SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Ser jeg er tilkoblet på 2.4 ja.
  2. VELDIG varierende resultat med WiFiman. Noen ganger rundt 50-60 Mbps, andre ganger mindre enn 5 og ender med "Speed Test Failed"... Sitter med en enhet i hver hånd og aksesspunkt bak en tømmervegg 5-6 meter unna.
  3. Jeg oppgraderte UniFi Network Server til ver 8.0.7 for en tid siden da det var veeeeldig lenge siden sist. Mulig det kan ha noe med saken å gjøre... Finner ikke noe om meshing med ser at STP stod på RSTP så jeg satte den til STP nå. Vet ikke hva som er forskjellen i praksis...
  4. Nytt problem. Ikke så alvorlig som det tråden startet med men ille nok... Aner egentlig ikke hvor jeg skal starte å lete... Nettet mitt ser ut til å fungere fint der det MÅ men de litt mindre viktige tingene som at VNC Viewer henger seg med ujevne mellomrom fra 1 sekund til timer plager meg mye siden jeg bruker VNC veldig mye. Noen ganger våkner VNC til live igjen av seg selv men vanligvis må den restartes og kommer da opp å gå igjen på et blunk som normalt. I NodeRed editor fryser statusoppdateringer (de tallene under noden i eksempelet). Det er ikke så veldig viktig og de livner til igjen med en refresh i nettleseren. Alt annet i NodeRed ser ut til å virke som det skal. Disse tingene har fungert skuddsikkert i årevis og problemene begynte for en måneds tid siden eller noe slikt. Jeg vet ikke at jeg har gjort noe med nettet som skulle gi slike utslag... Har nå et rent Ubiquiti nett med 4 stk Unifi trådløse aksesspunkt, noen EdgeMax switcher og EdgeRouterX. Alle UniFi enhetene er av eldre dato (slutt på fw oppdateringer for et par år siden) så et par har blitt skiftet ut til "Ubiquiti Unifi 6 LR Wifi 6 Roaming-aksesspunkt AX3000" etter problemene oppstod uten at det har gjort noen forskjell... Kjører Pi-Hole på en virtuell Ubuntu maskin og den har gått stødig i årevis. Liker ikke Ubuntu så jeg satte opp en Debian 12 maskin med Pi-Hole omtrent på den tiden problemene startet men stoppet denne og satte i drift den gamle Ubuntu maskinen igjen i dag men ingen forskjell. Noen som har glupe tips om hva som skjer?
  5. Supert. Er dette en egen løsning for HA eller vil den kunne brukes av andre system også?
  6. Det hadde vært supert. Abonnement på Drivstoffappen er helt uaktuelt for meg da det er kundene, altså de som legger jobb i å oppdatere priser, som er verdien i appen. En engangsbetaling på et par hundrelapper kunne vært ok men ikke kr 200/år så lenge Drivstoffappen ikke selv innhenter priser.
  7. Det er jo litt både/og. Jeg har en haug med RPi/ESP32 som hver og en har en enkelt oppgave nettopp med tasnke på å minimere problemer om en skulle finne på å havarere. ESXI er veldig kjapp å sette opp fra scratch og med daglig backup av de komplette maskinene jeg har i drift vil det ikke ta mange minuttene før jeg er oppegående om ESXI hardware skulle streike. Har 2 identiske NUCer i drift og den ene kjører kun ESXI/Windows med BlueIris så den kan enkelt ofres om jeg må (kannibalreservedeler funker det også).
  8. Jeg har nå havarert mange snurredisker opp gjennom tidene men de siste 15 årene kan jeg ikke huske en eneste som har havarert så noe har skjedd på den fronten... og de jeg har slitt meste med er SCSI/SAS disker, PATA/SATA disker har fungert supert selv om de mekaniske delene antagelig er like... Har snurredisker i begge NASene mine men de står jo litt bortgjemt siden diskene støyer en del...
  9. Ser den men så vidt jeg vet er det ikke en gang mulig å kjøpe seg API-KEY, kun dyre abonnement som ikke gir meg noen særlig ekstra nytteverdi i alle fall.
  10. Synd at ikke kundene kan få denne muligheten siden det er et kundedrevet system. Uten kundenes jobbing hadde hele Drivstoffappen vært verdiløs... Forholdet hadde vært et heeeeelt annet om det var Drivstoffappen selv som innhentet prisene...
  11. Alltid lurt å ta litt ekstra vare på ting men jeg ser ikke helt hva jeg kunne gjort i mitt tilfelle. Varmeveksleren i teknisk rom (Danfoss rustfri/syrefast e.l.) ser ut som ny men den har fått lekkasje mellom gass og vannsiden. Vannet fra gulvvarmesystemet har da fylt opp gasskretsen som igjen har frosset og sprengt rør i utedelen... Har fått et prisanslag på kr 100-120k men venter på et par alternativer. Slike priser er jo helt katastrofe økonomisk så da tenker jeg heller det er bedre å bygge ut solcelleanlegget... Men der finnes jo også monoblokk varmepumper i området rundt kr 35k så det må sjekkes ut også...
  12. Det er vel bare snakk om rengjøring og sjekk/justering av gasstrykk. Har aldri hørt om oljeskift på disse maskinene.
  13. En kjenning rapporterte om 20 år gammel Daikin og still going strong... Det er i denne klassen vedr. levetid jeg ville forvente...
  14. Hva kan en forvente av en varmepumpe? Det er jo i utgangspunktet en enkel teknologi og i kjøleskap er det ikke uvanlig med både 2 og 3 tiår levetid... Siden sent -90 tall har jeg hatt 5 varmepumper i forskjellige hus: Dyr Daikin luft/luft. Havarerte med rusthull i kompressor 1 mnd etter garantitiden løp ut... 10-12 kW Fujitsu luft/vann. Flyttet fra den før garantien løp ut så vet ikke mer om den... 8 kW Fujitsu luft/vann. Havarerte etter 7 år med lekkasje i kjølemedie/vann varmeveksler som medførte vann og lekkasje i utedelen. Har ikke fått dødsattesten enda (døde for 2 dager siden) men jeg regner den som totalhavarert... 12 kW basseng luft/vann varmepumpe. Havarerte etter omlag 1 år. Skiftet ut med en 17 kW som lever fremdeles (ca 5 år). Hvis dette skal være normalt blir regnskapet for varmepumpe litt så som så... Andre med lignende erfaringer?
  15. Det var i alle fall slik for noen tiår siden og tviler på det har endret seg stort. Var med å sprenge en 1250kVa trafo en gang da trinnbryteren stod i en mellomstilling... Ikke min feil heldigvis...
  16. Økonomi er jo et poeng men for meg er det like viktig å være selvberget til en viss grad i alle fall. De vanlige grid-tie anleggene, som antagelig er 99.9% av alle norske anlegg, er TOTALT avhengige av å ha nettet oppe og gå. Når nettet faller ut vil også solcelleanlegget dø, de er designet slik. Nå vet ikke jeg om der har vært strømrasjonering noen plass enda men det kommer... Og nettet faller jo ut både her og der i kortere eller lengre tid pga vinterværet, ikke noe unormalt i det... Tradisjonelt har det vært snakk om 20 år inntjening for solcelleanlegg men mitt anlegg med 26kWh batteripakke ligger an til 9.5 år pr i dag og det er nok litt lengre tid enn jeg hadde sett for meg i starten. Den lave solen i vintermånedene gir også vesentlig skygge for panelene mine og det er det lite å gjøre med. Den nye strømstøtten ødelegger jo også en god del siden den strømmen jeg MÅ kjøpe blir betydelig dyrere og det påvirker jo også inntjeningen...
  17. Den skjønner ikke jeg heller men har jo en mistanke om at HA kommer til kort noen ganger. De bilder som kommer opp når jeg søker på "Home Assistant app" er ikke noe jeg ville savne... Jeg har jo samme bildene i nettleser på PC skjermer og mobil og det funker supert. Jeg har også en Virtuino IoT app på noen nettbrett og telefonen for de enkle daglige sakene som å slå på espressomaskin, åpne garasjeporter, enkel styring av Sonos og meget god oversikt over solcelleanlegget fra ett enkelt bilde. Virtuino har svært få begrensinger i hva en kan få til. Har sett på flere generelle apper og alle har et rigid rutenett som en ikke kan gjøre stort med... ...men nå er vi et godt stykke borte fra hva denne tråden handler om...
  18. Node Red Dashboard er rimelig grei og fleksibel. Enkelt å lage basisbilder og en kan gjøre nokså avanserte greier om en vil det også. Et par tilfeldige bilder som står oppe en NUC med 2 skjermer i stua mi: Kamera er vanligvis ikke oppe men dukker opp når der er aktivitet utenfor. Funker også rimelig greit på telefonen selv om skjermen er mindre, blir litt scrolling og designet endrer seg litt men funker fint. Med OpenVPN funker Node Red Dashboard fra hvor som helst i verden... Jeg kjenner forsvinnende lite til HA men vurderte bl.a. HA ved siste korsvei men det jeg så passet på ingen måte i mitt hode og ble dermed forkastet...
  19. Lett i NodeRed men Home Assistant kjenner jeg overhode ikke 😁 Ser ut som en feilmelding fra Home Assistant som viser i NodeRed, evt fra Home Assistant-noden i NodeRed. Aner ikke hvordan og hvorfor NR og HA henger sammen men Fibaro Wallplug pleier da å være enkle å håndtere...
  20. Ville prøvd først å fjerne 1 enhet i det nye oppsettet og sett hva som skjedde med den samme i huset først. Skulle den mot formodning forsvinne fra huset er det fort gjort å legge en enkelt enhet inn igjen.
  21. Ikke 100% sikker men ligger ikke ZWave enhetene direkte i USB-Sticken? Om du har hatt den i drift tidligere uten å slette/nullstile den husker den alle "gamle" enheter. Mener det bare er å slette i det nye oppsettet uten at det vil påvirke det andre du har i huset.
  22. Litt oppe i høyden er alltid lurt. Slik valgte jeg det: Øverst: Mikro med stekeovn. Nederst Stekeovn med varmluft/grill. Oppvaskmaskin også litt i høyden. Alt dette er det dyreste fra Ikea uten at det var særlig dyrt... Sett krav til oppvarmingstid på stekeovn til f.eks. max 6 minutt, da kan du regne med den har tilstrekkelig effekt. Hadde en gang en Ikea ovn med pyrolyse men selv etter å ha kjørt pyrolyse 2 ganger og hatt servicemann som sa at alt var i orden så var den klissete og skitten... Den fikk de tilbake...
  23. SveinHa
    Hverdagspanel
    Jeg har Node Red Dashboard som hovedoversikt og styring i stua og 2-3 Android enheter med Virtuino IoT plassert strategisk andre steder. Virtuino henter data via MQTT og viser en del nøkkeldata og har noe betjening. Med et hus fra 1840 kan en jo kamuflere det moderne bittelitt... 3D printet ramme med gullmaling...
  24. Kjenner ikke Promox annet enn at jeg så litt på den nå. Virker litt omfattende å sette opp... Et alternativ er VMWare ESXI (gratis til privat bruk). Jeg kjører ESXI på en i7 NUC og har for tiden 7 virtuelle Linux maskiner og 1 Windows 10 maskin installert men pr i dag bare 2 i drift (Linux Mint med NodeRed og Debian med Pi-Hole). Veldig enkelt å installere nye operativsystem for testing. Her lekt meg mye med ESXI i en årrekke og det har vært dønn stabilt. Med en Synology DS220+ NAS i stallen får jeg backup av komplette virtuelle maskiner hver natt slik at de er raskt å komme tilbake om jeg skulle rote det skikkelig til...
  25. Et vannbårent varmesystem, spesielt i betong, er veldig tregt, bare aktuatoren bruker flere minutt på å åpne/stenge. Jeg har en ren av/på termostat uten hysterese og det funker supert på 2 av gulvene, på det tredje får jeg en overshoot på 1-1.5 grader av og til men det betyr lite... Jeg får gulvtemperatur fra Fibaro Smart Implant og den er satt opp til å rapportere temperatur hvert 3 minutt. DET er helt sant men ved å unngå kalde gulv kan en gjerne redusere romtemperaturen noe uten at det går ut over komforten. Det er naturen i et vannbårent system. For rene el.system blir det et helt annet bilde...
