110
Alt skrevet av SveinHa
Det Norske kraftmarkedet på randen av rasjonering.
SveinHa publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Da er det Norske kraftmarkedet på randen av å havne på SAKS nivå (Svært Anstrengte KraftSituasjoner) grunnet grådig eksport gjennom de kablene "som på ingen måte påvirker stømprisen her til lands"... En ting er strømprisen, den ser vi jo allerede at er på vei til himmels men nå er der i tillegg mangel på vann i magasinene og da kraftprodusentene ble gjort oppmerksom på det ØKTE de eksporten. Fremdeles noen som tror at de som styrer her på berget har landets og innbyggernes beste i tankene? Jeg er i alle fall glad for å ha et stort solselle- og batterianlegg oppe og gå men jeg er redd for at folket må legge mye arbeid i strømsparing framover... Kom gjerne med kreative tips her. https://www.nettavisen.no/okonomi/full-eksport-tross-vannmangel-na-har-statnett-har-slatt-alarm/s/5-95-551203 -
Mange veier til Rom... Om du er usikker på HS, HA eller annet system så kan jo MQTT være et godt alternativ. Du trenger en gratis Mosquitto broker som knutepunkt (alternativt en brokertjeneste på nett men da blir du jo avhengig av at nettet er oppe til enhver tid), Zigbee2MQTT og/eller ZWaveJS2MQTT så har du kommunikasjon med enhetene dine i boks. Deretter kommuniserer HS, HA eller annet med MQTT broker. Dette er jo "enda et hinder i veien" for å komme i gang men i mitt hode en veldig grei og fleksibel løsning der du enkelt kan legge om til annen automasjonssoftware om du vil det på et senere tidspukt eller om du har spesielle oppgaver som systemet ditt ikke takler godt så har du muligheten til å kjøre flere systemer samtidig ved siden av hverandre. Jeg har slitt en del med ZWave i HS og la først over enhet for enhet til MQTT og da jeg fant ut at jeg ville gå fra HS til Node-Red ble det en veldig glidende overgang der funksjon for funksjon/rom for rom umerkelig for de andre i huset ble flyttet over i løpet av et halvt års tid. Min erfaring er at ZWave funker mye bedre med ZWaveJS2MQTT enn med Fibaro HC2 og HomeSeer3/4.
Min bereder har ikke vært på siden midt på dagen i forgårs og etter det har jeg hatt en dusj og litt normalt forbruk. Fremdeles 67 grader så det holder til flere dusjer fremdeles. I dag får jeg full effekt av solsellene så da blir det ny oppvarming. Var jo en god periode med billig(?) strøm midt på dagen i går men den lot jeg gå fra meg da jeg hadde anledning til å vente på solen. Kanskje passende å trekke fram Sir Richard Branson:
Fryktelig vanskelig å råde om hvilket system andre skal velge... Jeg, med mitt ståsted, ville valgt Node Red (preinstallert på RPi) men alle de du nevner vil nok gjøre jobben og kjøre fint på den HW du nevner. Beste måten å takle elefantoppgaver er å begynne i det små, begynn med ett rom/en funksjon, som f.eks bevegelsesstyrt lys i gang. Når det er noenlunde raffinert slik at det funker greit så ta tak i neste rom/funksjon og så er du plutselig i mål... Sist jeg var på leting etter nytt system laget jeg meg EN oppgave: Kaffetimer, slå på en wallsocket enten fra PC eller ved å trykke på knappen på wallsocket og da skal den stå på i f.eks 1 time og så slå seg av. Graden av hjelp jeg trengte fra brukerforum og og følelsen av kontroll jeg satt igjen med etterpå var avgjørende for mitt valg.
- 32 svar
For noen få dager siden fikk jeg telefon fra Fjetne, Frapne, Fjutle, Fnepne eller hva de nå heter (likte bedre da de het Haugaland Kraft Nett, da visste vi i alle fall både hvem de var og hva de drev med...) om at jeg hadde begynt å levere strøm til nett. Det skal ikke være fysisk mulig med min inverter men jeg har oppdaget at en sjelden gang i blant så lekker litt strøm ut på nett, veldig små mengder, bare noen få Wh, men NOE lekker til nett uansett og da blir Flopne vred... Kan gå dager eller uker mellom hver gang men NOE lekker feil vei... Må nok skrive en liten epost til Kina... Fmlepne-karen argumenterte for sikkerheten til sine montører hvis jeg leverte strøm "ukontrollert" til nett og det argumentet er helt ok men jeg stilte motspørsmål om hvilken rolle AMS-måleren hadde. Den kan jo stenge av strømmen hos meg og hvis den tillater at jeg slipper ut strøm på nettet når nettet er dødt så synes jeg jo det er betenkelig og det skulle han sjekke opp i. Virket forresten som en fornuftig kar som som ikke var helt paragraf i hodet... Forbruk siste 2 uker: De nye batteriene eliminerer forbruket av kjøpestrøm om natten men siden der har vært noe begrenset med sol den siste tiden så har der vært noen perioder med kjøpelading når strømprisen har vært bittelitt billigere enn gjennomsnittet. Ser på strømregningen fra mai at jeg har betalt 157.57 for strømmen og det må nok skyldes at jeg har klart å flytte en god del av kjøpestrømforbruket til rimelige perioder. Statens beregnede gjennomsnittspris (som brukes for å beregne strømstøtte) er 165.32 + MVA = 206.65
- 142 svar
Så der var en oppdatering for noen dager siden og installerte den. Håper den holder seg unna systemkrasj nå...
Supert med dimmer på utelyset. Jeg har et par strategisk plasserte bevegelsesdetektorer slik at utelyset normalt når det er mørkt bare står bittelitt på og når der er behov for det (= ved bevegelse) dimmer de stilt og rolig opp til fullt for så å sakte dimme ned igjen etter noen minutt. En slik bryter som @Norseman viser til er super om en vil ha manuell betjening men jeg ser ikke stort poeng i det, kun ha 2-polt servicebryter et eller annet logisk sted for å ivareta sikkerheten.
- 16 svar
Prinsippet i styringslogikken blir det samme om en har vannbåren eller elektrisk varme men med vannbåren har du muligheter til alternative varmekilder og det kan jo være svært gunstig på litt sikt. El. varmekabler er KUN elektriske... Vannbårent blir jo en del dyrere med du kan få Enova-støtte for slikt...
Smart Power i Tananger. Har foreløpig koblet ut blybatteriene for å få litt erfaring med LiFePO4. Siden der var en solid strømpristopp kl 0700 i dag kjørte jeg på med kjøpelading i går kveld og våknet til 55% SOC i 8 tiden og da var allerede solsellene med å bidra med rundt 1kW. Et kort øyeblikk med knallsol i dag hadde jeg en solproduksjon på 8.8kW og der er nok fordi batteriene er såpass ladningsvillige. Status akkurat nå med poolen på lav effekt (ca 2kW), bereder på (3kW) og et grunnforbruk på ca 800W og likevel går der 1.5kW inn i batteriene: Har laget meg 2 tellere som viser inntjening (tt=time for time og sn=gjennomsnittsstrømpris pr mnd) slik at det er enkelt å se hva som virtuelt renner inn på konto. 4.7 år til nedbetalt anlegg om forholdene så langt er representative for tiden framover.
- 142 svar
Ikke helt enkelt regnestykke det der. For min del må jeg også regne med hvor mange timer jeg trenger varmepumpedrift i døgnet ut fra utetemp. Mitt relativt godt isolerte 28m3 basseng med termoduk har jeg holdt på i en måneds tid å få opp tempen med bare bruk av solstrøm men har noen grader igjen før "kosetemperatur". Kjører min 17kW varmepumpe kun på dagtid men må prioritere strøm til annet enn bassenget også...
Så var EVE sellene på 230Ah på plass og på lading. Montasjen ble litt harry for ledningene til BMS var så korte at jeg ikke fikk lagt de pent men det er i alle fall i drift. Etter et kvarter med 80A lading er der i alle fall ingen merkbar varmgang noen plass. Det varme punktet nederst er sikringen og selv denne er ikke merkbart varm ved håndspåleggelse... BMSen nederst i bilder SER også varm ut men heller ikke det er noe nevneverdig...
- 142 svar
Ny nettleie, vinningen går opp i spinningen?
SveinHa svarte på OlavT sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Den hundrelappen + det du betaler før du passerer 5kWh ganget med en million abonnenter blir nå litt pæææng... -
Hadde bare den gode grunnen vært synlig for ikke-politikere så hadde det vært så mye greiere. Det er jo akkurat derfor vi har hatt det så fint her til lands med et batteri (=vannmagasinene) som vi kan tappe akkurat det vi trenger av når vi trenger det... Men uansett hvor komplisert og uoversiktlig disse prissystemene lages så er det nok de som tilpasser seg best som vil tjene på det... -
Ikke lett å forstå hvordan timeprisene påvirkes da det varierer mye fra dag til dag men jeg ser i alle fall at solrike dager i Tuskland sender kWh prisen nesten nedenfor null i de timene solen er sterkest... Men vi VET jo at utenlandskablene ikke påvirker strømprisen her til lands for det har politikerne sagt... 😡- 58 svar
Ikke alt går som planlagt. Hadde kjøpt meg inn i en pakke LiFePO4 280Ah batterier da de var i Indiahavet og forespeilt at de skulle dukke opp i Stavanger ca akkurat nå men de lar vente på seg, månedsskiftet antydes nå... Fikk innskuddet mitt tilbake... Vi lever i en merkelig verden for tiden der det meste er uforutsett... Men litt lyspunkter finnes også: Samme type LiFePO4 EVE seller i 230Ah versjon finnes lagerført i Stavanger og til en betydelig lavere Ah pris så 16 av de blir hentet i morgen tidlig. Har grublet litt på hvordan LiFePO4 og min eksisterende 225Ah blypakke ville gå sammen og dumpet over denne tråden i dag: https://community.victronenergy.com/questions/19981/mixing-lead-acid-and-lithium.html Ser ut til at de går glimrende sammen og da vil blypakken bli liggende som en slags reservetank som både tømmes og fylles sist. Siste 2 uker ser slik ut: Verdt å merke seg er de lave blå "toppene" (kjøpestrøm) som dukker opp hver natt fordi blybatteriene ikke har kapasitet lengre enn til 10-11 tiden på kvelden. De høye blå toppene er når strømprisen nærmer seg 0 og jeg slår av solsellene og kjører på med alt jeg kan av effekt... Blir jo ikke så mange kronene av det men med strømstøtte så er det nå til og ikke fra 😎
- 142 svar
Skal de dimmes uavhengig blir det en dimmer til hver.
Trådløst eller bryter burde bli det samme. Legg sammen effekten på det du vil koble til og se om dimmeren er dimensjonert for det. Husk at LED er noe heeelt annet enn glødelamper så se på riktig spec...
Prøvde meg et par timer med ElWiz i dag men fikk ikke gang på Tibber Pulse. Første forsøk var på en virtuell Linux Mint maskin men der feilet de fleste av npm installasjonene men det gikk langt bedre på en RPi. Da jeg ga opp brukte jeg en time på å få den tilbake til Tibber appen... Prøvde å følge instruksjonene så godt jeg kunne både for ElWiz og Tibber og plutselig fikk jeg liv i den igjen i Tibber appen uten at jeg skjønner hva som gjorde at den plutselig virket... Brukte litt tid på å oppdage at i Tibber Pulse stod default mqtt port til 8883 og ikke 1883... Noen som har ElWiz oppe og gå som kan fortelle litt...?
Handler fra både Kjell, Clas og elefun.no Har du problemer med at printet løsner så kan det være et justeringsproblem på printeren, finnes mange gode nettsteder som gir tips... Ellers så er lim et godt hjelpemiddel...
- 7 svar
Etter katastrofale følger av Tibbernoden i Node-Red må jeg se etter alternativer. Feil eller manglende data fra Tibber KAN IKKE ta ned hele systemet mitt... Tenker MQTT er en ganske safe tilnærming men får ikke installert ElWiz. Prøvde meg også på Tibber-Pulse-Live med like dårlig suksess med begge... Noen som har smørbrødliste noe slikt for Linux?
guide GUIDE: Tibber-widget for iOS!
SveinHa svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tibber har hatt trøbbel og de er på luften igjen nå. -
Da våknet https://developer.tibber.com/explorer Tror jeg venter litt, i alle fall noen minutt, med å aktivere tibber i Node-Red... Edit: Da var saken borte i https://status.tibber.com/ Antar de da regner den som ok... Edit2 kl 09:25: Tibber oppegående i Node-Red igjen.
De jobber med saken, status her: https://status.tibber.com/
