Erling
Alt skrevet av Erling
  1. Hei igjen, etter noen mnd. med HS4 tok jeg frem demme igjen. 10 GB, det må kunne reduseres. Tar nå 1 døgn, trodde hardwaren var OK til kun Homeseer. skWare på 5,6 GB - oi. Hvordan kan jeg redusere datmengde eller egentlig øke hastigheten på backup?
  2. Takk, vil bare skifte på 1 skjerm. Må kjøre en «if» i eventet - går den videre skal det byttes skjerm på den klienten som trigget eventet. Ikke den andre.
  3. Bumper denne, visste at det var tatt opp før. 🤡 2 like filer (prosjekter) som ligger på relativt like nettbrett, med forskjellige navn. Er det ikke mulig å kjøre layout-bytte via events på kun 1 av nettbrettene? Det som initierer kjøringen altså. HS-Touch action, Display a screen by itself - «krever» at jeg huker av klientnavn. Tviler på at Erling klarer å tenke «smartere» enn det som er mulig i Homeseer. Er redd det blir altfor mye events/jobb å oppdatere. Skulle hatt if the, else, else if, else if osv.
  4. Heisan. Jeg gjør det, sliter med å finne «pause»-funksjonen. Har den virkelig kun play/pause som en handling? Dnten den ene eller den andre? Saken er at jeg ønsker å legge inn fast pause, men hvis iTunes ikke er i bruk blir resultatet play. Logisk for Apple kanskje…
  5. https://www.netonnet.no/art/hjem-fritid/raspberry-pi-400-kit-no/1021104.8883/
  6. Endelig, ipadden er ikke brukt på flere år. Har hatt dette på blokka siden 2020. 🧐 Fikk VidaBox «mount» med Jetcarrier, noen timer i HS-Touch er kjekt i stormen. Må bestille elektriker som fikser skjult strøm til den.
  7. Ø…, si det. Vill gjetting at jeg var borti med pølsefingrene når jeg la det inn. + @Moskus takk nok en gang, pusset brillene - voila det fungerer. + AirplaySpeak plug-innen hjelper ikke. Testet den i går kveld. «Alt» den gjør er og tillate at Homeseer kan «speak» til Airplay-høyttalere uten HS-Touch. Samme stemme som ellers. BLSpeech får jeg ikke testa på 4’ern, lå inn i 3’ern som demo men den gikk ut før jeg rakk å teste. #typisk… Håper dette trikset her fungerer lenge. Takk.
  8. HS4 - fungerer dette der? Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub Loggen lyser rødt med: Running script ResponsiveVoice.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering. Har registrert meg og fått key, men aner ikke hvor den skal inn. 😮 Den leser opp "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\.tts.mp3" Noen som gidder og si hva jeg roter med nå?
  9. Nytt prosjekt, snakking. Har airplay-høyttalere og HS-Touch (Android) i alle rom, dør åpnes, bevegelse oppdaget, velkommen inn - alt høres teit ut på amerikansk. Plug-inn? BLSpeech og Airplay-speak? Husker @Moskus var inne på dette, men det var noen år siden. God helg.
  10. Takk for kongetips! Hadde en bryter liggende, 1 klikk fullt lys, 2 klikk stemning, 3 klikk gardin ned og 4 klikk gardin opp. + for at jeg gjorde dette uten innkjøp, trykkeren lå i eska. 🙃 PS: Finner det brytere i valnøtt?
  11. Tøft, så enkelt - jeg må på Kjell skjønner jeg.
  12. Nyttårsforsettet for meg selv var å avslutte 1 prosjekt før jeg startet på et nytt. Sensative-strips begynte jeg med i 2016, fortsatte i mars 2019 og fullførte* i dag. + Samsung har en plug-inn til Homeseer 4, da ble den lagt inn og slettet fra en altfor lang ToDO-liste. Fungerer som ei kule, inkludert og veldig enkel å sette opp. PS: Nå gjenstår bare Altibox, finne utav dekoderen opp mot Logitechen. Men det blir ikke i dag. * Gav opp, blir skrullete av z-wave… 😩
  13. Hm, syntax error på poke 53280! 😡 Routeren var nede i 4-5 min. i går, automatisk oppdatering/boot. Så det på nattbordet i går kveld. Jeg tenker at det henger sammen med Tibberseer. Reminder om å fullføre planen om overvåkning av dingser på LAN. 🥸
  14. &Moskus, takk, den har stått på i det siste. Slik ser det ut hos meg: Klager absolutt ikke, men greit nå om dagen… Klarte akkurat 1000 kw i desember, synd for de med store hus og mange som dusjer.
  15. +1, men jeg har selvsagt ikke funnet utav hvordan de kan spille på lag med Homeseer. username">http://username: Base64password@ cameraIP:8080/stream/snapshot.jpg ...sa Google.
  16. ja, oppdaterte fra .23 til .25 før jul, bruker også den widget-saken som viser riktig. tibber-app er ok. helt sikkert min feil, men vil løse det med en visuell og automatiser varsel. IKKE meningen å henge ut deg, bare dårlig tid. takk.
  17. Hei, er det noen «enkel» måte å vise det på? Husker fra gammelt av at Aeoteccene plutselig sluttet å rapportere, z-wave måtte restartes/rescannes før de igjen rapporterte. Nå sliter jeg med plug-innen Tibberseer som lever sitt eget liv. Ser for meg «valg»/hyppighet for grønt, oransje og rødt. Tanken var og da kunne ha et icon i HS-Touch som viser farge alt er hvor lang tid. F.eks. mindre enn 1 min., 0, 5-10 minutt, 1 og mer enn 10 minutt vises som 2. Da kan få hentet ut det grafisk veldig enkelt. Ja, noen er mer viktige enn andre og trenger hyppigere oppdatering, noen kreative forslag der?
  18. Denne har vært påkoblet varmepumpa i nogle år, primært for å «boote» wifi-enheten på innedelen men også for å se forbruket. Enheten har levd litt i sin egen verden, har falt ut, ikke rapportert, har 0 naboer til å igjen fungere uten at noe blir gjort. Like før jul koblet jeg fra og erstattet med ny Popp-utendørs-dings. Er det noe poeng i å fjerne den, legge til på nytt - eller har den gjort sin tjeneste?
  19. Radio-styringen min «oppførte» det seg som det var fri i romjulen. Ser det er omtalt i selve scriptet, er det enkelt å redigere? Takk.
  20. Takk igjen, fungerer som ei kule. 👍
  21. Owl kan vel pensjoneres nå? Virkelig tøffe greier når den ankom, viser dog 2-300 watt mer enn Tibberseer. Veldig kjekt nå om dagen.
  22. Er på etterskudd med forum-lesning, men i dag var jeg på romjulssalg og kjøpte julepynt til 2022 til full pris. 🙃 Dropper juletre, henger ut på verandaen når det er varmere der ute. 🥶
  23. Si det, men min PC har ikke restartet siden. Stod og ønsket omstart i går morges, den startet ikke i natt. Men ikke stol på upålitelige kilder... 😇
