110
Alt skrevet av SveinHa
En PID regulator for å begrense max energibruk pr time fungerer supert. Mitt system ser i prinsippet slik ut:
- 2 svar
Slik strømmarkedet har utviklet seg så er det mye penger å tjene på å flytte forbruk til de billigste timene. Nå koster jo hjemmeautomasjonen en del så hvor en går i balanse er ikke så lett å vite men det er jo gøy å holde på med også da... De som har "dum-hus" må betale for det nå (og det gjelder nok de aller fleste hus fremdeles...).
Jeg må fintenke litt mer men en noenlunde slik løsning tror jeg vil fungere greit. Kjelen til venstre representerer varmeveksler på aggregatkjølevannet. Kunne i prinsippet brukt aggregatkjølevannet direkte men hele kretsen i bildet står under nettvanntrykk og det er neppe aggregatet bygget for... Sirkulasjonen går i utgangspunktet i retning H-M. Når temperaturen i den kretsen kommer opp i valgt temperatur, f.eks. 75 grader, tas litt kaldt vann fra C og for hver liter vann som går inn der vil der gå ut en liter varmt vann inn på toppen av berederen. En vil få en tydelig sjikting akkurat slik som på bildet her og skillet mellom varmt og kaldt vann vil bevege seg nedover så lenge varme tilføres kretsen. Ved forbruk av varmt vann vil skillet bevege seg oppover. Min bereder har en sløyfe men den er okkupert til forvarming av vannet med varmepumpe og forsyning av gulvvarmeanlegg. Jeg har heller ikke blandeventil slik de fleste beredere har så kaldtvannsuttaket her er det samme som forsyner berederen med kaldt vann og varmtvannsinnløpet er det samme som forsyner huset med varmt vann. Fram til nå har jeg produsert 117kWh med aggregat men siden tanken er litt uregelmessig fasong vet jeg ikke eksakt forbruk før jeg fyller opp igjen...
Hatt samme problem og gjort en "quick&dirty" fix. Om vinden tok døren og slo den igjen så hardt at huset nesten flyttet seg på grunnmuren gikk den ikke i lås men om en la litt krefter på den og dro den inntil gikk den lett i lås. Jeg splittet opp pakningen ca 50/50 langs 3 av sidene slik at pakningen slipper ut luft i stedet for å virke som en ballong og det ble dramatisk mye bedre.
Fikk tilbakemelding fra Dustin i dag om at de ikke sjekker hva brukeren har stappet inn i maskinen men når jeg får klar beskjed om at enheten skal sendes inn mest mulig komplett så gjør jeg jo det. En NUC uten RAM og disk er jo ikke brukende til noe... Der var en mengde andre "dessverre" også men det hjelper dessverre ikke meg... Nå har de vist sitt sanne ansikt så der blir ikke flere bestillinger fra Dustin på meg...og det har de fått beskjed om.
Shelly EM for energimåling hovedinntak
SveinHa svarte på Pokerfjes sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Helt riktig og som et sidespor i tråden så er det dette prinsippet som gjør at jordfeilbrytere virker. Om strømmen som går ut av en ledning IKKE er lik den som kommer inn i den andre, evt. summen av de 2 andre, så viser det at der er en strømlekkasje. Overskrider lekkasjen 30mA slår jordfeilbryteren ut. -
Har 3-fas IT -
Skjevbelastning HAR du, spørs bare hvor mye... Min Tibber gir meg strøm og spenning i alle 3 faser. -
NUCen min, som har kjørt både HS4, NodeRed, Pi-Hole og annet, utviklet en stygg lyd i viften og ble sendt til reparasjon. Dustin ga ordre om at enheten skulle sendes inn med mest mulig utstyr og mest mulig komplett. Den dukket opp på fredag etter å ha vært på tur i et par uker men der manglet festeskruene på bakplaten slik at jeg ikke fikk hengt den opp på original festeplate. Nåja, det kan jeg jo fixe men skruene må jeg ha. Fyrte den i gang bare for å dobbeltsjekke at den ellers var ok før jeg etterlyste spesialskruene men den var død, kun 3 blink i power-lampen. Et nettsøk indikerte RAM-feil så jeg åpnet opp og der manglet både RAM og SSD... Ikke min tabbe men om noen ser en rødglødende epost skrense forbi så er nok den fra meg...
Vannbåren varme - relestyring med Generic Thermostat
SveinHa svarte på wwill sitt emne i Home Assistant
Har du betonggulv alle plasser der du har vannbåren varme @wwill? Om du har eller får låne deg et termokamera ser du lett hvor vannrørene ligger og kan borre deg ned i gulvet og plassere sensoren midt mellom 2 vannrør. Ellers så er det vanskelig å regulere romtempen med gulvvarme men ved å ha på passe temperatur i gulvene så er det ikke så nøye hvilken temperatur rommet har. Har folk varme føtter så trives de greit... -
slow_pwm er fint til mye men på vannbåren varme må en nok ha en syklustid på 15 minutt i stedet for 15 sekund om det skal ha noe for seg. -
Har vannbåren varme i betonggulv og det er tregt som fy, samme med aktuatorene, bruker minutter på å åpne og stenge men det betyr ingenting. Har gulvsensorer i alle gulv (DS18B20 koblet til Fibaro UBS/Smart Implant) og har kun enkel termostat uten hysterese i programmert NodeRed. Funksjonen er så enkel at når gulvtemp er lavere enn setpunkt, åpne aktuator, ellers steng. Det er det hele... Funker som bare det. Om jeg får en overshoot på en grad eller så betyr det ingenting. -
Z-Wave disconnecter med jevne mellomrom. Kommer opp etter restart
SveinHa svarte på erik_ha sitt emne i Home Assistant
Det vet jeg ikke men når noe henger så kan det lett ta med seg andre ting og. Er vel ikke noen direkte sammenheng mellom WLAN og ZWave... -
Trådløst nett/WLAN på RPi har en lei tendens til å ramle ut av og til men pleier å ta seg inn igjen. Bruker du WLAN så prøv heller kablet nett/LAN, det er ALLTID bedre. -
Finnes det zigbee alternativ til Aoetec HD (for VVB)?
SveinHa svarte på Tinker sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har en del OWON 32A Zigbee rele med energimåling. Kostet ikke stort men Tronika.no har de ikke lengre i sortimentet (jeg har etterlyst de men forstod at det var Tronikas leverandør som ikke hadde de lengre). Ser ut som automatsikring i dobbel bredde og monteres i kapsling eller sikringsskap. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CB432.html -
Spørsmålet er ikke relevant for meg fordi jeg har bevisst utelukket muligheten til å selge strøm men den muligheten jeg både har og benytter meg av er lade batteriene når strømmen er billig og la være å kjøpe strøm når den er dyr.
- 142 svar
Godt og relevant spørsmål. Jeg hadde lignende problemer som TS med Nexa releer på portstyringene og opplevde at det funker max 8 av 10 ganger. Det verste var når releene ble liggende på for da ble manuell trykknapp også overstyrt (releet er koblet parallelt med trykknapp og gjør samme jobb). Akkurat hva som løste problemet vet jeg ikke men over litt tid flyttet jeg alle enheter over til 2 separate ZWavejs2mqtt nett (av geografiske årsaker selv om det ikke burde være nødvendig) og la all automasjon over fra HS4 til NodeRed og nå er portene helt 100% pålitelige med samme utstyr tilkoblet portene.
- 7 svar
Den ene RPien som kjører Zwavejs2mqtt hadde ballet seg til på noe vis som gjorde at jeg ikke fikk logget på GUI og heller ikke kjørt oppdatering. Så ut til at SD kortet var fullt men det hjalp ikke å slette filer. Et lite søk ga en god del tips men ingen som virket... Jaja, shit happens, bare å finne backupkortet så er jeg på luften igjen... men det kortet tjuvlånte jeg for et par dager siden til et annet prosjekt... så der gikk den dagen...
- 202 svar
Jeg har i utgangspunktet en 3-stillings "bryter" der jeg velger prioritet mellom solceller, batteri og nettstrøm som jeg setter enten manuelt eller fra hjemmeautomasjonen. I tillegg kan inverteren overstyre til en viss grad. Så langt har ikke jeg savnet noe funksjonalitet på det området. Jeg kjenner ikke til detaljene på grid-invertere, mulig de er mer begrenset på det området...
Det har med solcelleanlegg å gjøre på den måten at det er en funksjon i solcelleinverteren. Lade billig og bruke når strømmen er dyr er jo den ene fordelen, den andre er å lade gratis fra solen og bruke når du trenger, enten det er til vanlig forbruk eller el.bil... og selger du strømmen betaler du nettleie, lagrer du "i skyen" betaler du nettleie begge veier...
Da har jeg funnet en grei harryløsning på mitt problem: Øverste element forlenges til langt utover høyre side, relativt usynlig på de fleste skjermer men rydder opp på de skjermene med høy oppløsning:
