98
Alt skrevet av SveinHa
Ahhh... Ser det nå. Hadde jo vært litt enklere om de ikke hadde tatt så mye pengene fra konto at de måtte betale tilbake i det hele tatt da...
- 901 svar
Litt øyemål på strømkurvene for i morgen tilsier snittpris på over 2.60...
Siste nettleiefakturaen min ble noen hundre i minus men fakturabeløpet ble kr 0. HELE strømgreiene er SVINDEL. At en vare, som produsenten i praksis har monopol på, som koster 3-4 øre å produsere skal selges til folket for 30 øre er ille nok men med dagens priser finner jeg ikke ord...
Jo, men de betaler ikke ut "overskuddet", bare fakturerer kr 0 🤬
Kanskje jeg skal pynte litt på logikken min... eller kanskje ikke... Setpunkt (SP) er i utgangspunktet satt til 2.5 kWh/h og PID regulatoren prøver å holde forbruket opp til men ikke over SP. Når jeg kompenserer for strømpris på 2 måter samtidig så blir SP nå -0.25... Klarer jo ikke å komme så lavt men da er i alle fall alt som KAN slås av allerede skrudd av og stort mer sparing enn det får jeg ikke til i farten. Sånn kan det gå når strømmafiaen forsyner seg med kr 6.13/kWh...
- 42 svar
Når "Annet" gruppen ligger på tredje plass med 9.6% av stemmene så er det nok på tide med en restrukturering av pollen. Jeg savner Node-Red men Google Home og slikt hører vel også med i selskapet. Flere som mangler? Legg til her om dere kommer på noen som burde være med.
Grubler på å sette i gang med solselleanlegg for bli litt mer selvberget og også spare litt på strømregningen. Nå er jo solselleanleggene fremdeles såpass dyre at en snakker jo lett om 10-15 års nedbetalingstid så det er egentlig mest for entusiaster fremdeles. Har sett litt på løsning fra mitt lokale kraftselskap og sitter med en litt uggen følelse for hele pakken, bl.a. fordi en kan selge overskuddssrøm til en lav pris eller lagre i egen sky mot betaling av nettleie (sannsynligvis både når en fyller og tømmer skyen, står ikke så detaljert), jeg må kjøpe opprinnelsesgarantier!!?!?!?! (ikke så mange kronene da men likevel...), ja, i det hele tatt ser pakken ut til å binde meg veldig til kraftselskapet som allerede flår kundene sine litt mer enn det som sundt er (eierene er så store strømkunder at de må sette strømkjøp ut på anbud og da taper deres eget selskap med glans). Jeg har et tak som ligger glimrende til og et estimat fra solsellespesialisten.no med 16x365W solseller antas å gi 7172 kWh i året. Ulempen er jo at de gir mest strøm om sommeren når forbruket normalt vil være minst men jeg har en 28m3 pool i hagen og bare filteranlegget bruker 400W kontinuerlig og 17kW varmepumpe som krever max 3kW men jeg vil anta at den normalt bruker 2kW omlag halve døgnet så der går jo allerede en god del av solstrømmen om sommeren. Jeg tenker meg en løsning med maksimalt antall solsellepaneler på taket, hybridinverter og en større eller mindre batteripakke. Størst mulig lithiumbatteri er jo absolutt en fordel men koster jo litt... Dette utstyret kan være aktuelt: https://www.sparelys.no/solcellepanel-450watt-all-black-mono#tab-1 https://provolt.no/product/skanbatt-hybrid-inverter-48v-5000va-10000va-mppt-80a/ https://provolt.no/product/skanbatt-basic-lithium-batteri-12v-200ah-150a-bms/ Ser for meg å legge de kursene med jevnt lav belastning over på solkraft og beholde de store som stekeovn, vaskemaskin og slikt på ren nettstrøm. Totalforbruket i huset er sjelden særlig over 3kWh pr time. Andre som har tanker om slikt?
Pingla ut og la til en ekstra kolonne i tabellen samt litt ekstra logikk i Node-Red: Presentert i Node-Red Dashboard slik: For hver sensor jeg vil logge energiforbruket til legges til en linje i venstre del av bildet, resten ordner seg helt selv: [{"id":"3b78f3064e42b34a","type":"comment","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Lagre kWh i Flow, lagres i SQL hver time","info":"","x":180,"y":30,"wires":[]},{"id":"cd558e34de93cfb0","type":"mqtt in","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"BerederTopp","topic":"zwave/Teknisk/BerederTopp/meter/endpoint_0/value/65537","qos":"2","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":90,"y":80,"wires":[["7e0590efda7c02f1"]]},{"id":"7e0590efda7c02f1","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Parse Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.value;\nsvar = {payload:value};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":330,"y":80,"wires":[["c3763111bdb5b296"]]},{"id":"c3763111bdb5b296","type":"show-value","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"","path":"","x":500,"y":80,"wires":[["a5f4386273133c36"]]},{"id":"a5f4386273133c36","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Store in Flow","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload;\nflow.set(\"BerederTopp\",value)","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":670,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"49c14724f263b846","type":"mqtt in","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Izzo","topic":"zwave/Kjok/Izzo/meter/endpoint_0/value/65537","qos":"2","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":70,"y":130,"wires":[["1101151631de0bf8"]]},{"id":"1101151631de0bf8","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Parse Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.value;\nsvar = {payload:value};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":330,"y":130,"wires":[["3ae87f29e6c7ebfd"]]},{"id":"3ae87f29e6c7ebfd","type":"show-value","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"","path":"","x":500,"y":130,"wires":[["5df8f831dff859eb"]]},{"id":"5df8f831dff859eb","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Store in Flow","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload;\nflow.set(\"Izzo\",value)","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":670,"y":130,"wires":[[]]},{"id":"6724b2b36a9a5114","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Generate SQL","func":"//node.warn(flow.keys());\nflow.keys().forEach(function(element) {\n if(element.substring(element.length -6,element.length)!=\"_PrevH\"){\n// node.warn(element);\n// node.warn(flow.get(element));\n\n var kWhN = flow.get(element) || 0;\n var kWhP = flow.get(element + \"_PrevH\") || kWhN;\n node.warn(element + \": prev: \" + kWhP + \", new: \" + kWhN);\n\n msg.payload={}\n msg.payload.Sens=element;\n msg.payload.kWh=kWhN;\n msg.payload.kWhDiff=kWhN-kWhP;\n\n msg.topic = \"INSERT INTO Sensor_kWh (sensor, kWh, kWhDiff) \";\n msg.topic += \"VALUES ( :Sens, :kWh, :kWhDiff );\"\n node.send(msg) //Send til SQL DB\n //lagre siste timeverdi\n flow.set(element + \"_PrevH\",kWhN);\n }\n});\n//return msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1070,"y":80,"wires":[["6eddebb57f492aba"]]},{"id":"feb7ea9535ae10ff","type":"comment","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Lagre kWh i SQL-DB hver time, tar alle verdier i context.Flow","info":"","x":1010,"y":30,"wires":[]},{"id":"647085b9fd971e78","type":"cronplus","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Hourly","outputField":"payload","timeZone":"","persistDynamic":false,"commandResponseMsgOutput":"output1","outputs":1,"options":[{"name":"schedule1","topic":"schedule1","payloadType":"default","payload":"","expressionType":"cron","expression":"0 0 * * * ? *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":860,"y":80,"wires":[["6724b2b36a9a5114"]]},{"id":"6eddebb57f492aba","type":"Stackhero-MySQL","z":"06d71aaf3c5ec68d","server":"c919f77e07994edc","name":"","x":1260,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"b02e55c7c71471e9","type":"mqtt in","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Sov2Ovn","topic":"zwave/Sov2/Ovn/meter/endpoint_0/value/65537","qos":"2","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":80,"y":180,"wires":[["fb03a3e8c0e1743b"]]},{"id":"fb03a3e8c0e1743b","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Parse Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.value;\nsvar = {payload:value};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":330,"y":180,"wires":[["a9763424a4a41b61"]]},{"id":"a9763424a4a41b61","type":"show-value","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"","path":"","x":500,"y":180,"wires":[["ee24446c589f2eea"]]},{"id":"ee24446c589f2eea","type":"function","z":"06d71aaf3c5ec68d","name":"Store in Flow","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload;\nflow.set(\"Sov2Ovn\",value)","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":670,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"c919f77e07994edc","type":"Stackhero-MySQL-Server","name":"","host":"172.16.0.98","port":"3306","tls":false,"database":"NodeRedEnergi"}] Noder for visning i Dashboard (der ligger mye rot i scriptene fordi det er samme script jeg har brukt mange ganger og kopiert og en del er med som mine huskelapper men det er ikke store greiene og essensen er bare et 4 linjer): [{"id":"c0453f143869605d","type":"ui_table","z":"d49bfe3335c3f7c9","group":"74a4fc478126be80","name":"Totaler i dag","order":5,"width":"10","height":"6","columns":[],"outputs":0,"cts":false,"x":990,"y":1560,"wires":[]},{"id":"f4b627e0f6841ee6","type":"function","z":"d49bfe3335c3f7c9","name":"kWh totaler i dag","func":"\nvar d = new Date();\nd.setDate(d.getDate() - 0);\nvar pd = new Date();\npd.setDate(pd.getDate() - 1);\n\nlet year = d.getFullYear();\nlet month = d.getMonth()+1;\nlet day = d.getDate()+1;\n\nlet pyear = pd.getFullYear();\nlet pmonth = pd.getMonth()+1;\nlet pday = pd.getDate()+1;\n\nlet dbts = (year*10000000000)+(month*100000000)+(day*1000000);\nlet pdbts = (pyear*10000000000)+(pmonth*100000000)+(pday*1000000);\n\nmsg.payload={}\n\n//SELECT Sensor, SUM(kWhDiff) FROM `Sensor_kWh` WHERE 1 GROUP BY Sensor\n\n//msg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,9,4) AS 'Tid i forgårs', kWh_hour AS kWh, MaxPower/1000 AS 'Max kW', CurrentPrice AS Pris FROM Energi \";\nmsg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,1,10) AS 'I dag', Sensor, SUM(kWhDiff) AS kWh FROM Sensor_kWh \";\nmsg.topic += \"WHERE Timestamp >= \" + pdbts + \" AND Timestamp < \" + dbts;\nmsg.topic += \" GROUP BY Sensor\";\nmsg.topic += \" ORDER BY Sensor ASC\";\n//msg.topic += ', ' + verdi\n//msg.topic += ')'\nreturn msg;\n\n\n/*\nmsg.payload={}\nmsg.payload.userToChange=42;\nmsg.payload.newUsername=\"example-user\";\nmsg.topic=\"INSERT INTO users (`userid`, `username`) VALUES (:userToChange, :newUsername) ON DUPLICATE KEY UPDATE `username`=:newUsername;\"\nreturn msg;\n\nvar time = new Date();\nvar displaytime = time.toLocaleTimeString();\nvar hour = time.getHours();\n\n*/","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":520,"y":1560,"wires":[["127d30d63e638a30"]]},{"id":"127d30d63e638a30","type":"Stackhero-MySQL","z":"d49bfe3335c3f7c9","server":"c919f77e07994edc","name":"","x":800,"y":1560,"wires":[["c0453f143869605d"]]},{"id":"4a1e829292118e60","type":"ui_table","z":"d49bfe3335c3f7c9","group":"74a4fc478126be80","name":"Totaler i går","order":6,"width":"10","height":"6","columns":[],"outputs":0,"cts":false,"x":990,"y":1600,"wires":[]},{"id":"efb1481331c0cdf4","type":"function","z":"d49bfe3335c3f7c9","name":"kWh totaler i går","func":"\nvar d = new Date();\nd.setDate(d.getDate() - 1);\nvar pd = new Date();\npd.setDate(pd.getDate() - 2);\n\nlet year = d.getFullYear();\nlet month = d.getMonth()+1;\nlet day = d.getDate()+1;\n\nlet pyear = pd.getFullYear();\nlet pmonth = pd.getMonth()+1;\nlet pday = pd.getDate()+1;\n\nlet dbts = (year*10000000000)+(month*100000000)+(day*1000000);\nlet pdbts = (pyear*10000000000)+(pmonth*100000000)+(pday*1000000);\n\nmsg.payload={}\n\n//SELECT Sensor, SUM(kWhDiff) FROM `Sensor_kWh` WHERE 1 GROUP BY Sensor\n\n//msg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,9,4) AS 'Tid i forgårs', kWh_hour AS kWh, MaxPower/1000 AS 'Max kW', CurrentPrice AS Pris FROM Energi \";\nmsg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,1,10) AS 'I går', Sensor, SUM(kWhDiff) AS kWh FROM Sensor_kWh \";\nmsg.topic += \"WHERE Timestamp >= \" + pdbts + \" AND Timestamp < \" + dbts;\nmsg.topic += \" GROUP BY Sensor\";\nmsg.topic += \" ORDER BY Sensor ASC\";\n//msg.topic += ', ' + verdi\n//msg.topic += ')'\nreturn msg;\n\n\n/*\nmsg.payload={}\nmsg.payload.userToChange=42;\nmsg.payload.newUsername=\"example-user\";\nmsg.topic=\"INSERT INTO users (`userid`, `username`) VALUES (:userToChange, :newUsername) ON DUPLICATE KEY UPDATE `username`=:newUsername;\"\nreturn msg;\n\nvar time = new Date();\nvar displaytime = time.toLocaleTimeString();\nvar hour = time.getHours();\n\n*/","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":510,"y":1600,"wires":[["608a377c3c209038"]]},{"id":"608a377c3c209038","type":"Stackhero-MySQL","z":"d49bfe3335c3f7c9","server":"c919f77e07994edc","name":"","x":800,"y":1600,"wires":[["4a1e829292118e60"]]},{"id":"6bdcc832f4abdf36","type":"ui_table","z":"d49bfe3335c3f7c9","group":"74a4fc478126be80","name":"Totaler Mnd","order":9,"width":"10","height":"6","columns":[],"outputs":0,"cts":false,"x":990,"y":1640,"wires":[]},{"id":"04f53c90f3499a4f","type":"function","z":"d49bfe3335c3f7c9","name":"kWh månedstotaler pr sensor","func":"\nvar d = new Date();\nd.setDate(d.getDate() - 0);\nvar pd = new Date();\npd.setDate(pd.getDate() - 31);\n\nlet year = d.getFullYear();\nlet month = d.getMonth()+1;\nlet day = d.getDate()+1;\n\nlet pyear = pd.getFullYear();\nlet pmonth = pd.getMonth()+1;\nlet pday = pd.getDate()+1;\n\nlet dbts = (year*10000000000)+(month*100000000)+(day*1000000);\nlet pdbts = (pyear*10000000000)+(pmonth*100000000)+(pday*1000000);\n\nmsg.payload={}\n\n//SELECT Sensor, SUM(kWhDiff) FROM `Sensor_kWh` WHERE 1 GROUP BY Sensor\n\n//msg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,9,4) AS 'Tid i forgårs', kWh_hour AS kWh, MaxPower/1000 AS 'Max kW', CurrentPrice AS Pris FROM Energi \";\nmsg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,1,7) AS 'Månedstotal', Sensor, SUM(kWhDiff) AS kWh FROM Sensor_kWh \";\nmsg.topic += \"WHERE Timestamp >= \" + pdbts + \" AND Timestamp < \" + dbts;\nmsg.topic += \" GROUP BY MID(Timestamp,1,7), Sensor\";\nmsg.topic += \" ORDER BY Sensor ASC\";\n//msg.topic += ', ' + verdi\n//msg.topic += ')'\nreturn msg;\n\n\n/*\nmsg.payload={}\nmsg.payload.userToChange=42;\nmsg.payload.newUsername=\"example-user\";\nmsg.topic=\"INSERT INTO users (`userid`, `username`) VALUES (:userToChange, :newUsername) ON DUPLICATE KEY UPDATE `username`=:newUsername;\"\nreturn msg;\n\nvar time = new Date();\nvar displaytime = time.toLocaleTimeString();\nvar hour = time.getHours();\n\n*/","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":550,"y":1640,"wires":[["ac8a86079c0c320f"]]},{"id":"ac8a86079c0c320f","type":"Stackhero-MySQL","z":"d49bfe3335c3f7c9","server":"c919f77e07994edc","name":"","x":800,"y":1640,"wires":[["6bdcc832f4abdf36"]]},{"id":"bc9b688fb34f3e05","type":"ui_table","z":"d49bfe3335c3f7c9","group":"74a4fc478126be80","name":"Totaler År","order":9,"width":"10","height":"6","columns":[],"outputs":0,"cts":false,"x":980,"y":1680,"wires":[]},{"id":"fe0bc0da5a06087c","type":"function","z":"d49bfe3335c3f7c9","name":"kWh årstotaler pr sensor","func":"\nvar d = new Date();\nd.setDate(d.getDate() - 0);\nvar pd = new Date();\npd.setDate(pd.getDate() - 31);\n\nlet year = d.getFullYear();\nlet month = d.getMonth()+1;\nlet day = d.getDate()+1;\n\nlet pyear = pd.getFullYear();\nlet pmonth = pd.getMonth()+1;\nlet pday = pd.getDate()+1;\n\nlet dbts = (year*10000000000)+(month*100000000)+(day*1000000);\nlet pdbts = (pyear*10000000000)+(pmonth*100000000)+(pday*1000000);\n\nmsg.payload={}\n\n//SELECT Sensor, SUM(kWhDiff) FROM `Sensor_kWh` WHERE 1 GROUP BY Sensor\n\n//msg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,9,4) AS 'Tid i forgårs', kWh_hour AS kWh, MaxPower/1000 AS 'Max kW', CurrentPrice AS Pris FROM Energi \";\nmsg.topic = \"SELECT MID(Timestamp,1,4) AS 'Årstotal', Sensor, SUM(kWhDiff) AS kWh FROM Sensor_kWh \";\nmsg.topic += \"WHERE 1\";\nmsg.topic += \" GROUP BY MID(Timestamp,1,4), Sensor\";\nmsg.topic += \" ORDER BY Sensor ASC\";\n//msg.topic += ', ' + verdi\n//msg.topic += ')'\nreturn msg;\n\n\n/*\nmsg.payload={}\nmsg.payload.userToChange=42;\nmsg.payload.newUsername=\"example-user\";\nmsg.topic=\"INSERT INTO users (`userid`, `username`) VALUES (:userToChange, :newUsername) ON DUPLICATE KEY UPDATE `username`=:newUsername;\"\nreturn msg;\n\nvar time = new Date();\nvar displaytime = time.toLocaleTimeString();\nvar hour = time.getHours();\n\n*/","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":540,"y":1680,"wires":[["9c1c8a6fee901041"]]},{"id":"9c1c8a6fee901041","type":"Stackhero-MySQL","z":"d49bfe3335c3f7c9","server":"c919f77e07994edc","name":"","x":800,"y":1680,"wires":[["bc9b688fb34f3e05"]]},{"id":"74a4fc478126be80","type":"ui_group","name":"Total pr sensor","tab":"bbe9ae4be8e5f235","order":4,"disp":true,"width":"10","collapse":false,"className":""},{"id":"c919f77e07994edc","type":"Stackhero-MySQL-Server","name":"","host":"172.16.0.98","port":"3306","tls":false,"database":"NodeRedEnergi"},{"id":"bbe9ae4be8e5f235","type":"ui_tab","name":"Energi DB","icon":"receipt","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
Har en tabell som har timelogging av diverse energimålinger: Er det mulig å lage et View som viser verdien fra denne time - verdi forrige time? Altså at tabellen i eksempelet her vises som: 2022-02-16 12:00 HEM 1.550 2022-02-16 13:00 HEM 1.913 2022-02-16 14:00 HEM 1.688 2022-02-16 15:00 HEM 1.864 Kan jo mikse og trikse det til på mange måter men et view er jo ganske elegant om det går.
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
SveinHa svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Ja, der er jo et klikk når den slår inn og ut men i prinsippet så kan berederen slås på om kvelden og av igjen om morgenen (tommelfingerregel er at strømmen alltid er billigst om natten), resten av dagen betyr vel ikke et klikk i ny og ne stort... Om en passer på å ha Zigbee nettene på hver sin kanal så skal det gå helt fint. -
Jepp, det går helt fint. Du mister energimåling men den er jo relativt konstant for en bereder uansett. Men smartbryter + kontaktor blir lett dyrere enn den bryteren jeg linket til. -
Dumpet over denne her som passer til effekten på hvilken som helst VV bereder og halve prisen av Aeotec sitt Heavy Duty rele. Offisielt støttet av Zigbee2mqtt. -
Jeg begynte med å kjøre parallellt for å løse et bestemt problem men har endt opp med å flytte alt over til Node-Red. HS4 er ikke helt ute enda men det er nære på... Et par ting som plager meg med HS4 er NULL support og Windows som driver med de evinnelige restartene som ofte ender opp i spørsmål som MÅ besvares eller i det minste klikkes på for å ferdigstille oppstart. Det blir dårlig waf av steindødt hus, ikke minst når det er Kill Bill som står bak... Kan jo kjøre HS4 på Linux men har gjort et forsøk en gang uten suksess...
- 36 svar
Det tror jeg ikke men de tingene som skal gå av seg selv bør en jo få til rimelig greit. Jeg har nå putlet med programmering i industrien siden tidlig -80 tall men dette her er en heeelt annen verden. Selv om det jeg skal få til kan være det samme som på -80 tallet er tilnærmingen en helt annen. Der er mange veier til Rom men for min del er Node-Red den enkleste... og jeg har prøvd noen hjemmeautomasjonssystemer etterhvert...
Godt og viktig poeng 👍 For min del er MQTT den ene komponenten som virkelig åpner opp for alt mulig og som jeg absolutt IKKE vil bli kvitt. Der er du ikke alene 😁 Ja, en MÅ ha et fornuftig UI men jeg legger en god del arbeid i at ting skal gå mest mulig av seg selv uten manuelle operasjoner men uten å overkomplifisere logikken. Har bare 2-3 manuelle lys og dag/nattmodus for hele huset.
Har også fått veldig sansen for Node-Red og, når en får omstilt hodet litt til Node-Red's virkemåte, så ser jeg jo at der omtrent ikke er begrensinger i det hele tatt og logikk/automasjoner blir myyyyye mer oversiktlig enn i HS4. Har brukt noen mnd på å legger over fra HS4 til Node-Red og ser at HS4 kommer til å forsvinne helt om ikke så alt for lenge. Der finnes app men jeg har ikke brukt den. På tlf har jeg laget meg et MQTT grensesnitt (har flere forskjellige men ser ut til at Viruino blir det jeg kommer til å satse på framover, de kommer med ny versjon som er multiplatform i løpet av mars) med de viktigste funksjonene. Er jeg hjemmefra og trenger mer detaljer har jeg VPN og VNC på tlf og fjernstyrer en eller annen PC i heimen. Node-Red Dashboard har sine rigide begrensinger og jeg har erfart at enkelte bilder lett blir veldig tunge uten at jeg helt skjønner hvorfor men her er i alle fall noen få eksempler på mine bilder (trender har litt lite data akkurat nå da jeg tok en oppgradering og restart for noen få timer siden): Hovedbildet som normalt alltid står oppe: PID oversikt: Strømpris fra Tibber: Oversikt over energiforbruk (timeverdier lagres i SQL og hentes ut på forskjellige måter): Og automatisk visning av video fra et par utvalgte kamera basert på bevegelsessensor:
Jepp, ellers virker de ikke i det hele tatt. Gruppe 1 er "lifeline" til sjefen i huset 😉
Assosiasjoner kommer vel bare opp på "master" enheten, altså den som styrer de andre. De enhetene som blir styrt ved assosiasjon viser ikke noe om det om jeg ikke husker helt feil...
De der er supre. Har en slik i kjøkkenbenken.
Jepp Har jo ikke Win på nettbrett og telefoner, der går det helst på /e/os om mulig... Underliggende vindu dør ikke helt, kan trykke på knapper, men verdier som bare vises fryser.
Jeg har aldri skjønt hva slike tekniske grupper har å gjøre på et ustrukturert medie som Fakebook men ser jo at de HAR medlemmer og aktivitet... Nå vet ikke jeg hvor mange medlemmer der er i dette forum men akkurat nå er der omlag 6 medlemmer pålogget og 60 gjester. Hadde jo vært greit om en del av gjestene ville melde seg inn i stedet for å bare luske rundt i skyggen. Medlemskap gir jo fordeler som et knappetrykk for å se alle uleste innlegg... Med en 6 år gammel poll så er det vel på tide med en ny, jeg har jo hatt flere systemer på de 6 årene...
Sendte melding til HomeSeer om at jeg har funnet bedre HMI alternativer. Fikk kjapt svar: "Your request status changed to Canceled with resolution Declined." Feilen var at når du legger et vindu over et annet så dør vinduet under selv om store deler av det er synlig. Greit å vite at de ikke bryr seg om feilrapporter.
- 12 svar
Det kan virke som om MS6 har ganske kort rekkevidde. Jeg har en MS6 og en Nexa plassert ved siden av hverandre og peker i samme retning på kjøkkenet. Gjorde en test nå og når jeg kommer brått inn på de fra siden reagerer begge ganske momentant men om jeg kommer gående mot dem fra omlag 3.5 meter reagerer Nexa rundt 3 sekund raskere. Etter å ha lagt om fra ZWave direkte i HS4 til ZWavejs2mqtt virker MS6 å ha bedret seg merkbart men kommer likevel ikke i nærheten av Nexa. Jeg har ikke EN plass der jeg er avhengig av pålitelig bevegelse der MS6 står alene...
