3
Alt skrevet av Norseman
eBay har hatt dette lenge hvis man handler via eBay Global Shipping Program. Amazon også. Betaler MVA når man handler og ferdig med det. Forutsigbart og praktisk. Faktisk pleier det å komme noen kroner i retur fordi de tar i litt ekstra når de beregner mva grunnet valuta-usikkerhet.
- 64 svar
Er også litt bekymret for single point of failure og nedetid. Har en UZB1 rett i HS maskina. (Heretter kalt UZB-lokal) Har nå satt opp en Raspberry Pi med PoE shield og en UZB1. (Heretter kalt UZBLAN.) Satte opp ser2net.conf, og koblet Homeseer til den. Den dukket opp med en gang, og da hadde jeg to Z-wave interface tilgjengelig i HS. Tok deretter en backup av UZB-lokal, og kjørte restore til UZBLAN. Det så ut til fungere helt fint, fikk opp hele prossessen i aktivitetslogg-vinduet på HS, og ingen feilmeldinger dukka opp. Dette tok et par minutter. Nå hadde jeg to Z-wave interface med samme Homeid, tenkte at dette kunne skape kluss, så deaktiverte UZB-lokal, og hadde kun UZBLAN aktiv. Prøvde å kommandere en lampe, men den reagerte dessverre ikke. Fikk litt angst over at jeg hadde klussa til hele Z-wave nettverket mitt, så deaktiverte UZBLAN og reaktiverte UZB-lokal, og da fungerte det heldigvis å kommandere lampa igjen. Etter dette tørte jeg ikke å forske mer på dette ? Noen andre som har forsket litt mer på å ha to Z-wave interface tilgjengelig på denne måten?
Det trodde jeg også først, men denne erfaringen tilsier noe annet. Hue-dimmeren ble satt i parings-modus (blinkende orange lys), og når jeg trykket på "Scan for new sensors" i Homeseer, så endret blinket seg til grønt, og etterhvert ble den lagt til på bridgen.
Har et par stk som jeg aldri har blitt helt fornøyd med. De inkluderes i nettverket, og fungerer, men må stadig trykke både to og tre ganger på knappene for at de skal fungere. Har gått igjennom Z-wave nettverket mitt, og prøvd å sette "return route" manuelt til den nærmeste repeater-noden (som er 3 meter unna) for disse to bryterne, men alikevel registrerer de ikke alle trykk. Er det noe håp for disse, eller kan noen anbefale meg en fler-kanals scene-kontroller som fungerer godt? Det er altså en slik det er snakk om:
Så lenge den skal stå på hele tiden er dette ikke noe problem, den utvikler jo noe varme som forhindrer kondens. Har hatt en slik stående på i uisolert garasje siden 2012 (Kjøpt på elfa, av typen Nordic Power)
Mulig jeg har rota dette til, men da jeg skule legge den inn, brukte jeg Hue-appen på telefonen (sånn jeg har gjort med alle Hue-devicene). De har jo da dukka opp i Homeseer automatisk etterhvert som de oppdages på Hue bridge. Prøvde å slette dimmeren fra Hue bridge, og legge den til fra Jowihue-plugin direkte ("scan for new sensors"), dette hjalp. Nå har jeg tre enheter (root, batteristatus, og trykknapp), slik det skal være! ?
Prøver å legge til en Hue-dimmer, men sliter med å få det til å fungere. Det er altså en slik dimmer om det skulle være noen tvil: Jeg legger inn bryteren med Hue-appen på telefonen, og alt fungerer som det skal. I HS3 dukker denne devicen (1105) opp: Den fungerer som den, skal, og registrerer alle de forskjellige knappe-trykkene osv. Så kommer problemet, når jeg kjører en rescan på Hue bridge, så endrer devicen (1105) seg til en som er helt ubrukelig, den viser kun "No Status", og jeg får en batteridevice i tilegg: Noen har fått dette til å fungere?
Vi får håpe dette også blir tilfelle med de gamle Sonos-enhetene. Har vært svært fornøyd med Sonos i mange år, men syns i de siste to åra at det stadig blir mer bloated. Det kommer stadig mer funksjonalitet jeg aldri bedt om i Sonos-appen. Reklame for deres egne produkter, stadig tregere, og enda en innboks jeg ikke har bruk for. Et av lyspunktene er jo at Sonos åpnet for direkte streaming fra eksterne kilder for noen år tilbake, slik at det er mulig å sende lyd til Sonos uten å bruke deres egen app. Så lenge de ikke lukker denne muligheten, så kan jeg leve fint i mange år med det eksisterende Sonos-oppsettet mitt.
- 15 svar
Okey, kanskje noe overdrevet når man sammenligner med hjemmebruk, men skal du ha et VMWare Cluster, må du regne 50k i lisens per maskin/CPU pluss vCenter i tillegg som også koster ca 50k. VMUG var nytt for meg!
Kan virkelig anbefale Proxmox på det varmeste. Det er jo bygget på Debian Linux , så fungerer med det aller meste av hardware. med ESXi derimot, er det litt hit and miss, spesielt på de nyere versjonene. Har nylig flyttet over fra ESXi/vSphere selv, og savner ingenting. Mye raskere gui, enklere tilgang til cli, backup-løsning som fungerer ut av boksen, "vmotion" på vm/disker osv, alt som koster hundretusener i lisens hos VMWare er inkludert i gratisversjonen av Proxmox.
- 42 svar
- 9 svar
Dette har jeg savnet i flere år! Sier du at det finnes??
Du bør sette opp en trunk(tagged port) til den virtuelle serveren, slik at du kan velge hvilke(t) vlan dine virtuelle maskiner skal stå i. Da vil serveren tagge trafikken med riktig VLAN, og svitsjen(e) sende trafikken deretter.
- 91 svar
Har satt opp et shell script som bruker et node.js library, dette fungerer, men er bare en rask hack for å få dette til å virke. Er like ved å si opp Sector-abonnementet, og gå for en annen løsning. Det er sikkert en smal sak for noen å lage dette mer elegant i javascript. Link til github Script: user@mqtt:~/sectorjs$ cat sectorpoller.sh #!/bin/bash # Script for å polle sector via node js # https://github.com/perbrage/sectoralarm sector="`/usr/bin/node /home/user/sectorjs/sector.js| /usr/bin/jq '.armedStatus'`" if [ $sector = '"armed"' ]; then status="2" elif [ $sector = '"disarmed"' ]; then status="0" elif [ $sector = '"partialArmed"' ]; then status="1" fi curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -X GET "http://hs3/JSON?request=setdeviceproperty&property=NewDevValue&ref=1086&value="$status Innhold i sector.js: user@mqtt:~/sectorjs$ cat sector.js const sectoralarm = require('sectoralarm'); const email = '[email protected]', password = 'password', siteId = '12345678'; var settings = sectoralarm.createSettings(); settings.jsonOutput = false; sectoralarm.connect(email,password,siteId) .then(site => { return site.status(); }) .then(console.log) .catch(error => { console.log(error.message); console.log(error.code); })
Fikk du testet noe mer rundt dette? Ser på muligheten for å kjøpe inn en av de "tynne" låsene til Yale (Conexis L1), og montere Z-wave modulen i denne for å inkludere den. Deretter flytte Z-wave modulen over i en Yale Doorman, og krysse fingrene ?
Du får Sonos:Amp på Finn til rundt 3 lapper ser det ut til.
- 2 svar
Sliter med å få denne til å funke på HS3 på Win7 maskin. Installerte og startet, alt så fint ut, så la jeg inn API key, men ikke noe skjedde. Ventet et par minutter, men fortsatt ingen devicer. Prøvde deretter å restarte plugin, men jeg stopped den, ville den ikke starte igjen, fikk opp feilmelding: Forsøkte deretter å slette config-fila i config-mappa etter tips her i tråden, men da vil ikke plugin starte lengre, får bare opp "INFO: Plugin start is pending" i plugin manager, mens i loggen så står det: "Finished initializing plug-in SensiboClimate". Etter fem minutter kommer dette i loggen: Initializing plug-in(2): SensiboClimate Instance::Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.STACK: ved System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) ved System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) ved HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) ved Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() Tips til hva jeg kan prøve for å komme på rett kjør igjen?
Fungerer disse med Philips Hue hub og JowiHue?
Håper du kan dele noen bilder av dette etterhvert? Er i samme båt selv, med ca 1/3 av plen utenfor hundedelen. Kjøpte inn kraftig lineær aktuator til en port i gjerdet, men prosjektet har blitt nedprioritert.
Er på jakt etter en grei måte å få batteristatus på iPaden inn i Homeseer. iPaden er montert på kjøkkenet, og ønsker bare at den lades ved behov, og når vi er hjemme. Har løst dette i flere år med PhLocation, men nå får jeg det ikke til å virke lengre. Virker som man må ha 2FA for å få det til å virke. Ønsker ikke å aktivere 2FA, for da må man også aktivere tastelås/kode på iPaden. Noen som vet om det finnes en annen måte å hente ut batteristatusen, og få den inn til Homeseer?
Det som er praktisk med Tesla sin er jo knappen på ladekabelen som åpner luka som nevnt over. Den samme knappen kan også brukes til å avbryte lading dersom bilen er opplåst, det er noe man går glipp av med Easee. Men man kan åpne ladeluka/avbryte ladingen med å holde inne bakluka på keyfoben i >3 sek istedenfor
Her er min kode, benytt gjerne! https://invite.tibber.com/bc7ade02
- 459 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
@Dennis87 har oppsummert det bra over her, men vil skyte inn et par minus på Tesla sin: -Kompabilitet med andre biler er dårlig når man har satt den i kvasi-trefase-modus for å lade med 8.4kW -Kan ikke lade BMW i3 pga en liten lekkasje mellom faselederne iternt i laderen. Selv har jeg Tesla sin i dag, kommer til å bytte til Easee.
