Norseman
Alt skrevet av Norseman
  1. Har oppdaget noe rart i loggen, det er et event som trigges mange ganger. Jeg skjønner ikke helt hvorfor?! Noen som ser noe åpenbart? Selve event ser slik ut:
  2. Der er det oppe og går. Måtte rename endel først ja :-)
  3. Den har jeg ikke klart å finne. Men burde kanskje skjønt at Sonos skill måtte aktiveres. *facepalm*
  4. Åja? Supert ? Hvordan får man aktivert dette da? Står bare at det ikke er tilgjengelig i min Sonos App. Er innmeldt i Beta programmet også
  5. Opplever det samme her, med Homeseer og bevegelsesdetektor fra Philio, og Fibaro Dimmer 2 i garderoben Syns det er i overkant tregt. (3-5 sek) Hvis jeg går inn og henter noe kjapt, kommer lyset på når jeg er ute av garderoben igjen. Har optimalisert alt jeg kan, men tregheten vedvarer. WAF synker ?. Jeg la merke til på FBI/NRK i går at det tok et par-tre sekunder på badet ditt også @Moskus ?
  6. Jeg står over inntil videre: Hadde gledet meg til å få Alexa integrasjon med Sonos med oppdateringen som kom til Sonos anlegget i går, men ser dessverre ikke ut til at det kommer før Alexa er tilgjengelig i Norge. Håper jeg tar feil!
  7. Så på dette vi også, artig innslag ? Vi humra litt da @Moskus trigget Alexa hos oss.
  8. Elektroimportøren har noen
  9. Ja, det kan vi få til! Sender du en PM med info, så kan vi avtale nærmere?!
  10. Jessheim.
  11. Trukket
  12. Har du TV med Ethernet? (Eller noe annet med Ethernet som alltid er på om TV er på) Sjekke om (fast) IP svarer på ping?
  13. Dvs det samme som Sonos, bare at Sonos gjør det bedre ?
  14. Har satt opp et par armaturer i garasjen på 2x36W hver, tilkoblet Fibaro Wall plug. Var inne på tanken å koble til en bevegelsesdetektor, men ettersom jeg allerede har garasjeportstatus i Homeseer var det en smal sak å få lampene til å slå seg på når man kjører garasjeporten opp.
  15. Har du lagt inn noe VPN software? Har hatt noe trøbbel med Mac og VPN software (check point), selv om VPN ikke er tilkoblet. Måtte fjerne det igjen.
  16. Hva med Ubiquiti Unifi UAP Outdoor+? Nå har jeg ikke erfaring med akkurat dette selv, men har et par andre APer fra Ubiquiti, og kunne ikke vært mer fornøyd!
  17. Har ikke forsøkt noe annet enn mine to lamper med 10x10 watt i hver. Altså 200 watt tilsammen. Jeg har også en veggboks med to brytere med en Fibaro Dimmer 2 bak. Tanken var å bruke S2 til å styre en annen Fibaro Dimmer 2, men det har aldri virket som det skal. Enten går den på fullt, eller helt av. " Det var i utgangspunktet spotkasse det var snakk om i denne tråden, selv om jeg ser jeg har brukt ordet takboks. En vanlig koblingsboks i tak er nok mer sannsynlig å få montert utstyr i.
  18. Jeg har stjålet den! http://www.jerome-bernard.com/blog/2015/10/04/wifi-temperature-sensor-with-nodemcu-esp8266/ Har fjernet linjene som omhandler deep sleep og Wifi/Mqtt disconnect, og satt opp delay til 30000 (millisekund). Er usikker på hvordan den takler evt brudd på Wifi når den står oppkoblet hele tiden. Skal teste mer når jeg får tid.
  19. Takk for tips! Dette var jo veldig enkelt. Jeg hadde endel Wemos D1 fra et strandet utsatt prosjekt (fermentrack) liggende, og en bunke med DS18B20. Har ikke rørt en Arduino eller lignende på rundt fem år, så var forberedt på en læringskurve her. Det gikk helt smertefritt. Kobla seg rett på WiFi, og postet temperatur med MQTT. Nå blir det å få tak i en boks, strømforsyning og finne ut hvordan jeg kan ha flere sensorer tilkoblet.
  20. Jeg vil tro det er flere her inne som har temperaturovervåking i sine kjøleskap / frysere. Hvilke sensorer anbefales til dette? Har kikket på en fra Telldus, men etter hva jeg fant på dette forumet er den muligens ikke kompatibel med RFXTRX433? Jeg vil gjerne ha en sensor med ledning, så jeg kan måle temperaturen i et glass med vann e.l
  21. Selger en godt brukt Roomba. Kjøpt i 2010 på komplett.no. Vi har for mye barneleker og mobil/PC ladere liggende, så den blir ikke brukt. Den er heller ikke spesielt kompatibel med Blum servodrive. Den dunker borti en kjøkkenskuff, og får seg et slag tilbake fra skuffen. Og der blir de stående. (Dette kan vel løses med å fjerne strøm fra servo-drivene mens Roomba går) Sist den ble brukt, gnagde den hull på ladekabelen til Mac'en min. Etter det har den ikke fått noen oppdrag. Kom med bud, kan evt bytte i noe Z-wave utstyr eller lignende.
  22. Har lenge hatt en Nexa løsning i Walk-In garderoben, med en WMR-252 aktuator og en LMDT-609 bevegelsesdetektor. Dette har fungert helt supert i litt over tre år, og levd sitt eget liv utenom Homeseer eller annen automasjon. I helga stod bare lysene og glødet svakt. Tok ut aktuatoren, og den var relativt varm. Bare såvidt jeg klarte å holde den. Har fått erstattet det med en Fibaro Dimmer2, og en Aeotec Multisensor jeg hadde liggende, så nå har Homeseer kontroll på dette også. Kommer til å skifte ut multisensoren fra Aeotec til en fra Philio / Telldus, da jeg har god erfaring med disse, og de er ikke så store og klumpete. Merker at Z-wave løsningen er bittelitt tregere enn Nexa løsningen, men det kan kanskje løses ved direkte assosiasjon?! Har også montert to Nexa LWST-605 på nattbordene for å kunne styre ovennevnte lys manuelt, og også kunne styre Philips Hue nattbordlampene uten å måtte dra frem mobilen.
  23. Det går an å løse det med to events som "kjører hverandre". Bare husk å legge inn conditions som bryter loopen, og noen fornuftige delays. Edit: glemte å skrive at denne løsningen krever Easytrigger plugin.
  24. Norseman
    Blue Iris
    som @mk1 black limited skrev over, det kan konfigureres. Det er veldig kjekt hvis du trenger å "debugge" hvorfor et kamera trigger. F.eks ved store lysendringer, eller et svaiende tre.
  25. Bruker versjon 3.0.0.21. Har ingen av problemene du nevner over. Fungerer veldig pålitelig. Hver dag. Har satt opp linkgroup, og sender audio til denne via events i HS
