3
Alt skrevet av Norseman
I RFXcom plugin kan du sette en "comm fail timeout", som vil gi deg en alarm om ikke sensoren rapporterer innen en viss tid. Dette signalet kan du bruke til f.eks å sette aktuatoren for ovnen i en fail safe-modus. F.eks av 45 min, på 15 min, eller noe som passer ditt bruksområde. Dette blir tilsvarende en effektregulator som brukes på varmekabler hvor man ikke har tilgjengelig eller ønsker å bruke temp-føler. Har selv erfaring med at noen 433 MHz sensorer slutter å rapportere; Hadde et tilfelle nylig, hvor to stk sensorer sluttet å rapportere samtidig. Begge var av samme type (Oregon THGR122N) Hadde åtte andre sensorer som fortsatte å rapportere helt fint. Etter jeg tok ut batteriene av den ene THGR122N, begynte den andre å rapportere igjen, så teorien min var at de sendte dønn samtidig i en periode på over tre timer. Det er ikke usannsynlig med samme hardware/timer osv. LaCrosse TX3 sensorene jeg har sender kun inn data hvis det er endringer, så de sparer mer på strømmen, og har mindre sannsynlighet for å kunne "snakke i munnen på hverandre"
Bryteren (S1) skal fungere uavhengig av om du har inkludert den i et z-wave nettverk eller ikke. Hvis dette ikke er tilfelle, ville jeg (etter å ha dobbeltsjekket koblinger) forsøkt en factory reset. Dette står beskrevet i manualen på side 14.
Kan det være at de bruker solid state relèer? Det ville i så fall vært perfekt til f.eks panelovner, da trenger man ikke tenke på å minimere antall cycles.
Takk for inspill, men det blir litt omfattende å legge om hele ledningsnettet for lampene til dette prosjektet :-)
Bestilte for noen uker siden en Aeotec dimmer fra Elektroimportøren. (DSC27103) Fikk tid til å prøve den først i dag, og det gikk heller dårlig! Fikk inkludert den i HS, men det ble ikke laget noen Child devices, kun en device for av/på/last value. Disse kommandoene fungerte, så jeg fikk fjernstyrt den, men status i HS oppdaterte seg ikke når jeg brukte tilkoblet impulsbryter. Prøvde å resette den, inkludere på nytt både med og uten security. Samme resultat. Skulle til å legge den vekk, da oppdaget jeg at jeg faktisk hadde en sånn fra før, men den er merket med Aeon Labs (DSC19103) Etter å ha gravd litt i mailboksen, fant jeg ut at denne var kjøpt fra Etotal.dk i 2014. Prøvde å inkludere den i HS, og her fungerte alt som det skulle. Status, forbruk i watt, ampere, volt kom opp med en gang I følge Aeotec sin side er heter den ene Micro Smart Dimmer, og den andre bare Micro Dimmer, begge versjon 1.15 Uansett, så viste det seg at ingen av de var spesielt glad i 400 watt med lavvolts halogen belysning tilkoblet to Osram trafoer. Dimmingen ble koblet ut, så de fungerte kun som av/på brytere. Så da fortsetter jakten videre på en Z-wave dimmer med faseavsnitt-dimming som klarer mer enn 400 watt. (20 * 20 watt G4 Halogen). Evt pene G4 dimbare led pærer, så jeg kan bruke f.eks Fibaro FGD-212.
Flere som opplever delvis treghet i dag, eller er det nettleverandøren min? I enkelte tilfeller får jeg timeout i nettleseren når jeg skal laste sider.
Er N-lederen tilkoblet også? (3-wire connection i monteringsanvisning.) Har samme dimmer tilkoblet 10 stk av de samme LED downlights du beskriver (10w utgaven), men har ikke sett denne blinkingen (enda iallefall!)
Har samme problem her, får ikke lastet ned via "plugin-butikken". Har vært sånn i en uke snart.
For som syns Jon00 Database charting er styr å sette opp, så skal han visstnok komme med en ny versjon som er lettere å konfigurere snart: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1279993&postcount=822 Selv har jeg brukt et par dager på å finne ut at plugin'en skal reloades uten å restarte HS, men den startes ved å høyreklikke, og velge "Run as administrator", selv om brukeren jeg er logget inn med har administrator-rettigheter. ?
Det med termometer i bilen var jo en ganske god idè! Data fra denne kan jo også brukes til å detektere om man er hjemme eller borte, stort sett. Det største "problemet" jeg har hatt er at noen ganger har jeg glemt å plugge i kabelen i bilen! ? Så ideelt sett kunne jeg tenkt meg en zwave modul med måling av strømtrekk, som tar en "prøve-innkobling" på 5-10 sek ved leggetid hvis motorvarmermodus er aktivert, og gir meg et varsel hvis strømtrekket er for lavt til å være motorvarmer+kupèvarmer.
- 9 svar
Jeg forsøkte tidligere en Z-wave bryter beregnet for utendørs bruk, men fikk ikke god nok dekning til at den fungerte. Etter dette har jeg bytter ut Veralite med Homeseer, og lagt inn en del flere z-wave enheter, så burde kanskje prøvd den igjen. Enn så lenge, så bruker jeg bare en vanlig Nexa bryter på 433, som ikke er beregnet på utendørs bruk engang. Den er sitter under tak da, så er litt skjermet mot elementene. Hadde tre tilfeller i fjor vinter hvor den ikke slo seg på, og det er som du sier veldig surt å komme til nediset bil. Etter dette jeg satte kontrolleren (Veralite) til å sende to stk "på" kommandoer. Siden det har jeg ikke hatt et eneste feilslag. *banker i bordet* (glemte å legge dette inn i event over), sånn ser det ut nå: Hvis du først skal installere Defa kit, så kan du jo vurdere en Defa timer i bilen? :-) Hadde Defa SmartStart fjernkontroll på forrige bil, det fungerte jo ok, men fjernkontrollen var følsom for kulde, og batteriet (som da kostet 200kr) gikk tom minst en gang i sesongen
Takk for innspill! :-)
Fikk opp denne på finn.no push varsel på Mobilen. Sendte svar innen fem minutter at jeg ønsket en del av godsakene, men dette var tydeligvis også for sent ute!
Knoter litt videre med denne. Prøver å styre en Dimmer2, la oss kalle den spisestue, med S2 fra en annen Dimmer2, la oss kalle denne kjøkken. Altså, S2 tilknyttet kjøkken skal styre spisestue. Ifølge manualen er dette grei skuring, bare å legge inn assosiasjon på Gruppe 5 Så jeg forsøkte å legge inn dette på kjøkkendimmeren. Group 5 assosieres med Nodenummer til spisestue. Fra før er kun Group 1 assosiert med Homeseer. Et klikk på S2, og det fungerer faktisk! Men ikke dimming, kun av og på (100%). Så jeg sletter denne assosiasjonen, slik at assosiasjonslista viser kun en assosiasjon på Group 1 igjen. Deretter legger jeg inn Group 5 på nytt, mot spisestue-node, men denne gang med Destination Endpoint 1. Dette blir ikke lagret ser det ut til i Homeseer. Lista over assosiasjoner viser ingenting på Group 5 Men S2 fungerer fortsatt som av/på bryter. Eneste måten jeg klarte å få denne assosiasjonen vekk på, var ved å ekskludere, og re-inkludere dimmeren. Her må det være opptil flere bugs såvidt jeg kan skjønne?
Har fått koblet opp et Fibaro relè i en Beha koblingsboks som kan monteres på skinna bak panelovnen, og slå ovnen av og på med Z-wave. Forhåpentligvis kan det erstatte ubrukelige iJaz systemet jeg investerte i for tre-fire år siden. Prøvekjører dette i et rom i kjelleren, det ser ut som den virtuelle RFXCom termostaten klarer å regulere temperaturen ganske så bra.
Takk for tips! Det fungerte utmerket å oppgradere til beta-versjonen (3.0.1.96). Mente du egentlig 3.0.1.95 forresten? Nå får jeg riktig status tilbake i HS
Kjører 3.0.1.87, antar det er nyeste. Har bare hatt Homeseer installert i en ukes tid. Prøvde også å endre parameter 21 istad, for å se om rapporteringen tilbake ble forskjellig, men kunne ikke merke noen forskjell. Antar denne bare gjelder ved bruk av bryter.
Har satt opp et event som sjekker temperaturen ute ved forskjellige klokkeslett, og trigger påslag av motorvarmer basert på dette. Alle tidene er basert på at jeg skal dra kl 07:15, som stort sett er rutinen. Men det er ikke så elegant å måtte endre alle tidene i event dersom avreisetidspunktet endre seg. Er det mulig å lage en virtual device basert på klokkeslett, f.eks? Evt andre mer elegante løsninger på dette?
Ja, de fungerer som de skal, både med bryter og fra HS, men status blir da stående feil i HS. Det ser ut til at riktig verdi blir sendt, men en invalid kommer rett etterpå, og HS velger å bruke denne.
Ok, har fått forsket litt mer. Nå får jeg opp INVALID VALUE når jeg velger "on last level", men lysene tenner og går til sist satte nivå. Gjelder begge dimmerne jeg har satt opp Skulle visst ikke være lett dette..
Nå tror jeg at jeg har funnet ut problemet. Jeg har slettet alle assosiasjonene unntatt Group 1, og nå får jeg ikke opp den INVALID VALUE lengre. Ser bra ut så langt, men tør ikke blinke mer med lysene, er ikke alene hjemme :-)
