SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Har et par slike fra Elektroimportøren koblet til Shelly EM. Esken ser slik ut: Du får mao 16.67mA (høyst sannsynlig AC) ut av den ved 50A
  2. Mistenker at det er samme problemstilling jeg sliter med. Har åpnet porter for både mqtt, vpn og ssh men alt er like dødt... Men VNC funker...
  3. Regner med Uponor Vario B er lik alle aldre slike ventilgrupper med voksaktuatorer som drives med 24VDC eller 230VAC. Du kan forsyne disse med hvilket som helst utstyr som leverer passe spenning og strøm ut fra hvilken type aktuatorer du har, f.eks. Nexa AN179 ZWave med potensialfri kontakt e.l.
  4. Det er akkurat det som er det fine med RealVNC, INGEN konfigurering av nett/porter. Du må opprette en gratis konto og logge på med den på serveren, tillate tilkoblinger både lokalt og cloud og det er det hele. Da dukker maskinen opp i VNC-Connect av seg selv. Mener du kan ha opptil 5 fjernstyrte maskiner på en gratiskonto (i alle fall 5 RPi servere for cloud fjernstyring). Når RealVNC serveren er oppegående finner du et ikon på oppgavelinjen: Klikk på det/velg Licensing og logg på med din epost/passord.
  5. Uten desktop har du jo ingen desktop å fjernstyre... Du må nok installere desktop som f.eks. beskrevet her: https://raspberrytips.com/upgrade-raspbian-lite-to-desktop/ Jeg tar ALLTID med desktop for det forenkler så mye senere...
  6. Det ble et lengre lerret å bleke enn jeg hadde tenkt... Fikk ikke til å sette opp OpenVPN server på RPi. Mistenkte lenge den gamle 4G Telenor ruteren min men når jeg omkonfigurerer til hjemme IP og port-forward til RPi i stedet for Synology serveren blir der ikke liv likevel... Ser ikke noe feil i OVPN oppsettet... RealVNC funker jo supert til mitt bruk slik at jeg kan fjernstyre RPi over nett. Har brukt dette mye og når det er satt opp riktig (som egentlig er svært enkelt) så funker det 100% pålitelig. Men... den aktuelle RPi-400 ville ikke samme hvor mye jeg bannet og svor... Søkte mye rundtom og etter en god del leting viste det seg at jeg hadde en "litt for ny" RPI OS... Denne er satt opp med Wayland window communcation system i stedet for X11 og RealVNC støtter ikke Wayland enda. Da jeg oppdaget det er det bare å gå inn i raspi-config/Avansert og velge X11 i stedet for Wayland og alt er såre vel... 😁 Da gjenstår bare å få gang på begge skjermoppløsningene, dette er også endret siden forrige RPi OS versjon. VNC oppløsning er grei å sette opp men headless oppløsning i RPi OS er en annen og den finner jeg ikke... Nå kjører jeg på 1600x1200 i VNC men om jeg maksimerer et program på RPi så blir det noe sånt som 1280x1024. Tidligere var det settinger i /boot/config.txt som fixet dette men de gamle settingene funker ikke så nå har jeg låst meg ute fra maskinen (desktop cannot currently be displayed) så det koster meg bare 9 mil å fixe...
  7. Heisann og velkommen til forumet. Noen bilder av det utstyret du har kan gi oss gode tips for styremuligheter. De shuntgruppene jeg har vært borti har hatt mekanisk termostat med manuell justering 24 eller 230V on/off aktuatorer. Styring av aktuatorene er jo ganske beint fram med termostatfunksjon i automasjonssentralen.
  8. God isolasjon under gulvet og tykk påstøp er bra. Alle mine gulv bortsett fra badet har 30-40cm isopor og 10m3 lecakuler under det og de mister bare en grad eller så i døgnet mens badet gjerne mister 6-8 grader på 6 timer. Badegulvet har mindre påstøp og standard Glava fra 1975 (antagelig 10 cm) og kald krypkjeller under. Det bør også vurderes vannbåren varme, da har en fleksible muligheter for varmekilder. Jeg varmer gulvene og tar opp tappevannet til 40 grader med varmepumpe og med en dieselbrenner som nødmulighet.
  9. Solceller er vel den ene store saken som gjør at strømregningen blir merkbart mindre. Ellers er de de store forbrukerne som varmekabler, el.bil lader og vv-bereder som gir best uttelling med smartstyring. En veldig stor del av strømsparing er bevissthet rundt hva som bruker strøm og når. Hos meg hadde jeg f.eks. alltid badegulvet stående på 32 grader før strømprisen gikk i taket. Nå står termostaten på 27 grader men varmen er kun på når der er billig strøm og/eller god effekt i solcellene. Resultatet blir at store deler av døgnet holder badegulvet under 20 grader og det lever jeg greit med... Hører mange sier at de "må ha det godt og varmt på badet". Joda, helt greit det men det koster... Skal du kjøpe tjenester for å sette opp et system blir det fort dyrt så finner du et eller annet du kan putle med selv så er det en fordel. Jeg har holdt på med mer eller mindre daglig programmering i 5 år, ikke fordi det er så fryktelig mye jobb men ting endrer seg hele tiden, en ser nye muligheter og ting en ikke hadde tenkt skikkelig gjennom fra starten...
  10. Den så jo ikke spesielt råtten ut men den kan kan flyttet seg litt nylig...
  11. Godt spørsmål... Jeg ville tro at en slik treflis har havnet i røret under bygging av ditt hus og ligget der siden dag 1... Slurvete rørlegger?
  12. Ja, da jeg fikk tenkt meg om noen millisekund begynte jeg å sette opp OpenVPN siden jeg allerede har den oppegående. Så langt er bare dynamisk DNS oppe å gå, måtte en liten tur på MC mens været er noenlunde bra 😁
  13. Jeg har gjort det med stor suksess tidligere men jeg tror det er noe med den gamle Telenor 4G ruteren som ikke er helt med... Tilgang til Mosquitto hadde også vært supert siden MQTT Explorer ikke kjører på RPi. Åpne porter er jo egentlig noe dritt men på dette anlegget er der ingen stor fare. På hjemmenettet kjører jeg OpenVPN på Synology NAS og det er helt supert, får sjekke litt med Wireguard...
  14. Kreves der 2-polt brudd "i alle ledd"? Altså, har du en 2-polt bryter på utsiden av døra slik der er i alle hus og så setter en 1-polt bryter etter denne burde sikkerheten være ivaretatt ved at du slår av den 2-polte bryeren ved vedlikehold men bruke den 1-polte i det daglige... I et moderne el.anlegg med jordfeilautomater over alt er det nå ganske begrenset hvilken sikkerhetsfunksjon 2-polt brudd på badet eller ute har... Det er vel en smule spesielt med IT-nett i Norge der vi har 2 spenningsførende ledere, "alle" andre land (og også de litt mer moderne delene av Norge) kjører på med TN-nett og da er kun den ene lederen spenningsførende og N lederen skal ikke brytes.
  15. Satt opp en RPi-400 med Node Red, Mosquitto og VNC samt 7-8 Shelly enheter så nå har jeg kontroll på temperaturer, frostsikring og aktivitet i barndomshjemmet/hytta til kjæresten. Prøvde å åpne en port i ruteren for å få direkte tilgang til brukergrensesnittet i Node Red men det fikk jeg ikke til å virke... Helt greit med tilgang via VNC men programmering går i sirup...
  16. Da fikk jeg allerede fanget opp en: ...og den ble filtrert ut slik at quick-and-dirty fixen min ikke trådte i kraft 😁
  17. Det er litt odde tidspunkt det skjer: men nå har jeg en filtrering med debug på output 2 så får vi se hva som skjer...
  18. Denne her har gått litt i glemmeboken for jeg har laget en quick-and-dirty fix som ignorerer operasjonen når den feiler. I dag oppdaget jeg plutselig at data fra AMS-måleren ga noen hinsides feil verdier, det som skulle være aktuelt forbruk (som da skulle være mellom 0.0 og 0.1kW) var et tall på noen titalls siffer. Gikk inn i loggen og fant at fixen min hadde slått til akkurat da... Jeg har sett de merkelige tallene noen ganger tidligere men ikke koblet de til denne funksjonen... Da har jeg noe helt konkret å lete etter, fortsettelse følger...
  19. Når en planlegger et system nå synes jeg det vil være klokt å satse på utstyr som er i markedet nå. Hva Matter/Thread kommer til å bli vet ingen selv om der er store krefter bak. Det KAN godt ende slik: Det vil i alle fall ta lang tid før f.eks. Zigbee og ZWave er historie...
  20. Vanskelig å måle tverrsnittet på flertrådet kabel men når dimensjonen er oppgitt så bør du kunne stole på det...
  21. Hva skjer? Fra Stavanger Aftenblad i dag: Er ikke abonnent så får ikke lese, finner ikke lignende sak andre steder heller...
  22. Jeg snakker ikke mye i telefonen men når jeg gjør det er jeg avhengig av en god handsfree løsning med støydemping. Har "i alle år" hatt et par Plantronics Vouager Legend og også Plantronics Voyager 5200. Disse har gjort jobben godt men nå sitter de veldig dårlig i ørene og når de smetter ut virker ikke støydempingen lengre. Har en håndfull med forskjellige gummipropper men klarer ikke lengre å finne noen som gjør jobben... Brukes lite til musikk... Noen som har en anbefaling å komme med?
  23. Med prisene indikert i forrige innlegg (for det meste over 1.30) så nattens strømkjøp slik ut: som gir en kWh pris på 0.89.
  24. Poenget er at jeg vil hente mest mulig energi fra solen (selvsagt) og kjøpe minst mulig. Om morgendagen stiller med godt med sol går ting av seg selv men er der meldt skyer i større eller mindre grad må jeg vurdere hvor mye kjøpestrøm jeg trenger for neste døgn og må jeg kjøpe så velger jeg hvor mange timer/kWh jeg trenger og systemet finner de billigste timene for meg. Jeg har laget meg 2 valg der jeg velger hvor mange timer jeg vil kjøre lavprioriterte laster ("Auto U", varmepumpe, gulvvarme o.l.) og kjøpelading ("Auto UC", batterilading og toppvarme bereder). Grafen viser strømpris inkl nettleie og strømstøtte. De 2 grønne rammene indikerer grenseverdiene i strømpris (= laveste priser mellom kl 16:00 i dag og 16:00 i morgen) og den lyseblå indikerer inneværende time: Med et batteri på 26 kWh og et forbruk for tiden på rundt 40 kWh/døgn kreves et godt øyemål for optimal drift der ALL tilgjengelig sol utnyttes og heller ikke går til spille når batteriene er fulle samtidig som minst mulig strøm kjøpes og det som må kjøpes blir til lavest mulig pris. Utenom dette har jeg en del uketimere for å regulere forbruk og lading:
  25. Det vet ikke jeg heller men noen værtjenester tilbyr skyprosent.
