98
Alt skrevet av SveinHa
Ny nettleie, vinningen går opp i spinningen?
SveinHa svarte på OlavT sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Denne her er litt morsom. Viser akkumulert forbruk og kost pr døgn (nulles ved midnatt): Når strømprisen er lav nok slår jeg av solsellene og kjører på det jeg kan av effekt og tjener strømstøtte på det 😎 -
Økonomi / begynner modell for hjemme automasjon / smart hus
SveinHa svarte på Per-Chr sitt spørsmål i Nybegynner
En grei funksjon i RPi OS er /Tilbehør/SD Card Copier. Den kopierer fra et SD kort til et annet og du kan kopiere hele det kortet som RPi kjører på uten å forstyrre driften av anlegget ditt. Den bruker noen få minutt på 32 GB kortene mine men den står nå bare der og holder på med seg selv... Høres lurt ut men ta hensyn til @stigvi sine SD råd. Begynn med noe enkelt som kaffitimer eller lys i gangen eller noe sånn slik at du får litt følingen med flyten i systemet ditt før du biter over alt for mye...- 26 svar
- raspberry pi
- mosquitto
- (og 4 andre)
Det er et vanskelig spørsmål å svare på men du kan jo prøve deg fram. Jeg prøvde en mengde systemer før jeg endte på Node-Red. Laget meg et bittelite kaffitimer prosjekt og prøvde å få til det i bl.a. HomeSeer, OpenHAB, Home Assist og Node-Red og den følelsen jeg satt igjen med etterpå, etter å ha fått en del konkret hjelp i div brukergrupper, ga meg svaret ganske greit. Dengang havnet jeg på HomeSeer men gikk etterhvert over på Node-Red da det etter en stund viste seg at HomeSeer hadde null fokus på support og etterhvert som systemet mitt utviklet seg ble det veldig uoversiktlig. Node-Red er langt mer fleksibelt og visuelt/oversiktlig. Jeg ser at der er veldig aktive brukergrupper på nett for Node-Red men jeg har så langt kun benyttet meg aktivt av dette forumet men lest mye på de andre. Node-Red er forresten pre-installert på RPi med RPi OS, bare å huke av at du vil ha den i "Anbefalte programmer"...- 26 svar
- raspberry pi
- mosquitto
- (og 4 andre)
Temperatureføler og smart modul til VVB styring
SveinHa svarte på Smørås sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
De store legionella sakene i media omhandler industri- eller næringskjøletårn der i hovedsak det samme vannet sirkulerer rundt og rundt "i det uendelige" i en super temperatur for legionellaproduksjon og så tar vinden med seg noe av vannet... -
Godt spørsmål. Leste en gang for lenge siden at om du reiste fra huset i 3 mnd så kunne du være sikker på at der var legionella i vannet men det var ikke noe større problem enn å la vannet renne i noen minutt før en tok seg en dusj... kaldtvannet altså, det varme blir jo "pasteurisert". -
Siden det blir større temperaturdifferanse mot omgivelsene så blir varmetapet større men tenker det er en nokså beskjeden forskjell (uten å ha gjort noen målinger/beregninger på det). Jeg har min bereder på 80 grader for å kunne ha den av i lengre tid når det er nødvendig. -
ESP32 er hendige til mye, koster jo nesten ikkeno på Ali- 26 svar
- raspberry pi
- mosquitto
- (og 4 andre)
For så vidt trykkfeil. ZWave2MQTT er en tidligere versjon, nå er det ZWavejs2MQTT som er aktuell. Rettet i forrige innlegg nå. Du setter ikke opp stort annet enn brukernavn/passord i brokeren og du kan også kjøre anonymt (ingen brukernavn/passord). En mengde info på nett om MQTT, f.eks denne: https://learn.sparkfun.com/tutorials/introduction-to-mqtt/all- 26 svar
- raspberry pi
- mosquitto
- (og 4 andre)
"Data Bridge/Node-Red" er der hvor automasjonene foregår og om du velger Node-Red eller annet system blir opp til deg og dine ferdigheter/lyster men Node-Red er i alle fall et godt alternativ. For å få infrastrukturen på gang så har jeg startet med Mosquitto broker, Zigbee2MQTT og ZWavwjs2MQTT. Da har jeg et universelt interface for alle duppedittene rundtom i huset og det er helt åpent hvilken vei jeg går videre. Med tidligere systemer har jeg ofte måtte ha enheter nær ZWave-dongelen ved inkludering men det opplever jeg ikke som et problem nå. Etter å ha vært innom mange forskjellige hjemmeautomasjonssystemer har jeg nå endt opp på Node-Red og ser meg ikke tilbake. Der er en stor hærskare her som sverger til Home Assistant men det passet ikke mitt hode men velger du det så er her mange kunnskapsrike og hjelpevillige folk... Influx/Grafana har jeg ikke satt meg inn i men kjører MariaDB på en Synology DS220+ NAS og bruker Node-Red for å både lagre og hente ut data derfra. Jeg har vel laget meg et litt komplisert hardware system men samtidig så er det rimelig strukturert: Hovedmaskin: En litt heftig Intel NUC som kjører gratisversjon av ESXI. Windows på ESXI kjører HomeSeer4 (på vei til å bli utfaset mye pga at Windows i dag ikke funker pålitelig som 24/7/365 system) Ubuntu Linux på ESXI kjører pi-hole og Mosquitto litt tilfeldig at det ble Ubuntu, liker egentlig mye bedre Linux Mint men så lenge det funker så får det bare bli værende. Linux Mint på ESXI til Node-Red 2 stk Raspberry Pi 3B+ for ZWavejs2MQTT (2 stk av geografiske årsaker, har slitt med kommunikasjonen i garasjen da jeg hadde ett ZWave nett og ved å splitte ble det veldig mye bedre). Den ene kjører også mpp-solar for kommunikasjon med solselleanlegget via MQTT. 1 stk Raspberry Pi3B+ for Zigbee2MQTT 1 stk Raspberry Pi 4 som kjører Android og Virtuino som brukergrensesnitt. Siden det meste går av seg selv har jeg laget et enkelt skjermbilde i Virtuino som viser en del status og for betjening av garasjeporter og et par andre ting. Mer detaljert teknisk styring ligger i Node-Red dashboard. I stuen under TVen har jeg 2 17" skjermer der en viser Virtuinobildet og den andre Node-Red Dashboard slik at jeg har enkel oversikt over status og overvåkingskamera popper opp når der er bevegelse utenfor. Synology DS220+ tar seg av backup av alle ESXI virtuelle maskiner, div fillagring, fotodatabase med tagging, MariaDB SQL database og ikke minst kjører OpenVPN server slik at jeg har sikker tilgang til hjemmenettet mitt fra hvor som helst i verden. En liten håndfull ESP32 for datainnsamling og styring av litt forskjellig som luft/vann varmepumpe og klorgenerator til poolen. Alt dette uten abonnementskostnader, kun engangs hardwarekostnader. ...og når du går i gang med MQTT så er MQTT-Explorer et must. Alle enheter, både virtuelle Windows/Linux maskiner og RPi har gratis VNC server installert slik at jeg har tilgang til desktop direkte på alle og via OpenVPN fra hvor som helst i verden (akkurat nå sitter jeg i bobilen på mobilnett en del mil hjemmefra og holder øye med solselleanlegget mitt). Anlegget mitt ser nok litt komplisert/overveldende ut men det har blitt slik over tid og jeg ville ikke hatt det annerledes på noen måte men også dette begynte i det små men en enkel automasjon og ballet på seg... Til slike ting er Philips HUE supert. De aller fleste andre dimmere jeg har dimmer i tydelige trinn og har ofte begrensede muligheter til å velge dimmetid "på rappen". Under senga har jeg en HUE LED stripe på et par meter og en HUE bevegelsessensor. I det du tråkker ut av senga dimmer lyser opp til 60 (av 250) i løpet av 5 sek og dimmer etter 2 minutt ned til 0 i løpet av 120 sek. Da kommer lyset stilt og rolig på når du trenger det og forsvinner uten at du merker det: [{"id":"8f9a50d4b09f6554","type":"mqtt in","z":"6e716fb5.71658","name":"Sov1Beveg","topic":"zigbee2mqtt/HUE/Sov1Beveg","qos":"0","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":110,"y":80,"wires":[["430545e7b3d91839","317aadc39d87352b"]]},{"id":"042eecf372789b8e","type":"mqtt out","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys","topic":"zigbee2mqtt/HUE/NattlysSov1/set","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1030,"y":80,"wires":[]},{"id":"599f78525155c46b","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":0,\"transition\":120}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":120,"wires":[["78cc56c40b0a41eb"]]},{"id":"555f9fffe3349a6b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"120","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"outputs":1,"x":590,"y":120,"wires":[["599f78525155c46b"]]},{"id":"cd90cb56d0f52093","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":60,\"transition\":5}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":730,"y":80,"wires":[["78cc56c40b0a41eb"]]},{"id":"317aadc39d87352b","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Beveg","property":"payload.occupancy","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":270,"y":80,"wires":[["1ba54974b376c742","4b62b6861f671f57"]]},{"id":"1ba54974b376c742","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Illum < 1000","property":"payload.illuminance","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"1000","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":510,"y":80,"wires":[["cd90cb56d0f52093"]]},{"id":"4b62b6861f671f57","type":"function","z":"6e716fb5.71658","name":"Reset delay","func":"var m1 = {reset:true};\nreturn [[m1,msg]];","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":410,"y":120,"wires":[["555f9fffe3349a6b"]]},{"id":"430545e7b3d91839","type":"show-value","z":"6e716fb5.71658","name":"","path":"","x":110,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"78cc56c40b0a41eb","type":"show-value","z":"6e716fb5.71658","name":"","path":"","x":890,"y":100,"wires":[["042eecf372789b8e"]]},{"id":"296001fa5a207580","type":"comment","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys Sov1","info":"","x":80,"y":40,"wires":[]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}] Her ser du også hvordan MQTT kommunikasjonen foregår i Node-Red. "show-value" noden er bare til info for å se hva som foregår. Eksempel skjermbilde fra Node-Red Dashboard: Eksempel Node-Red Dashboard med data fra SQL: Just my 5 cents (og jeg har ikke så veldig forskjellig bakgrunn enn deg og måtte omstille hodet ganske kraftig da jeg gikk i gang med hjemmeautomasjon 😁 ).- 26 svar
- raspberry pi
- mosquitto
- (og 4 andre)
Har vært litt usikker på Enova-støtten men ser i dag at søknaden er godkjent for få dager siden. Usikkerheten min går på at kravene for støtte FØR jeg sender inn søknad er enklere enn de jeg må oppfylle under registreringen og de utvidede kravene oppfyller jeg ikke, ikke alle i alle fall... Mest vesentlig er at jeg MÅ være plusskunde (=småskala kraftprodusent) i mitt lokale kraftselskap og det verken er jeg eller vil være. Mitt anlegg kan ikke levere strøm til nettet og fordelen med det er at jeg er HELT uavhengig av kraftleveranser utenfra så når der blir strømrasjonering vil ikke det påvirke meg siden jeg har mye solseller og 24kWh LiFePO4 batteri. Pr i dag har anlegget produsert strøm for ca kr 4.100.- og ligger an til nedbetalingstid på 5 år (litt lengre tid enn det jeg skrev for et par innlegg siden fordi batteripakken er doblet siden da). Regn hele dagen i dag så litt kjøpestrøm måtte til for å sikre drift til solen viser seg igjen...
Det Norske kraftmarkedet på randen av rasjonering.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har egentlig ikke noen sterke meninger om tråden burde modereres eller ikke men jeg setter i alle fall veldig stor pris på at du både spør og lytter @Fermate -
Greit nok men jeg synes det er uhyre viktig å påpeke at dette IKKE er tilfeldige markedskrefter som har tatt litt av men en STYRT og VILLET utvikling som har pågått i mange tiår.- 12 svar
Måling av strømforbruk pr. kurs
SveinHa svarte på Sodapiglet sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Så lenge du bruker ren elkraft for å tilføre energi i systemet er der ikke så mye annet å gjøre enn å slå av ved høy strømpris og på ved lav. Jeg har et lignende system men med luft/vann varmepumpe som forsyner gulvvarmen og forvarmer tappevannet. -
Det sporer vel litt av men samtidig er jo dette årsaken til mye av aktiviteten på forumet. I første innlegg etterlyser jeg jo kreative strømsparetips men de har jo uteblitt... Det jeg HAR gjort for å spare strøm er å installere et off-grid solselleanlegg på 8.1kWp med 24kWh LiFePO4 batteri og det har på litt mer enn 2 mnd spart inn nesten kr 4000 og ser ut til å bli nedbetalt på 5 år. -
På enfase kurser settes strømtrafoer rundt kun den ene ledningen og ledningen trenger ikke kobles fra siden strømtrafoer kan åpnes for montering. -
God start det 👍
Hei og velkommen til forumet 🥂 Har planer om å bygge en ESP32 med strømtrafoer til det bruket og har handlet inn deler fra Kina men foreløpig har jeg hatt så mye annet å putle med at det prosjektet er lagt på is inntil videre... Ellers har jeg måling på de store forbrukeren med alt fra wallplug til Aeotec HD relay og OWON 32A rele og det gir et greit bilde av forbruket men jeg savner litt mer detaljert oversikt likevel. Det er en del ganger jeg ser et litt større forbruk uten at det ligger helt oppe i dagen hva det er... -
Det er akkurat det vi allerede betaler nettleie for men i stedet for at overskuddet blir investert i nettet prioriteres utbetaling av aksjeutbytte og sutring over for dårlig økonomi til utbygging... -
Lang men god den videoen @Katla👍 -
Hvordan gikk det med denne? Fant du dørlås som funket med Zigbee2mqtt? Ser verken Wallte eller ID Lock er angitt som støttet men de har kanskje andre navn i utlandet...
Disse tingene her kjører greit på Raspberry Pi. Jeg har valgt å splitte opp i 3 stk Pi (2 som kjører ZWave2MQTT av geografiske årsaker og en med Zigbee2MQTT) og har en NUC som kjører gratis ESXI med flere virtuelle PCer med både Windows og Linux. En av disse virtuelle Linuxmaskinene kjører bl.a. Mosquitto. Jeg skriver ikke dette for å "legge sten til byrden" men ser at det kan virke komplisert. Alt nytt og ukjent kan virke omfattende og vanskelig og til og med uoverkommelig og koster timer men for meg er det blitt en enkel, fleksibel og oversiktlig infrastruktur som jeg pr i dag ikke klarer å se at jeg skal jobbe meg bort fra (slik det etter noe tid har vært med alle andre systemene jeg har hatt de siste 10 årene). Begynn forsiktig. Start forsiktig med f.eks. en RPi med ZWave dongle og ZWavejs2MQTT (eller Zigbee om det er det du har mest av) og finn ut litt av hvordan dette virker og fortsett derfra. Og starter du med MQTT er gratisverktøyet MQTT-Explorer gull, det er enkelt i bruk og gir super oversikt over MQTT-trafikken.
SveinHa publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Da er det Norske kraftmarkedet på randen av å havne på SAKS nivå (Svært Anstrengte KraftSituasjoner) grunnet grådig eksport gjennom de kablene "som på ingen måte påvirker stømprisen her til lands"... En ting er strømprisen, den ser vi jo allerede at er på vei til himmels men nå er der i tillegg mangel på vann i magasinene og da kraftprodusentene ble gjort oppmerksom på det ØKTE de eksporten. Fremdeles noen som tror at de som styrer her på berget har landets og innbyggernes beste i tankene? Jeg er i alle fall glad for å ha et stort solselle- og batterianlegg oppe og gå men jeg er redd for at folket må legge mye arbeid i strømsparing framover... Kom gjerne med kreative tips her. https://www.nettavisen.no/okonomi/full-eksport-tross-vannmangel-na-har-statnett-har-slatt-alarm/s/5-95-551203
