SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. For min del handler det litt om selvberging også. JEG vil ha kontroll på MINE system. Hadde jo en litt uheldig sak for en del mnd siden da Tibber datt ut og da fulgte NodeRed med i dragsuget (pga en bug i Tibber noden). Så vidt jeg vet er det eneste jeg er avhengig av utenfra er strømpriser og det er en enkel html link og mister jeg den er det ikke den store katastrofen. Prøvde med med AI i BlueIris for å bedre nøyaktigheten på opptak men gikk tilbake til "intern" løsning, da har jeg kontrollen og får pålitelig overvåking selv når nettet er borte...
  2. Overvåking av kjøl/frys: 1x Kjøl- og fryseskap og 2x fryseboks. 2x Shelly UNI og 4x DS18B20 sensorer fra rotekassen og få minutt senere var prosjektet i boks... Har lagt opp til 7 dager trending men med data for bare en dag så langt så blir det kanskje litt for rotete til noe nytteverdi, time will show... Alarmer sendes via Pushover til utvalgte telefoner.
  3. Det var delvis derfor jeg ga opp hele HS og gikk over til NodeRed... Mista kontrollen på det jeg selv hadde laget. Enkle funksjoner ble lett 4++ events...
  4. https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=nuc&sort=RELEVANCE&trade_type=1
  5. Bare å laste ned fra Brother men du MÅ ha en P-Touch skriver for å kunne installere, krever serienummer...
  6. Brother P-Touch med Windows app er veldig fleksibel. Jeg har en men ikke funnet brukende app for Linux.. Svart tekst på transparent bakgrunn ser bra ut.
  7. Der er 27 systemer valgt så noen har flere enn ett...
  8. Den andre porten jeg nevnte står der i manualen at en må slå ute en svekking i kapslingen for å komme til og det er jo ikke umulig at det er M-Bus men har ikke funnet noen bekreftelse på det...
  9. I have fixed...
  10. Denne her har vel større WAF enn det meste: Automatisk nattlys på soverommet. En HUE bevegelssensor, en HUE LED stripe og litt eksperimentering i Node Red endte opp slik: Dimmer opp til 60 i løpet av 5 sek og etter 1 minutt dimmer ned igjen i løpet av 120 sek. [{"id":"8f9a50d4b09f6554","type":"mqtt in","z":"6e716fb5.71658","name":"Sov1Beveg","topic":"zigbee2mqtt/HUE/Sov1Beveg","qos":"0","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":110,"y":80,"wires":[["317aadc39d87352b"]]},{"id":"042eecf372789b8e","type":"mqtt out","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys","topic":"zigbee2mqtt/HUE/NattlysSov1/set","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1030,"y":80,"wires":[]},{"id":"599f78525155c46b","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":0,\"transition\":120}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":120,"wires":[["78cc56c40b0a41eb"]]},{"id":"555f9fffe3349a6b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"60","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"outputs":1,"x":580,"y":120,"wires":[["599f78525155c46b"]]},{"id":"cd90cb56d0f52093","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":90,\"transition\":5}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":80,"wires":[["78cc56c40b0a41eb"]]},{"id":"317aadc39d87352b","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Beveg","property":"payload.occupancy","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":270,"y":80,"wires":[["4b62b6861f671f57","cd90cb56d0f52093"]]},{"id":"4b62b6861f671f57","type":"function","z":"6e716fb5.71658","name":"Reset delay","func":"var m1 = {reset:true};\nreturn [[m1,msg]];","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":410,"y":120,"wires":[["555f9fffe3349a6b"]]},{"id":"78cc56c40b0a41eb","type":"show-value","z":"6e716fb5.71658","name":"","path":"","x":890,"y":100,"wires":[["042eecf372789b8e"]]},{"id":"296001fa5a207580","type":"comment","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys Sov1","info":"","x":80,"y":40,"wires":[]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"userProps":"","sessionExpiry":""}]
  11. Gang, kjøkken, bad og andre ikke-oppholdsrom har bevegelssensor som slår på fullt lys om dagen, middels morgen/kveld og ganske lite på natten. Har laget en Node-Red node som parameterstyres. Lysmode routing sender bevegelsessignalet til resp. parametersett avhengig av dag/kveld/natt Linken fra "Generelt" er "All-off" funksjon. Parametrene er lysstyrke og minutter tid å dimme ned til 0. Noen dimmere er jo 0-100 mens andre kan være f.eks. 0-254. Countdown gir en puls hvert minutt for neddimming. En analog og en digital utgang, den digitale går av når den analoge er dimmet ned til 80%. Greit på badet der jeg har et speilskap med av/på lys men dimmere i resten av rommet . Dim opp går nesten momentant men når en går fra dag til kveldsmodus vil der dimmes der ned like sakte som ellers. Tidligere hadde jeg et stort steg fra dag til kveld og det var VELDIG merkbart. [{"id":"5042a0d1d944db9f","type":"link in","z":"8abddf439586247b","name":"KjokAv","links":["fbcb1ec24ca19828"],"x":705,"y":270,"wires":[["6a750cccef933e84"]]},{"id":"2775b2fd0d269678","type":"switch","z":"8abddf439586247b","name":"lysmode routing","property":"lysmode","propertyType":"global","rules":[{"t":"eq","v":"Dag","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Kveld","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Natt","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":610,"y":210,"wires":[["f1c8342e980917f6"],["11042895c2f2c1da"],["25d1a229f67abf51"]]},{"id":"f1c8342e980917f6","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 254, time 60","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"60","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"254","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":850,"y":180,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"11042895c2f2c1da","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 180, Time 60","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"60","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"180","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":210,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"25d1a229f67abf51","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 130, Time 15","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"15","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"130","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":240,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"cc22c5cec98cabfc","type":"inject","z":"8abddf439586247b","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"60","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"countdown","payloadType":"str","x":1090,"y":190,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"6a750cccef933e84","type":"change","z":"8abddf439586247b","name":"Lev 1, Time 1","rules":[{"t":"set","p":"timePreset","pt":"msg","to":"1","tot":"num"},{"t":"set","p":"lightStartlevel","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":850,"y":270,"wires":[["3df88a8419f470e8"]]},{"id":"3df88a8419f470e8","type":"function","z":"8abddf439586247b","name":"Lysstyring v0.4 Kjøkken","func":"var currTimer = 0;\nvar currLevel = context.get(\"currLevel\")||0\nvar newStartLevel = msg.lightStartlevel;\nvar newTimePreset = msg.timePreset;\nif (newStartLevel != null){\n //Om ny Startlevel ankommer og er mindre enn aktuelt dimmenivå, \n //la den dimme ned i stedet for brå nivåsenking\n if(currLevel < newStartLevel) context.set(\"newStartLevel\",newStartLevel);\n if (currLevel > newStartLevel) context.set(\"newStartLevel\", currLevel);\n if (newStartLevel == 1) context.set(\"newStartLevel\", newStartLevel);\n}\nif (newTimePreset != null) {\n context.set(\"newTimePreset\",newTimePreset);\n currTimer = newTimePreset;\n context.set(\"currTimer\", currTimer);\n}\n\n// Dimmeprogram\ncurrTimer = context.get(\"currTimer\");\nnewStartLevel = context.get(\"newStartLevel\");\nnewTimePreset = context.get(\"newTimePreset\");\n\n \nif (currTimer > 0){ \n currTimer = currTimer - 1;\n context.set(\"currTimer\", currTimer);\n //node.warn(currTimer);\n }\ncurrLevel = (newStartLevel * (1/newTimePreset)*currTimer).toFixed(0);\ncontext.set(\"currLevel\", Number(currLevel));\n\nvar digOut = true\nif (((1/newTimePreset)*currTimer) < 0.8)digOut = false;\n\nlet msg2 = {}\nlet msg3 = {}\nmsg3.payload = digOut;\nmsg2.payload = currLevel;\n\nreturn [msg2,msg3];\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1140,"y":240,"wires":[["8996758c1be0a1b8"],["871c7e560b2fc191"]]}]
  12. I varmepumpesystemet mitt er der den nevnte energimåleren. Så langt har jeg bare lest den av en sjelden gang i ny og ne men ser den er merket med M-Bus og da blir jo spørsmålet: Hvordan koble til? Har lett en del på nett uten å finne noe relevant. Mulig M-Bus kun er optisk siden den teksten står like ved LED/fototransistor men jeg har en RPi med M-Bus Hat som jeg kunne tenkt meg å bruke. Innvendig ser den slik ut: Til venstre er en mulig tilkobling men så langt jeg har funnet ut er den til test/konfigurasjonsverktøy og jeg har ikke funnet ut om det er M-Bus som brukes der. I så fall: Hvilke pinner er hva? Har ikke lyst å ta noen råsjangs siden enheten er svindyr...
  13. Alternativene er tatt fra sub-fora her på hjemmeautomasjon.no
  14. ...og Node-Red er ikke i listen. Må i alle fall ta med alle som har eget sub-forum her. I fix...
  15. Shelly er ESP8266/ESP32 basert. Nå har jeg så langt bare brukt 1 stk Shelly 1PM med Temperature add-on men ser der er en del automsjonsfunksjoner innebygget originalt som uketimer og temperaturhendelser men jeg har ikke brukt disse, kun satt opp MQTT og styrer den med Node-Red på en RPi. For at uketimeren skal kunne brukes MÅ enheten ha tilgang til internet for å stille klokken. Har liggende en haug med ESP32 med tanke på småprosjekt som temperaturloggging i frysebokser men ser at en Shelly med temp er en mye smartere løsning. Koster kr 337.- inkl stor kapsling og er bare plug-n-play... Må visst er tur til Elektroimportøren igjen...
  16. Shelly har jo en mengde 16A releer til god pris som f.eks. styres over MQTT. På en Pi kjører du lett Mosquitto OG ett eller annen automasjonssoftware som NodeRed eller Python. For min del har MQTT blitt en forløsende faktor som syr sammen alt mulig, et knutepunkt mellom alle duppedittene, flere brukergrensesnitt og tildels flere automasjonprogram.
  17. https://www.nrk.no/rogaland/har-skaffet-seg-husbatteri-av-gamle-elbilbatterier_-_-jeg-kommer-til-a-spare-penger-1.16240529 Innslag nr 7 i lokalsendingen: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/202301/DKRO98010223/avspiller
      • 4
      • Like
  18. Det står veldig ullent i kontraktforslaget fra mitt lokale kraftselskap men det var det som ble svart på mitt spørsmål da jeg hadde de på besøk for noen mnd siden... men så skryter de også av å karnøfle kundene sine med grove priser og...
  19. Her er det 41 øre på natt og helg og 51 øre for resten... og du betaler nettleie begge veier når du driver å sjåpper strøm, BÅDE ved kjøp OG salg... Jeg KAN lade med 150A men bruker i praksis 40-50A, da bruker jeg en stor del av natten men holder meg greit under 5kWh/h selv med luft/vann varmepumpe gående hele natten.
  20. De nevnte inntjeningstallene hadde blitt BETYDELIG lavere uten batteripakken. Selv nå rundt juletider med svært lav sol og bygninger/trær som gir skygge slik at bare omlag første halvpart av aktuelle soltimer kan brukes har jeg vært oppe i såpass solproduksjon at det holdt liv i huset i rundt 6.5 timer, uten batteri ca halvparten. Der forsvinner 1 krone i nettleie for hver kWh du selger og må kjøpe tilbake og, samme om du lagrer den i røykskyen...
  21. Siden LiFePO4 batterier ikke skal lades i minusgrader og vi hadde en god kuldeperiode på slutten av året måtte der til en nødløsning. Batteriracket har godt åpne hyller så der er god luftsirkulasjon og med en 200W frostvakt stilt på helt lavest temperatur og low-e isolasjon rundt pakken holdt batteriene seg over 2 grader hele tiden: Ellers så sier loggede data at inntjeningen fom mai 2022 og ut året har endt på kr 3.214.- kun ved å kjøpe strøm når den er billig for å lade batteriene og kr 12.828.- på solcelleproduksjon, totalt for 8 mnd: kr 16.042.-. Det er ca 11.5% av kostnadene med hele anlegget og det må sies å være meget bra. Ligger an til 6 års nedbetaling. Disse regnestykkene blir litt akademisk fordi det er vanskelig å sammenligne et reelt forbruk med et forbruk tilpasset både sol og strømpris men disse tallene er basert på følgende: Strømpris/batterilading, teoretisk: Antall kWh brukt til batterilading * månedsgjennomsnittspris. Strømpris/batterilading, reell: kWh * strømpris samme timen. Inntjening er differansen mellom disse. Solcelleproduksjon: kWh * strømpris samme time. Alle strømpriser er regnet + nettleie - strømstøtte. Jeg ser også på måling av energi inn/ut av systemene mine at der normalt er rundt 100W i tap. Dette kan jo være målefeil men ikke så usannsynlig at der går med 100W underveis, ville kanskje anta det var litt mer og... Uansett så regnes disse tapene som minus solcelleprod.
  22. Det skal ikke være nødvendig å sende noe. Batteridrevne sensorer er jo i utgangspunktet døde sett utenfra og bare våkner opp når de har data å sende. Jeg har en Aquara klimasensor i bobilen og den er død når bobilen har vært på tur i noen dager... Slår på inkludering i Z2M og trykker på knappen på sensoren så er den i live igjen. BURDE ikke være nødvendig... Tja, i "andre enden" av Zigbee2mqtt men kanskje ikke der problemet ligger når det bare er en sensor som sovner.
  23. Har kjørt NodeRed 2.2 på en RPi4 i noen måneder men fant ut at jeg skulle legge tilbake til en virtuell Linux Mint maskin på NUC/ESXI. Opprettet en ny virtuell maskin med siste versjon av Linux Mint 21.1. Alt så bra ut helt til jeg endret IP adresse på den virtuelle maskinen, da gikk hele nettet i sirup uten at jeg kunne finne IP konflikter eller slikt... Etter noen timer endte det med ny Linux-Mint maskin, versjon 20.3 denne gang og da gikk alt greit. Så etterpå at ver 21.1 bare er 2 uker gammel så der kan være noen uløste problemer mot ESXI... Fikk oppgradert NodeRed til versjon 3.0.2 som gir en del oppgraderte redigeringsmuligheter, context menyer o.l. i alle fall. NodeRed 3.0.2 på RPi har noen uløste problemer for tiden... Selve flyttingen av NodeRed er å først legge inn alle tilleggspakker i paletten og så export av alle noder fra gammel installasjon og lim inn via clipboard i den nye. 2-3 konfigurasjonsnoder måtte manuelt oppdateres med passord o.l. Normalt burde dette ta noen få minutt men der gikk nå en dag...
  24. Kjører du Pi-en på WiFi? I alle fall Pi3 har et intermittent problem med WiFi i noen sammenhenger, har ikke sett noen løsninger på det annet enn å bruke kablet nett i stedet....
  25. Bildet er litt mer komplisert enn det jeg har skrevet til nå. Elbil forsvunnet ut av husholdningen (ca 500 kWh/mnd). Koking på gass (vet ikke kWh men koster omlag kr 100 i gass pr mnd). 28 m3 basseng varmes KUN med solcelle/varmepumpe, sist sommer var vi bare oppe i over 30 grader EN dag (trenger såpass temp pga helsen). Fyrer også med ved og det forurenser ikke noe å snakke om. Om en regner slik at CO2 er den stoooore forurenseren (slik de politisk korrekte har bestemt seg for å mene) så slipper veden ut mindre CO2 ved å brenne den i forhold til å la den ligge i naturen å råtne...
