Erling
Alt skrevet av Erling
  1. OK, will do, google ga treff på HS-skolen. Satser jeg forstår årsaken når jeg kommer så langt.
  2. Loggen sier dette: feb-13 14.37.20 Warning To disable the update, remove your License ID from the Dynamic DNS setup. feb-13 14.37.20 Warning The update process has been suspended until the configuration in setup is updated with the correct information. feb-13 14.37.20 Warning Dynamic DNS update failed. Invalid License ID or password. The password is CASE SENSITIVE. Hva skal stå der? Jeg har brukt erling og passordet jeg fikk når jeg kjøpte MYHS i 2014. På selve tjenesten bruker jeg e-post og langt passord, men jeg blir ikke klok på mixen. Skulle gjerne kvittet meg med denne oransje meldingen ved oppstart.
  3. Takk for innspill. Ja, de er fra samme innkjøp og "alt" er likt. Google tipset meg om rescan osv., de fungerte på terrassen som nå har vist korrekte verdier i flere dager. For vaskerommet er det ikke så bra, der tok jeg samme operasjon, slettet og la til temperatur, lys, fuktighet osv. De oppdaterte seg 1 gang og har vist de samme verdiene siden, mens bevegelsen fungerer utmerket og slukker lyset. Hobbyen er rar, vil liksom ikke gi opp heller.
  4. BUMPER denne. Når jeg kjører HSTouch på selve serveren går den riktig, det tydet på at det er nettverket - eller? Eneste endring her er at jeg nylig byttet hardware på serveren. Noen tips til feilsøk evt. steder å få hjelp utover [email protected]? Takk.
  5. Windows-tablet til HSTouch? Fungerer denne? http://www.lefdal.com/product/data/ipad-og-nettbrett/LE80SG000HMX/lenovo-miix-310-2-i-1-10-1-solv-sort Den skal stå under TV og vise diverse info fra HS3, trenger vel ikke så mye krefter til det. Viktigste er lite "marger" - gripekant eller hva det heter.
  6. Takk, hvilken skal jeg velge da? https://www.komplett.no/category/10456/datautstyr/ups/overspenningsvern?subcategory=10459_UPS og UPS-batteri&pricegross.min=168&pricegross.max=2007&pricegross.omin=168&pricegross.omax=111249&sort=Price%3AASCENDING&manufacturer=BlueWalker GmbH&cnet=UPS Teknologi_A02438 §Interaktivlinje :-)
  7. UPS? Tenkte det kunne være klokt med en liten UPS til min nye HS3-server. Er det noe poeng eller er det sløsing? Noen her inne som har det eller har tatt vurderingen selv? Det er for 3 gangene i året hvor e-verket blinker med strømmen i 10-30 sekunder. Funksjonalitet som kan stenge ned serveren hvis det går mer enn x-minutter er også ønskelig. Samt oppstart av PC igjen når strømmen er tilbake. Takk.
  8. Etter serverbytte har det dukket opp en pussig feil, klokka "sinker" 1 min. i timen... Dvs. den som vises i HSTouch på Windows klient. Klokken er riktig på server og klient. Restart av HSTouch-klienten løser det, der og da, men så begynner forsinkelsen igjen. Før serverbytte fungerte dette perfekt. Skjer med flere klienter, omstart osv. er gjort.
  9. Pkt. 4 på "todo-lista med hobbyen" var disse rakkerne, jeg blir ikke klok. I forkant kjørte jeg optimize x 4 og 1 full på root-devicen, 35 naboer og god dekning. Nå er det iflg. yr.no 7,7 grader ute, det stemmer bra med HS3 akkurat nå, menikke tidligere i dag. Kan jeg gjøre noe mer, for å utelukke konfig-feil hos meg før jeg leter frem kvitteringen og tar det på garantien?
  10. Kun RFXCom på USB, den husket jeg. Fant 1 feil: Denne: start C:\PROGRA~2\HOMESE~3\HS3.exe Heter nå: start C:\PROGRA~2\HOMESE~1\HS3.exe Sikkert siden den gamle var oppgradert...
  11. POKKER... Sitter i godstolen en mandags formiddag, sola skinner ute, inne er det plagsomt varmt. Hm, hvorfor ikke skifte hardware til HS3 nå tenker jeg. Bokmerkene var jo borte, men jeg mente jeg husket det - sånn ca. Avslutter på gammel PC Kopierer over til ny PC Installerer "std." på ny PC Bytter IP Overskriver installasjonen på ny PC Oi - hva gjorde jeg nå? Er jeg på riktig PC? Starter HS3 på "ny" PC (tror jeg) Alt fungerer, ingen feil i loggen. Hva har jeg oversett? PS: "Bugs" fra gammel PC består. Nå er det tid for årets første softis fra McDonalds.
  12. Sorry, det var en annen mulighet jeg tenkte på. Windows 10, men vil helst ha login men autostart. Nå har jeg det med autologin og lock i oppstart, jalla sikkerhet men...
  13. Hvor er bokmerket? #$%#$% For en stund siden ble det postet en "howto" hvordan man starter HS3 automatisk og/eller som en tjeneste slik at man slipper å logge inn for oppstart. Jeg vet jeg har bokmerket den de 3-4 siste mnd., men så har Apple "rotet" til sorteringen av bokmerkene mine. Alfabetisk er IKKE best...
  14. Erling
    Forgrener
  15. Erling
    Forgrener
    Tronika hadde den, let... GreenWave Switch Binary Node 52 Root
  16. Takk, jeg beholder IP og vurderer kabel - siden COM-port over wifi skal gå bra. :-) Kommer ikke inn i BIOS, iflg. google må den kobles rett i TV og ikke gå via forsterker. Alltid skal det være noe...
  17. Vil gjerne unngå de største problemene, "hyl" ut om jeg er på ville veier. NUC´en er på plass og jeg er motivert for et bytte av hardware. Selve HS3-installasjonen føler jeg at jeg har kontroll på, takket være gode erfaringer herfra. IP: Kan jeg "enkelt" bytte IP på serveren? HSTouch-klientene er vel det eneste jeg kommer på... Wifi: Er det OK at serveren kjører på trådløst? Ref. neste pkt. "COM-port over wifi": Aner ikke om det finnes, men antar det. Greia er at det finnes en modul til varmepumpa som bruker en COM-port. NUC´en har ikke COM-port, men det kan vel emuleres? Den umiddelbare planen var å plassere serveren over varmepumpa, men så fant jeg ut at den ikke har COM-porter.
  18. Har dere andre hatt hell med å fjerne pollinger? Her fungerer det relativt bra, har et par lys som er vanskelige å "toggle". Antar at det kanskje skyldes polling, hm - kommer det som en del av Homeseer-skolen? Rektor @Moskus...
  19. Andre har bedt om rabatt og fått det. Send mail og spør, du kan kun nei.
  20. Plug-Ins, Manage, Z-Wave... Fjern "krysset" på Enable Polling, da fungerer det som ei kule... ? Løst altså...
  21. Når jeg la inn beta, etter ordre fra @Moskus ble det umiddelbart "suksess" men det varte kun kort tid. Opplevde det samme i dag, etter jeg hadde nedgradert 2 ganger, før jeg oppgraderte igjen til beta. Loggen er utrolig pen, jeg forstår ikke dette. Vil det være et poeng å disable andre plug-ins midlertidig for å se om de kan "fucke opp" eller må de avinstalleres? (Det gidder jeg ikke). EDIT: Ikke noe poeng i det hele tatt, men systemet fungerer bra like etter oppstart.
  22. Nedgradering fungerte heller ikke, dessverre. Prøvde med .exe fila fra .87 og .83. Systemet oppfører seg helt likt, med samme forsinkelse. Hadde egentlig planlagt hardwarebytte i dag, men selvsagt gikk ikke SSD-disken fra den gamle PC inn i NUC'en, så det går bli på mandag.
  23. Jaja, la nå de østlendingene tro de er tidlig ute. "Vi" gjorde det for det nesten 10 år siden... http://www.aftenbladet.no/lokalt/--Vi-foler-oss-tryggere-412263b.html ???
  24. Ny dag - nye muligheter... Den nye "serveren" blir installert med engelsk OS, håper det gir bedre feilmeldinger. Har prøvd alle forslagene som har dukket opp, rådvill... Date/Time Pri Type/Error Message/Source jan-19 08:35:01 Warning Plugin Z-Wave is not responding but it is still running, not restarting yet. jan-19 08:34:40 Error Calling PlugConfigDevicePost in plugin Z-Wave->Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. jan-19 08:33:31 Warning Plugin Z-Wave is not responding but it is still running, not restarting yet. jan-19 08:33:29 Error Calling HSEvent in plugin Z-Wave, Instance :Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
  25. Ca. 60, bruker z-net, ikke uzb1 lenger. Du påvirker oss. Jaja...
