3
Alt skrevet av Norseman
Bruker versjon 3.0.0.21. Har ingen av problemene du nevner over. Fungerer veldig pålitelig. Hver dag. Har satt opp linkgroup, og sender audio til denne via events i HS
Du er ikke alene!
Har du mulighet via loft, og ut gjennom takutstikk?
Du må i tilegg endre linje 106 og 108 i sectoralarm.py, da svenskene bruker "Igår" og Idag", mens den norske versjonen bruker "I går", og "I dag".
Har fått testet den her også. Måtte ha aller siste beta av z-wave plugin. (Jeg lå et par betaer etter). Forstår meg ikke helt på reponse-testen. Jeg har følgende rute: Controller -> Node 11 (spisestue) -> Node 38 (garasje). Hvordan kan Node 38 ha raskere responstid enn Node 11? Jeg noterer meg også at Aeotec Nano Dimmer (Node 41) er lynrask i forhold til samtlige Fibaro produkter jeg har.
Ja, dimmere kan monteres i takbokser, men det er krav om strekkavlasting. Elko har egne innkapslinger man kan bruke til dette for bruk sammen med Elko wireless dimmer. Elektrikere skal alltid montere utstyr etter "produsentens anvisning", og dermed tror jeg ikke du vil få noen til å montere Fibaro Dimmer 2 i takboks. I Fibaros installasjonsmanual står det:
Da har jeg fått montert en sånn også, og den klarer lampene mine flimrefritt, noe Fibaro Dimmer 2 ikke klarte. Takk til @Dennis87 for tips om parameter 120 til 3. Jeg forsøkte å sette den til 1, som beskrevet i manualen jeg lastet ned fra Tronika, men her står det feil! Fant etterhvert også ut at den lille medfølgende manualen stemmer.
Har du prøvd å endre parameter 7? Måtte gjøre det for å få min til å virke med motion i Homeseer.
Vet ikke helt hva som har skjedd her, men i løpet av natten har alle devicene kommet online igjen av seg selv. Alt har fungert fra Homeseer hele tiden.
Har plutselig fått problemer med at alle mine Homeseer devicer i Alexa er offline. Jeg bruker kun den enkle skillen, hvor man kan si: "Alexa, turn off kitchen lights" Nå får jeg ikke styrt noen ting lengre. Har prøvd å disable og re-enable skillen, og kjøre en re-disovery. Alexa finner alle devicer, men de står som offline: Noen som har tips til løsning?
Er veldig fornøyd med Pro, har 2 stk, og de dekker hele huset (ca 260m^2) sømløst. Har såvidt prøvd litt ute også, og selv der fungerer det veldig bra. Kan ikke skjønne at @Stianoh er misfornøyd med dekningen. Feil på produkt? Pro støtter skikkelig PoE, så du kan koble den til en vanlig PoE-switch. På Lite må du vel bruke en passiv 24V poe injector, evt en Ubiquiti PoE switch.
Har fått lekt litt med MQTT, funnet ut at dette er en enkel måte å få ting inn/ut fra Homeseer. Har et kjøleskap som brukes til gjæring av hjemmebrygg. Det styres av en Arduino Uno som igjen kontrolleres av en Raspberry Pi. Lagde et script som sender temperaturene til Homeseer: MQTT fungerer også mot min LG TV, og Blue Iris støtter dette: Enkelt å sette opp i Blue Iris Så planene fremover ser slik ut:
For snart fem år siden, satte jeg opp noen lysdioder og mikrobrytere for å kunne se status på garasjeporten. Garasjen er vinklet så vi ikke kan se porten uten å måtte gå ut av huset. Lysdiodene er plassert i vinduet på garasjen. Planen var å koble en z-uno til dette, men innser at tiden ikke strekker helt til, så en MIMOlite ble løsningen. Denne var (nesten) bare å koble til eksisterende opplegg, endelig kan porten kontrolleres og overvåkes av Homeseer
Automatisk åpne inngangsdør til borettslag i blokk
Norseman svarte på Venin sitt emne i Annen Elektronikk
Koblingsskjema her, men ville nok kontrollmålt for sikkerhets skyld! http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Aiphone VC-K door entry handset data sheet.pdf- 5 svar
Blåser litt liv i denne tråden igjen. Er det noen som har en Fibaro Home center som de vil leie/låne bort? Har noen dimmer2 hvor jeg kunne tenkt å prøve nyere firmware.
Minner meg om Jimmy Fallon & The Roots, de har noen låter i sitt "Music Room"
Kan bekrefte at det der ikke kommer til å fungere spesielt bra! Forsøkte dimmeren med et tilsvarende oppsett i denne tråden. Jeg byttet til FGD-212, slik som @Håvardgj anbefaler. Den klarer stort sett jobben, men flimrer litt ved enkelte intensiteter.
Prøver å få en Prowl push-melding fra HS3, men sliter litt med syntax. Skulle gjerne hatt inn en newline, slik at meldingen kommer på to linjer istedenfor på en. Har prøvd med diverse versjoner av \n og %0A uten hell. Noen som har noen tips? sub Main (byVal msg_short As String) Dim url Dim url_response Dim msg Dim msg2 Dim temp as Double = hs.DeviceValueEx(26) Dim lowtemp as Double = hs.DeviceValueEx(649) msg = "Utetemperatur: " &temp msg2= "%0A Laveste sist natt: " &lowtemp url = "apikey=<myAPIkey>&application=Huset vårt&event=" & msg & msg2 url_response = hs.URLAction("https://api.prowlapp.com/publicapi/add", "POST", url, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded") End Sub
Hadde samme problem på min 3-in-1. Satte parameter 7 til 22 etter tips fra homeseer-forum, og nå fungerer motion under riktig Child Device. Har en eldre 3-in-1 hvor dette ikke var noe problem. Den har nok en helt annen firmware som er bedre støttet i HS
- 20 svar
