98
Alt skrevet av SveinHa
Da dukket ny inverter opp fra Italia: EASun support glimrer med sitt fravær fremdeles. På 2 uker nå har de sendt meg 3-4 meldinger uten noen verdi i det hele tatt... De tar DEFINITIVT ikke tak i problemet i alle fall... Godt å få litt gulfarge i trendene igjen:
- 136 svar
Joda, men hva vil du oppnå? Om brukeren er fornøyd så har ikke han behov for å vite at du ikke liker det... men han hadde kanskje satt pris på å få høre at du likte det (om du virkelig liker dert da selvsagt).
At HomeSeer UI er i et annet årtusen får nå være så men det funker... og der finnes jo alternativer for de som ikke liker det...
- 49 svar
Innendørsversjonen gjør i alle fall det men de aller fleste systemer har jo innebygget funksjon for sol opp- og nedgang og det i tillegg til klokke (for å slå utelyset helt av f.eks mellom kl 23 og 07 bruker jeg. Så lenge utelyset mitt er på så er det helt neddimmet (2-3%) og har jeg et par strategisk plasserte bevegelsessensorer dom dimmer opp til 100% eller slår på mellom kl 23 og 07.
Har bevegelsessensor i alle rom som ikke er oppholdsrom. Lys på ved bevegelse, dimmer ned en god del etter få minutt og helt av noe senere. Forskjellig lysstyrke dag, kveld og natt (om natten vil en ikke ha fullt lys og om dagen trenger en mer siden øynene er i lysmodus). Viktig å sette reset tid lavt, f.eks. 15 sek, i bevegelsessensoren ellers vil den sende "bevegelse på" med en gang noen kommer inn i rommet og så ikke sende noe mer for der er jo stadig bevegelse og så går timeren ut og det blir mørkt...
- 3 svar
Har noen av de liggende rundtom, i bobilen, i garasje, i stue+++ De rapporterer ikke temperatur så veldig ofte så kanskje ikke så gode til å regulere etter men for ren indikasjon funker de supert. Rekkevidde er vel som denslags utstyr flest, 30 meter inndørs men alle enheter med strømmating bygger mesh nettverk som disse benytter seg av for å forllenge rekkevidden. Samme system for Z-Wave men jeg synes Zigbee funker en del bedre sånn...
Disse her er billige og greie men Zigbee, ikke Z-Wave: https://www.kjell.com/no/varemerker/nedis/smarte-hjem/smarte-sensorer/smarte-temperatursensor/nedis-smart-klimasensor-p51712
For energimåling har jeg Fibaro Wallplug, Aeotec HD Relay og OWON 32A DIN rele. Har ikke dobbeltsjekket noen av de men den eneste jeg reagerer på av disse er Aeotec HD på berederen. Elementet er merket 2.9kW og jeg leser av <2.7-3.litt. Spenningen er jo nokså stabil og temperaturen i berederen endrer seg heller ikke så veldig. Har også et 3-fase Aeotec Home Energy Meter koblet parallelt med AMS måleren og denne måler vanligvis 6-9% mindre enn AMS men noen ganger også litt mer enn AMS (manuell avlesing ved månedsslutt)...
Hvordan begrense dusjetiden grunnet høye strømpriser?
SveinHa svarte på Byelektrikeren sitt emne i Automasjonskaféen
Har forenklet viftestyringen min litt på badet. Tidligere ble viften styrt ved sammenligning av fukt på bad og fukt i kjøkken/gang (der hvor badet henter luft fra) men nå med gulvvarmen av på badet ble det litt sånn bob-bob... En lignende filosofi som @Moskus beskriver i innlegget over. Mulig verdier må pyntes litt på men pr i dag funker det greit slik: Hvert 15 sekund kjøres følgende script: FuktBadFilt = (((FuktBadFilt * 9) + FuktBad)/10); FuktBadRef = (((FuktBadRef * 999) + FuktBadFilt)/1000); if (FuktBadFilt<FuktBadRef) FuktBadRef = FuktBadFilt; Jeg filtrerer verdien fra Multisensoren litt og bruker så denne verdien som referanseverdi med et kraftig filter. Dersom Filtrert verdi blir mindre enn Referanseverdi settes Ref til Filt for det har ingen mening at Ref skal være høyere enn Filt. Dersom Filt > Ref+10 starter viften og er den mindre så stopper viften med 15 minutt etterløpstid. En tur i dampgeneratoren, aka boblebadet, ble seende slik ut: Må kanskje filtrere Ref litt hardere... Doblet filteret fra kl 22:50, redigert scriptet over... Edit: Her har poden hatt seg en dusj før damebesøk: Ser ok ut dette...- 6 svar
Kjenner ikke stort til Nibe men er det ikke litt begrenset med egne automasjonsmuligheter der? Da jeg installerte vannbåren varme med luftvann varmepumpe mener jeg Nibe var omtrent dobbelt så dyrt som Fujitsu General løsningen jeg gikk for. Denne løsningen er tilsynelatende langt mindre elegant men består av standardkomponenter en får tak i hvor som helst. Oso 300L bereder, Roth ventiler og manifolder for gulvvarme, Danfoss sirkulasjonspumpe. Selve varmepumpebiten lever litt sitt eget liv men jeg har full kontroll på 3kW tilleggsvarme i bereder og gulvvarme. Gulvene (betong) har DS18B20 sensor som direkte styrer Rothventilene. "Direkte" her betyr jo at signalene går via automasjonssystemet med en enkel sammenligning mellom ønsket temperatur og reell temp som direkte og uten hysterese eller noe slår ventilene av/på. Både ventiler og termisk masse er så tregt at det funker helt supert på denne måten.
Fikk et hett tips her: https://diysolarforum.com/threads/bricked-easun-smw8k-inverter-during-fw-upgrade.44055/post-559827 og resultatet av det her: https://diysolarforum.com/threads/bricked-easun-smw8k-inverter-during-fw-upgrade.44055/post-559893 Er altså kommet et lite stykke lengre men ikke i mål likevel...
Vel, etter å ha grublet litt på saken så ser jeg hva som har skjedd: Inverteren sender ikke kraft ut på nettet, den er ikke utstyrt for å kunne gjøre det. Det handler om tilsynelatende effekt som på en måte bare er der uten at den kan brukes til noe (bekreftet av 2 forskjellige europeiske leverandører av samme type inverter). Derfor burde EASunPower ha skjønt at en oppdatering ikke var nødvendig. EASunPower fikk foto av merkeskiltet på min inverter og opplysninger om gjeldende firmware versjon så de visste hva de hadde med å gjøre. Firmware oppdateringen jeg fikk fra EASunPower er tydeligvis til en helt annen inverter og da jeg fikk beskjed om å laste opp denne gikk det galt. Gjeldende versjon som jeg fikk fra den ene europeiske forhandleren, lastet ned fra produsentens ftp server er 46.05. Jeg burde ha reagert på at versjonsnummeret gikk fra 46.05 til 90.13... Shit happens men den største shitten her er EASunPower som IKKE tar ansvar for sine egne handlinger og manglende kunnskap. Siden ingen i support eller salg vil ta i saken har jeg nå rapportert til EASunPower CEO så får vi se hva som hender. Neste skritt blir å lene meg litt hardt på PayPal.
Har pynta litt på prisgrafen. Morgendagen er borte helt til data er tilgjengelige i stedet for at dagens data ble liggende fra i går. Pynta litt på time 23-00 slik at den blir like synlig som de andre timene. Henter ut strømpris nå, neste time og dagssnitt som jeg viser i headingen på de fleste bilder. Justert litt på timere. Morgendagens pris dukker ofte opp kl 13:00:00 men også ofte10-20 sekund senere. Andre ganger myyyye senere. En enkel variabel for strømsparing: 0=pris lik eller lavere enn dagssnitt, 1=høyere enn dagssnitt og 2= 5% høyere enn dagssnitt. Enkelt å bruke for uprioriterte laster. [{"id":"c62340730470ca2c","type":"function","z":"7aa23003bb64f180","name":"","func":"var d = new Date();\nd.setDate(d.getDate());\nlet currHour = d.getHours();\nvar PrisSum = 0;\nvar n=0;\n\nmsg.topic = msg.payload.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[0].startsAt.split(\":00+\")[0].split(\"T\")[0];\nnode.warn(msg.topic);\nmsg.payloadorg = msg.payload;\nmsg.payload = [{\"series\":[\"Totals\",\"\"], \"data\": [[],[]], \"labels\": []}];\n\nfor ( var i in msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today ){\n msg.payload[0].data[0][i] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].total;\n // Summer timeprisene\n PrisSum += msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].total\n n +=1;\n // Add \"Now\" marker og lagre prisdata\n if (msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].startsAt.slice(11,13) == currHour){\n msg.payload[0].data[1][i] = 100;\n flow.set(\"PrisNaa\",msg.payload[0].data[0][i]);}\n else\n msg.payload[0].data[1][i] = -1;\n if (msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].startsAt.slice(11,13) == currHour + 1)\n flow.set(\"PrisNeste\",msg.payload[0].data[0][i]);\n msg.payload[0].labels[i] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].startsAt.slice(11,13);\n}\n\n// Quick and dirty fix: legg til time 24\nmsg.payload[0].data[0][24] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[23].total;\nmsg.payload[0].labels[24] = \"00\";\nmsg.payload[0].data[1][24] = -1;\n//msg.payload[0].data[1][0] = -1;\n\nflow.set(\"PriceAvg\", PrisSum/n);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":120,"wires":[["b4e71d585aa269bc"]]},{"id":"b4e71d585aa269bc","type":"ui_chart","z":"7aa23003bb64f180","name":"elpriser i dag","group":"f92abb1b.7c98d8","order":3,"width":"14","height":"6","label":"I dag","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH","interpolate":"step","nodata":"","dot":true,"ymin":"0","ymax":"8","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":true,"useUTC":false,"colors":["#edd400","#73d216","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1050,"y":120,"wires":[["e98fe74987589f75","e90d64e507ffdc96","bd3a84f84ea86368","ff70c1508766dfca"]]},{"id":"a6ace43237857ffb","type":"tibber-query","z":"7aa23003bb64f180","name":"","active":true,"apiEndpointRef":"3235237809bb894f","x":690,"y":120,"wires":[["c62340730470ca2c","0215a6e0c99061b7"]]},{"id":"eaf8dbce27c1d3f5","type":"function","z":"7aa23003bb64f180","name":"","func":"\nif (msg.payload.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow != 0) {\n msg.topic = msg.payload.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow[0].startsAt.split(\":00+\")[0].split(\"T\")[0];\n msg.payloadorg = msg.payload;\n msg.payload = [{\"series\":[\"Totals\"], \"data\": [[]], \"labels\": []}];\n for ( var i in msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow){\n msg.payload[0].data[0][i] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow[i].total;\n msg.payload[0].labels[i] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow[i].startsAt.slice(11,13);\n }\n// Quick and dirty fix: legg till time #24\nmsg.payload[0].data[0][24] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.tomorrow[23].total;\nmsg.payload[0].labels[24] = \"00\";\n}\nelse{\n msg.payload = []; // Slett graf når data ikke er tilgjengelige\n node.warn(\"Graf for i morgen slettet\")\n}\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":220,"wires":[["c59a5b5038bdf489","7f3ff9455e7af2f8"]]},{"id":"c59a5b5038bdf489","type":"ui_chart","z":"7aa23003bb64f180","name":"elpriser i morgen","group":"f92abb1b.7c98d8","order":4,"width":"14","height":"6","label":"I morgen","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH","interpolate":"step","nodata":"","dot":true,"ymin":"0","ymax":"8","removeOlder":1,"removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":true,"useUTC":false,"colors":["#edd400","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1070,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"f31f9d17a8603b23","type":"tibber-query","z":"7aa23003bb64f180","name":"","active":true,"apiEndpointRef":"3235237809bb894f","x":690,"y":220,"wires":[["eaf8dbce27c1d3f5"]]},{"id":"f3e66847271be197","type":"change","z":"7aa23003bb64f180","name":"I dag","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{ viewer { homes { currentSubscription { priceInfo { today { total energy tax startsAt } } } } }}","tot":"str"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"tod","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":120,"wires":[["a6ace43237857ffb"]]},{"id":"025c7b81cb113a53","type":"change","z":"7aa23003bb64f180","name":"I morgen","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{ viewer { homes { currentSubscription { priceInfo { tomorrow { total energy tax startsAt } } } } }}","tot":"str"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Data ikke tilgjengelig enda...","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":520,"y":220,"wires":[["f31f9d17a8603b23"]]},{"id":"a4b2b795ecb5b85e","type":"cronplus","z":"7aa23003bb64f180","name":"","outputField":"payload","timeZone":"","persistDynamic":false,"commandResponseMsgOutput":"output1","outputs":1,"options":[{"name":"schedule1","topic":"schedule1","payloadType":"date","payload":"","expressionType":"cron","expression":"0 0 * * * * *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":100,"y":120,"wires":[["c92a61e1962e10a2"]]},{"id":"c92a61e1962e10a2","type":"delay","z":"7aa23003bb64f180","name":"","pauseType":"delay","timeout":"2","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":360,"y":120,"wires":[["f3e66847271be197","76c760b3b1d7016d"]]},{"id":"0215a6e0c99061b7","type":"function","z":"7aa23003bb64f180","name":"","func":"var d = new Date();\nd.setDate(d.getDate());\nlet currHour = d.getHours();\n\n\nmsg.topic = msg.payload.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[0].startsAt.split(\":00+\")[0].split(\"T\")[0];\nmsg.payloadorg = msg.payload;\nmsg.payload = [{\"series\":[\"Totals\",\"\"], \"data\": [[],[]], \"labels\": []}];\nfor ( var i in msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today ){\n msg.payload[0].data[0][i] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].total;\n // Add \"Now\" marker\n/* if (msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].startsAt.slice(11,13) == currHour)\n msg.payload[0].data[1][i] = 2;\n else\n msg.payload[0].data[1][i] = 0;*/\n msg.payload[0].labels[i] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[i].startsAt.slice(11,13);\n}\n// Quick and dirty fix: legg till time 24\nmsg.payload[0].data[0][24] = msg.payloadorg.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.today[23].total;\nmsg.payload[0].labels[24] = \"00\";\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":80,"wires":[["e2eb38f705911a33"]]},{"id":"e2eb38f705911a33","type":"ui_chart","z":"7aa23003bb64f180","name":"elpriser i dag dyn y","group":"f92abb1b.7c98d8","order":1,"width":"14","height":"6","label":"{{msg.topic}}","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH","interpolate":"step","nodata":"","dot":true,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":true,"useUTC":false,"colors":["#edd400","#73d216","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1070,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"7f3ff9455e7af2f8","type":"ui_chart","z":"7aa23003bb64f180","name":"elpriser i morgen dyn y","group":"f92abb1b.7c98d8","order":2,"width":"14","height":"6","label":"{{msg.topic}}","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH","interpolate":"step","nodata":"","dot":true,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":1,"removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":true,"useUTC":false,"colors":["#edd400","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1080,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"63a33d9e2d6e490f","type":"comment","z":"7aa23003bb64f180","name":"Prisgraf strøm","info":"","x":90,"y":80,"wires":[]},{"id":"a2a8866baa615d79","type":"inject","z":"7aa23003bb64f180","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"*/15 13-22 * * *","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"xx","payload":"","payloadType":"date","x":120,"y":220,"wires":[["025c7b81cb113a53"]]},{"id":"e98fe74987589f75","type":"change","z":"7aa23003bb64f180","name":"PrisNå","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"PrisNaa","tot":"flow"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Energi/PrisNaa","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1260,"y":80,"wires":[["f06ca3bb6a70bc1f"]]},{"id":"f06ca3bb6a70bc1f","type":"mqtt out","z":"7aa23003bb64f180","name":"","topic":"","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1450,"y":110,"wires":[]},{"id":"e90d64e507ffdc96","type":"change","z":"7aa23003bb64f180","name":"PrisNeste","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"PrisNeste","tot":"flow"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Energi/PrisNeste","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1270,"y":110,"wires":[["f06ca3bb6a70bc1f"]]},{"id":"bd3a84f84ea86368","type":"change","z":"7aa23003bb64f180","name":"PrisAvg","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"PriceAvg","tot":"flow"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"Energi/PrisSnitt","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1270,"y":140,"wires":[["f06ca3bb6a70bc1f"]]},{"id":"ff70c1508766dfca","type":"function","z":"7aa23003bb64f180","name":"Sett global.reduserteffekt","func":"//Ved strømpris høyere enn dagens gjennomsnitt settes \"Redusert\"\n//Ved strø,pris større enn 5% over dagens gjennomsnitt settes \"Minimum\"\n\nPriceAvg = flow.get(\"PriceAvg\")||0;\nPriceNow = flow.get(\"PrisNaa\")||0;\n\nif ((PriceNow - PriceAvg) > (PriceNow * 0.05)){\n global.set(\"reduserteffekt\", \"Minimum\");\n global.set(\"reduserteffekt_value\", 2);\n }\nelse if ((PriceNow - PriceAvg) > 0){\n global.set(\"reduserteffekt\", \"Redusert\");\n global.set(\"reduserteffekt_value\", 1);\n }\nelse{\n global.set(\"reduserteffekt\", \"Normal\");\n global.set(\"reduserteffekt_value\", 0);\n }\n \nreturn;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1320,"y":170,"wires":[[]]},{"id":"76c760b3b1d7016d","type":"delay","z":"7aa23003bb64f180","name":"","pauseType":"delay","timeout":"30","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":360,"y":190,"wires":[["025c7b81cb113a53"]]},{"id":"f92abb1b.7c98d8","type":"ui_group","name":"Strømpris","tab":"69a5e334.ac1d1c","order":2,"disp":false,"width":"28","collapse":false,"className":""},{"id":"3235237809bb894f","type":"tibber-api-endpoint","feedUrl":"wss://api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions","queryUrl":"https://api.tibber.com/v1-beta/gql","feedTimeout":"","name":"Dale"},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"69a5e334.ac1d1c","type":"ui_tab","name":"Strømpris","icon":"attach_money","order":4,"disabled":false,"hidden":false}]
Stadig ny lærdom å hente. Nå vet jeg jo at å handle fra Kina er en viss risikosport men de pleier jo alltid å være flinke til rydde opp etter seg når pakker blir borte, feil varer sendt og slikt... Ikke slik denne gang. Inverteren, som jo er hovedkomponenten i solselleanlegget mitt skulle iflg. EASunPower trenge en firmware oppdatering for å løse problemet med at den sender bittelitt energi ut på nett og den oppdateringen gikk i dass for å si det pent så nå sitter jeg her uten solstrøm og verken 3 epostadresser hos EASunPower, som jeg tidligere har kommunisert med de på, eller 24 timers chat support gidder å svare meg. Har holdt på 5 dager nå og eneste responsen jeg har fått er at de spurte etter ordrenummer og siden ble det stilt... Så herved er dere advart: IKKE HANDLE HOS EASUNPOWER.COM De har forresten en annen nettside og: easun-energy.com Same shit... Litt verre er det at både en Italiensk og en Britisk leverandør av samme type inverter sier at disse inverterene ikke kan sende noe ut på nett, det er bare snakk om en tilsynelatende effekt som AMS måleren tror finnes om det i det hele tatt er noe mens EASunPower altså mente at en oppgradering måtte til og den endte med katastrofe... Nå er jo også markedet støvsugd for off-grid invertere i denne klassen og nedover men jeg har i alle fall sporet opp en litt større modell som er lagerført i Italia. Skal jeg vente på en lik min går der i alle fall 8 uker + forsendelse til Norge. Shit happens... Med et minimalt forbruk i huset taper jeg rundt kr 150.-/døgn...
- 136 svar
Lese av produsert strøm via HAN-port
SveinHa svarte på Thorbjørn sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Du får både accumulatedConsumption, accumulatedProduction, accumulatedConsumptionLastHour, accumulatedProductionLastHour og en del annet... Mitt solselleanlegg kan ikke levere strøm til nettet men jeg ser der lekker ut noen få Wh i ny og ne... -
Proktivt starte potensiell varmgang/brann er heller ikke så lurt. Tanken er god men en smartplugg dobler antall soner med potensiell varmgang. Gå for f.eks. en Aeotech Heavy Duty Smart Switch (40) med en gang. Jepp, det gjør du men ikke om du setter fyr på huset...
- 6 svar
Antar dette her er kjernen av problemet. Ekspansjonskaret består normalt av en liten tank, 5-10 liter, med en gummiblære som "fjær" for vannet. Over tid vil luften i gummiblæren forsvinne og må fylles opp igjen. Om du stenger hovedkranen inn til huset og åpner en vannkrane så skal der renne ut noen få liter vann om ekspansjonskaret er i orden, kommer der omtrent ingenting så er ekspansjonskaret trykkløst eller ødelagt. Du kan sjekke trykket og evt fylle på med en vanlig bildekkpumpe/kompressor. Jeg ville trodd at et trykk på 1-2 bar ville være passende når vanntrykket er avlastet. Edit: Et lite besøk på Høiax.no avslører følgende: Større ekspansjonskar og høyere ladetrykk enn jeg antok men der påpekes jo trykkfall og påfylling, jeg ville startet der...
Det erfarer en raskt, i alle fall når dusjingen starter, litt verre om flere dusjer etter hverandre siden det tar tid å få fuktigheten ned igjen... Jeg har en Aeotec Multisensor midt i badetaket som styrer både lys og avtrekk. Har enda ikke tenkt tanken på å la den gi dusjevarsler men vi er relativt disiplinerte med dusjing her i huset...- 6 svar
Varsellys er ikke dumt. En annen mulighet for å styre det er temp.sensor på varmtvannsrøret til dusjen, evt. på avløpet fra sluken, alt etter hva som er best tilgjengelig. -
Økonomi / begynner modell for hjemme automasjon / smart hus
SveinHa svarte på Per-Chr sitt spørsmål i Nybegynner
Trådfri og HUE er i samme kategori på denne måten, kanskje HUE så vidt kneppet over men de har jo litt forskjellig sortiment så bruksområdet avgjør for meg hva jeg kjøper. Jeg har ingen "smarte pærer" men en del LED-lister fra begge. Jeg bruker ikke fargeinnstillinger til noe, om det er et poeng så har jeg en ide om at HUE er bedre men vet ikke. Utelukkende VNC. Preinstallert i RPi OS, bare huk av at du vil ha den aktivert. Bruker VNC Connect (den originale fra RealVNC) på PC og telefoner. Når jeg ikke er direkte koblet på mitt hjemmenett har jeg OpenVPN (standardfunksjon i Synology NASen min) som jeg først kobler til og da har jeg full tilgang til nettet mitt fra hvor som helst i verden. TeanViewer har jo begge disse funksjonene i en pakke men de maser hele tiden om at det ser ut til at jeg bruker TeamViewer profesjonelt og gir meg bre 1 minutt om gangen selv om jeg 3 ganger har skrevet egenerklæring om at jeg utelukkende styrer mitt egen hus som pensjonist så bryr de seg ikke om det... 👍- 26 svar
- raspberry pi
- mosquitto
- (og 4 andre)
Jeg installerer MED desktop, synes jeg har bedre oversikt da. Liker ikke kommandolinja så godt... Ikke helt. Timere, altså hvor lenge lyset skal stå på og slikt, har du kontroll over uansett men tiden det tar fra du har gitt en kommando til den er helt utført er det ikke alle dimmere som kan endre "på sparket". For HUE så har jeg, på nattlyset, en slik kommando for å slå på: {"brightness":60,"transition":5} og for å slå av: {"brightness":0,"transition":120}. Cluet her er transition time, slett ikke alle har den muligheten i tillegg til at mange andre dimmere dimmer opp/ned i tydelige steg mens HUE er tilsynelatende trinnløs.- 26 svar
- raspberry pi
- mosquitto
- (og 4 andre)
Da var et nytt sett med 16 stk 230Ah LiFePO4 seller installert så nå har jeg ca 24kWh lagerkapasitet. Med bare første batteribanken i drift gikk der med ca 75-80% av batteriene i løpet av natten så nå skal jeg være litt mer rustet for gråvær... Status pr i dag (om solen fortsetter slik den har gjort fra 1. mai og det gjør den jo selvsagt ikke) er at anlegget er nedbetalt om 4.7 år eller 24.09.2027
