Erling
Alt skrevet av Erling
  1. Er på etterskudd med forum-lesning, men i dag var jeg på romjulssalg og kjøpte julepynt til 2022 til full pris. 🙃 Dropper juletre, henger ut på verandaen når det er varmere der ute. 🥶
  2. Si det, men min PC har ikke restartet siden. Stod og ønsket omstart i går morges, den startet ikke i natt. Men ikke stol på upålitelige kilder... 😇
  3. Takk, gøy + nyttig nå om dagen.
  4. Navnepolitikk... 🤔 IKEA-lamper til besvær, ble så imponert at jeg dro tilbake etter 1 til - synd jeg ikke la inn noenlunde like navn.
  5. Oi, håper det ikke var fru Moskus som gjorde feilen. Jeg fikk ny i stua og på soverommet fra forhandleren. Utmerket service.
  6. Ny gardin på soverommet. Luxaflex «skinne» for vanlige gardiner.
  7. Jøss, dette var enkelt: https://www.thewindowsclub.com/show-update-restart-notification-windows 🎃
  8. @Evelen, har du en oppdatert for Windows 11? Ser helt ulikt ut der. Takk.
  9. Slik ser det ut i hjørnet når gardinene henger opp mot vinduet. Utfordringen er at lav sol sniker seg inn der og ødelegger TV’en. Det var leverandøren som tok målene, har sendt ny purring og håper jeg unngår sinnamail. PS: 0,02 flaske med forebyggende hostemedisin i vinduskarmen. 🥃
  10. Takk for svar, plagsom når sola kommer inn i hjørnet og selvsagt går rett på tv’en. Pussig at det ikke skjedde med de gamle lamellene. Moskus, klarer ikke kjøre de noen få cm. med bladene lukket. De åpnes før kjøring. Soverommet er klart feil mål - ihvertfall på lengden. Du så jo hvor «pent» det ser ut med krøllete brett. Gardinene er ikke for mørklegging som bestilt, tre-persienner hadde nok fungert bedre her.
  11. + Luxaflex utfordringer Skuffet over servicen etter gardinene er montert. På soverommet er de 1 cm. for smale i forholdet til vinduet på hver side - slik at det ikke blir mørkt. Etter mye frem og tilbake kom de og gjorde det verre ved å «heve» gardinene siden de var 5 cm. for lange. I stua, 3-4 x 2,3 meter, henger de utover når det er solskinn ute. Ikke noe å gjøre sies det. Noen fysikere med forklaring? PS: Det skjedde ikke med de gamle gardinene, lik type fra annen produsent. Sterk sol Noe svakere sol Sov i ro
  12. Godt nytt, satser på at fru Moskus blir happy.
  13. Får melding om konflikt i Powerview appen etter jeg redigerte en scene. Oppdateres/synkes ikke dette automatisk? Uansett hvilket valg jeg velger blir det ikke løst. Bare fjerne Homekit eller «mase» på @Moskus om Homeseer plug-ins? 🥸
  14. PC anbefaling m/2+ ledige diskplasser? Windows 11 vil ikke inn på min Lenovo fra 2013. Makan. 🤔 CPU er ikke god nok. TMP 2.0 finnes ikke, osv. Vil helst ikke bygge selv, da den står på alltid og jeg er litt skeptisk til ymse powersupply. MÅ ha 2 (eller mer) ledig diskplasser og helst 2 x skjerm ut. Noen tips - fra dere som følger med?
  15. Velkommen, har du vurdert Arlo m/batteri utendørs? Går på wifi, relativt grei erfaring med de. Bortsett fra at de ikke snakker med Homeseer.
  16. @Fermate Lenovo Yoga Tab 3, det fine er at de har stativ, står av seg selv eller kan henges på vegg. Elkjøp solgte de til 1490,- i sin tid, fungerer som ei kule til det bruket.
  17. Ali er farli..., kjenner til Fibaro - ser om de henger fast. https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/
  18. @Moskus hvor fant du magnet-brytere? Ble inspirert. Takk!
  19. Erling
    AdaxSeer 0.0.1.1
    Etter oppgradering til 4ern fikk jeg denne: Legacy-Plugin/Script AdaxSeer-Error Could not fetch mowers. Error when trying to fetch: Oppgraderte plug-ins, testet, null feil i logger. Klar for vinteren. Takk igjen, god helg.
  20. Fikk «ånden» etter oppgradering gikk greit - feiret med oppdatering av info-skjerm under TV. Vil legge inn «lysdioder» pr. rom som viser status på dør/vindu/temp. etterhvert. Ikke nyttig, men… Dette tok 1 kveld. 🥳 Natta
  21. Oi, litt problemer med å få ut alt. 🤓 Fant frem notatet fra 2019, alt OK nå. Takk @Moskus.
  22. Høyt oppe på lista er en oppdatering av touch-skjermene. Vet jeg har sett løsningen et sted, men finner den ikke igjen… 🤬 Utfordringen er at «manuelle eventer» kjøres selv om Pause-touch-skjerm er On. Må jeg lage 2 eventer? Eller har jeg tenkt helt feil igjen?
  23. Oppgradert til Homeseer 4… Skitnervøs, den gamle kroppen har tidligere fått krasse kommentarer fra «kidsa» om å lese manualen. 😳 Fulgte oppskriften: https://docs.homeseer.com/display/HS4/Windows+and+S6 …punkt for punkt. Fant ikke users.cfg.temp fila i config, samt fikk feilmelding når jeg tok kopi av configen: sep-06 12.37.57 Warning In ZipFile, exception opening C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\BLBackup\Logs\BLBackup_Log_2021-09-06_03-00-00_full.htm : Prosessen får ikke tilgang til filen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\BLBackup\Logs\BLBackup_Log_2021-09-06_03-00-00_full.htm fordi den brukes av en annen prosess. sep-06 12.37.50 Error In ZipFile, exception zipping files: Forårsaket unntak av typen System.OutOfMemoryException. sep-06 12.37.50 Error In ZipFile, exception zipping files: Forårsaket unntak av typen System.OutOfMemoryException. sep-06 12.37.50 Error In ZipFile, exception zipping files: Forårsaket unntak av typen System.OutOfMemoryException. sep-06 12.37.50 Warning In ZipFile, exception opening C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\skWare\DeviceHistory\HSPI_SKWARE_DEVICE_HISTORY.db3 : Prosessen får ikke tilgang til filen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\skWare\DeviceHistory\HSPI_SKWARE_DEVICE_HISTORY.db3 fordi den brukes av en annen prosess. sep-06 12.37.46 Warning In ZipFile, exception opening C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\BLBackup\BLBackup.s3db : Prosessen får ikke tilgang til filen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\BLBackup\BLBackup.s3db fordi den brukes av en annen prosess. Detaljer tenkte jeg, sikkert ikke viktig. Homeseer 4 startet, GUI lot seg ikke åpne. Googla og fant ut at man måtte kjøre /register.html første gang. Ja, jeg vet hva Google er, noen ganger. 😜 Deretter var det bare å lete frem lisens-kodene, dvs. be om kopi på mail. Utrolig men dette gikk jo helt greit, måtte lage ny bruker til HS-Touch klientene. Usikker på hvordan det var med lokal bruker/MY-HS-bruker osv., men… Er jo helt nytt dette, må finne ut lengde/breddegrad for sentrale deler av Norge, kun Bergen og Oslo var ikke. Husker ikke hvor jeg fant det forrige gang, bilen eller YR kanskje. Så langt fungerer det viktigste, går noen dager/uker før jeg blir komfortabel med det nye grensesnittet - evt. går tilbake til 3’ern. 🤡
  24. Takk, det var jo godt nytt. Setter i gang da. 🤓
