Erling
Alt skrevet av Erling
  1. Ja, .db-filene ble laget på nytt under oppstart. Skulle jeg lagt inn backup av z-wave eller? Jeg la tilbake .db-filene fra søppelkurven, da fungerer det som normalt igjen med 3-4 minutters forsinkelse. Heller mot å gjøre alvor av serverbytte - for å se om det hjelper. Takk.
  2. Utført. Export av interfacet, backup og sletting av .db-filer. Starter opp, mye rødt. Limer inn utvalg her, hva gjør jeg nå? Legger tilbake .db-filene eller? Takk. jan-18 20:24:25 Z-Wave Error (2) Sensor Multilevel Report for type Air_Temperature received, but the corresponding device Node ID cannot be found.(2) Node/Instance=49/-1 jan-18 20:24:25 Z-Wave Error (2) Sensor Multilevel Report for type Relative_Humidity received, but the corresponding device Node ID cannot be found.(2) Node/Instance=49/-1 jan-18 20:23:19 Error Calling HSEvent in plugin Z-Wave, Instance :Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. jan-18 20:23:19 Error Calling SetIOMulti in plugin Z-Wave:Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. jan-18 20:22:55 Warning Plugin Z-Wave is not responding but it is still running, not restarting yet. jan-18 20:22:46 Error Getting web page from plugin page ZWaveWho:Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
  3. Hvordan går du bakover til tidligere og fungerende versjoner? Jeg vil gjerne teste det først, ditt forslag var litt brutalt, men jeg har ny server-hardware stående, som jo blir enda flere problemer...
  4. Webasto - oppdatering Fra VW fikk en "kjenning" opplyst at Webasto vil kunne styres via Car-Net'appen etter sommeren. Dermed utgår behovet, @lilfire har jo allerede laget en glimrende plug-in til HS3 for VW kunder. @Moskus må kjøpe ny bil... ?
  5. Vet ikke, finner det ut om 1 mnd. ?
  6. 3690,- + montering. https://www.volkswagenbutikken.no/shop/no/vw/dfreeeze-app-for-parkeringsvarmer-000054929-p
  7. Moskus, måtte mobbe litt - i all vennlighet. For Volvo er det mulig via appen, for VW blir det mulig via Car-Net i løpet av 2017. Sikkert kun for 2018-modeller. Slik det må gjøres er at det monteres et GSM-kit i bilen samt en app på "mobilen". Dermed bør det være mulig å gjøre ting automatisk. For min egen del når ikke fjernkontrollen 7. etasjer ned til bilen, dermed må jeg kjøpe GSM-kit straks det blir kaldt i området.
  8. Will do sir, men det blir i kveld, venter besøk i dag og da må jeg ha lys. :-) Takk.
  9. Webasto... Noen som har tenkt tanken på automatisering av bensinvarmeren til bilen? Kjører VW, der går det ikke via app enda, da må man ha tilleggsabb. fra Webasto, men for Volvo er dette mulig via app. Jaja, Moskus "lager" det nok hvis han tar lappen. ??? EDIT: Vet det er polisk ukorrekt i disse MDG-Oslo-tidende...
  10. "Instant", du klarer ikke måle noen forsinkelse med klokka. Ihvertfall gjør ikke jeg det, eh - gjorde...
  11. Har prøvd, men da skjer det ingenting i nettleseren, men loggen sier dette. Til slutt kommer det opp en blank side, da er url: http://192.168.1.100:81/ZWaveWho
  12. Beta fungerte dårlig, den fungerte bra like etterpå men så gikk det tregere igjen. Følger nøye med på loggen nå, tenkte kanskje jeg skulle prøve 1.8 - men hvordan finner jeg den?
  13. Takk Moskus. Beta 1.97 ble lagt inn, server restartet i forkant. Voila - det ble løst. Mest imponert ble jeg over at den "irriterende" feilmeldingen i oppstarten av HS3 også forsvant, den med "not responding": Svarer uansett på det du spør om, hvis det kan hjelpe andre. Ja, HSTouch spiller ingen rolle Nope, Itunes er tingen Nix, det er altfor mye krutt i serveren 55+ Polling, det skal det ryddes opp i nå som jeg blir sittende i ro noen uker Plugins: Plug-Ins Enabled: Global Cache:,RFXCOM:,HSTouch Server:,Device History:,JowiHue:,NetCAM:,Z-Wave:,Harmony Hub:,YR Weather:,BLBackup:,iTunesDAAP:,iTunesDAAP:MAC
  14. Takk for svar, det føles litt bedre når jeg ikke er alene. Z-NET V2 Configuration - Version 1.0.23 HS3 Pro Edition 3.0.0.297 (Windows) Z-Wave 3.0.1.90 Noen annen info som er relevant? Er usikker hvordan jeg kan legge tilbake eldre versjoner av "noe".
  15. Takk Moskus. POKKER, den fungerer ikke hos meg. Henger i 2-3 minutter før den viser tom nettside. Loggen gir dette: jan-15 23:11:25 Warning Plugin Z-Wave is not responding but it is still running, not restarting yet. jan-15 23:10:59 Error Getting web page from plugin page ZWaveWho:Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. + Dette er irriterende, jeg har ikke rukket å klikke meg ihjel ved å ta hver eneste node. Det jeg imidlertid ser er at GUI på webbem IKKE blir oppdatert når jeg trykker på en on/off eller skyver opp/ned på slideren. Det kommer først senere. Det fikk meg til å sjekke loggen: Device NN to off (0) by/from: CAPI control handler Device NN set to 0 Devuce NN to on (99) by/from: CAPI control handler Device NN set to 99 Hvor den første linjen er nå jeg enten trykker knappen på GUI, i HSTouch eller når eventen gjør operasjonen. Den andre linjen er x-sekunder/minutter senere når lyset faktisk blir endret. Hjelper dette for å komme videre med råd? + Når jeg kjører "optimize a network, no return route changes" får jeg stort sett 1 linje med "..." etter den sier "optimizing node NN" før den er "done". På noen er det 2 eller 3, men de første nodene er det 10+ linjer med "..." før den sier "done". Det er ikke forskjell om de har 6 eller 47 naboer. For "fully poimize a network" er det mye mindre variasjon. 3-4 linjer med "..." pr. node.´ Frustrerende.
  16. Moskus, serveren er helt frisk. Kjører kun HS3 og har mer enn nok ressurser. Du tenker på en optimalisering av node for node, med maaange klikk pr. node? Tidkrevende, hadde håpet du sa at dette var normalt uten bruk. Ha en fin lørdag.
  17. Puh, endelig er jeg hjemme igjen. 96 dager på sykehus og sykehjem grunnet en brukket legg, men... Før 9. oktober fungerte alt "tilnærmet" perfekt hos meg, Z-Wave med Z-Net og 50+ dingser. Nå derimot er det "nesten" ubrukelig grunnet en stor forsinkelse, 30 sekunder eller 3-4 minutter. Spiller ingen rolle hvilken lampe det er, for eksempel er soveromslyset svært varierende enten det er av eller på. "Test node connect..." kjøres relativt raskt, jeg er har kjørt 4 optimize og 1 fully noen ganger, alt det går også relativt bra. Eneste endringer (som jeg husker) er at alt har blitt oppdatert mens jeg var borte, samt at "alt" var uten link i 2+ uker grunnet strømbrudd og manglende autostart. :-) Windows 10 Pro oppdatert, Lenovo OK hardware, serveren har ikke annen belastning og oppfører seg bra. Siste firmware på Z-Net (fast IP og kabel). Noen som tips som kan hjelpe meg videre? Ønsker å få tilbake responsen jeg hadde fra før... Takk.
  18. Jeg har Daikin, styring av den via "fjernkontroll" blir ikke pålitelig nok. google fant ut at det finnes plug-in til HS3 som "kun" krever en spesiell kontroller-dings i pumpa. Da kan jeg styre like trygt og bra som med iphone appen eller med original fjernkontroll. Andre med Daikin her inne? Har ikke fått bekreftelse fra leverandøren enda, meb er optimist og gleder meg.
  19. Puh, må ha wifi. Takk for info.
  20. Vil ha det minst mulig, ligge over "noe" og bare fungere.
  21. CPU-hjelp... Leste i kjøpetråden at en kar hadde kjøpt HP. Rimeligere enn min, bedre CPU også ser det ut til. http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-6500T-vs-Intel-Core-i5-6260U Har fortsatt mulighet til retur, bør jeg gjøre det? https://www.komplett.no/product/873238/datautstyr/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc6i5syk-skylake?noredirect=true# eller https://www.dustinhome.no/product/5010894496/prodesk-400-g2-mini#specifications Takk.
  22. Takk, jeg beklager at jeg var uklar lekte meg med begrepene... https://www.dustinhome.no/product/5010966175/my-passport-wireless-pro-2tb?ssel=false&utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637147362 Er oppdatert versjon av WD-disken som ble nevnt.
  23. Takk, når den er hjemme, kan den ta backup av PCer? Automatisk...
  24. Ingenting slikt dessverre, går via 4G - ønsker ikke kabel.
  25. Skal hjelpe en kjenning som kun har wifi, trenger en disk med wifi + litt funksjonalitet. De jeg fant er typiske bærbare med batteri osv. Han trenger 2TB eller mer. Noen tips?
