3
Alt skrevet av Norseman
Etter hva jeg har lest på Ubiquiti sine sider, skal du kunne bruke et Ubiquiti aksesspunkt og aktivere "wireless uplink", da får du trådløs utvidelse, og mulighet for å koble til kablet nettverk på aksesspunktet i garasjen
Det går an å styre viftehastigheten på en VL-100 (og da sikkert også VL-50) med en Shelly 2, fungerer helt utmerket. Får også brukt snor-bryteren hvis man vil styre lokalt, ved å koble den over på inngangene på Shellyen.
Styre viftehastighet på Mitsubishi miniventilasjon
Norseman svarte på Kristian sitt emne i Klimakontroll
Det er nok best å unngå dette i lengden ja -
Hei, så ikke denne før nå. Jeg har dessverre ikke diagram for VL-100, men fant for VL-50 på nett som ser helt tilsvarende ut. Det er mulig at noen av fargene er byttet om. Dette må kontrollmåles, men jeg mener det var sånn: På com1 henter du ut Live, og koblet den til Hi og Lo med de to utgangene på Shelly. har du begge releene på, så er det Hi som blir valgt, da man kobler seg utenom kondensantoren som dropper spenning til motoren. I tilegg trenger Shellyen Neutral som du kan hente før printkortet. På inngangen til Shelly kan du koble de to ledningene som gir spenning ut fra snor-bryteren. Jeg bruker dette til å styre utgangene, og til å deaktivere noen automasjoner i x timer når jeg har gitt manuell input (Via homeassistant). Det var plass til Shellyen inne i ventilatoren ja, all elektronikk er plassert inne i en metallboks på innsiden. Fikk plass til den inni der, og har ikke hatt problemer med WiFi-dekning til tross for dette. -
Netatmo -
Jeg styrer en VL-100 med en Shelly 2 PM i garasjen. Kobla meg inn imellom snorbryteren og motoren. Kan nå styre motoren i lav/høy modus, og i tillegg bruke snorbryteren, da de er tilkoblet inngangen på Shelly'en. Fungerer helt utmerket. Har laget en automasjon som starter den hvis luftfuktigheten er høy (for å avhjelpe luftavfukterne), men bare dersom lufta ute er tørrere enn inne. (antall gram vann per m^3 luft, ikke %RH!) Og i tilegg starter den hvis CO2 nivået er høyt- 13 svar
- 3
Hvis du ikke vil koble deg på noe inne i maskinen, så tror jeg det ikke er så mange muligheter. Mulig at switchbot kan fungere?
Takk for inspill, men kalender er ikke hva jeg er på jakt etter, ønsker mer automatisering. Vi tar oss fri f.eks hele påskeuka, og ønsker ikke å måtte legge inn dette hvert år.
- 4 svar
- homeassistant
- workday
(og 3 andre)
Har endelig fått migrert det aller meste ferdig fra Homeseer til HomeAssistant. Det eneste jeg savner er en sensor som viser om dagen er fridag eller arbeidsdag. I HS3 ble det gjort elegant med @Moskus sitt script fridager.vb, som igjen var basert på noe @xibrizhadde laget om jeg ikke husker helt feil. HomeAssistant har noe innebygget, workday, men den er ikke like fleksibel. Er det noen som har laget et tilsvarende script i HomeAssistant?
- 4 svar
- homeassistant
- workday
(og 3 andre)
Elektriker monterte en dimmer2 med en slik foran hos meg: Da ivaretar man krav til to-polig brudd, og kan evt styre dimmeren manuelt med den knappen til høyre om man skulle ønske.
- 16 svar
Enig! Var det jeg satte etter dagens erfaring 🙂
Hadde også satt StDev til 10 øre i et lignende event, men det er nok ikke optimal måte å gjøre det på. Med dagens strømpriservar StDev verdien 9,5 øre, så pristoppen på bildet under ble ikke fanget opp.
Tibber pulse viser feil måling
Norseman svarte på myrene sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har du Aidon-måler og IT- nett? -
Hvilket merke var dette? Har du bilder av skaden, og har du meldt det til DSB?
Har to Nodon Wall switch som jeg ikke får til å fungere spesielt bra, kun av og til. Jeg vet ikke om det er Z-wave nettverket mitt eller bryterne som er problemet. Byttes bort mot en tohundrelapp eller en six-pack for begge Befinner seg på Jessheim.
Urtedyrking: Etter at vannpumpa mi på 24V tok kvelden har jeg ikke klart å oppdrive en ny med samme fysiske mål og spenning som den originale. Urtedyrkeren styrer i utgangspunktet lys- og pumpesyklus med 24V-utganger ut i fra hva slags program man velger på det innebygde kontrollpanelet. Fikk tak i en pumpe på 230V fra ebay som passet oppi, og da ble løsningen å styre den separat via HomeSeer og en Fibaro Switch.
Enda vanskeligere å argumentere mot fakta! Da var det nok noe annet som var problemet.. ?
Da har nesten hele lørdagen gått med til å feilsøke på dette. Fant ut at tre av nodene som hadde problemer var inkludert som "secure". Felles for samtlige var at de feilet på response test som eksemplet under. Jeg kan bare anta at det har skjedd noe med kryptering/nøkkel/? Etter å ha ekskludert og inkludert de på nytt non-secure er Z-wave nettet tilbake til sitt gamle jeg ?
Etter dette lille eksperimentet har Z-wave nettverket aldri blitt helt det samme igjen dessverre, så vil fraråde å kjøre to controllere med samme HomeID på samme nett! -Den ene Fibaro Dimmer 2 jeg prøvde å kommandere mens det var to controllere på nettet har nå plutselig begynt å harke. Command test på Z-seer er OK, response test feiler. Dagene etter: -En Sensative har sluttet å rapportere status -En Philio 3-in one sensor virker nå ca 50% av gangene (Styrer lys i walk-in, så WAF faller raskt!) -Enda fibaro Dimmer 2 fikk ikke "på" kommando idag, men på denne er både command og response test på Z-seer bra.
Mulig jeg er litt dårlig til å forklare, men skal forsøke en gang til: Da Interface "Test" ble lagt til, fikk den en ny HomeID, ECEC15B4. Da backup ble kjørt inn, ble HomeID på "Test" forandret fra ECEC15B4 til det som lå inne i backup-fila til UZB; DDE435GX. Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX
Gravde litt i loggen nå, og fant noe interessant. Her kan du se da jeg la til USBLAN, kalte interfacet for "Test", så kom det opp med HomeID ECEC15B4, og tar rollen Primary (for det tomme Z-wave nettet) med en gang. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test has successfully been made the SIS for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test attempting to set as SUC/SIS... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test is the Primary Controller for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. Når jeg kjørte restore, fikk også interface "Test" med HomeID DDE435GX, og hadde da to interface med samme HomeID. Da ser det ut som det blir detektert at det allerede er en SUC/SIS, men det står ingenting om at den tar rollen som Primary feb-11 21:27:08 Z-Wave Test is the SIS for the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. Full logg her: feb-11 21:39:12 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 111,2 (W) feb-11 21:39:11 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 155,7 (W) feb-11 21:39:00 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 109,1 (W) feb-11 21:37:56 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 624,9 (W) feb-11 21:37:45 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 202,4 (W) feb-11 21:37:17 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network DDE435GX... feb-11 21:37:14 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 936,5 (W) feb-11 21:37:09 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 33 (W) feb-11 21:37:03 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (24) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:37:01 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 50,7 (W) feb-11 21:36:59 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (47) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:36:51 Z-Wave ******************************************************************************* feb-11 21:36:51 Z-Wave STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized. feb-11 21:36:51 Z-Wave ******************************************************************************* feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: ...................................................................... feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: ...................................................................... feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB is the SIS for the network. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB Controller is static lib. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:36:50 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB) feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. feb-11 21:36:49 Z-Wave UZB: Controller firmware version: 5.6 feb-11 21:36:49 Z-Wave UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:36:47 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM4 feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: ====================================================================== feb-11 21:36:47 Z-Wave 465 Simple AV Control Command Class Control Commands have been loaded successfully. feb-11 21:36:47 Z-Wave 0 event triggers were loaded from HomeSeer. feb-11 21:36:47 Z-Wave 0 event actions were loaded from HomeSeer. feb-11 21:36:47 Plug-In Finished initializing plug-in Z-Wave feb-11 21:36:47 Starting Plug-In Z-Wave loaded in 999 milliseconds feb-11 21:36:47 Starting Plug-In Plugin Z-Wave started successfully in 675 milliseconds feb-11 21:36:46 Z-Wave 104 total Z-Wave Data Objects loaded. feb-11 21:36:46 Z-Wave Network DDE435GX has 104 device data elements. feb-11 21:36:46 Z-Wave 1 Networks were restored from the data in the database... Building data connections. feb-11 21:36:46 Z-Wave Loading Z-Wave Data Objects... feb-11 21:36:46 Z-Wave 1 total Z-Wave Network Objects loaded. feb-11 21:36:46 Z-Wave Loading Z-Wave Network Objects... feb-11 21:36:46 Z-Wave Database: Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\Z-Wave2.db feb-11 21:36:46 Z-Wave InitIO called, plug-in version 3.0.1.252 is being initialized... feb-11 21:36:46 Starting Plug-In Initializing plugin Z-Wave ... feb-11 21:36:46 Info Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:62819 feb-11 21:36:36 Plug-In Shutting down Plug-In: Z-Wave feb-11 21:36:04 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 810,8 (W) feb-11 21:35:53 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 703,4 (W) feb-11 21:35:44 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 610,1 (W) feb-11 21:35:39 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 38 (W) feb-11 21:35:35 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 40,4 (W) feb-11 21:35:33 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (29) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:35:17 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 68,8 (W) feb-11 21:35:12 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 46 (W) feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB is the SIS for the network. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB Controller is static lib. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:35:11 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB) feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:35:10 Z-Wave UZB: Controller firmware version: 5.6 feb-11 21:35:10 Z-Wave UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:35:08 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM4 feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: ====================================================================== feb-11 21:34:53 Z-Wave Test: Exiting Ethernet Communications Thread feb-11 21:34:33 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (68) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:34:06 Z-Wave Test is the SIS for the network. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:34:06 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:34:05 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:34:05 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:34:03 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003 feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: ====================================================================== feb-11 21:33:48 Z-Wave UZB: Exiting COM Device Thread feb-11 21:29:29 Z-Wave Test: Exiting Ethernet Communications Thread feb-11 21:29:22 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 40,1 (W) feb-11 21:29:18 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 41,5 (W) feb-11 21:29:16 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (31) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:29:02 Z-Wave Device: Oppe Gang Temperature Set to 23,3333333333333 (C) feb-11 21:29:02 Z-Wave Device: Oppe Gang Temperature Set to 23,3333333333333 (C) feb-11 21:29:00 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 526,6 (W) feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:27:08 Z-Wave Test is the SIS for the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:27:08 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. feb-11 21:27:07 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:27:07 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:27:05 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003 feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: ====================================================================== feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: Exiting Ethernet Communications Thread feb-11 21:27:01 Z-Wave Test: Restore of node information COMPLETE. feb-11 21:26:41 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. feb-11 21:26:41 Z-Wave Test: Node information has been successfully loaded - restarting the controller... feb-11 21:26:37 Z-Wave Test: Restoring node information for node 80... feb-11 21:26:37 Z-Wave Test: Restoring node information for node 79... feb-11 21:26:37 Z-Wave Test: Restoring node information for node 78... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 77... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 76... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 75... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test has successfully been made the SIS for this network. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test attempting to set as SUC/SIS... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test is the Primary Controller for this network. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:26:36 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 74... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Found 18 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 73... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 72... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 71... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 70... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 68... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 59... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 54... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 48... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 47... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 41... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 39... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 38... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 37... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 25... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 23... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 21... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 14... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 11... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 4... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 3... feb-11 21:26:33 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:26:33 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:26:31 Z-Wave Test: Restoring node information for node 1... feb-11 21:26:28 Z-Wave Warning Trying to re-connect to Ethernet interface at IP 192.168.1.138... feb-11 21:26:28 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. feb-11 21:26:16 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:26:10 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. feb-11 21:26:05 Z-Wave Test: Erase complete - sending the network ID to the interface. feb-11 21:26:05 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:26:05 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:26:01 Z-Wave Z-Wave Interface Test (1) has been reset to its defaults. feb-11 21:26:01 Z-Wave Warning Test: Erasing the interface... feb-11 21:26:01 Z-Wave Test: Restoring node information from the file C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\ZNet_Hjemme_DDE435GX_2020-02-08_16.29.02.ZWave. Please wait... feb-11 21:24:31 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network ECEC15B4... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test has successfully been made the SIS for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test attempting to set as SUC/SIS... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test is the Primary Controller for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:24:01 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: ECEC15B4 feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:23:59 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:23:59 Z-Wave Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:23:58 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003 feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: ======================================================================
Heldigvis IDIOTsikkert? ?
Akkurat nå, bare det samme nettverket som jeg har hatt på USB-lokal hele tiden, da jeg sletta den andre med HomeID (med rød tekst) som kom opp da jeg aktiverte USBLAN for første gang. Jeg sletta også koblingen til USBLAN ettersom jeg ble litt stressa igår ?
Ro ned, jeg har jo backup!? Da jeg aktiverte UZBLAN fikk den ny HomeD, det stemmer. Men da jeg kjørte restore til den, så fulgte HomeID fra USB-lokal med. Men takk, da skal jeg prøve å endre tilkoblingen istedenfor å legge til en ny!
