SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Den ene RPien som kjører Zwavejs2mqtt hadde ballet seg til på noe vis som gjorde at jeg ikke fikk logget på GUI og heller ikke kjørt oppdatering. Så ut til at SD kortet var fullt men det hjalp ikke å slette filer. Et lite søk ga en god del tips men ingen som virket... Jaja, shit happens, bare å finne backupkortet så er jeg på luften igjen... men det kortet tjuvlånte jeg for et par dager siden til et annet prosjekt... så der gikk den dagen...
  2. Satsen for strømstøtte beregnes jo etterskuddsvis, bruker du gjennomsnitt siste 30 dager eller noe slikt som grunnlag inntil fasit er på bordet da?
  3. Jeg har i utgangspunktet en 3-stillings "bryter" der jeg velger prioritet mellom solceller, batteri og nettstrøm som jeg setter enten manuelt eller fra hjemmeautomasjonen. I tillegg kan inverteren overstyre til en viss grad. Så langt har ikke jeg savnet noe funksjonalitet på det området. Jeg kjenner ikke til detaljene på grid-invertere, mulig de er mer begrenset på det området...
  4. Det har med solcelleanlegg å gjøre på den måten at det er en funksjon i solcelleinverteren. Lade billig og bruke når strømmen er dyr er jo den ene fordelen, den andre er å lade gratis fra solen og bruke når du trenger, enten det er til vanlig forbruk eller el.bil... og selger du strømmen betaler du nettleie, lagrer du "i skyen" betaler du nettleie begge veier...
  5. Da har jeg funnet en grei harryløsning på mitt problem: Øverste element forlenges til langt utover høyre side, relativt usynlig på de fleste skjermer men rydder opp på de skjermene med høy oppløsning:
  6. Det er nok temp inni releboksen, min viser 30.9 i et rom som holder rundt 15...
  7. Det er vel ikke helt bokstavlig ment men tror ikke det er helt urealistisk å tenke 30-40 dobling. Den midlertidige strømstøtten regner jeg ikke med blir like permanent som den midlertidige momsen...
  8. En gang for et par tiår siden ble det sagt at om en produserte strøm med dieselaggregat OG kunne bruke spillvarmen så var det grei business. Mye har skjedd siden den gang som dieselpriser som har 3-4 doblet seg men også strømpriser som 30-40-doblet seg så jeg ville jo tro at økonomien i dieselstrøm etterhvert ville være ganske ok. Jeg kjører et gammelt luftkjølt dieselaggregat i perioder med dyr strøm og lite sol og, uten å ha regnet noe på det, regner med det er god butikk. Med solcelleanlegg med batteri lader jeg opp batteriene (12kWh) på et par timer og da har jeg strøm for halve døgnet uten sol. Har på gang et vannkjølt litt mer moderne aggregat og håper på å finne en god løsning for å kunne bruke spillvarmen til å varme eksisterende bereder med. Noen som har regnet på slike løsninger eller har andre alternativer i tankene?
  9. Får bestille noen kondiser...
  10. Det spørs hvilket system du har. Jeg bruker zwavejs2mqtt og der ser det slik ut: De samme parametre vil nok finnes i alle system men med et litt forskjellig utseende.
  11. Aeotec har av og til et noe merkelig oppsett som standard, gå i config/settings/brukermanual og se om du finner noe om hvor ofte hvilke verdier skal sendes. Noe er disablet som standard og der er også timere og endringsnivåer som kan pyntes på.
  12. Siden EASunpower har vært svært så motvillige til å drive support, også etter at PayPal ble involvert, så eskalerte jeg saken til et krav for en ukes tid siden. Svaret kom i dag: "Vi har gjennomgått transaksjonene dine og har avgjort å avvise kravene. Vi forstår det slik at varen som er knyttet til denne saken, ble endret mens den var i din besittelse. Derfor kan vi ikke avgjøre om varen er vesentlig forskjellig fra den opprinnelige beskrivelsen, så vi kan ikke avgjøre kravet i din favør." Det betyr i realiteten at PayPals kjøpersikkerhet er totalt fraværende. Jeg har detaljert forklart og dokumentert at jeg utelukkende har handlet etter ordre fra EASunpower men de sitter tydeligvis likevel helt uten ansvar. Dette er så graverende at det kunne friste med politianmeldelse av PayPal for bedrageri.
  13. Nesten vannrett... jaja, det går jo an der og... men jeg har nå flere tak som er langt mer passende enn det der...
  14. På nybygg er det nok solellepanel I STEDET FOR takstein som er tingen. Jeg valgte paneler som ser ut som gamle solcellepanel fordi de var en del billigere og jeg synes det er helt greit at det ser ut som det det er...
  15. I min V2N er jo den elektromagnetiske støyen neglisjerbar men når låsehakene går inn/ut er det jo et forferdelig bråk. Smurte med litt tykk silikongrease og det hjalp litt men ikke så veldig. Etterhvert forsvant greasen også...
  16. Volumet på "musikken" kan du justere til høy-lav-av. Jeg har på lav og det er rikelig.
  17. Det blir serie og/eller parallell ut fra hele pakken, inverter og antall/spec på panel... og så er jo takareal av en viss betydning også. Jeg har 8.1kWp installert og der er ikke fysisk plass til noe mer...
  18. Inverteren har 2 PV innganger og jeg har 7 stk 450W panel inn på hver. Da ligger jeg godt innenfor spec og sulteforer heller ikke inverteren. Javel? Hvordan skjer det?
  19. Min inverter er 10kW så helt liten er den ikke men jeg har merket meg en tydelig forskjell on- og off-grid invertere. Jeg fant ingen off-grid invertere med høyere PV spenning enn 500V mens on-grid gjerne er 500V og oppover til 1000-1100V.
  20. For å pirke litt: Inverteren må ha en minimum spenning for å starte. Min inverter har en max PV spenning på 500V, driftsspenning på 90-450V og en oppstartspenning på 80V. Ved dimensjonering av panelene må en ta hensyn til max åpen krets spenning og legge på en sikkerhetsmargin på minst 15% for kompensasjon for kaldt klima (panelene er mer effektive i kaldt klima).
  21. Ser Wattle er støttet av zigbee2mqtt: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HC-SLM-1.html Hvordan er det med programmering av disse, finnes app e.l. der en kan redigere tilgangskonder, fingeravtrykk o.l. og ikke minst: Kopiere oppsett fra en lås til en annen? Har i dag flere Yale V2N og disse er jo fine via Verisure app med felles oppsett og fjernstyring men de bråker som et blikkslagerverksted fjernstyring fra NodeRed eller Zigbee2mqtt har jeg ikke fått til...
  22. Med microinvertere snakker vi vel utelukkende grid-tie og ingen mulighet for batteri.
  23. Jeg har ikke plass på taket til mer og elektronikken min er tilnærmet fullt belastet allerede men om jeg skulle utvide på andre tak så må jeg ha en passende mppt-regulator i tillegg slik at batteriene lades direkte på samme måte som 4 av dagens paneler gjør. Av de 18 panelene jeg har går 2x7 inn på inverteren og de siste 4 går via en ekstern mppt direkte til batteri. Festeutstyr koster like mye som solcellepanelene så om du skal spare litt så kunne du jo handle mange panel men bare festeutstyr til noen få. Enova gir et fast tilskudd for solcelleanlegg som sådan og tilleggsstøtte pr kW paneler, ingen støtte for noe annet rundt solcelleanlegget selv om de ber om faktura for montasje og hele pakken.
  24. Jeg har jo lagret en del timedata siden i fjor men så langt har jeg bare kunnet vise de siste 7 eller 31 dagene med eller uten SOC men siden dataene ligger klar for bruk i MariaDB SQL server måtte jeg snekre litt videre på løsningen min... Dette her er slik jeg hadde det tidligere, et av 4 valg: Men med knappene nederst er det kjapt å hente mer data ut: Tenker å kanskje utvide med litt statistiske data for valgt periode men det får bli en annen gang... Kjapt fortalt: MC4 kontakter må sikres slik at de ikke kan åpnes uten verktøy. Strips som blokkerer låselippene er ok, da må du ha avbiter for å åpne de. Merking av div utstyr og kabler med gul trekant med lyn. Avdekking av alt 48V koblinger, også minus... Jordfeilvern type B Utvendig merking på bygg. Samsvarserklæring på inverter (NEK EN 62109) Jording av batterirack. Brukerdokumentasjon.
  25. Usikker på om lithium er løsningen. Har hatt flere brannvarslere med 10 års lithiumbatteri men ingen har overlevd EN vinter i strømløs hytte på milde vestlandet...
