Erling
Alt skrevet av Erling
  1. Kult, får du disse til å fungere mot eventer eller er det scener (som jeg ikke skjønner) som gjelder?
  2. LOL, will do. Drar på OBS i morgen.
  3. Yes, det fungerte bare ikke. Support lovet en løsning, ser @Moskus har fått tips om oktober.
  4. Takk til alle, da er 6 Popp bestilt. Badet får være uten røykvarsler, Touch-skjerm + høyttaler starter neppe brann. Hvor kjøper jeg brannslukkere? "Alle" har jo noe, Noha på Forus hadde fabrikkutsalg men det så nedlagt ut.
  5. Fikk regning - på Eurosport-pakken. Selvsagt klagde jeg... På onsdag var elektrikeren her, strømmen ble tatt noen ganger og DHCP-serveren delte ut nye adresser som en full sjømann. Huskes ikke lease-historikken på andre DHCP-servere? På min router fra 2011 var det intet problem. Lokal support beklager, det vil komme oppgradering av sentraler, men de kan ikke si når. De har ikke klart å løse bridge-mode og dermed sliter jeg. Fast ip blir vel det neste. God helg.
  6. Varsel når oppvask, vask og tørk er ferdig. Takk @GeneralVirus for et nyttig tips. Sliter litt med en vel-miljøvennlig oppvaskmaskin, Device History må samle litt data.
  7. Syntax error... Jeg "glemte" å fjerne 10 noder - fra HS3 før elektrikeren kom. De skal ikke erstattes, fra dimmer til bryter, slik at det HS3 gjør allikevel må endres. Er det bare og slette enhet for enhet - eller? 1. Klikke på noden, Delete fra Config-fanen. 2. Klikke på noden, Remove bad node fra Z-Wave-fanen. Jeg har de liggende, bør jeg koble de opp og fjerne med exclude? + Include av de nye, 3 ganger, er det 3 trykk eller 6? Takk.
  8. Det lover bra, Popp må undersøkes nærmer. Ved ujevne mellomrom blir det så mye røyk fra stekeovnen at alarmen går, i stua og på gangen er det vel høyt opp. Skru av med app frister. Litt stiv pris...
  9. Leilighet, 6-7 rom, gjerne noe som kobles i serie. Pluss om den kan snakke med Homeseer, men føler ikke det er veldig viktig. + I samme omgang vil jeg ha nye brannslukkere, men det er jo en jungel der ute. Noen tips fra andre her inne? Takk.
  10. Justeringer OK, men jeg klarer ikke å få til dette: Dette er valgene mine: Ser du hva jeg gjør feil nå? Takk.
  11. Takk for tipset @Håvardgj, jeg sjekker ut den. Leverandøren sa at det var en grunn til at produktet ble EOL-et for mer enn 5 år siden.
  12. @GeneralVirus EKSTRA stor takk for denne, forsøker nå å kopiere den inn i en tråd slik at andre finner den. Har kopiert den, har du link til kilden? På Washer stopped, siste linje klarer jeg ikke å gjenskape... Dryeren var jo mye enklere. Før se på det i morgen heller. Natta.
  13. Takk nok en gang, dette fungerer glimrende. http://www.r2.com.au/page/products/download/startup-delayer/ + HS-skolen anbefales.
  14. Henger meg på denne, kunne gjerne styrt diverse på kjøkkenet. Skrudd av/på ovnen, motor som åpner døra når Grandiosaen er klar, det samme på oppvasken. Noe sier meg at bransjen ikke deler mine ønsker.
  15. OK, tester på den måten. Takk.
  16. Takk for kjapt svar, hvor finner du den menyen? Jeg starter med en .bat-fil: ping 127.0.0.1 -n 30 > nul start C:\PROGRA~2\HOMESE~1\HS3.exe
  17. @Moskus eller andre hjelpsomme sjeler. Sliter med denne enda, det er brukerkrøll og rettigheter, evt. path til scheduler.dll. Hvis ERLING starter fra HS3 fra RDP alt er OK, ERLING logger automatisk på med lagret passord, da er det ikke OK. Hvilken bruker er det da som kjører HS3? Både System og Administrator har full control. + @Christoffer hadde en løsning her: Hvor er det path skal inn? Erindrer fortrengt kunnskap fra før NT4. :-) God helg.
  18. Slik blir det, foreløpig. Skal freshe opp leiligheten og fikk innfall om å fjerne alle brytere. La punktet være der men legge tapet over til jeg flytter. Høres det fornuftig ut? Selvsagt ikke, men...
  19. Erling
    Car-Net
    PS: I tilfelle du får litt ledig tid i høst. På forhånd takk. ? Evt. er den nye Volvoen dritfin...
  20. Takk, boksen er "komplisert". Å legge inn Windows 10 gikk ikke, det ligger "noe" som kjører backup av brukerdata til en sd-brikke. Håper leverandøren er behjelpelig med noen råd for å redusere viftestøyen. Den suser veldig mye med ujevne mellomrom. Får se om driveroppdatering og justering av power kan hjelpe.
  21. Grubler litt nå... Har en kompakt 12-tommer touchskjerm med en Windows 7 integrert. Den har disk og bråker, mer enn jeg tåler, derfor går skjermen av etter 15 minutter. Hvis jeg kommer hjem vil jeg gjerne "vekke den" slik at den enten viser info eller gi meg knapp for musikk, tv etc. Bytte av layout eller åpning av notepad.exe hjelper ikke. Noen tips? Takk.
  22. Linja går styggfort, 500 på papiret mens selv med 50% "tap" går det unna. MYE barnesykdommer, kanalsorteringen resettes og jeg må skjule 25+ sportskanaler, serieopptak roter med repriser og andre sesonger. Men alt i alt OK.
  23. Takk for inspirasjonen, vurderer noe lignende men vil ha en pc integrert. "Konseptet" med forbruk i går + hittil i dag frister. Må finne den delen i Homeseer-skolen.
  24. Takk, jeg har hverken hage eller uthus, men nå fikk jeg en ide til terrassen.
  25. Hei, hvordan fungerer det hos deg?
