3
Alt skrevet av Norseman
Har god erfaring med disse selv, veldig stabile maskiner, og vPro er jo genialt når man kjører uten skjerm. i5 NUC har også vPro, skjønner ikke hvorfor de droppa dette på i7.
I går tok jeg (litt for tidlig) ned den store julestjerna vår. Den er i papir og rundt en meter fra spiss til spiss, så ganske romslig innvendig. Ble veldig overrasket da jeg kjente på pæra, den var glovarm. Det er en 6W LED pære fra anerkjent produsent. Koblet den til strømmen igjen, og målte temperaturen på sokkelen som viste 70 grader (!). Dette kan da ikke være riktig? Tror jeg skal lete etter noe annet før julestjerna skal opp neste gang. (Beklager dårlig bilde, telefonen taklet ikke lysforholdene spesielt godt)
Hvordan gjør vi det med betaling? Forhåndsbetaler vi deg via PayPal e.l? Regner med du ikke har tenkt til å legge ut 60.000+ kroner for dette?
Ja, skjønner ikke hva jeg gjør feil. Mulig jeg har misforstått dette med assosiasjoner grunnleggende. Etter hvordan jeg har tolket manualen, skal jeg legge inn Group 5 for å styre en annen "multilevel" device. Dette er assosiasjonene for Node 14, som skal styre Node 11. Assosiasjonen fungerer, men kun on/off. For Node 11 har jeg bare en assosiasjon, og det er Group 1 til Homeseer.
Har fått eksperimentert litt videre, har forsøkt å assosiere Group 4 på samme måte, og det oppfører seg likt som om hvis jeg assosierer Group 5. Er det noen som har fått til å styre en Dimmer2 med S2 fra en annen Dimmer2 ?
Takk, nå virker det! ?
Takk! Det fungerer nesten :-) Det ser ut til at verdien blir avrundet til nærmeste hele grad. Jeg endret den slik for å få det sendt ut via Sonos: Sub Main (byval params as Object) Dim value as Double = hs.DeviceValue(26) hs.Speak("Outside temperature " & value.ToString.Replace(",", ".") & " degrees.", True, "$SONOS$ANNOUNCE$:*" ) End Sub SpeakIn called for Device = 100, Text = Outside temperature -6 degrees., Wait=True, Host = $SONOS$ANNOUNCE$:*
Prøver å få Homeseer til å fortelle meg temperaturen ute, men har støtt på noen problemer. Temperaturen som hentes fra sensoren vises som f.eks "-9,8" og TTS tolker da dette som "nine eight", mens hvis jeg maunelt legger inn "-9.8" (altså med punktum, ikke komma), snakkes det "negative nine point eight" som er mer ønskelig. Kan man hente device-verdien, konvertere den, og få denne sendt til TTS via et script?
Kjenner meg igjen i det du skriver med at man nesten ikke merker utetemperaturen inne lengre! Det er en enorm forbedring i fohold til å bruke den innebygde termostaten i panelovnene. Har du hatt din lenge, og evt hatt noen utfordringer med stabilitet? Hvor ofte må du bytte batteri sånn ca?
Jeg tar gjerne 4 stk
Nei, har egentlig ikke det, men er likevel skeptisk til å overlate en så viktig rolle til en enkelt enhet med enveiskommunikasjon. Kanskje man kan se på muligheten for å lage en virtuell device som er kombinert status av to temp-sensorer for å ha en slags redundans. Raid-1 for temp sensorer :-)
Multireg termostat, kun styring, ingen status?
Norseman svarte på Fredrick sitt emne i Klimakontroll
Ja, har koblet den medfølgende sensoren som ekstern romsensor. -
Ok, hvis du mener det kan diskuteres, så har du nok rett i det ?. Kanskje jeg skal avvente innkjøp da..
Har koblet opp en slik for testing her også (versjon 1.8). I A2 modus (ekstern romføler), viser displayet faktisk målt temperatur, og dette blir sendt via Z-wave (25,5 grader) Syns det er veldig rart at den interne romføleren skal være så dårlig. Jeg har et par Micromatic MCD-4 hvor jeg bruker intern romføler, og de holder romtemperatur svært stabilt og nøyaktig. Ønsker meg en MCD-4 med Z-wave. -
Ok, takk for svar. Etter hva jeg har lest på div andre forum, fungerer denne ganske bra. Jeg styrer i dag to panelovner (via fibaro wall plug), med rfxcom termostat plugin, og det fungerer veldig fint! Tidligere merket vi at huset var litt kaldere når temperaturen ute sank, men nå sitter temp-føleren et stykke unna ovnene, og temperaturen er mye jevnere, og bortimot upåvirket av utetemperatur. Jeg antar at en z-wave termostat er mer robust, enn LaCrosse TX3 som jeg bruker til å måle i dag.
Det er jo interessant! Selv om jeg ikke helt klarer å fatte hva Rafal prøver å si i mailen der. Hvis du har mer en to-tre lamper, er det ok med 16A ?
Lurer på å handle en termostat til panelovnene, og har funnet en som ser ut til å dekke mitt behov : Secure SRT321 Er det noen som har erfaringer med denne termostaten? Stabilitet, kompabilitet osv?
Leste litt om dette i en tråd på byggebolig-forumet. Interessant innlegg av @pvs021, selv om det ikke er konkluderende. (trodde også han var her på hjemmeautomasjonsforumet?)
Ja, titta såvidt litt på det, men har ikke noen fullstendig oversikt (enda iallefall) Fikk testet nå, dette slår lysene av: echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x00\xff"| nc 192.168.100.17 8899
- 2 svar
- 4
Noen som har erfaringer med Smart light kontrollboks? Selges på Bohus for 125- i disse dager: (halv pris av nettbutikk) https://www.bohus.no/jul/julebelysning/smart-light-kit Fruen i huset kom hjem med et par rekker lys og en kontrollboks i dag. Koblet opp og lastet ned appen, og det fungerte å styre med mobilen, men alt skulle jo helst styres av homeseer :-) Prøvde en kjapp portscan på boksen, og det er bare port 8899 som er åpen.
http://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholding/hjemmeelektronikk/termometre-og-varstasjoner/digitale-termometre/tradlost-termometer-943134/
Her kan det se ut som du blander inn forskjellen mellom IT-nett og TN-nett. Dette har ingenting med hvordan man kobler opp denne dimmeren. Man kan koble opp som 2-wire hvis man ikke har N-leder tilgjengelig i koblingsboksen. Ofte kan denne være dratt utenom boksen der bryteren er, og rett til lampa. Ettersom dimmeren da bare er tilkoblet en faseleder, må den da "lekke" litt strøm gjennom last/lampe for å ha strøm til seg selv. Derfor er 3-wire å foretrekke, der dimmer er tilkoblet både L og N. Da får man også en mer pålitelig energimåling (se side 16 i manualen)
Selger en Veralite, kjører på ui7. Har kjørt factory-reset på den. Den ble kjøpt i mai 2014 fra etotal.dk. Pris 500 kr, eller byttes i noe z-wave snacks.
I RFXcom plugin kan du sette en "comm fail timeout", som vil gi deg en alarm om ikke sensoren rapporterer innen en viss tid. Dette signalet kan du bruke til f.eks å sette aktuatoren for ovnen i en fail safe-modus. F.eks av 45 min, på 15 min, eller noe som passer ditt bruksområde. Dette blir tilsvarende en effektregulator som brukes på varmekabler hvor man ikke har tilgjengelig eller ønsker å bruke temp-føler. Har selv erfaring med at noen 433 MHz sensorer slutter å rapportere; Hadde et tilfelle nylig, hvor to stk sensorer sluttet å rapportere samtidig. Begge var av samme type (Oregon THGR122N) Hadde åtte andre sensorer som fortsatte å rapportere helt fint. Etter jeg tok ut batteriene av den ene THGR122N, begynte den andre å rapportere igjen, så teorien min var at de sendte dønn samtidig i en periode på over tre timer. Det er ikke usannsynlig med samme hardware/timer osv. LaCrosse TX3 sensorene jeg har sender kun inn data hvis det er endringer, så de sparer mer på strømmen, og har mindre sannsynlighet for å kunne "snakke i munnen på hverandre"
