Norseman
Alt skrevet av Norseman
  1. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig ved AC-lading, så det må bli en annen løsning. Fant noe på elbil-forumet, spørsmålet er stilt der også: Så da blir det en slags halvsmart-lading, men ikke like smart som når man bruker bilens API. Kjekt å vite!
  2. Det er akkurat dette jeg lurer på om fungerer? Hvis ikke laderen vet hvor lenge du har behov for å lade, hvordan kan den da velge de billigste timene?
  3. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor man skal bruke Easee boksen til smart-lading, man er vel avhengig av at bilen er på nett alikevel, og da må det vel være like greit å bruke bilens eget API til å stoppe/starte lading med en hvilken-som-helst ladeboks? Jeg bruker TWC i dag, og det fungerer jo veldig fint! Man stiller jo inn i Tibber appen når man vil ha bilen ferdigladet, og for at Tibber skal få til dette, trenger de å vite tre ting, hvilken SOC* batteriet har, hvilken SOC du ønsker å lade til, og ladehastighet. Etter hva jeg har klart å finne ut, så sendes ikke SOC til laderen via ladekontakten, så dette må vel hentes ut fra bilen via 4G/Wifi? Eller har jeg misforstått noe her? *SOC: "State of charge", batteriets ladetilstand
  4. Var det ikke en bug for en stund tilbake at den rapporterte off (eller ble satt til off?), når tilkoblet last slo seg av? Kan den være gjenintrodusert?
  5. En ting er jo hva glade amatører holder på med. Mer skremmende er det at store firmaer ikke beskytter dataene sine bedre. Snubla over en MQTT-strøm som inneholdt informasjon om ChaDeMo lader: can/dev/CCU/DC_output_voltage(cV) can/dev/CCU/Chademo_output_voltage(cV) can/dev/CCU/Vehicle kwh can/dev/CCU/charge time can/dev/CCU/charger state can/dev/CCU/fpflags can/dev/CCU/soc can/dev/CCU/charger error Og lurer på hva dette er: can/dev/FrontPanel/ANTI_IDIOT_KEY
  6. Hvordan er det egentlig å bo i Norges sikreste hjem? ? https://www.dinside.no/bolig/advarer-mot-smarte-produkter--meget-darlig-sikkerhet/70867327
  7. Det kan hende, disse regelverkene er ikke mitt fagområde, og syns de er vanskelige å lese/tolke. Jeg har jo selv også gjort noen små-modifikasjoner på elektrisk utstyr, så ble litt nysgjerrig rundt regelverket her. Spurte angående dette på forumet til trainor.no som er en bedrift som underviser i bl.a regelverk i elektrobransjen. Der konkluderte forumleder med følgende:
  8. Dette har nok hverken menigmann eller elektriker lov til å gjøre. Men med en sunn tilnærming, slik som @deve87 skriver over, er det neppe noe problem!
  9. Kanskje @daniel.h.iversen kan si noe om det?
  10. Venter fremdeles på min. Regner med det er flere som fikk denne mailen nå:
  11. Han skriver jo at han ønsker å bruke dette uten abonnement, så tror målet er å kunne trigge alarmen med andre sensorer enn kun Verisure sine egne.
  12. Ser jo ut til å fungere godt dette! Selv bruker jeg brewpi, og sender temperatur til homeseer via MQTT. Dette er dønn stabilt, og har omtrent ikke rørt oppsettet siden jeg satte det opp i 2014. Kan virkelig anbefales!
  13. Da ser det ut til at Sector har lagt om på serverne sine. Jeg kan iallefall ikke nå https://panelapi.sectoralarm.net lengre ?. Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\Sector.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Kan ikke koble til den eksterne serveren
  14. Et tips: Når du har lyskilder som skal tennes til to forskjellige dimme-nivåer som over (f.eks 10% ved natt, 85% dag), bør du også ha et event som takler overgangen mellom disse. Slik at dersom lyset er på 10% og status endres til "dag", bør du ha et event som endrer det til 85% og vice versa.
  15. Til info, utvikleren har lagt ut noen oppdateringer på denne. I skrivende stund er versjonen på 0.1.48.0. Min fra August var versjon 0.1.0.0. Link til nedlasting/exe fil: https://ci.appveyor.com/project/dk307/HSPI-InfluxDBPersistence/build/artifacts?branch=master
  16. Ser de har mulighet for push-meldinger i APIet. For de som ikke allerede har etablert en push-løsning, er jo dette interessant. Høyere WAF når hun slipper å installere en ekstra app for push-meldinger ? Også ønsker jeg meg veldig tilgang til AI heat control når det kommer! ? . Tror nemlig ikke jeg klarer å få smart stying på @berland- nivå med det første! kilde
  17. SDJ-VStat kan være et alternativ? Har ikke testet den selv, men det er noe om den her på forumet.
  18. Hei og velkommen! For å svare på spørmålet ditt, ja, det finnes. Sjekk ut Shelly Ser at kjell.com har begynt å ta inn noen Shelly produkter nå. Selv bestilte jeg fra nettsiden til Shelly.
  19. Her har jeg ikke fulgt med i timen! Har nå fått lest meg opp på hvordan Tibbers ladeboks fungerer. De får altså handlet strøm til 20% under Nordpools priser. Kravet Nordpool stiller i gjengjeld at de kan redusere eller stoppe ladingen din i løpet av to sekunder dersom strømmen trengs til andre formål i nettet. Da lurer jeg litt på hvordan Tibber regner 20% besparelse som de markedsfører ladeboksen med. Er det 20% i forhold til gjennomsnittlig strømpris i døgnet? Eller er det 20% billigere enn den allerede lave strømprisen man har om natta? Eller det det 20% billigere enn å starte lading kl 16 f.eks? De skriver jo på sin blogg at smartlading gir 18% billigere lading allerede uten denne 20% Nordpool-rabatten. (18% er regnet ut fra smart-lading om natten, kontra å lade kl 16:00) Betyr det at i dette eksempelet, for å oppnå 20% besparelse for kunden, kan Tibber å skru ned strømprisen tilsvarende 2% (for å komme fra 18% til 20%), og kan deretter ta mellomlegget i lomma selv?
  20. Man trenger faktisk ikke deres ladeboks heller. Jeg bruker en annen som er billigere. Tibber styrer ladingen via bilens API, og de har støtte for ganske mange biltyper, inkl ladbare hybrider. Så det er ingen merkostnad for å etablere Tibbers smart-lading gitt at man allerede har en "dum" lader på plass.
  21. Ett unntak her er elbil-lading. Et regneeksempel fra i går/i natt. Bilen ble plugget inn kl 17:00. Tibber stoppet ladingen umiddelbart, og flyttet ladingen til et klokkeslett med lavere strømpris. Eksempelet viser hva det ville kostet dersom bilen hadde blitt ladet kl 17:00 i forhold til hva det kostet da den faktisk ble ladet, bestemt av Tibber (03:13-04:45) En besparelse på 20% er jo formidabelt! (Har jeg gjort noen regnefeil her?) Tibbers kode er nok ikke helt optimal, da strømmen var billigere i timen mellom 03:00 og 04:00, enn i timen 04:00 og 05:00. Dersom ladingen hadde startet kl 03:00 ville man spart ytterligere noen øre.
  22. Strømprisene svinger mye for tiden. Har du noen estimater over hva man sparer på slike dager? I dag svinger min strømpris fra 67 øre til 111,5 øre med Tibber.
  23. Det fungerer med homebridge-homeseer Da kan jeg eksponere de fleste av enhetene (inkl fibaro, aeotec osv) fra Homeseer til homebridge og de dukker opp i "Hjem"-appen på iPhone.
  24. Vi hadde en slik bevegelsesaktivert sprayboks: Link. Den fungerte jo veldig bra, skremte både katter og mennesker på kjøkkenet. Ulempen var når jeg brukte den på spisebordet (av tre), skvatt katta så fælt at det ble dype kloremerker, og duk med vase ble sendt avgårde
  25. Er forsåvidt enig med @Moskus, men dersom du ønsker å ha noe slags grafisk grensesnitt som ser bra ut, bør du se etter noe annet enn Homeseer Tiden du sparer på å bruke Homeseer vs andre løsninger, må du kanskje bruke på HsTouch i ettertid? Homeseer er bra på automasjon, men hvis målet er å styre, ville jeg sett videre. Når det er sagt, er jeg veldig fornøyd med Homeseer, men har etter hvert klart å automatisere det meste, så behovet for manuell styring er minimalt.
