SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Samme med google translate, den har en del hårreisende feil og de jeg har rapportert har blitt fixet kjapt. En jeg IKKE har rapportert er den engelske oversettelsen av "skvallerkål" ;-) (hvor er smileyene blitt av?).
  2. Ser problemet men mistenker nok at for å løse dette så er det på tide å pensjonere fjernkontrollen... Den har tydeligvis bittelitt intelligens innebygget og det er det som ødelegger for deg... Og: Velkommen til forumet @Lemon
  3. Det lille jeg har sett av chatbot greier er nå svært så lite imponerende slik som denne: ...så å bruke slike til å finne programmeringsløsninger ville jeg ikke en gang skjenket en tanke...
  4. Samme her men noe må/bør en jo ha. I et helautomatisk hus fra 1840 så tilpasses det moderne litt... Like innenfor entredøren står denne (med 3D-printet ramme og et litt midlertidig bilde): ...og en slik moderne LED plafond kamufleres i en 3D-printet skjerm:
  5. Og tiden har kommet... I går begynte termostaten på kjøleskapet å jukse slik at kjølen ble over 5 grd og frysen bare -10. Koblet forbi termostaten og styrer kjøl- og fryseskapet med wallplug på tilførselen i stedet fra NodeRed. Selve kjøleaggregatet funker supert og drar lett frysen ned i -35 grd.C
  6. Litt dårlig aktivitet her, bare 46 stemmer etter en liten mnd... Der er i alle fall 3 systemer som jeg har sett at brukere har spurt om i en eller annen sammenheng men de har 0 stemmer... Kjør på folkens, det er ikke farlig å fortelle hvilke systemer en har i bruk ;-)
  7. Det husker jeg ikke men mener det var her på berget en plass som Jula, Tronika eller noe sånn...
  8. Jeg har en slik tiltsensor på øverste dørbladet. Når det dørbladet er i nærheten av vertikalt registreres døren som lukket med mange cm slingringsmonn. Tilsvarende kan settes på nederste dørblad for å indikere åpent. På mine porter ble det litt tilfeldig valgt magnetsensor for åpen og denne står på skinnen til portmotoren og funker supert.
  9. Det kan vel for så vidt også sies om Regjeringen men dette burde jo være kjerneområdet for Forbrukerrådet...
  10. Ser ut til at strompris.no daua i går. Har rapportert det til de i dag, venter på svar om APIet kommer opp igjen... Der kom svaret:
  11. SveinHa
    Analyser MQTT trafikk.
    Litt morsomt at Windows versjonen er en så ikke-Windows fil som .tar.gz Men Linux-versjonen må prøves, takk for tipset @iblis Liker egentlig Mosquitto godt for den er så enkel set-and-forget sak som aldri har sviktet meg.
  12. Etter litt fram og tilbake gjennom flere skjermoppløsninger og reboot kom jeg i mål ved å aktivere (= fjerne #) disse linjene i /boot/config.txt: framebuffer_width=1280 framebuffer_height=720 ...selv om det spesifikt stod flere plasser på nett at disse innstillingene hadde det ingen poeng å gjøre noe med...
  13. Problemet er egentlig ikke VNC for VNC virker supert med den oppløsningen jeg velger men RPi-OS opererer med en annen oppløsning. Om jeg har HDMI skjerm tilkoblet mener jeg at jeg kan fikse dette med /Brukervalg/Screen configuration men uten HDMI skjerm er alle valgene der disablet.
  14. Installerte xpra på et par Linux Mint maskiner men fikk det ikke opp å gå med en gang i alle fall... Har brukt VNC i minst 20 år og det har vært veldig stabilt og er også preinstallert på RPi-OS, må bare enables. I senere tid har også VNC-Connect fått muligheter til å koble til via internet uten bruk av VPN på samme måte som TeamViewer og de er akkurat bruksområdet jeg har nå.
  15. Det kommer helt an på berederen, der finnes med både like og ulike elementer og hva som er mest vanlig aner jeg ikke. Men tilbake til gulvvarme: Når en legger varmekabler, i alle fall slik en gjorde det i gamle dager når avanserte termostater ikke var vanlig, så la en 2 parallelle kabler som fulgte samme trasè gjennom rommet og da ble de omtrent på centimeteren like lange. En reguleringsbryter for like elementer ga da varme i hele gulvet på stilling 1 og 3 mens på stilling 2 dekkes også hele gulvet men med større mellomrom mellom de varme kablene uten at det betyr noe stort.
  16. Riktig men normalt vil 2 varmekabler være like og dermed bruke bryter for like elementer som beskrevet over...
  17. Philips HUE Bevegelsessensor er specet til -20 grader og gir bl.a. temperatur.
  18. Brukt et par års tid og har ikke lengre dette behovet.
  19. Feilkjøp. Kun WiFi, ikke Zigbee. Kr 300/stk, 500 for begge.
  20. Kan Pushover være et alternativ, sende pushmeldinger i stedet for SMS? Koster "next to nothing" som en engangssum.
  21. Sjekk kravene til BlueIris, det er der kreftene trengs.
  22. Ja, men er merket "utgått". "Problemet" med den løsningen er at du ikke har noen kontroll/ovevåking på hva som skjer men den er nok ellers helt ideell for dette bruket.
  23. Det baller lett litt på seg men oppgaven er jo enkel nok. Jeg ville angrepet det slik: Shelly 1, evt Shelly 1 PM om du vil ha effektmåling på viften. Shellt 1 temperature add-on 2x DS18B20 temperatursensor Så må du ha noe å styre sakene med. Shelly har noe innebygget automatikk men den kjenner jeg ikke stort til annet enn at der er uketimer og noe mer. En Raspberry Pi (om du får tak i det for tiden...) eller noe annet som kjører Mosquitto og f.eks. Node-Red så er det enkelt å lage automasjon, datalogging og annet. Shelly kan styres via app (den har jeg aldri brukt så vet lite om den) eller MQTT. MQTT er et supert bindeledd mellom IoT enheter. De MÅ ha nett på et eller annet vis tilgjengelig siden Shelly/MQTT trenger det.
  24. Kjører en oppløsning på 1280x720 (satt opp i raspi-config) på en Pi400. Fjernstyring med VNC fungerer supert og programmer som Chromium kan manuelt dras ut til å fylle hele skjermen men om jeg trykker på maksimer øverst til høyre fylles skjermbildet i høyden men mangler omlag 1/4 i bredden: Jeg mener å huske å ha sett en mulighet for å justere dette dersom der er skjerm koblet til (tilbehør/skjermoppløsing/HDMI eller noe sånn) men HDMI valgene er ikke tilgjengelige uten HDMI skjerm tilkoblet. Finnes der muligheter til å fikse dette via fjernstyring?
