Erling
Alt skrevet av Erling
  1. Gode tips her, hvis noen trenger scsi- kabler/terminatorer før 2000 har/hadde jeg et par kasser i boden. You never walk alone.
  2. Vil ha lyd fra HS-Touch for å tulle/skryte med besøkende, gikk på pirat-bukta for å laste ned samlinger med lydklipp. Endte opp med 2-tusen noter.
  3. Spennende, har du link? Sensibo har jeg notert på "todo", men utsatt. Vil det si at kittet til 120 dollar + plog-ins gjør at jeg kan be Homeseer om å stole tempen på min Daikin varmepumpe? + Jeg har fått montert subwoofer i bilen, men den er ikke (veldig) relevant utover å holde humøret mitt oppe...
  4. Takk, tok update og da var den på plass: Group 1 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1) + EDIT: Assosiasjonen er på plass, må ut nå men sjekker mer senere.
  5. Det er denne versjonen: 3.0.1.190. Assosiasjoner, slik det ble automatisk.
  6. @Moskus, for deg er dette veldig enkelt. Jeg stoler på det og dupliserer eventene som styrer radioen i stua til og også styre kontoret.
  7. Beklager sent svar, nei, den ble ikke oppdatert. Noen tanker?
  8. En irriterende detalj... Lyset under kjøkkenbenken er koblet til en Fibaro switch, mener det var en single. HS3 viser 2 brytere som begge fungerer: Child Device: Benk (67) CC: Switch Binary EP: 1 Polling: Polling Interval: 20m, 0s Child Device: Benk (67) CC: Switch Binary EP: 2 Polling: Polling Interval: 20m, 2s Hvis jeg skrur på lyset med bryteren, går tilbake til stua og ser at det er lys må jeg trykke 2 ganger på HS-Touch knappen som sier toggle for å skru det av. Feilkobling, feil konfig eller feil bryter?
  9. "TrendSeer" bør vise det med piler opp/ned, enten det er temp., watt, regn osv. Hvis noen lager den...
  10. if, then, else... Sliter litt med dette, vet Moskus har forklart en årsak til at vi ikke skal savne gammel "vranglære". Her har jeg valg for tidspunkt samt helg som on/off. Hvis det er lørdag eller søndag vil jeg starte noe annet enn P1. Da ville jeg brukt if, then, else. Bør jeg ta Homeseer-skolen på nytt? Takk. PS: Ting-Tar-Tid, er 3 med. forsinket med dette.
  11. Aeotec Smartplug fungerer bra. Det er en tråd her med alt du trenger. Lykke til...
  12. Pokker: Jeg har den eldre, 2016-modell, men har elendig rekkevidde. Håpet den nye ville fungere. Krysser fingrene for at Finn har feil.
  13. Kan dette være noe? https://www.pipo-store.com/pipo-x9s-8-9-inch-mini-pc-dual-boot-tv-box.html
  14. Takk, antar at en universell RF-transmitter kun finnes hos CTU. ?
  15. Fungerer det? Primært bensinvarmeren, men det kunne vært greit å låse den. Slik ser de ut: Eller er det helt forskjellige teknologier? Takk.
  16. Takk, det ble noe kostbart for meg. Trenger "kun" en 4G-wifi-router som slår seg på når bilen starter. Huaweii sitt trykkes på...
  17. Følger den...
  18. 1000 takk, denne var nyttig.
  19. Erling
    FutureHome
    Vindauget gir beskjed når det ikkje er lukka https://www.nrk.no/rogaland/vindauget-gir-beskjed-nar-du-har-gloymt-a-lukka-det-1.13917278 Sensoren i dører og vindauge til Gilje Tre, som gjer at dei kan styrast via ein app. Her frå skyvedøra ut til terrassen. FOTO: INGVALD NORDMARK / NRK NRK her i bygda hadde dette som hovedsak her om dagen. Jeg ble jo nysgjerrig men utrolig skuffet når det kun var Sensitive-strips det dreide seg om. https://www.nrk.no/rogaland/se-tv-sendingen-fra-nrk-rogaland-1.13926158 fra tv-sendingen. Er det agurksesong allerede? ?
  20. Takk for tipset. Glemte helt at wifi er et krav. :-) Evt. POE. Sorry...
  21. Jeg jakter på bra kamera som kan henge på vinduskarmen og filme utover? Pan/tilt er gøy, men ikke nødvendig. Vil primært se hvordan været osv. er. "Toppkarmen" har gardinstang, eller hva det heter. Skinnen med motor... Google gir ørten treff, mest lugubert. Takk for hjelp.
  22. Erling
    Død Aeotec plug-in
    OK, gjelder det "alle"? Leilighet og enebolig? Jeg er i leilighet som er ca. 10+ år gammel, innedelen er over et vindu med kabel ut til terrassen hvor den får strøm. Kabel går videre til utedelen. Det var varmepumpemontøren som koblet det hele til, husk han sa noe om elektriker siden det ikke var støpsel men. + Fikk tak i en ny "dings" men her i uka snødde det sidelengs og da gikk jordfeilbryteren - så jeg må ha besøk før det regner/snør sidelengs. ?
  23. +1, feiret bortfall av tannlege med rødbrus og backup/oppdatering av HS3. Zzz.
  24. Takk, fikk fortsatt ikke tak i det med Virtual device. Det var den jeg reagerte på. :-) #ibux
