3
Alt skrevet av Norseman
Det står ikke oppgitt hva som er LSB, men man kan jo gå ut i fra at det er bit 0. Da har bit 0 en verdi på 1, bit 1 har en verdi på 2, bit 2 har en verdi på 4, bit 3 har en verdi på 8 osv. Så er det bare å legge sammen de som er huket av. I ditt tilfelle skulle det bli 182. Evt 109 om jeg tok feil, og bit 7 er LSB. Når man har lært seg dette, kan man telle til 31 på en hånd! ? (Pass opp for tallet fire)
Tenkte å synse litt her, har samme boksen selv fra Huawei (Get fiber), og som router er den utrolig stabil! På de 2.5 år jeg har hatt den, har jeg aldri trengt å restarte den. (Men den har fått to-tre restarter når jeg har tukla med nettverksskap osv) Trådløs kapasitet er også helt OK, men har satt opp et ekstra AP for å dekke hele huset. (to etasjer, Huawei står i murkjeller) Du trenger ikke å sette den i bridge-modus for å koble et rent AP til en av de andre nettverkskontaktene. Det er bare å plugge i, så deler Huawei-boksen ut IP. Du kan evt bare disable trådløst på Huawei boksen hvis du ikke vil ha to/tre trådløse nettverk i huset. Det er også mange som ikke vet at selve Get-boksen som man kobler via LAN til TVen også har et innebygget AP på 5GHz. Passord og SSID står på undersiden.
Har vært igjennom hyller som bildet over, hjemmelaget rack, og 19" rack på hjul opp igjennom åra. Har endt opp med et 12U veggmontert skap som er "nesten gratis", og er veldig fornøyd med det. https://www.proshop.no/Under-kategorisering/-Unknown-19-Budget-Veggskap-12U/2395633 Det henger trygt oppunder taket i teknisk rom, og er er det plass til det meste: 19" patchepanel, to 19" switcher, UPS, 2 x Sonos Amp, NAS og et par små PCer hvis man holder det litt ryddig. Mangler bare en vifte :-)
Da er min mottatt. En stor takk til @Fermate som arrangerer dette!
Ah, der ser jeg det, takk! Har kontroll på nettverket, så var ikke så bekymret for feilen i seg selv.
På min HS3 installasjon har jeg aldri blitt spurt om passord. Vi snakker om web interfacet her? I så fall må det være noe galt med min installasjon..
Du kan lage en virtuell device med on/off mulighet, og bruke endringen av denne til å trigge et event igjen. Da slipper du å bruke Skill. Bruker dette selv, hvor navnet på virtuell device er "away mode" Da fungerer det med: "Alexa, turn away mode on"
Er det for sent å melde interesse for en stk hvit?
Hei, jeg skrev tidligere i denne tråden at jeg ikke har hatt problemer med blinking, men i ettertid har det også oppstått hos meg på samme måte som du beskriver. Full intensitet i et tiendedels sekund, så tilbake til riktig nivå. På den ene dimmeren har jeg 10x Junistar Exclusive LED, her skjer det en sjelden gang På en annen har jeg 20x10w G4 Halogen via 2 x elektronisk trafo av type Osram HTL225. Her har det begynt å blinke ganske ofte i enkelte intensitetsområder. Begge dimmerne er forøvrig koblet opp med N-leder Begynner å tvile litt på kvaliteten til disse dimmerne. Hadde ingen problemer med Elko "gammeldagse" dimmere på likt oppsett.
Noen som har tips til gode G4 dimbare LED pærer? (Evt oppsett med trafo og pærer) Jeg har kjøpt inn 20 av disse i 3 watt utgave, og sliter med flimring med følgende dimmere: -Aetotec 600 watt (her fikk jeg ikke dimmet i det hele tatt, kun av/på) -Fibaro dimmer 2 (minst flimring) -Elko 315GLE -Elko 630GLE Forhistorien er: Har 20 stk 20w halogen pærer fordelt på to lamper i gangen. Hver lampe har jeg bygd om, og satt inn en Osram 225w trafo, da den originale trafoen bråkte som et uvær, og var av elendig byggekvalitet. Dette ble dimmet med en vanlig Elko 630 GLE faseavsnitt dimmer. Dette har fungert veldig bra, uten summing eller flimring. Andre faktorer: Trafoene har arbeidområde 50-225 watt, så de kan jo også være et problem. Fibaro dimmer2 rapporterer 23 watt på max styrke på 20 pærer. Dette er jo bare en tredjedel av hva det burde vært.
Har fått oppgradert kjøkkenet fra iPad 1. Den har gjort jobben sin i mange år, men kan ikke oppdateres lengre enn iOS5, så fikk ikke brukt den til Sonos bl.a. Den nyeste versjonen av iPad er en del mindre, så måtte skjære til noen MDF strimler på bordsaga for å få den til å passe inn i wallmount-braketten:
Såpass ja. Det går veldig raskt når jeg kommanderer en enkelt enhet, sånn ca 0.1 sek tenker jeg :-)
Dette! Har tatt en runde og optimalisert enkeltdevicer med lav hastighet og / eller de som har hatt behov for mer enn en repeater. (Noen hadde 9.6k) Det har økt responsen drastisk på mitt system. Nå er jeg tilbake på ca 1 sekund på å slukke/tenne alt lys. Tidligere rundt 10 sekunder på det verste Takk!
Har du ordnet assosiasjonene som beskrevet her ? Multilevel 2 kan slettes, sammen med et par andre. Står beskrevet i @Moskus' velskrevne Homeseer-skole!
Ser forøvrig at 3.0.0.98 beta er ute. Antar at det skulle stått 3.0.1.98 beta: Release notes Ikke så mange interessante endringer listet opp der, men de gjør jo også andre endringer som ikke blir nevnt.
Ok, da får jeg følge med på denne tråden jeg også.
Hva slags respons er vanlig med Z-wave? Har byttet ut en del Nexa (433) med Fibaro Wall Plug, og Nexa Z-wave. Merker at det gamle var raskere Kan ta opp til 5-10 sekunder når jeg kommer hjem og kjører event "slå på alt lys" som er 5-6 devicer
Har fått test-koblet et Webrelay jeg hadde til overs til Moistex vannstoppventilen. Inspirert av denne artikkelen. Kan foreløpig bare lese av vanntrykket, men på sikt styre og lese status på ventilen. Nå må jeg bare finne ut en fornuftig måte å få Webrelay til å snakke med HomeSeer :-) Ser ut som XML kan fungere for å polle status, og snmp traps for å varsle om stengt ventil.
Det kan jeg! Ta en titt her. Mener å huske at menyvalgene var noe forskjellige på 800G2, men noe i nærheten. På i5 NUC fungerer det helt uten skjem tilkoblet. På 800G2 må du ha en skjerm tilkoblet, eller lure den til å tro at du har en skjem tilkoblet:
- 25 svar
