112
Alt skrevet av SveinHa
Handler fra både Kjell, Clas og elefun.no Har du problemer med at printet løsner så kan det være et justeringsproblem på printeren, finnes mange gode nettsteder som gir tips... Ellers så er lim et godt hjelpemiddel...
- 7 svar
Etter katastrofale følger av Tibbernoden i Node-Red må jeg se etter alternativer. Feil eller manglende data fra Tibber KAN IKKE ta ned hele systemet mitt... Tenker MQTT er en ganske safe tilnærming men får ikke installert ElWiz. Prøvde meg også på Tibber-Pulse-Live med like dårlig suksess med begge... Noen som har smørbrødliste noe slikt for Linux?
guide GUIDE: Tibber-widget for iOS!
SveinHa svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tibber har hatt trøbbel og de er på luften igjen nå. -
Da våknet https://developer.tibber.com/explorer Tror jeg venter litt, i alle fall noen minutt, med å aktivere tibber i Node-Red... Edit: Da var saken borte i https://status.tibber.com/ Antar de da regner den som ok... Edit2 kl 09:25: Tibber oppegående i Node-Red igjen.
De jobber med saken, status her: https://status.tibber.com/
Jeg rapporterte det til de kl 08:12, de jobber med saken. Status her: https://status.tibber.com/
Har ikke fått oppdateringer fra Tibber siden sent i går. Ser også at https://developer.tibber.com/explorer ikke gir noen respons... I HomeSeer har jeg i natt ikke hatt noen respons i Tibber i det helle tatt og i dag dukker data fra ca 21:30 i går opp. Ser ut til at Tibber har tatt med seg hele Node-Red i kjelleren også. Går bare i loop med restart. Fjerner jeg de flowene med Tibber så funker resten...
De siste dagene ser slik ut: Har vært betydelig med skyer og noe regn, ingen strålende dager men jeg har sett korte topper opptil 8.5kW. Normalt blir batteriene fulle men jeg må prioritere for for å ha kraftreserve nok om jeg lar poolen gå på fullt (ca 3.2kW). Batteriene er jo også litt vel motstandsdyktige mot å ta til seg lading.
Da er første måneden over og litt status kan gjøres opp. De første 4 panelene kom jo opp i begynnelsen av april mens de resterende 14 var på plass 29. april. Første energiloggingen for solsellene er 29.04.22 kl 10:00 så om en ser litt rundt på det så er summen av solenergi i databasen nokså representativ for første mnd. Mai har jo hatt både mye regn og større eller mindre mengder med skyer men også noen dager med strålende sol. Jeg har 2 måter å regne innsparing fra solsellene på: Produserte kWh ganget med gjennomsnitts strømpris for måneden (den som strømstøtten beregnes ut fra). Produserte kWh ganget med timepris på strøm time for time. Hvilken metode som er mest reell kan jo diskuteres men pr akkurat nå (kl 22:30 og solproduksjonen stoppet for en god stund siden og blybatteriene nesten tomme) så har jeg spart kr 1.243.- etter metode 1 og kr 1.119.- etter metode 2. Om dette er noenlunde representativt for resten av året og Enovastøtten blir slik jeg tror så snakker vi om nedbetaling på 6.5 år og det må jeg være godt fornøyd med.
- 142 svar
Er ikke så nøye vet du...bare det er pinlig nøyaktig riktig 😉
- 5 svar
I Node Red ser det slik ut (eksempel med filter og varmepumpe for poolen): Fra venstre kommer signal inn som fyrer i gang denne flowen hver gang tilgjengelig effekt endrer seg. Det er det jeg i forrige innlegg kaller forsinkelse i sekunder (OnCnt) men det er jo bare noe i nærheten av litt lange sekund men det er helt greit. Viktig å få kjapp reaksjon med en gang tilgjengelig effekt blir for liten. flow.Pool... er av/på brytere i Node Red Dashboard som jeg har lagret i flow variabler. Det gjør det enkelt å bruke en switch node som "sporveksler" i flowen. Så kommer setting av de 3 parametre og funksjon PowerPri for å slå av/på om energibetingelsene er oppfylt. LowPriAllowed er timeren som tillater at lavprioriterte laster i det hele tatt slås på. Denne kan typisk i disse dager være kl 0900-1900. Da er der fremdeles litt sol igjen om kvelden til å toppe opp batteriene mest mulig før natten. Til slutt MQTT Out som styrer de aktuelle enhetene. [{"id":"abd0f5e89c226e10","type":"mqtt out","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Pool Filter","topic":"zwave/Pool/Filter/switch_binary/endpoint_0/targetValue/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1370,"y":150,"wires":[]},{"id":"7903c7be3acba673","type":"mqtt out","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Pool VP","topic":"zwave/Pool/VP/switch_binary/endpoint_0/targetValue/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1380,"y":250,"wires":[]},{"id":"5d0fce36b822f632","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"LowPriAllowed","property":"LowPriAllowed","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":880,"y":150,"wires":[["096324008fd4be75"],["1314e388b58820f0"]]},{"id":"9b82aa6f0db1d800","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"LowPriAllowed","property":"LowPriAllowed","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":880,"y":240,"wires":[["7a0859dd428bb88f"],["b17fa6abc9b34095"]]},{"id":"c495994f4fb602b3","type":"function","z":"7c77ed50c61b9875","name":"PowerPri (v1.5)","func":"var svar = \"\";\nvar value = null;\nvar SOn=msg.payload.SpareOn;\nvar SOff=msg.payload.SpareOff;\nvar OnCntSP=msg.payload.OnCnt;\nvar OnCnt = context.get(\"OnCnt\")||0\nvar SparePower = global.get(\"SparePower\")||4000\n\nif (SparePower < SOff){\n OnCnt = 0;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n value = false;\n// svar = {payload:value};\n// return [null,svar]\n }\nif (SparePower < SOn){\n OnCnt = 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n}\n\nif (SparePower > SOn){\n OnCnt += 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n if (OnCnt >= OnCntSP){\n value = true;\n// svar = {payload:value};\n// return [svar, null]\n }\n }\n//node.warn(SOn + \" \" + SOff + \" \" + OnCntSP + \" \" + OnCnt + \" \" + SparePower + \" \" + value);\n\nif (value == true){\n svar = {payload:value};\n return [svar,null];\n}\n if (value == false){\n svar = {payload:value};\n return [null,svar];\n}\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":640,"y":250,"wires":[["9b82aa6f0db1d800"],["b17fa6abc9b34095"]]},{"id":"5d05b014c0cbb57c","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Set params","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload.SpareOn","pt":"msg","to":"3100","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.SpareOff","pt":"msg","to":"0","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.OnCnt","pt":"msg","to":"10","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":250,"wires":[["c495994f4fb602b3"]]},{"id":"7a0859dd428bb88f","type":"show-value","z":"7c77ed50c61b9875","name":"","path":"","x":1220,"y":250,"wires":[["7903c7be3acba673"]]},{"id":"b17fa6abc9b34095","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"false","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1050,"y":270,"wires":[["7a0859dd428bb88f"]]},{"id":"1314e388b58820f0","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"false","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1050,"y":180,"wires":[["096324008fd4be75"]]},{"id":"89e0ea16e85c026b","type":"link in","z":"7c77ed50c61b9875","name":"InverterSparePower2","links":["5b9770d4f74c5c79"],"x":165,"y":210,"wires":[["98e076f081850425","f3e219b035e4dac7"]]},{"id":"98e076f081850425","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"flow.PoolVPSW","property":"PoolVPSW","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":280,"y":260,"wires":[["5d05b014c0cbb57c"],["b17fa6abc9b34095"]]},{"id":"f3e219b035e4dac7","type":"switch","z":"7c77ed50c61b9875","name":"flow.PoolFiltSW","property":"PoolFiltSW","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":280,"y":170,"wires":[["e10b0f78fcb6967f"],["1314e388b58820f0"]]},{"id":"004d19f67b3fdba4","type":"function","z":"7c77ed50c61b9875","name":"PowerPri (v1.5)","func":"var svar = \"\";\nvar value = null;\nvar SOn=msg.payload.SpareOn;\nvar SOff=msg.payload.SpareOff;\nvar OnCntSP=msg.payload.OnCnt;\nvar OnCnt = context.get(\"OnCnt\")||0\nvar SparePower = global.get(\"SparePower\")||4000\n\nif (SparePower < SOff){\n OnCnt = 0;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n value = false;\n// svar = {payload:value};\n// return [null,svar]\n }\nif (SparePower < SOn){\n OnCnt = 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n}\n\nif (SparePower > SOn){\n OnCnt += 1;\n context.set(\"OnCnt\", OnCnt);\n if (OnCnt >= OnCntSP){\n value = true;\n// svar = {payload:value};\n// return [svar, null]\n }\n }\n//node.warn(SOn + \" \" + SOff + \" \" + OnCntSP + \" \" + OnCnt + \" \" + SparePower + \" \" + value);\n\nif (value == true){\n svar = {payload:value};\n return [svar,null];\n}\n if (value == false){\n svar = {payload:value};\n return [null,svar];\n}\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":650,"y":160,"wires":[["5d0fce36b822f632"],["1314e388b58820f0"]]},{"id":"e10b0f78fcb6967f","type":"change","z":"7c77ed50c61b9875","name":"Set params","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload.SpareOn","pt":"msg","to":"400","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.SpareOff","pt":"msg","to":"0","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload.OnCnt","pt":"msg","to":"5","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":480,"y":160,"wires":[["004d19f67b3fdba4"]]},{"id":"096324008fd4be75","type":"show-value","z":"7c77ed50c61b9875","name":"","path":"","x":1210,"y":150,"wires":[["abd0f5e89c226e10"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
- 142 svar
Smartifisering av VVB (Homey)
SveinHa svarte på Gullars sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
ph og klor bruker "ingenting" i denne sammenheng. Min bereder er 3kW men de fleste er vel rundt 2kW. Selv med 3kW har du 600W tilgjengelig for annet og det bør være rikelig for ph og klor. Jeg kjører sentralstøvsuger på samme 16A kurs som bereder men da går bereder av umiddelbart når støvsugeren starter. -
Da har vi hatt 3 dager med en strømpris på det nivået den SKAL være, altså rundt 5-7 øre. Med strømstøtte, nettleie og avgifter inkludert gir det meg ca 45 øre pr kWh INN på konto så jeg har kjørt med avslåtte solseller og max forbruk... Tilbake til den nye normalen i dag... Å gå fra et regime med å begrense max timeforbruk og flytte mest mulig forbruk til de timene i døgnet med lavest strømpris er nå poenget å flytte mest mulig forbruk til de timene med mest mulig sol... Inverteren kan levere 8kW/34.7A men av litt praktiske grunner har jeg sikret utgangen med 32A som gir meg 7.36kW tilgjengelig effekt. Etter litt grubling har jeg kommet til en filosofi der alle lavprioriterte laster som gulvvarme, bereder, varmepumpe o.l. forholder seg til den til enhver tid tilgjengelige effekt: 7.35 - Last i øyeblikket = Tilgjengelig effekt. Hver enkelt enhet har da et sett parameter som f.eks for berederen (som er 3kW nominell effekt men i praksis kan være 2.8 til 3.1): SpareOn: 3100 SpareOff: 100 OnCnt: 30 Berederen må da ha 3100W tilgjengelig og den må også ha minst denne effekten tilgjengelig sammenhengende i 30 sekund før den slår seg på. Om tilgjengelig effekt havner under 100W slår den seg av umiddelbart. Ved å sette forskjellige verdier i "OnCnt" kan de lavprioriterte til en viss grad lastene prioriteres innbyrdes. I tillegg har jeg for tiden en timer som slår av lavprioritert last når der definitivt ikke er sol... Denne må nok finpusses en del men for tiden endrer jeg timeren litt etter strømpris også...
Siste 6 døgn, må jo utnytte muligheten best mulig og for å få til det skrudde jeg av solsellene... og dagens regnskap ble slik:
Min Gardenaventil/automat ble frostsprengt i vinter så det ble en slik Zigbee enhet i stedet:
- 28 svar
Joda, med moms og nettleie betaler de meg bare 40 øre men det er nå til og ikke fra 😉
- 3 svar
Fantastiske strømpriser og støtteordninger her på berget... Om jeg ikke tenker helt feil så vil all strøm jeg bruker de nærmeste timene medføre at staten betaler meg kr 1.17 pr kWh jeg klarer å bruke. Kjører på og sløser det jeg kan jeg 😁 Litt mer konkret: Strømstøtten beregnes ut fra månedsgjennomsnitt og støtten er 80% av det som overstiger 70 øre. Gjennomsnittspris siste 30 dager (som jo er omtrent mai mnd.) er 225 øre Snittpris kl 1000-1600 i dag er ca 7 øre Så for hver kWh jeg klarer å bruke nå betaler jeg 7 øre men får i støtte (225-70) * .8 = 124 og får dermed betalt kr 117 pr kWh. Flott ordning det så lenge den varer. Nesten litt synd at solsellene sper godt på så jeg sliter med å få forbruket av kjøpestrøm opp 😉 Merkelige greier at jeg relativt sett BETALER penger for å bruke solstrøm... Heia Ola Dunk 😡
- 3 svar
- 4
Skjer litt mer i kulisssene enn folk flest er klar over, hva gjør din Android eller Eplefon i det skjulte? Iflg. denne rapporten sender Android betydelig mer data mens Eplefonen sender mindre mengde men mer sensitive data: https://www.scss.tcd.ie/doug.leith/apple_google.pdf Slipper du en Eplefon inn på nettet ditt vet eplefolkene om ALLE de andre enhetene i nettet ditt... Et skritt kan være å gå over til /e/os. Jeg kjører /e/os på en velbrukt Samsung Galaxy og det funker for det aller meste helt glimrende. Les mer på https://e.foundation/
- 3 svar
- hjemmenettverk
- trådløs
(og 6 andre)
Lurer på om strømprisene i dag er satt ut fra soltimer? Når solen er på sitt beste er strømprisen lavest og det er jo akkurat på den tiden prisen pleier å være høyest. Det får jo direkte innvirkning på inntjeningen av solselleanlegget... Jeg logger produserte sol-kWh og ganger med strømpris for hver enkelt time og har spart rundt kr 400 siden oppstart men vi har jo hatt en del regn og overskyet vær så det er slett ikke så ille. Gode batterier hadde hjulpet godt også.
Panelene er 104x210 cm og der er 18 stk så bruttoareal er drøyt 39m2. Så langt er jeg kommet opp i ca kr 80.000.-, med 13.5kWh LiFePO4 pakke og Enova støtte ser jeg ut til å havne på kr 94.000.-. Om en skal regne egeninnsats etter estimat fra en av solselleleverandørene så har jeg jobbet for kr 55.000.-. og dette kommer jo egentlig i tillegg til kostnadene over. Jeg synes nok dette estimatet er noe høyt men jeg har nok hatt minst 150 turer opp på garasjetaket så en del jobb har det vært...
- 142 svar
Status akkurat nå, skjermbildet er under stadig utvikling men begynner å ta form: PwrIn er kjøpestrøm TIL inverter når sol/batteri ikke er tilstrekkelig. Alt etter skysituasjonen veksler den automatisk mellom Line- og Battery mode men det betyr ikke så mye i praksis, er der sol nok blir der ikke kjøpt strøm. PwrOut er effekt ut fra inverter og viser forbruket akkurat nå. Bat Power er effekt inn/ut av batteri Solar Pwr er kalkulert solenergi. Siden inverteren ikke leverer all solkraft blir det feil å bruke bare den så kalkulasjonen blir PwrOut - PwrIn (begge fra OWON 32A energimåler) + Bat Power (fra Victron Smartshunt 500, gir effekt både inn (+) og ut (-) av batteriet). Må si jeg er litt imponert over hvordan inverteren veksler trinnløst mellom de forskjellige energikildene og om der er lite sol så sper solkraften på med det lille den kan. Den litt mindre imponerende siden av inverteren er medfølgende app. Veldig fin til å gjøre innstillinger med men statusoppdateringer kan være opptil både 5 og 10 minutt gamle og det er IKKE akseptabelt selv om serverene er i Kina. Finners heldigvis veier rundt det og jeg kjører nå mpp-solar på en RPi som allerede stod innenfor en USB-kabellengde unna så da får jeg max 15 sekund gamle data rett inn i NodeRed via MQTT.
- 142 svar
Selve magnetsensoren er som regel bare en reed-bryter, et glassrør med en elektrode inn i hver ende, ville nok heller loddet ut denne og brukt inni kassen og hatt resten på utsiden. Antenner er det litt mer gambling med å lage selv, de skal være avstemt etter riktig frekvens for å virke optimalt.
Litt kjapp erfaring: Regnvær tar det meste av solenergien. I dag, med lyst vær men regn ligger produksjonen i området rundt 100W. Overskyet men relativt lyst oppholdsvær gir rundt 1000W Da regnet ga seg og solen kom fram forundret jeg meg på,at jeg ikke fikk mer enn rundt 12-1500W men da de små grå fikk beveget seg litt så var det jo fordi det var forbruket der og da. Kjørte på med et par varmepumper og bereder så fikk jeg over 5500W fra solen til forbruk i tillegg til rundt 1000W til batteriene. Det ser ut til at nøkkelen til effektiv bruk av solsellene er batterier så lenge jeg har valgt en off-grid løsning. 13.5kWh LiFePO4 pakke skal være på plass om en god mnd. Mange innstillinger på inverteren som ikke alltid er like oppe i dagen hvilken innvirkning de har i praksis men begynner å få litt oversikt nå. Tenkte at en 8kW inverter var rimelig overkill da normalt max forbruk gjerne ligger under 4kW og tildels veldig langt under men med solkraft er jo energifilosofien helt motsatt av det jeg har jobbet for tidligere med å flytte forbruk til billige timer og begrense max. Nå er det snakk om å kjøre på med alt en kan så lenge solen er fremme og 8kW er på ingen måte overkill lengre, snarere helt passe.
- 142 svar
