112
Alt skrevet av SveinHa
Har du noe data på hvor pålitelig solvarselet er @stigvi? Jeg bruker data fra både https://api.forecast.solar/ og https://api.solcast.com.au som jeg vet ikke er så veldig pålitelige og manuell sammenligning med yr/storm er ikke mye hjelp...
Har lagt om litt på styringsregimet mitt. Har hatt en "planperiode" fra kl 16:00 til 16:00 i morgen og i det perioden startet prøver jeg å lage en plan for hvor mye strøm som må kjøpes i løpet av natten (eller når strømmen er billigst og det pleier å være om natten) basert på historisk døgnbehov og solvarsel. Har nå flyttet planperioden til kl 22:00-22:00 for å få ferskest mulig solvarsel samtidig som jeg da VET hvordan batteristatus er etter at solen har gått ned. Det er jaggu ikke lett å finne noe solvarsel å stole noe særlig på. I dag og i morgen kan virke ganske så typisk: I dag er meldt regn HELE dagen (yr/storm) men i praksis ble der bare regn å snakke om i skumring/kveld. Forventet solproduksjon i dag er 26/12 kWh fra hhv tysk og australsk solvarsel. I praksis ble det 9.5 kWh. I morgen er meldt 3 timer regn om morgenen (storm) og regn fra kl 19 (yr og storm). Dette skulle gi en god del produksjon siden bare lyst vær uten sol gir ganske ok produksjon... ...men solvarselet for i morgen er identisk med i dag: 25.8/11.6, Det gjenstår jo å se hva det virkelig blir i morgen men de lokale varslene er jo veldig forskjellige for i dag og i morgen... De siste 60 dager (fram til i går) ser slik ut: Det må påpekes at de siste par dagene har jeg ikke kunnet ta hånd om all strømmen og det gir jo et unødvendig/ikke-reelt avvik i grafene men det gjelder foreløpig bare de 2 siste dagene. Jeg har litt for lite effekt i berederen (2.9 kW) til å få varme i alle gulvene men der er utstyr på vei for å ordne det... Om en måneds tid er det på tide å fyre opp poolen så da er det ikke noe problem med overskuddsstrøm...
Termostater / vannbåren varme som fungerer godt med Homey
SveinHa svarte på Bendik Gill Bakken sitt emne i Homey
HeatIT Z-Water er jo laget for akkurat dette men en kan jo bruke alle enheter som er ment å drive litt effekt som lyspære e.l. bare de har riktig spenning i forhold til aktuatorene (normalt 24VDC i dag). For gulvsensor ville jeg brukt DS18B20 om en ikke velger å bruke en termostat som krever noe annet men jeg ser ikke noe stort poeng med egne termostater for slikt som dette. -
Fryktelig liten respons på denne da... Det er jo helt "unormalt"... Jeg kjenner ikke Homey men på generell basis så kan jeg i alle fall si noe om vannbåren gulvvarme. Tar utgangspunkt i betonggulv siden det er det jeg har erfaring med. Vannbåren gulvvarme er ikke så veldig god til å gi en bestemt temperatur i rommet men samtidig vil et lunkent gulv gjøre det komfortabelt med litt lavere romtemperatur. Jeg har gjerne 23 grader i gulvene mine og på vinteren gir det rundt 20 grader i rommet (hus fra 1840 med litt så som så ettterisolering). Skal jeg ha litt ekstra kosevarme blir det å hive noen pinner i peisen... Jeg bruker gulvsensor i alle gulvene mine og har programmert en termostat i automasjonssystemet. Selve termostaten er av aller enkleste sort uten hysterese, nattsenking og slikt (men det kan en jo enkelt lage om en vil): Hvis gulvtemperatur er lavere enn setpunkt slås vannventilen på, ellers av. Hvis minst en ventil er åpen startes vannsirkulasjon. Dette her er trege saker og bare å aktivere en vannventil tar minutter og i et av gulvene mine går der flere timer for å øke med en halv grad. I stedet for nattsenking kan det være lurere å ha nattheving siden strømmen normalt er rimeligere om natten og gulvene magasinerer opp varmen for lang tid framover. Vannventilene/aktuatorene er også enkle: Bare å mate de med 24VDC/230VAC (alt etter hvilken type du har) så åpner de stilt og rolig. Blir dette et "hjemmemekk" eller "kjøpetjenester" system? Eller noe midt mellom? Prinsippet blir nå det samme uansett men råd og tips kan gjerne tilpasses litt alt etter hvordan du kommer til å angripe jobben... -
Det kan være en smart løsning. Jeg valgte en litt annen variant av det: En variabel settes til verdien "Dag", "Kveld"(som også er skumringstiden om morgenen) og "Natt" ut fra klokke og soloppgang/solnedgang. Ved "Dag" går lyset på 100%, "Kveld" rundt 30% og "Natt" rundt 1%. Dimmeprosentene kan variere noe ut fra dimmertype og lyskilde. Mange veier til en smart løsning av dette... En lysautomasjon jeg er spesielt fornøyd med er på soverommet. En HUE LED-stripe og HUE bevegelssensor under sengen. Ved bevegelse dimmer LED-stripen opp til 100/255 i løpet av 5 sekund, står på et minutt og dimmer ned igjen i løpet av 2 minutt. Da kommer lyset på ikke så veldig brått og forsvinner igjen helt umerkelig. Veldig enkelt å få til når en kan sette "transition time" i dimmeren til litt høye verdier. Noen dimmere har ikke denne funksjonen og andre har en max på 5 sek. For å skryte litt av taklyset på soverommet også: Trådløs bryter limt på skapdøren til garderobeskapet (eneste praktiske plassen den kunne være) slår lyset på 1% om det er av og slår av om det er på. Så tar automasjonen over og sjekker om dimmeren står på 1%. Hvis så dimmes opp til 30% på kveld og 100% på dag. Langt trykk på bryter gir 100% uansett.
- 12 svar
Har den hold så har den nok også release men det er 2 separate event så neppe ideelt for den bruken du skisserer... Spørs om ikke ledning med et lite krantablå er en bedre løsning.
Kjenner ikke HA noe særlig men en kjapt søk svarer på spørsmålet ditt (tror jeg): https://community.home-assistant.io/t/read-value-from-helper-of-type-number-in-node-red/289409
- 2 svar
Styring av varmtvann fra nett eller solceller
SveinHa svarte på Decibel sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, det er noen sinnssyke priser på luft/vann varmepumper. Den billigste 8kW jeg har funnet (lik den som havarerte) koster kr 70.000.- Andre alternativer ligger godt i overkant av kr 100.000.- Det er litt merkelig med de prisene for luft/vann er jo dramatisk mye enklere enn luft/luft men koster likevel 3-4 ganger mer. I 2023 har min varmepumpe spart inn rundt kr 4.000.- ut fra energimåler på både el. og vannsiden men så har jeg jo også et litt strikt spareregime som at jeg ikke MÅ ha 30 grader på badet og slikt. Fra å ha ligget på rundt 31.000 kWh/år ble forbruket halvert bare med sparetiltak og da mine første solceller dukket opp ble det ny halvering. I fjor endte jeg på 6.600 kWh og så veldig mye bedre enn det blir det neppe i år da de 4 mørkeste månedene er der lite futt i solcellene her på palmekysten... Jeg bruker PID regulator for å holde meg på 4.75kWh pr time når jeg kjøper strøm. I fjor hadde jeg 2 måneder der jeg måtte opp på 10kW trinnet, den ene fordi jeg hadde rotet til systemet mitt og den andre fordi nettleverandøren rotet det til da klokken ble stilt så den måneden endte jeg på 5.01kWh... I mitt system hadde jeg bare summen av de 2 timene da klokken ble stilt og den var omtrent 7.9kWh. Snakket med kraftlaget men de hadde ikke gjort noe feil, lovet de skulle slette den ene timen men de slettet den minste... -
Som flere har nevnt: Bluetooth og WiFi er i utgangspunktet ikke annet enn en trådløs kabel som kan brukes til mye rart. Om noen leverer en dings som støtter WiFi/BT så vil jo en selger påstå at alle muligheter da er åpne men det er rent sludder, dingsen må støtte veletablerte eller åpne standarder for at det skal ha noen verdi. Shelly er et fint unntak med innebygget MQTT så er de tilgjengelige fra "alle" system og helt uavhengige av Shelly Cloud. I min verden er HUE og Ikea gull på lyssiden. For andre ting er det nå blitt litt av hvert forskjellig, både Zigbee, ZWave og Shelly/MQTT. Hvilket system du skal velge er veldig vanskelig å gi råd om for det avhenger veldig mye av deg, dine kunnskaper pr i dag og lærevilje. Bruk gjerne mye tid på YouTube for å få litt innsikt i programmering av forskjellige system. Home Assistant har jo en veldig stor brukerskare og mange veldig flinke folk her så sånt sett er det et trygt valg men det kan godt være at du passer bedre til andre system. Jeg har jobbet med programmering i industrien siden -80 tallet men hjemmeautomasjon er en heeeeelt annen verden. Har vel hatt en 4-5 systemer oppe å gå i kortere eller lengre tid og har endt på Node-RED og ser meg ikke tilbake... men det er nå meg da...
Da min 7 år gamle luft/vann varmepumpe havarerte nylig og jeg begynte å regne litt på økonomien i den fikk jeg meg en STOR overraskelse. Utskifting ville ha 18-20 år inntjening. Da en av leverandørene ble presentert for de tallene sa han at en måtte jo regne med en strømpris på kr 4/kWh... Medregnet strømstøtte, nettleie og avgifter er strømmen sjelden over kr 1.60 og selv med de store toppene så blir det bare ører i tillegg... Mine også. Sant. En ønsker jo at investeringen skal gå i pluss og det er lett å overse enkelte ting. Jeg har jo et "billig" anlegg der jeg har lagt inn rundt kr 55.000 i egeninnsats og det regner jeg ikke med. Prisen av egeninnsatsen er hentet fra onlinetilbud fra de store leverandørene. Jeg har fått plass til rundt 60% mer solceller enn onlinetilbudene kommer opp med. Reparasjon av varmepumpen har jeg droppet og heller lagt tilsvarende beløp i utvidelse av solcelleparken. Har ikke helt kontroll på de tallene enda men fram til årsskiftet lå jeg an til en inntjeningstid på 8 år og det synes jeg er helt ok. Solcellene som sådan forventer jeg jo minst 25 års levetid på mens inverter og annen elektronikk må en jo regne med betydelig kortere men denslags koster jo ikke så mye om en ikke velger på aller øverste hylle. Solcelleutvidelsen på 9.6kWp trenger jo egentlig bare en MPPT regulator siden jeg allerede har en 10kW kombiinverter men det ble billigere og enklere med en 10kW kombiinverter i tillegg. Da har jeg en 150A MPPT og i tillegg en "gratis" reserveinverter på 10kW. For min del handler solcelleanlegget om å forberede en pensjonsalder med betydelig mindre kostnader så det blir på en måte "utgift til innteks erhvervelse" som de kalte det i gamle dager men også en selvbergingstanke. Vi kjører jo full fart mot en planlagt energikrise og hvilke konsekvenser det kan få er jo uvisst. Vi har jo allerede hatt strømpris på rundt kr 10/kWh og strømrasjonering skal en heller ikke se bort fra så det handler også om selvberging. Alle grid-tie solcelleanlegg vil dø i det øyeblikket kraftleverandøren slår av strømmen. Normalt er jo strømmen pålitelig men det er bare et par dager siden sist strømbrudd her, det merket jeg ikke noe til... Strømplanlegging: Det ser ut til at du har tenkt godt gjennom problematikken @Decibel. Jeg har et litt enklere regime ved å se litt historisk på hvor mye strøm jeg trenger i løpet av et døgn og ut fra solvarsel finne ut hvor mye strøm som må kjøpes. Jeg har enda ikke funnet noen fullautomatiisk pålitelig løsning så jeg har laget meg noen manuelle verktøy: Uketimere for strømkjøp, batterilading, vv bereder og gulvvarme. Strømkjøp neste døgn x antall timer som automatisk velges de billigste timene (pris inkl nettleie, forbruksavgift, enovaandel og strømstøtte selvsagt). Værmelding som gir meg forventet kWh solkraft for i morgen. I tillegg har jeg en valgbar grense for det jeg kaller "overskuddssol" som nå står på ca 4.6kW. Overskrider solproduksjonen denne grensen slås vv bereder og vannbåren gulvvarme på og da kjører de mot et høyt setpunkt for å svelge unna mest mulig. Berederen lar jeg gå ned i 50 grader om strømmen er dyr/lite sol men også opptil 90 grader for å lagre mest mulig energi fra solen. Har hentet soldata fra forecast.solar men historikken sier meg at den ikke er pålitelig nok. Fra nov -23 ser det slik ut: I går begynte jeg å hente data fra solarcast.com.au og det ser muligens litt bedre ut men en kan jo ikke konkludere etter bare 1 dag... De 2 varslene har stoooore avvik både i går og i dag og sammenlignet med varslene fra Yr og Storm så er nok australienerne betydelig bedre... Time will show... -
Status så langt: Det forundrer meg litt at avviket er såpass stort og i begge retninger... At jeg får mer solstrøm enn varslet er et problem siden jeg da muligens må kjøpe strøm når den er billig om natten for å være sikker på å klare meg gjennom døgnet og så blir der så mye sol at batteriene "renner over"... Mindre sol enn meldt sier seg jo selv... I dag har jeg satt i drift resten av solcellene og selv om de er fint plassert nesten rett sør så vil de få en del skygge utpå ettermiddagen (i alle fall på denne tiden av året) så det gir jo litt ekstra utfordringer for solvarselet.
Supert, videresender til jentungen.
Jentungen har nettopp gått i gang med HUE HUB og har noen lyspærer rundtom i huset. Hun har manuell kontroll på alle lysene men sliter med at en HUE bevegelssensor skal slå på 2 lyspærer og slå de av igjen etter en tid, gjerne med lavere lysstyrke om natten og fullt om dagen. Jeg har aldri lagt mine klamme hender på HUE HUB så om noen kunne gi en liten step-by-step guide på en løsning som skissert over så hadde det vært supert!
Der dukker jevnlig opp spørsmål om hvilket system som er best. "Best" er jo nesten et umulig spørsmål å svare på for det er veldig avhengig av dine kunnskaper og lærevilje. Jeg har hatt installert Telldus, Zipatile, Fibaro HC2, Homeseer3/4 og har endt på NodeRed og ser meg ikke tilbake. Har vært hatt til vurdering Home Assistant, OpenHAB og et par andre uten at de passet mitt hode... Jeg må nok innrømme at det tok litt tid å snu om hodet til NodeRed for det lignet ikke på noen av de andre systemene jeg hadde vært borti. Kjører fint på en liten Raspberry Pi eller på hvilken som helst PC og koster ikkeno... Som jeg har skrevet mange ganger her etterhvert: De gangene jeg har vært på jakt etter et nytt system har jeg laget meg et enkelt prosjekt og prøvd å gjennomføre det på forskjellige system. Mange system er gratis og kjører greit på en RPi, andre system har gjerne en demoperiode på et par uker før en må betale. Oppgaven min er relativt enkel kaffetimer: Jeg har 2 wallplugs, en som gir strøm til espressomaskinen og en som gir strøm til kvernen. Når den første slås på (enten fra skjermbilde eller trykknapp på wallplugen) starter en timer som slår på den andre etter 10 minutt (da har espressomaskinen blitt gjennomvarm). Når en leker med dette kan gjerne 10 minutt være 10 sekund... Slås espressomaskinen av slås også kvernen av og etter 1 time slås alt av uansett. Det skal tåle å herjes litt med ved å slå litt av/på i hytt og vær uten å gå i stå. Når dette er noenlunde oppe å går regner jeg med å ha kunnskap nok til å vite hvilket system som passer best for meg og mitt kunnskapsnivå. Hvor mye forum- eller netthjelp jeg må ha teller også en god del. Jeg har noen ganger blitt overrasket over egenskapene til enkelte system, f.eks. at det SER veldig enkelt ut med funksjonsblokker en setter sammen men skal du bittelitt utenfor standarden er det plutselig snakk om omfattende programmering. ...og @VP1 Velkommen til forumet 😁
Måle temperatur i grunnen - grave ned DS18B20 sensor?
SveinHa svarte på axels sitt emne i Klimakontroll
Jeg har billig Kina-DS18B20 hengende rett i saltvannet i bassenget mitt. Har skiftet ut 1 på 4-5 år og det var mest fordi ledningen var litt for kort men også fordi den begynte å ruste litt. Grav ned et rør så er det enkelt å skifte om den skulle streike... -
Ikea og Philips opplever jeg som svært gode med tanke på flimring men andre dimmere/lyskilder kan være ganske plagsomme på dette området. Det kan jo også være kombinasjonen av dimmer og dimbar pære som skaper de problemene men synes generelt at denne komboen ikke er optimal. Liker prinsippet med rimeligere pærer men i praksis virker det ikke så veldig godt alltid. Har flere forskjellige dimmere (ibaro, Qubino, TuYa), pærene er for det meste North, de fleste flimrer på lave lysnivå.
Mitt Dieselprisbilde ser for tiden slik ut: Og et søkbart bilde med mer fleksibelitet men mindre nytteverdi... Her finner en ID som trengs i hovedbildet: Node-RED Flow: De 10 funksjonsnodene med bensinstasjonsnavn er det eneste som trenger endres for å tilpasse favorittene. Innholdet er slik: [{"id":"9103052baf82e5d0","type":"inject","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"Hvert 10 min","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"*/10 6-23 * * *","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":80,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"c622a1c1b5d187fe","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List all stations & create flow.stations","func":"var brands = flow.get(\"brands\");\nvar statsRaw = flow.get(\"stationsRaw\");\n//flow.set(\"Stations\",msg.payload);\n//node.warn( \"pl.length: \" + statsRaw.length);\nvar arr = [];\nvar arr2 = [];\nvar obj2 = {}\nvar msg2 = {}\nvar i = 0;\nvar j = 0;\nfor (i = 0;i < statsRaw.length;i++){\n let obj = {}\n obj.id = statsRaw[i].id;\n// obj.name = msg.payload[i].name || \"-\"\n// obj.brand = msg.payload[i].brand || \"-\"\n// obj.discountInfo = msg.payload[i].discountInfo || \"-\"\n obj.name = statsRaw[i].name || \"-\"\n // Find brand from brandId\n for (j = 0;j < brands.length;j++){\n if (Number(statsRaw[i].brandId) == Number(brands[j].id)){\n obj.brand = brands[j].name || \"-\"\n obj.logo = brands[j].pictureUrl || \"-\"\n //node.warn(i + \" \" + j + \" \" + brands[j].name);\n break;\n }\n }\n// obj.brandId = msg.payload[i].brandId || \"-\"\n obj.location = statsRaw[i].location || \"-\"\n // Add prices\n var obj3 = {}\n //console.log(statsRaw[i].prices.length);\n for (j = 0;j < statsRaw[i].prices.length;j++){\n var ftid = statsRaw[i].prices[j].fuelTypeId;\n if (ftid == 1 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){ \n obj3.D = {}\n obj3.D.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n obj3.D.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n obj3.D.type = \"D\";\n }\n if (ftid == 2 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){ \n obj3.B95 = {}\n obj3.B95.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n obj3.B95.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n obj3.B95.type = \"B95\";\n } \n if (ftid == 3 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){\n obj3.B98 = {}\n obj3.B98.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n obj3.B98.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n obj3.B98.type = \"B98\";\n }\n if (ftid == 4 && statsRaw[i].prices[j].price != 0){\n obj3.FD = {}\n obj3.FD.price = statsRaw[i].prices[j].price;\n obj3.FD.lastUpdated = statsRaw[i].prices[j].lastUpdated;\n obj3.FD.type = \"FD\";\n }\n }\n// console.log(obj3);\n obj.prices = obj3;\n\n \n arr.push(obj);\n}\nmsg2.payload = arr;\nflow.set(\"stationsPrepd\",arr);\nreturn msg2;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":710,"y":880,"wires":[["6ffebf4f1340a92e","f193882be2dc7762"]]},{"id":"6ffebf4f1340a92e","type":"ui_table","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","name":"All stations","order":4,"width":"12","height":"22","columns":[{"field":"name","title":"","width":"26%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"brand","title":"","width":"27%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"location","title":"","width":"31%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"id","title":"id","width":"13%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}}],"outputs":1,"cts":true,"x":1100,"y":880,"wires":[["fc1b2554d6e80f6b"]]},{"id":"fc1b2554d6e80f6b","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"add to favs","func":"var favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar pl = msg.payload;\nvar arr = [];\nvar exists = false;\narr = favs;\n\nfor (var i = 0;i < favs.length;i++){\n if (favs[i].id == pl.id) exists = true;\n}\nif (exists == false) arr.push(pl);\n\nflow.set(\"Favs\", arr);\nreturn msg; ","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":920,"wires":[["6bfcbbe7c43dcc84"]]},{"id":"5fd3c4e366a636d6","type":"ui_table","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","name":"Selected stations","order":5,"width":"14","height":"23","columns":[{"field":"name","title":"name","width":"30%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"brand","title":"brand","width":"30%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"location","title":"location","width":"30%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"id","title":"id","width":"10%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}}],"outputs":1,"cts":true,"x":1120,"y":920,"wires":[["03dc6f5b94c49e02"]]},{"id":"6bfcbbe7c43dcc84","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List fav stations","func":"var favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar arr = []\nvar msg2 = {}\nfor (var i = 0;i < favs.length;i++){\n let obj = {}\n obj.id = favs[i].id;\n obj.name = favs[i].name;\n obj.brand = favs[i].brand;\n obj.location = favs[i].location;\n arr.push(obj);\n}\nmsg2.payload = arr;\nreturn msg2; ","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":860,"y":920,"wires":[["5fd3c4e366a636d6","f193882be2dc7762"]]},{"id":"03dc6f5b94c49e02","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"Remove station from fav","func":"var i,j = 0;\nvar favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar favs2 = []\nvar remove = msg.payload;\nvar arr = []\nvar msg2 = {}\nfor (i = 0;i < favs.length;i++){\n if (favs[i].id != remove.id){\n favs2[j] = favs[i];\n j++;\n }\n}\nflow.set(\"Favs\", favs2)\nreturn msg; ","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":890,"y":970,"wires":[["6bfcbbe7c43dcc84"]]},{"id":"4d95ecb3e17e80a4","type":"ui_table","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","name":"Drivstoffpriser","order":6,"width":"13","height":"23","columns":[{"field":"brand","title":"","width":"20%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"name","title":"","width":"25%","align":"left","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"type","title":"","width":"15%","align":"right","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"price","title":"Kr","width":"15%","align":"right","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}},{"field":"age","title":"hrs.","width":"15%","align":"right","formatter":"plaintext","formatterParams":{"target":"_blank"}}],"outputs":1,"cts":true,"x":1110,"y":1010,"wires":[[]]},{"id":"bf43e528a5851b0d","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List priser for favs","func":"var favs = flow.get(\"Favs\") || []\nvar stats = flow.get(\"stationsPrepd\") || []\nvar arr = []\nvar msg2 = {}\nvar now = Number(new Date());\nvar age = 0;\n\nfor (var i = 0;i < stats.length;i++){ //bla gjennom alle stasjoner\n for (var j = 0;j < favs.length;j++){ // bla gjennom favoritter\n if (stats[i].id == favs[j].id){ //er gjeldende stasjon i favoritter?\n// console.log(stats[i].prices);\n// for (var k = 0; k < stats[i].prices.length; k++){ // bla gjennom drivstofftyper\n for (var k in stats[i].prices){ // bla gjennom drivstofftyper\n// console.log(stats[i].id);\n let obj = {}\n obj.name = stats[i].name;\n obj.brand = stats[i].brand;\n obj.location = stats[i].location;\n obj.type = stats[i].prices[k].type;\n obj.price = stats[i].prices[k].price;\n obj.age = ((now - stats[i].prices[k].lastUpdated) / 3600 / 1000).toFixed(1);// + \"h\"; //age in hours\n arr.push(obj);\n }\n }\n }\n}\nmsg2.payload = arr;\nreturn msg2;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":870,"y":1010,"wires":[["4d95ecb3e17e80a4"]]},{"id":"f193882be2dc7762","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"","pauseType":"delay","timeout":"500","timeoutUnits":"milliseconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":660,"y":1010,"wires":[["bf43e528a5851b0d"]]},{"id":"d9d0882ba114f2ae","type":"ui_text_input","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"","label":"Søk...","tooltip":"","group":"0d788a3660f620b1","order":7,"width":"10","height":"1","passthru":true,"mode":"text","delay":300,"topic":"topic","sendOnBlur":true,"className":"","topicType":"msg","x":610,"y":840,"wires":[["dd937fc64214f72d"]]},{"id":"dd937fc64214f72d","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"List selected stations","func":"var stats = flow.get(\"stationsPrepd\") || []\nvar searchText = msg.payload;\nvar arr = [];\nvar msg2 = {}\nfor (var i = 0;i < stats.length;i++){\n let obj = {}\n obj.id = stats[i].id;\n obj.name = stats[i].name || \"-\"\n obj.brand = stats[i].brand || \"-\"\n obj.location = stats[i].location || \"-\"\n // plukk ut bare stasjoner som inneholder søkebegrepet\n if (obj.name.includes(searchText) || obj.brand.includes(searchText) || obj.location.includes(searchText)){\n arr.push(obj);\n }\n}\nmsg2.payload = arr;\nreturn msg2;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":840,"wires":[["6ffebf4f1340a92e"]]},{"id":"13d4a47fe1d5ae74","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","order":1,"width":"12","height":"1","name":"","label":"Alle stasjoner","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1340,"y":850,"wires":[]},{"id":"65cdb903a6486baf","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","order":2,"width":"14","height":"1","name":"","label":"Favoritter","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1320,"y":880,"wires":[]},{"id":"6e102042f9d3270e","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","group":"0d788a3660f620b1","order":3,"width":"13","height":"1","name":"","label":"Priser","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1310,"y":910,"wires":[]},{"id":"8aef97ddf9f7d1d0","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"Hent drivstoffpriser fra Drivstoffappen","info":"","x":190,"y":50,"wires":[]},{"id":"cf5b28121ebac9d8","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"516b853f82e2fd07","name":"Vis universalliste drivstoffpriser i egen tab","info":"","x":720,"y":790,"wires":[]},{"id":"08c3e48feae420a1","type":"inject","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"Hvert 60 min","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"0 0-5 * * *","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":110,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"fb25d94b.139e78","type":"http request","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"Get Token","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":140,"y":280,"wires":[["9b28d83a.0226d"]]},{"id":"9b28d83a.0226d","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"Process Token","func":"msg.token = JSON.parse(msg.payload).token;\nmsg.tokenBytes = Buffer.from(msg.token);\nmsg.shiftedBytes = Buffer.concat([msg.tokenBytes.slice(1), msg.tokenBytes.slice(0, 1)]);\nmsg.shiftedToken = msg.shiftedBytes.toString();\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":150,"y":320,"wires":[["bc5b206f4b80b029"]]},{"id":"bc5b206f4b80b029","type":"md5","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"MD5","fieldToHash":"shiftedToken","fieldTypeToHash":"msg","hashField":"md5Hash","hashFieldType":"msg","x":120,"y":360,"wires":[["09f4eac7c81a8f68","372632c4f60d8424"]]},{"id":"36db2ee7d9dbc9dc","type":"json","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":120,"y":440,"wires":[["029b804564b2042d"]]},{"id":"372632c4f60d8424","type":"http request","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"API Request","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/brands?stationTypeId=1","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"X-API-KEY","valueType":"msg","valueValue":"md5Hash"},{"keyType":"other","keyValue":"X-CLIENT-ID","valueType":"other","valueValue":"com.raskebiler.drivstoff.appen.ios"}],"x":130,"y":610,"wires":[["77f438e4db6a6f68"]]},{"id":"77f438e4db6a6f68","type":"json","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":110,"y":650,"wires":[["82d67472bd4bb8a0"]]},{"id":"82d67472bd4bb8a0","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"set flow.brands","rules":[{"t":"set","p":"brands","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":140,"y":690,"wires":[[]]},{"id":"09f4eac7c81a8f68","type":"http request","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"API Request","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.drivstoffappen.no/api/v1/stations?stationTypeId=1","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"X-API-KEY","valueType":"msg","valueValue":"md5Hash"},{"keyType":"other","keyValue":"X-CLIENT-ID","valueType":"other","valueValue":"com.raskebiler.drivstoff.appen.ios"}],"x":140,"y":400,"wires":[["36db2ee7d9dbc9dc"]]},{"id":"32028735556d59eb","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"66fed02de14cd5a7","name":"Hente \"brands\" fra drivstoffappen","info":"","x":170,"y":570,"wires":[]},{"id":"029b804564b2042d","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"set flow.stationsRaw","rules":[{"t":"set","p":"stationsRaw","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":170,"y":480,"wires":[["e6a31dc9dfb2064d"]]},{"id":"d9262ca78f365ae0","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"19e9dd7c0992a4db","name":"Hente \"stations\" fra drivstoffappen","info":"","x":180,"y":240,"wires":[]},{"id":"6d9e547c291b0fbc","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","name":"+1 gang","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":420,"y":530,"wires":[["920c8e464a11c598"]]},{"id":"e6a31dc9dfb2064d","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stationsPrepd","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":480,"wires":[["6d9e547c291b0fbc","920c8e464a11c598","c622a1c1b5d187fe"]]},{"id":"5301761a12ee53d3","type":"ui_button","z":"2447f70b5f1095ba","g":"1187eef693a5d073","name":"","group":"c5147f5beba7be52","order":23,"width":"3","height":"2","passthru":false,"label":"Oppdater","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","className":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"topic","topicType":"msg","x":120,"y":150,"wires":[["fb25d94b.139e78"]]},{"id":"77e67d4e89c2c546","type":"group","z":"2447f70b5f1095ba","style":{"stroke":"#999999","stroke-opacity":"1","fill":"none","fill-opacity":"1","label":true,"label-position":"nw","color":"#a4a4a4"},"nodes":["dc20c0baebcded39","52943a1fc077d28f","7014c2032a87fc3b","671050bdedc0c3cb","8e502b90702d3857","b1eaf76d80b124b2","13527989f83e29d2","a789bc33845b6aae","28fe85a134fe0971","dfb010ed7eafaf57","f10d3ac86fabfb52","4fdfe701f4a3afa0","920c8e464a11c598","80fadd7556b173c2","a25c248dc4ebd8e1","4845524c229e5de4","4bc7a1bfe0edbd3d","a0ed1589c7578ebc","313d717f04abb611","df6111373c9fcb74","9115f8c79d2fb5bf","bb875534cb2f1287","ef238c7de03c89ba","342412d6ccffa890","deb634361ea88282","7d2c0b671fe55eb5","73f01377bb3987bb","2ca32bed009a91c7","c4e4ad48e1be3967","fedddf6d961e47e1","f004caf9b1859658","f280cce61136ea5f","35afefb923880a86","13a80ea70008ef69","de080617e02b76c0","efb09c551659ae8e","c9be417364a0636a","c1e1c529d2ebbbe3","ba85ec803b447086","575ebc0b7826b668","a5b30e2c9a5b185b","5cdf4a4e44ba3e96","7907e0a5a1ff80b6","ee11d26aa7381961","c6597ae705c493fd","197fde062f906fe2","d3117ab9bbdc344d","a76caa7a16bac95c","99fbdbd6f1247a74","f41e2331b0b830d3","98ad46a8c1cec362","b4db27ab8e1249f9","211a49ea39c47dbf","345e2bc8bcaeeffd","f3a5b1da15641fda","f82266bbecc5f929","7ec8a975f4e62ea5","b4c42883c0d1b421","89f905a2a16a5653","bd92fd80ba8708f5","919354dd3a9d85e1","af920dde227a02ba","42965b35532dc0a6","198ea5a17cf29258","591771770c56781a","72b2d1bb06c9fd47","835b0df2bd3edcbb","69d3c375167219d4","e329d720082ab3ca"],"x":534,"y":9,"w":1182,"h":742},{"id":"2835c4be2e0c346c","type":"subflow","name":"subDrivstoffpris","info":"","category":"","in":[{"x":60,"y":80,"wires":[{"id":"629ced2da13dc595"}]}],"out":[{"x":440,"y":50,"wires":[{"id":"629ced2da13dc595","port":0}]},{"x":440,"y":110,"wires":[{"id":"629ced2da13dc595","port":1}]}],"env":[{"name":"station","type":"str","value":""},{"name":"statInt","type":"str","value":""},{"name":"statInt_Prev","type":"str","value":""}],"meta":{"version":"1.0","author":"SveinHa"},"color":"#DDAA99","outputLabels":["Trend","Skilt"]},{"id":"629ced2da13dc595","type":"function","z":"2835c4be2e0c346c","name":"Hjernen ;-)","func":"let sid = msg.id;\nvar station = msg.station;\nvar statInt = msg.statInt;\n//var statInt_Prev = statInt_Prev;\n\nvar prev = 0;\nvar diff = 0;\nvar msg2 = {}\n//console.log(msg.payload);\n//msg.payload = msg.payload.filter((/** @type {{ id: string; }} */ e) => e.id == sid);\nmsg.payload = msg.payload.filter((e) => e.id == sid);\n//console.log(msg.payload[0].brandId);\n//node.warn(msg);\n\n//msg.payload = msg.payload.filter((/** @type {{ discountInfo: string; }} */ e) => e.discountInfo == station); \n//console.log(msg.payload[0].prices.D.type);\n//msg.payload[0].type = msg.payload[0].prices.D.type;//.filter(e => e.type == 'D');\nvar price = msg.payload[0].prices.D.price;\n//console.log(price);\nvar now = Number(new Date());\nvar age = (now - msg.payload[0].prices.D.lastUpdated) / 3600 / 1000; //age in hours\nvar diffSymbol = \"\";\nflow.set(\"$parent.\" + statInt, price);\nprev = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_Prev\") || 0\n\n//node.warn(\"ID: \" + msg.payload[0].id + \", name: \" + msg.payload[0].name + \", brand: \" + msg.payload[0].brand );\n\nvar snitt = flow.get(\"$parent.AvgPrice\");\nvar min = flow.get(\"$parent.MinPrice\");\nvar max = flow.get(\"$parent.MaxPrice\");\nvar lolim = snitt - ((max - min)/6);\nvar hilim = snitt + ((max - min)/6);\nif (price < lolim) msg2.color = \"LIME\";\nelse if (price > hilim) msg2.color = \"RED\";\nelse msg2.color = \"YELLOW\";\n//node.warn(min + \"-\" + lolim + \"-\" + snitt + \"-\" + hilim + \"-\" + max);\n\nif (price != prev) {\n var ts = new Date();\n flow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_Diff\", Number((price - prev).toFixed(2)));\n flow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_Prev\", price);\n flow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_PrevT\", Number(ts));\n}\n\ndiff = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_Diff\") || \"-\"\nvar tss = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_PrevT\") || 0\nvar ageD = Number((Number(now) - Number(tss))) / 3600 / 1000; //age in hours\nif (ageD > 999.9) ageD = 999.9;\n\nif (diff >= 0) diffSymbol = \"<font color=RED> \" + diff;//.toFixed(2);\nelse diffSymbol = \"<font color=LIME> \" + diff;//.toFixed(2);\nflow.set(\"$parent.\" + statInt + \"_DiffS\", diffSymbol);\n\ndiffSymbol = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_DiffS\") || \"-\"\nmsg2.payload = \"<font size=6>\" + price.toFixed(2) + \"<font size=2>\" + diffSymbol + \"(\" + ageD.toFixed(1) + \"h)\";\nmsg2.topic = station.slice(0,15); //Forkort for lange navn\nmsg2.age = age.toFixed(1);\nif (age < 1) { msg2.stationcolor = \"LIME\"; }\nelse if (age < 6) { msg2.stationcolor = \"YELLOW\"; }\nelse if (age <= 12) { msg2.stationcolor = \"ORANGE\"; }\nelse if (age > 12) { msg2.stationcolor = \"RED\"; }\n\n//node.warn(msg2.topic + \"Price: \" + price + \" Prev: \" + prev + \"Diff: \" + diff);\nmsg2.pri = flow.get(\"$parent.\" + statInt + \"_Pri\") \n//node.send([null,msg2]);\n//node.warn(\"$parent.\" + statInt + \"-\" + msg2.pri);\nmsg2.src = msg.payload[0].logo;\n\nmsg.payload = Number(price.toFixed(2));\nmsg.topic = station;\n\nreturn [msg, msg2];","outputs":2,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":220,"y":80,"wires":[[],[]]},{"id":"dc20c0baebcded39","type":"persist in","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Dieselpriser","storageNode":"8a6654beead70801","x":1500,"y":690,"wires":[]},{"id":"52943a1fc077d28f","type":"persist out","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Dieselpriser","storageNode":"8a6654beead70801","x":1280,"y":690,"wires":[["835b0df2bd3edcbb"]]},{"id":"7014c2032a87fc3b","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":5,"width":"6","height":"2","name":"Price 1","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":140,"wires":[]},{"id":"671050bdedc0c3cb","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":15,"width":"6","height":"2","name":"Price 6","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":440,"wires":[]},{"id":"8e502b90702d3857","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":17,"width":"6","height":"2","name":"Price 7","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":500,"wires":[]},{"id":"b1eaf76d80b124b2","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":13,"width":"6","height":"2","name":"Price 5","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":380,"wires":[]},{"id":"13527989f83e29d2","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":3,"width":"6","height":"2","name":"Price 0","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":80,"wires":[]},{"id":"a789bc33845b6aae","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":9,"width":"6","height":"2","name":"Price 3","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":260,"wires":[]},{"id":"28fe85a134fe0971","type":"debug","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"debug 89","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":710,"y":590,"wires":[]},{"id":"dfb010ed7eafaf57","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Last update","func":"msg.label = \"Siste oppdatering\";\n//var d = new Date(msg.headers.date);\nvar d = new Date();\n//node.warn(d);\nmsg.payload = d.toLocaleString('nb-NO' );//.slice(0,16);\n//node.warn(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":720,"y":520,"wires":[["f10d3ac86fabfb52","a25c248dc4ebd8e1"]]},{"id":"f10d3ac86fabfb52","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":24,"width":"6","height":"2","name":"Siste oppdat","label":"{{msg.label}}","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-left","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1090,"y":520,"wires":[]},{"id":"4fdfe701f4a3afa0","type":"comment","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Vis utvalgte dieselpriser m/trend","info":"","x":690,"y":50,"wires":[]},{"id":"920c8e464a11c598","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":560,"y":360,"wires":[["28fe85a134fe0971","dfb010ed7eafaf57","313d717f04abb611","7d2c0b671fe55eb5","9115f8c79d2fb5bf","bb875534cb2f1287","ef238c7de03c89ba","342412d6ccffa890","deb634361ea88282","73f01377bb3987bb","efb09c551659ae8e","c1e1c529d2ebbbe3","7907e0a5a1ff80b6","72b2d1bb06c9fd47"]]},{"id":"80fadd7556b173c2","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":25,"width":"6","height":"1","name":"Legend","label":"<font color=\"LIME\"><1h <font color=\"YELLOW\"><6h <font color=\"ORANGE\"><=12h <font color=\"RED\">>12h<font color=#43464B>","format":"","layout":"row-left","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1080,"y":590,"wires":[]},{"id":"a25c248dc4ebd8e1","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"flow.get.AvgPrice","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"AvgPrice","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":900,"y":590,"wires":[["80fadd7556b173c2","4845524c229e5de4","575ebc0b7826b668"]]},{"id":"4845524c229e5de4","type":"change","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Snitt","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1090,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"4bc7a1bfe0edbd3d","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":7,"width":"6","height":"2","name":"Price 2","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":200,"wires":[]},{"id":"a0ed1589c7578ebc","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":11,"width":"6","height":"2","name":"Price 4","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":320,"wires":[]},{"id":"313d717f04abb611","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Esso Avaldsnes","func":"msg.id = 203; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Esso Avaldsnes'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'EssoAval'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":120,"wires":[["df6111373c9fcb74"]]},{"id":"df6111373c9fcb74","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":120,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"9115f8c79d2fb5bf","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Uno-X Avaldsnes","func":"msg.id = 137; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Uno-X Avaldsnes'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'UnoXAval'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":740,"y":200,"wires":[["c4e4ad48e1be3967"]]},{"id":"bb875534cb2f1287","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"YX 7-Eleven Norheim","func":"msg.id = 269; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'YX 7-Eleven Norheim'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'YX7ENorh'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":750,"y":240,"wires":[["fedddf6d961e47e1"]]},{"id":"ef238c7de03c89ba","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Tanken Helganes - Flyplassvegen","func":"msg.id = 1546; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Tanken Helganes - Flyplassvegen'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'TankFlyp'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":790,"y":280,"wires":[["f004caf9b1859658"]]},{"id":"342412d6ccffa890","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Cirkle K Kvala","func":"msg.id = 187; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Circle K Kvala'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'CirKKval'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":320,"wires":[["f280cce61136ea5f"]]},{"id":"deb634361ea88282","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Revheim Storbilvask","func":"msg.id = 22828; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Revheim Storbilvask'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'RevhStor'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":750,"y":360,"wires":[["35afefb923880a86"]]},{"id":"7d2c0b671fe55eb5","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Esso Raglamyr","func":"msg.id = 216; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Esso Raglamyr'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'EssoRagl'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":160,"wires":[["2ca32bed009a91c7"]]},{"id":"73f01377bb3987bb","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Shell Norheim","func":"msg.id = 1342; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Shell Norheim'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'ShelNorh'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":400,"wires":[["13a80ea70008ef69"]]},{"id":"2ca32bed009a91c7","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":160,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"c4e4ad48e1be3967","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":200,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"fedddf6d961e47e1","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":240,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"f004caf9b1859658","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":280,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"f280cce61136ea5f","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":320,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"35afefb923880a86","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":360,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"13a80ea70008ef69","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":400,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"de080617e02b76c0","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Beregn snittpris","func":"var sum = 0;\nvar temp = 0;\nvar antall = 0;\nvar minPrice = 999;\nvar maxPrice = 0;\n\nflow.keys().forEach(function(element) {\n// if(element.substring(element.length -5,element.length)!=\"_Prev\"){\n if(element.slice(-5) == \"_Prev\"){\n temp = flow.get(element.slice(0, element.length -5));\n sum += temp;\n antall += 1;\n if (temp > maxPrice) maxPrice = temp;\n if (temp < minPrice) minPrice = temp;\n //node.warn(element.slice(0,element.length -5) + \" Sum: \" + sum + \" Antall: \" + antall + \" temp: \" + temp);\n }\n})\nmsg.payload = (sum / antall).toFixed(2);\nflow.set(\"AvgPrice\", Number(msg.payload));\nflow.set(\"MaxPrice\", Number(maxPrice));\nflow.set(\"MinPrice\", Number(minPrice));\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":900,"y":660,"wires":[["ba85ec803b447086"]]},{"id":"efb09c551659ae8e","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":710,"y":660,"wires":[["de080617e02b76c0"]]},{"id":"c9be417364a0636a","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Sorter på pris, store in flow","func":"var statList = []\nvar i = 0;\nvar temp = \"\";\n// Hent alle stasjoner of pris\nflow.keys().forEach(function(element) {\n if(element.slice(-5) == \"_Prev\"){\n temp = flow.get(element.slice(0, element.length -5));\n var name = element.slice(0, element.length - 5);\n var value = flow.get(element.slice(0, element.length - 5));\n statList.push({ name, value });\n }\n})\n// Sort lav->høy pris\nstatList.sort( (A,B) => A.value - B.value ) \n//node.warn((statList));\nstatList.forEach(function(element) {\n flow.set(element.name + \"_Pri\", i);\n i++;\n// node.warn(element);\n})","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":940,"y":710,"wires":[[]]},{"id":"c1e1c529d2ebbbe3","type":"delay","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","pauseType":"delay","timeout":"100","timeoutUnits":"milliseconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":720,"y":710,"wires":[["c9be417364a0636a"]]},{"id":"ba85ec803b447086","type":"debug","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Snittpris","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1080,"y":660,"wires":[]},{"id":"575ebc0b7826b668","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":26,"width":"6","height":"1","name":"Legend price","label":"","format":"<font color=\"LIME\" size=5>1/3 < <font color=\"YELLOW\">{{msg.payload}}<font color=\"RED\">< 1/3","layout":"row-left","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1090,"y":620,"wires":[]},{"id":"a5b30e2c9a5b185b","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":19,"width":"6","height":"2","name":"Price 8","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":560,"wires":[]},{"id":"5cdf4a4e44ba3e96","type":"ui_text","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","order":21,"width":"6","height":"2","name":"Price 9","label":"<font color=\"{{msg.stationcolor}}\">{{msg.topic}} ({{msg.age}}h)","format":"<font color=\"{{msg.color}}\">Kr.{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":1630,"y":620,"wires":[]},{"id":"7907e0a5a1ff80b6","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"CircleK Hafrsfjord","func":"msg.id = 3691; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'CircleK Hafrsfjord'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'CirKHafr'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":740,"y":440,"wires":[["ee11d26aa7381961"]]},{"id":"ee11d26aa7381961","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":440,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"c6597ae705c493fd","type":"subflow:2835c4be2e0c346c","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","x":1100,"y":480,"wires":[["69d3c375167219d4"],["e329d720082ab3ca"]]},{"id":"197fde062f906fe2","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 0","width":"2","height":"2","order":2,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":50,"wires":[[]]},{"id":"d3117ab9bbdc344d","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 1","width":"2","height":"2","order":4,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":110,"wires":[[]]},{"id":"a76caa7a16bac95c","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 2","width":"2","height":"2","order":6,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":170,"wires":[[]]},{"id":"99fbdbd6f1247a74","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 3","width":"2","height":"2","order":8,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":230,"wires":[[]]},{"id":"f41e2331b0b830d3","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 4","width":"2","height":"2","order":10,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":290,"wires":[[]]},{"id":"98ad46a8c1cec362","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 5","width":"2","height":"2","order":12,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":350,"wires":[[]]},{"id":"b4db27ab8e1249f9","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 6","width":"2","height":"2","order":14,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":410,"wires":[[]]},{"id":"211a49ea39c47dbf","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 7","width":"2","height":"2","order":16,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":470,"wires":[[]]},{"id":"345e2bc8bcaeeffd","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 8","width":"2","height":"2","order":18,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":530,"wires":[[]]},{"id":"f3a5b1da15641fda","type":"ui_media","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","group":"c5147f5beba7be52","name":"Brand 9","width":"2","height":"2","order":20,"category":"","file":"","layout":"adjust","showcontrols":false,"loop":false,"onstart":false,"scope":"local","tooltip":"","x":1630,"y":590,"wires":[[]]},{"id":"f82266bbecc5f929","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":70,"wires":[["13527989f83e29d2","197fde062f906fe2"]]},{"id":"7ec8a975f4e62ea5","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":130,"wires":[["7014c2032a87fc3b","d3117ab9bbdc344d"]]},{"id":"b4c42883c0d1b421","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":190,"wires":[["4bc7a1bfe0edbd3d","a76caa7a16bac95c"]]},{"id":"89f905a2a16a5653","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":250,"wires":[["a789bc33845b6aae","99fbdbd6f1247a74"]]},{"id":"bd92fd80ba8708f5","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":300,"wires":[["a0ed1589c7578ebc","f41e2331b0b830d3"]]},{"id":"919354dd3a9d85e1","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":360,"wires":[["b1eaf76d80b124b2","98ad46a8c1cec362"]]},{"id":"af920dde227a02ba","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":420,"wires":[["b4db27ab8e1249f9","671050bdedc0c3cb"]]},{"id":"42965b35532dc0a6","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":490,"wires":[["8e502b90702d3857","211a49ea39c47dbf"]]},{"id":"198ea5a17cf29258","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":550,"wires":[["a5b30e2c9a5b185b","345e2bc8bcaeeffd"]]},{"id":"591771770c56781a","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1530,"y":610,"wires":[["5cdf4a4e44ba3e96","f3a5b1da15641fda"]]},{"id":"72b2d1bb06c9fd47","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"Uno-X Tananger","func":"msg.id = 3589; // StasjonsID fra Drivstoffappen. Finnes i generelt \"Drivstoff\" tab.\nmsg.station = 'Uno-X Tananger'; // Visningsnavn. Kan tilpasses da stasjonsnavn i drivstoffappen ikke alltid er like beskrivende\nmsg.statInt = 'UnoXTana'; // Unikt kortnavn, 8 tegn, for bruk i flow-variabler\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":730,"y":480,"wires":[["c6597ae705c493fd"]]},{"id":"835b0df2bd3edcbb","type":"ui_chart","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"","group":"c5147f5beba7be52","order":1,"width":"32","height":"20","label":"Dieselpris (4u).","chartType":"line","legend":"true","xformat":"dddd","interpolate":"step","nodata":"No data...","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"4","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"604800","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#f9fafa","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#0501f9","#9467bd","#f5ed00"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1410,"y":640,"wires":[["dc20c0baebcded39"]]},{"id":"69d3c375167219d4","type":"junction","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","x":1240,"y":630,"wires":[["835b0df2bd3edcbb"]]},{"id":"e329d720082ab3ca","type":"function","z":"2447f70b5f1095ba","g":"77e67d4e89c2c546","name":"pri-pens","func":"switch (msg.pri){\n case 0:\n return [msg,null,null,null,null,null,null,null,null,null]\n case 1:\n return [null,msg,null,null,null,null,null,null,null,null]\n case 2:\n return [null,null,msg,null,null,null,null,null,null,null]\n case 3:\n return [null,null,null,msg,null,null,null,null,null,null]\n case 4:\n return [null,null,null,null,msg,null,null,null,null,null]\n case 5:\n return [null,null,null,null,null,msg,null,null,null,null]\n case 6:\n return [null,null,null,null,null,null,msg,null,null,null]\n case 7:\n return [null,null,null,null,null,null,null,msg,null,null]\n case 8:\n return [null,null,null,null,null,null,null,null,msg,null]\n case 9:\n return [null,null,null,null,null,null,null,null,null,msg]\n}\n","outputs":10,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1370,"y":310,"wires":[["f82266bbecc5f929"],["7ec8a975f4e62ea5"],["b4c42883c0d1b421"],["89f905a2a16a5653"],["bd92fd80ba8708f5"],["919354dd3a9d85e1"],["af920dde227a02ba"],["42965b35532dc0a6"],["198ea5a17cf29258"],["591771770c56781a"]]},{"id":"8a6654beead70801","type":"persist-store","filename":"persist-diesel.json","interval":"600"},{"id":"0d788a3660f620b1","type":"ui_group","name":"Drivstoffpriser","tab":"1083c01bcc75e66c","order":1,"disp":true,"width":"40","collapse":false,"className":""},{"id":"c5147f5beba7be52","type":"ui_group","name":"Wide","tab":"8b4128994ad0c3a1","order":2,"disp":false,"width":"40","collapse":false,"className":""},{"id":"1083c01bcc75e66c","type":"ui_tab","name":"Drivstoff","icon":"local_gas_station","order":24,"disabled":false,"hidden":false},{"id":"8b4128994ad0c3a1","type":"ui_tab","name":"Dieselpriser","icon":"drive_eta","order":23,"disabled":false,"hidden":false}] Regner med denne flow bare er å importere men må nok ha 2 opppdateringer av pris før tallene begynner å rime... Persist nodene er viktige på slike chart der tidsspennet er 1 mnd. (trasig å miste historikken ved blink i lyset...).
- 164 svar
Pynta litt på dieselprisbildet. Har valgt meg ut 10 aktuelle stasjoner som jeg overvåker spesielt: Trenden skal bli 4 uker men pr i dag er der bare litt mer enn 2 uker, resten kommer av seg selv med tiden... Listen til høyre sorterer seg selv med billigst øverst og div fargekoder, ta f.eks CircleK Kvala: Gul tittel: 1-6 timer siden sist oppdatering Rød pris: Er i øverste 1/3 av de 10 valgte stasjonene Grønn endring: Sist prisen endret seg var det ned (derfor grønn) med 90 øre og det var for 92.2 timer siden. Har også et eget søkbart bilde for for alle stasjoner med favoritter men det har nå ikke den store nytteverdien pr. i dag...
Ikke akkurat i Norge men ThePiHut har mye rart... Jeg kjøpte resten av Pi-ene de hadde da der var vakuum i markedet for et år og to siden...
- 14 svar
Jeg bruker fri programvare så sant jeg kan men jeg betaler frivillig for en stor del av den når jeg ser at den gjør som forventet. Litt på samme måte som å betale for at dette forumet skal være oppe og gå i uoverskuelig framtid. Ser dog at jeg har et par saker til som jeg vil betale for uten at jeg har gjort det enda... men det kommer... Enig i den. Noen hundre her og noen hundre der så blir det kanskje ganske mye i litt skjulte utgifter etterhvert... Det er sikkert greit for de med multimillionlønn å slenge ut hundrelapper i øst og vest uten å tenke seg om men det gjelder ikke alle. Tviler på at strømregningen er tema rundt middagsbordet til Hilde Tonne (som har nesten 6 mill i inntekt og mener at strømstøtten bør forsvinne men det er en annen diskusjon). For HomeSeer sin del så FORVENTER jeg at de stiller med brukende support på produktet de selger men den har ikke jeg funnet...
Disse kom fra en bilsjapp på Oslokanten. Godt priset og forsvant fort... Ser de har steget litt i pris nå, mine var nok litt for billige (kr 1990 inkl mva)... https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=311355249&ci=4
- 142 svar
