Norseman
Alt skrevet av Norseman
  1. Det er flere måter å løse dette på. Den enkleste er Startup Delayer. (Benytter denne selv) Hvis du vil gjøre det litt mer avansert, og uten ekstra programvare, står det en guide på homeseer forumet: link Når det gjelder å slå på PC automatisk, så må du inn i BIOS innstillingene og se hva du finner der. Mange har ofte en innstillingen som heter "AC power loss restart", eller noe i den duren. Her kan man som regel velge "always on", "always off", eller "previous state".
  2. Høres jo helt supert ut! Går det an å sette opp testing/verifikasjon av backups også?
  3. Ja, har kjørt full optimize av z-wave nettverket noen ganger. Opplevde du en bedring etter healing?
  4. Er i utgangspunktet enig i at dette er et typisk tegn for sammensveising, og jeg trodde egentlig dette selv, helt til jeg fikk resatt pluggen. I dette tilfellet er det flere ting som taler i mot: -Dette lot seg fikse med en software-reset, og ikke et fysisk "kakk" (som ofte hjelper på releer som er sveiset) -Hvis et relè først har vært sammensveiset skjer det ofte igjen (og det har ikke skjedd enda). -Varmeovnen er en ren resistiv belastning, strøm og spenning er i fase, som gir minimalt med lysbue kontra reaktive belastninger som f.eks lysstoffrør. -Pluggen er ratet for 2500 watt. Panelovnen er da kun 60% belastning. Vi får håpe at Fibaro er såpass seriøse!
  5. Godt innspill! Har oppdatert nå. Har ikke tenkt over dette, men ser jo nå at det er den eldste som fungerer best!
  6. Står også om dette i denne tråden
  7. Måtte smile når jeg leste dette. Har akkuratt samme selv, men har holdt med fem minutter så langt!
  8. Lager denne tråden i håp om at flere av automasjonsguruene på forumet vil dele sine erfaringer. Etter jeg begynte med Homeseer for halvannet år siden, oppdaget jeg raskt av det lønte seg å ha forskjellige "hus-modus". (Kan jeg foreslå operasjonsmodus?) I mitt system ble det tre forskjellige modus; hjemme, borte og natt. Det dekker jo mange behov, men når man begynner i legge inn diverse klokkeslett inn i noen dusin med eventer, blir det fort rot. I tilegg, når man har automatiske lys kan det dukke opp problemer hvis man vil stille de manuelt av og til. @DiderikFrom ser ut til å ha en smart løsning på dette her som "disabler" automatiske frem til neste dag, hvis de er blitt tuklet med. Jeg har plukket opp at bla @Moskus og andre har en virtuell device, kalt "tidsstatus" i flere tråder, som jeg vil tro forenkler en del oppsett av events. @Automatikk ser ut til å bruke 8 forskjellige hus-statuser. Hva fungerer/fungerer ikke for ditt oppsett?
  9. I RFXCom plugin, versjon >30.0.0.36 til Homeseer er dette innebygget for Android-brukere, via NMA / NotifyMyAndroid. Har ikke testet det selv, eier ingen Android-dingser
  10. Broadlink RM3, for å kunne styre TV med Alexa. Basert på følgende omtale på Amazon, må dette være midt i blinken for meg:
  11. Opplever stadig problemer med Fibaro wall plugs. Jeg har fire stk i et ellers friskt Z-wave nettverk. Tre stk har eller har hatt problemer til dags dato. Andre som opplever lignende? Wall plug 1: Tilkoblet en 1500 watts panelovn. Firmware: 3.2, Z-wave lib 4.05 Dette går stort sett bra, men en dag i høst ble det unormalt varmt i stua. Etter litt rask feilsøking, så oppdager jeg at den er stuck i "on". Z-wave fungerer, watt rapporteres osv. Bare ikke mulig å kommandere den av. Ikke mulig å slå den av/på med den lille fysiske knappen. Den lysende ringen fungerer. Når jeg tar den ut av kontakta, er den svært varm. Målte ca 40 grader overflatetemperatur med IR-måler. Forsøker å sette den inn igjen. Samme resultat. Forsøkte en hard reset ihht Fibaro manual, da kvikna den til igjen. Etter det har den fungert feilfritt. Wall plug 2: Tilkoblet en 1000 watts panelovn. Firmware: 3.2, Z-wave lib 4.05 Som Wall plug 1, dette går også stort sett bra, frem til i går. Da oppdaget jeg mange "Failed sending Z-wave command" i Homeseer-logg til denne enheten, og så at wall plug var stuck i "off". Jeg trykket på den lille fysiske knappen på wall plug, og den slo seg på. Etter dette opphørte feilmeldingen i Homeseer-logg, og den har fungert som den skal. Wall plug 3: Tilkoblet en 300 watts Halogen lampe Firmware: 3.2, Z-wave lib 4.05 Denne fungerer i ca tre av fire tilfeller. Trenger da ofte en ekstra "på" eller "av" kommando før den lystrer. Wall plug 4: Tilkoblet 4x36 watt lysstoffrør i en garasje. Firmware: 25.25, Z-wave lib 3.52 Ingen problemer! (Enda?!)
  12. Fant et priseksempel i denne PDF'en. La inn tallene i excel for å leke litt med de. Selv med 10 kWh/h abonnement (uten overforbruk), ville jeg spart 4200kr årlig ift dagens nettleie.
  13. Følger denne, har vurdert å gjøre det samme selv, håper du kan oppdatere med dine erfaringer!
  14. Har laget to løsninger for dette i vår garasje. Først bare en lite panel med lysdioder for status, og etterhvert en Z-wave modul for status og styring. Har skrevet litt om det i denne tråden.
  15. MakeMKV eller Handbrake gjør jobben fint ja. Savner gode gamle XBMC som media center, det kunne jo til og med spille rar-set direkte.
  16. Litt av et yrke ?
  17. Takk, dette fungerte utmerket! Bruker dette til å lagre lys-status før "støvsuger-modus" som er alle lys på full guffe, deretter settes det tilbake slik det var.
  18. Storbyen Jessheim fungerer også. Endelig værmelding ?
  19. Kanskje ikke helt det du spør etter, men en mulig løsning kan være en Qubino Flush 1D, denne kan drives av 12-24 VDC (eller vanlig nettspenning). Så da trenger du en strømforsyning fra 40VDC til å drive denne. Det koster ca 135 kr på Elfa: Link
  20. Tiltredes! Har to stk som fungerer utmerket.
  21. Varmen ga kort levetid på UPS batteriene. Målte overflatetemperatur på 55 grader på den ene svitsjen med IR-termometer i Juli. I tillegg har jeg ingen røykdetektorer der oppe, så sunn fornuft tilsa å flytte utstyret vekk derfra.
  22. Nei, merket aldri noe slikt.
  23. Hadde samme oppsett før, men fant det ble altfor varmt på loftet til å forsvarlig kunne ha elektronikk (UPS og PoE-svitsjer) stående der oppe. Har i ettertid lagt et 50 mm avløpsrør fra teknisk rom i kjeller, gjennom hele 1 etasje, og opp på loft. Etter kablene ble trukket igjennom har jeg tettet så godt jeg klarte med elektrikerteip rundt de ca 20 kablene (cat5 + høyttalerkabler) som går igjennom røret. Kanskje ikke helt optimalt mtp dampsperren, men føler meg trygg på at det er godt nok! (Hus fra 1994).
  24. Det var det jeg trodde også!
