einarli
Alt skrevet av einarli
  1. Hei! Skal installere en røroshetta sense av samme modul som du har vist over. Den skal mot et Flexit nordic S4. Kom du i mål med ditt prosjekt? Ikke så lett å få gode svar ut av produsentene. Flexit anbefaler meg å kjøpe en trykkvakt, men om kjøkkenviften kan gi signal så er vel det å foretrekke. Trykkvakta gir vel også bare et signal og måler vel ikke trykket slik at den regulerers i forhold til hvilken hastighet kjøkkenvifta går med? Mvh Einar
  2. Hmm, interessant. Jeg hadde en slik plugg på mitt som kutta og kobla til USR-TCP232-410S men har ikke klart å få noe fornuftig ut av kommunikasjonen med aggregatet og trodde det var noe jeg gjorde feil. Men jeg har garantert et av disse nordic S4 som er produsert før. Du sier du måtte bytte hovedkort. Det er jo ikke bra. Kan du gi noe mer informasjon rundt dette. Fikk du det på reklamasjon eller måtte du kjøpe nytt kort? Snakker vi da om hele kortet eller? Mvh Einar
  3. Merkelig, jeg selv får jo lastet dem ned. -Einar
  4. Hei igjen, Her for et par dager siden fikk jeg plutselig en mail fra Flexit. Hadde trodd saken min var lukket og glemt. Men til min overraskelse så kom det en mail der de forklarte at nå var dokumentasjonene og og vedlagt. Jeg selv med rette modbus adresser får jeg ikke noe fornuftig inn i homseer, så jeg er vel nødt til å finne meg en modus-sniffe greie for å se om det er adapteren eller i homseer problemet ligger. Jeg mistenker det første. Men om andre har den nye Flexit nordic serien og har lyst å prøve seg så legger jeg ved det jeg fikk tilsendt. Mvh Einar 117989-01_modbus_veiledning.pdf Modbus Nordic Basic.xlsx
  5. Nei, ble litt travel og jeg mista litt motet. Har prøvd meg på noen modus capture med IO ninja som er et kommersielt produkt med 7 dagers prøveversjon. Fikk veldig lite fornuftig ut av det. Det meste kom tilbake som "wrong packet header". Må kanskje prøve å finne noen annen software som kanskje funker bedre. Det dokumentet har jeg forsåvidt prøvd noen adresser fra, uten at jeg fikk noen fornuftig tilbake til HS3. Derfor begynte jeg å mistenke om det var noen feil på modus-siden. Enten baudrate ol. Sendte derfor en mail til Flexit for å be om et lignende dokument som det du linker til. I det minste kunne bekrefte at det dokumentet også gjelder mitt Flexit nordic S4 aggregat.
  6. Ja jeg måtte jo spørre Flexit og ventet på svar i en uke. Og svaret var av en eller annen grunn ikke helt uventet. De er ikke veldig hjelpsomme Takk for din henvendelse. Det eksisterer dessverre ingen dokumentasjon/manual på dette pr dags dato. Vi har dessverre ikke noe mer informasjon om når dette vil komme. Med vennlig hilsen Frode
  7. Hei, Prøver å få dette til mot et Flexit nordic S4 aggregat. Har samme modbus til IP adapter som moskus. Modbus plugin i HS3 har kontakt med adapteret på IP. Men der stopper det litt opp. Noen som har dette aggregatet og har fått det til å fungere? Eller kjenner adressene som må mappes til device? Jeg er jo ikke sikker på at jeg har rett oppsett på modbus-siden av adapteret. Lite info og muligheter for debug på den siden. Så fortsatt litt mange ukjente for å vite helt for feilen ligger. Mvh Einar
  8. Det er også fra Twinkly, men ikke RGB LED, De har varme nyanser fra helt hvit til veldig varmt lys og mulighet for dimming.
  9. Jeg har GOLD AWW LEDs. Var mest opptatt av å kunne styre varme styrke på lysene og ikke så mye farge.
  10. Takk igjen Moskus Det var nok referansen til Newtonsoft.Json.Dll som manglet. Funka som fjell etter å ha oppdatert .ini filen. Mvh Einar
  11. Hei, Takk for at du deler. Jeg har ingen kompetanse på VBscript og får det ikke til å kjøre hos meg. Kan det være at dette scriptet kun kjører godt i Windows? Jeg kjører HS3 i Linux. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'i'. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'ex'. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'ex'. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: 'Newtonsoft' is not declared. It may be inaccessible due to its protection level. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Function without an 'As' clause; return type of Object assumed. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Variable declaration without an 'As' clause; type of Object assumed. Dec-21 09:58:29 Error Compiling script /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb: Namespace or type specified in the Imports 'System.Core' doesn't contain any public member or cannot be found. Make sure the namespace or the type is defined and contains at least one public member. Make sure the imported element name doesn't use any aliases. Dec-21 09:58:29 Event Running script in background: /HomeSeer/scripts/Twinkly.vb("Setup")
  12. Kabelen du trenger er en slik https://www.fiberworks.no/abonnentsnor/p-7a2-s3w-sca-sca-xx/abonnentsnor-ftth-sc-apc-sc-apc-g657a2-sm-9-125-simplex-3-mm-hvit Da trenger du ikke dele den. Eller så stemmer det som ZoRaC sier, det er en APC-SC kabel. Bare pass på å hold endene rene, ikke rør dem med fingrene. Kablene bør helst renses før de kobles inn. Men om du er forsiktig når du tar av støvhettene og kobler det til så går det nok bra.
  13. Veldig bra at noe tar på seg å organisere dette. Jeg ønsker 2 stk. hvite.
