110
Alt skrevet av SveinHa
Har en slik på hovedvannventilen, mener de også finnes i Zigbee versjon.. Zigbee sensorer under vask på kjøkkenet, i teknisk rom o.l. stenger vannet og da må jeg åpne det manuelt etterpå. Har du husbrannslange så pass på at den ikke stenges...
- 3 svar
- hovedkran
- vannlekasje
(og 3 andre)
Værvarselet er nå svært så flyktige saker som endrer seg fra time til time men kan nok brukes som en liten faktor for det nærmeste døgn. Har ikke laget noen automatikk på det enda men grubler på å bruke sol/skyvarsel for å prioritere lading mellom solceller og kjøpestrøm. Foreløpig gjør jeg bare en manuell vurdering og setter timer for lading dag for dag.
Eller la den ferdigutviklede og testede stå...inkl. dokumentasjon selvsagt. Om du har laget deg et smarthus der du kan fjerne HUBen så blir det til et normalt dum-hus ville jeg blitt imponert (på en måte).
Hvis jeg skal selge og tar med meg HUBen så er lyset det minste problemet som oppstår... Må jo ha fungerende styring på både varmepumpe, vannbåren gulvvarme, solceller, bereder, avtrekk bad og slikt også... så HUBen følger nok huset okke som...
Samme her for så vidt. Trådløs fjernkontroll som assosieres direkte med dimmer funker vanligvis godt men de trådløse bryterene jeg har sender beskjed til NodeRed der tidspunkt avgjør hvilket dimmenivå dimmeren settes til (fullt lys om dagen og mindre jo mørkere det er i omgivelsene, lite lurt med 100% lys på badet når du står opp om natten for et nødvendig ærend). Har kun 3 dimmere som kan styres helt manuelt og der er 2 via PC/Nettbrett/WEB-UI og 1 via assosiert batteriløs bryter men også disse overstyres i ny og ne fra NodeRed.
Jepp. Jeg har ingen tradisjonelle lysbrtere, kun dimmer i takboksen. I alle ikke-oppholdsrom styres lyset av bevegelsessensor og andre steder enten vil PC/Nettbrett og web-grensesnitt eller trådløs bryter som f.eks. IKEA, HUE eller noe annet. Er bryteren samme system som dimmeren (ZWave, Zigbee...) så kan de logisk kobles sammen direkte, ellers kan signalene gå via styresystemet ditt hva nå det er. Selve dimmerene kan være hva som helst, jeg liker godt Zigbee utstyr men har også en del ZWave dimmere fra Fibaro og Qubino. Om HUB går ned stopper så mye rart at jeg heller ville prioritert å sikre oppetid...
Da ser det ut til at Tibber API er oppe igjen, rundt 22 timer nedetid denne gang.
Ja, det blir litt klabb men for meg holder det å manuelt legge inn prisene time for time og jeg finner de i Tibber-appen.
Problemer med strømpriser fra Tibber Api
SveinHa svarte på t.e.r.j.e sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jepp, skrev litt om det her for en liten time siden... Rapporter gjerne til Tibber slik at de ser at mange har problemer. -
Flere som sliter med Tibber API i dag? Får ikke prisdata inn i NodeRed... Logger jeg på https://developer.tibber.com/explorer og velger "Current energy price" får jeg ingen data med mitt token men det virke med demotoken. Mitt token: Demotoken: Andre data får jeg tilgang til... Ser ikke noe i https://status.tibber.com/ og har sendt epost til Tibber med rapport for et par timer siden.
De dimmerene jeg har (Fibaro og Qubino) dimmer opp/ned i tydelige trinn mens Zigbee (Ikea og HUE) dimmer opp/ned trinnløst og en kan angi dimmetid "på sparket" ved hver enkelt kommando. F.eks. nattlys under sengen på soverommet aktiveres av bevegelssensor dimmer opp på 5 sek og dimmer trinnløst ned igjen på 120 sek. Det er helt sant
Jeg tror ikke der er mye som IKKE kan gjøres i HA men det gjelder også NodeRed og ved et par korsveier de senere år har jeg vært innom HA uten å bli komfortabel med hvordan oppbyggingen var. Jeg har drevet mye med programmering men veldig lite i C++ og slike verktøy så for meg er NodeRed midt i blinken. Lærer stadig noe nytt etter et par års bruk men læringskurven var nok adskillig slakere i NodeRed enn i HA (for meg i alle fall).
strøm-overvåkning av el-kassett
SveinHa svarte på calamity sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er en sannhet med modifikasjoner men antagelig greit nok i dennne sammenhengen. Min bereder er stemplet 2.9kW men jeg måler med Aeotec HD rele at den bruker fra 2.7 til 3.1kW avhengig av spenning og temperatur i berederen. -
Grei start det. Jeg heller litt mer til Zigbee, spesielt på dimmere, men det kan dukke opp etterhvert om behovet melder seg. En RPi med RPi-OS har NodeRed innebygget, du trenger bare huke av at du vil bruke den. En eller annen Z-wave dongle som UZB1 så er du i gang… Du trenger kun å sjåppe hardwaren så er resten fritt tilgjengelig. Jeg kjører hele huset med varmesystem og solceller på RPi for tiden. Har dog ikke prøvd meg med Z-wave direkte inn i Pi/NodeRed da jeg kjører på zwavejs2mqtt men regner med det skal funke helt fint på direkten også. Har jobbet med elektronikk, IT, instrumentering, prosessprogrammering i industrien siden -80 tallet men hjemmeautomasjon er en heeeelt annen greie. Begynte i det små for omlag 8-10 års tid siden og har vært innom flere systemer og kan så langt ikke se noe som passer meg bedre enn NodeRed. ...og velkommen til forumet, @btor
Strømprisene har justert på disse setpunktene så badegulvet er aldri over 27 og de andre ligger rundt 23 men bare når solen skinner, gulvene går bare på solstrøm...
Victron basert solcelleanlegg med energilagring
SveinHa svarte på ess_seb sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
En betaler jo også litt "rente" ved batteribruk men LiFePO4 batterier skal jo klare rundt 4-5000 100% ladesykluser så de holder jo en stund. Li-Ion er vel specet til 800 sykluser men ser ut til å vare lengre. -
Der er ingenting som heter CE-sertifisering, CE-merking er kun en egenerklæring fra produsenten om at produktet oppfyller gjeldende regler. Smart Power i Tananger. -
Joda, har et lignende system oppe og går og har skrevet litt om det her og her... Jeg har ikke by-pass bryter da jeg tenker at den i prinsippet aldri skal brukes og i nøden er det bare et par ledninger som må flyttes i sikringsskapet... Ellers har jeg en 10kW off-grid kombi-inverter med 10kW MPPT og 150A batterilader. 12kWh DIY LiFePO4 pakke med 200A JK BMS som i løpet av kort tid blir vel doblet med 14.5 kWh i tillegg. Og 10kW diesel-backup... Strømprisen skal IKKE ned og strømstøtten er midlertidig... Om jeg regner ren strømpris uten strømstøtte så har jeg på 6 måneder tjent inn 10% av mitt anlegg. Dette regnestykket blir jo selvsagt ikke riktig men, uten å ha kvalitetssikret kalkulasjonen, medregnet nettleie og strømstøtte ligger jeg pr i dag an til 8 år nedbetaling... (forutsatt at prisbildet med strømstøtte siste 6 mnd blir representativt for framtiden).- 23 svar
Har 3 av disse for styring av garasjeporter. De krangla MYE med HomeSeer/ZWave men etter jeg la om til NodeRed/zwavejs2mqtt har jeg ikke hatt et feilslag. At du klarer å styre lysdioden uten at releet trekker høres ut som relefeil.
Husk på at de som lage disse systemene ALDRI har folkets beste i tankene, kanskje som et populistisk sloagan men ikke i realiteten. Det gjelder forøvrig svært mye annet som skjer, både nasjonalt og internasjonalt, for tiden...
- 3 svar
Dobbelt og trippelsjekk hva som er max PV input spenning.
MPPT tilpasser seg jo til gjeldende lysforhold og alle har en max operativ spenning og en absolutt max. Overskrider du absolutt max spenning er jeg redd du vil se litt røyk i MPPTen...
I går kveld havnet forumet i nattmodus (svart/mørk bakgrunn og grå tekst) og der var en knapp oppe til høyre som så ut til å kunne endre modus med. Jeg trykket noen ganger på den uten at annet enn at knappen endret seg. Nå er knappen borte og jeg er blitt hengende i nattmodus... Hvordan komme tilbake til normalen?
Hva i all verden slags salgsbetingelser er dette?
SveinHa svarte på Thlian sitt emne i Automasjonskaféen
Hehe... Jeg slutta å handle på Power av samme grunn som deg...
