3
Alt skrevet av Norseman
Noen som har prøvd HSPI_InfluxDBPersistence? https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence
Sjekka en av mine nå, uten annet tilkoblet enn multimeteret, og den viste 8 volt når jeg slo den av. Det er jo en halvleder som regulerer nivået her, og selv når den er "avslått" vil den lekke noe. Måleresultatet vil jo da avhenge av hvor stor strøm det går igjennom måleinstrumentet man bruker. Men 160 volt høres ikke riktig ut uansett.
Har fire slike (Everspring) som kjører i sync. Hver er tilkoblet en 33 watt G9 pære. De har fungert helt upåklagelig i litt over et halvt år så langt. Ingen flimring eller noe å utsette på de! De slukker iallefall helt fint med Halogen lyskilde.
Bytte ut gammel Norwesco analog termostat med HeatIt
Norseman svarte på perudo sitt emne i Klimakontroll
Nå må jeg ta et lite forbehold, det kan være at dette er koblet annerledes enn jeg tenker, men mest sannsynlig er det slik. Det bør måles for å sjekke at dette stemmer: Den svarte lederen din er "L", og den blå er "Heating L". Du trenger å få tak i "N" i tillegg. "Heating N" er "andre" enden av varmekabelen, som i dag allerede er tilkoblet "N" et sted utenfor termostaten din. Jeg er usikker på hva regelverket sier om du trenger å koble opp denne (topolet brudd) på en eksisterende installasjon. Men som sagt, du bør måle for å verifisere dette. Jeg er ikke huselektriker, men flyelektriker, så dette er ikke mitt primære fagfelt. -
Det går an med en påveggkappe! Du må også strekke opp ledning til å forsyne termostaten med strøm. -
Det sitter en bi-metall fjær inni der som bryter kretsen når nådd temperatur er ønsket, og kobler inn igjen når den blir kjølt ned. Så den bryr seg kun om temperaturen i rommet ja, ikke i gulvet. En slik 1-2-3 bryter er jo en manuell effektregulator, basert på at man har to varmekabel-sløyfer som typisk har forskjellig effekt. Så med bryteren vil man velge om man skal bruke den ene sløyfa, den andre sløyfa, eller begge, litt enkelt sagt. Hvis man har en termostat (kanskje ettermontert for å få bedre regulering?), så vil jeg tro det er mest hensiktsmessig å la bryteren stå på 3. -
Heatit selger egen ekstern romføler. Ja, men det står i manualen at den kan være noe unøyaktig - uten at jeg har prøvd det selv. -
Fibaro Dimmer 2 - 230V LED stripe slås ikke helt av
Norseman svarte på Helle sitt spørsmål i Nybegynner
Også relevant: Har du koblet til N-leder? Dimmer 2 klarer seg fint uten denne, men da må den "lekke" litt strøm fra L til last for å ha strøm til seg selv. Dette kan forårsake at LED-kilder lyser. -
Vi har en kjøkkenpad, montert i ett av skapene. Brukes til matlaging, handlelister og har en egen epost-konto som vi sender oppskrifter til. Kjempekjekt! Braketten er fra www.ipadwallbracket.com, kosta $99 da vi kjøpte den i 2013. Har skrevet litt om det i en annen tråd:
- 7 svar
Gardena robotklipper med Robonect wlanmodul
Norseman svarte på mk1 black limited sitt emne i Automasjonskaféen
Nå fungerte det. Fantastisk løsning, tommel opp! ? -
Får bare feilmelding, "could not locate the item". Andre som får den opp? -
Lyst til å dele bilde av dette? -
Ja, gjorde det i går kveld, kjører på .368 igjen. Ingen problemer med den.
Ja, det var dette litt googling antydet også. Gjorde en reboot, og deretter en "repair" på HS3 installasjonen fra kontrollpanelet etter tips fra HS-forumet. Eneste forskjellen dette utgjorde, var at jeg måtte legge inn lisensinformasjonen på nytt. Fikk fortsatt samme feilmelding ved oppstart av HS3. Kanskje det er noe med rettigheter i HS3-mappa? Fikk ikke tid til å feilsøke mer på dette, det var leggetid, og huset skulle i natt-modus. Oppetidskravene er umenneskelige! :-)
La inn siste versjon når jeg skulle restarte HS3, det skulle jeg IKKE gjort! Alt fungerte helt fint frem til oppgraderingen. Flere som har opplevd feil med denne? Edit: Rullet tilbake til 368. Alt OK!
Gardena er ganske sleipe når det gjelder markedsføringen av Sileno. Det er mange varianter Hvis du leser specs på Sileno 1000 og 1600 som klarer hhv 1000m^2 og 1600m^2, så er klipperne helt like. Batteriet har samme kapasitet også. Såvidt jeg skjønner det, er det kun en software-begrensning i 1000-versjonen.
Er enig med @Moskus, en komplisert løsning på et problem som ikke burde finnes! Men nå er det nå slik at slike problemer kan oppstå, og jeg opplever det selv med mine Fibaro produkter Jeg kommer til å låne løsningen din, og bruke dette selv på pluggene som styrer varmeovnene! Men, trenger du egentlig event som sjekker at switch binary, power, watts eller kw hours blir endret? Kan du ikke bare kjøre Reset application status hvert xx minutt, og trigge dersom den kommer opp som Invalid/Error?
Så ikke veldig solid ut! Hvis målet er å redusere sannsynlighet for vannlekkasje, kan jeg anbefale Moistex vannstopper, de selger den på http://www.sikkerhetsbutikken.no Koster en del mer enn ali-ventilen, men gir rabatt på forsikringen, og mulighet for bedre nattesøvn. Den er også automasjons-vennlig med muligheter for avlesning av vanntrykk, varsling av automatisk stenging, og avstengning med et eksterne relè. Den gjør også en automatisk lekkasjemåling av hele anlegget en gang i døgnet, ved å slå av ventilen, og se hvor mye vanntrykket synker over tid.
- 901 svar
Skulle logge inn på HS3 maskina mi, men det virket ikke. HS3 kjørte helt fint, men remote desktop nektet å slippe meg inn. Prøvde å gi den en hard reboot, og etter det fikk jeg bare opp "No bootable disk found".? Total diskhavari på en SSD ?. Det tok ikke lange tiden før vi merket at huset var "dumt" igjen. Krise! Er (heldigvis?) av typen som har hatt disk-kræsj før, så hadde relativt fersk backup. Hadde ikke reservedisk liggende, så fyrte opp en virtuell maskin på laptopen, plugget inn UZB1 og RFXTRX433, startet HS3 fra backup, og det hele var oppe og gikk igjen. ? Funderer på om man bør ha reservedeler liggende, for å redusere nedetiden. Er det vanlig praksis blant forumdeltakerne?
Hvis du ikke absolutt må ha Fibaro sin, så kan du prøve Aeotec Nano Dimmer Den har en smule høyere effekt-rating. I mitt oppsett fungerte den bedre enn Fibaro Dimmer 2 i to tilfeller.
- 7 svar
https://www.proshop.no/Smart-Home/Danalock-BTZE-V2-Euro-WAdj-Cylinder-Refurbished/2628853 Kjenner ikke til prisen på disse, men står at den har kostet 1295,- og at den nå selges for 595,- så det må vel være et godt tilbud?
- 811 svar
Det gir litt problemer når HS3 må kjøres med admin-rettigheter. Får sitere @Moskus fra Homeseer-skolen del 2:
