SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Fant fram en gammel syremåler men den viste seg å ha så stiv gummi i blæra at den knakk... Fikk tak i en nyere og ser at samtlige seller ligger på syrevekt 1.1 og det er helt i feil ende av det illrøde feltet... Antar batteriene har omfattende stratifikasjon etter et stille liv som nødstrømbatteri i supplybåt... Nå får de et litt mer aktivt liv så kanskje det ordner seg selv men tenker jeg skal ta en runde i morgen med å snu de på siden og tilbake et par ganger. Får håpe der ikke er alt for mye bunnfall som flytter på seg...
  2. En liten økt på halvannen time med 2 gode hjelpere og de resterende 14 panelene var på plass. Nokså skyet i dag men får i alle fall rundt 1200w og det er mer enn grunnforbruket i huset.
  3. Ubuntu er vel Debian-basert. Jeg har gått for Linux-Mint, som er Ubuntu-basert, fordi jeg liker brukergrensesnittet myyye bedre enn Ubuntu.
  4. Har fått støtte fra Enova for flere prosjekt de siste 10 årene og venter nå på solsellestøtte. Fikk ikke støtte for automasjon fordi det var bare komponenter som sammen med selvgjort programmering ble en automasjonspkke. Har merket meg at de vilkårene som står på informasjonssidene til Enova ikke stemmer over ens med vilkårene som gjelder når du registrerer tiltaket og jeg er derfor ganske usikker på min solsellestøtte.
  5. Med dagens tildels ulogiske strømpriser vil jeg tro at generell nattsenk ikke er veldig smart slik det var med faste priser gjennom døgnet. Nå må der nok litt mer intelligens til...
  6. Bare en liten bi-sak som å lade batteriene med billigstrøm og bruke når den er dyr gir pluss i potten men LiPoFe04 har en del mindre rente enn blybatterier så jeg lurer på å gå for en 48V/280Ah lithiumbank uansett. De nevnte EVE cellene loves å være innenfor 80% kapasitet etter 6000 sykluser (og da snakker vi 100% sykluser så 10 stk 10% utlading/lading er 1 syklus).
  7. Der er en forsendelse i Indiahavet for tiden som jeg kan kjøpe meg inn i gjennom et norsk firma. Det er EVE 280Ah seller til kr 2.300.-/stk. Er vel fremdeles rundt 6 uker unna...
  8. Hmmmm.... Et lite skjær i sjøen: Batteribanken (225Ah flytende bly/syre) mister spenning alt for kjapt i forhold til hva jeg hadde forventet, ved en SOC på 70 ligger spenningen på snaut 47V. Noen som vet hvilke el.biler som har LiFePO4 batteri? Ser de aller fleste har Li-Ion og ønsker av flere grunner LiFePO4.
  9. Ble ikke så gode bilder men her viser takkrok fastskrudd i takstol,og tilpassing av takpanne: De stedene ledninger skal under taket er der plass i utskjæringen i takpanne ved siden av takkroken og der ligger flexirør under takpannene fram til et fellespunkt der alle rørene går gjennom sutakplatene og med til inverter/MPPT. Tusler på fram men gårsdagens økt med å flytte hele greiene 15cm vest og sette opp 3 av 6 skinner ble nok for en ikke helt god skrott... Må få unna litt konfirmasjon også...
  10. Ikke helt feil men ikke helt riktig heller. Varierer fra dag til dag men som tommelfingerregel er det noenlunde greit. Betonggulv klarer seg normalt uten varme i noen timer så å styre direkte etter strømpris er en enkel og grei løsning, f.eks. bare ha på varmen når prisen er under dagens gjennomsnittspris.
  11. Da her jeg maxet solstrømmen på 1534W i dag. Ikke ille det med en foreløpig installert nominell effekt på 1800w og en max NMOT (Nominal module operating temperature: Irradiance 800W/m2,Ambient Temperature 20°C,AM 1.5,Wind Speed 1m/s) effekt på 1344w. Ikke er der helt knallsol i dag heller, litt lett dis, rett og slett litt over forventning... Har også kjørt på batteri siden solen gikk ned i går og da ladingen kom opp i noen hundre watt i dag var batteriet nede i 72% (av utnyttbare 5.4kWh). Hadde berederen av hele natten så den mista rundt 7 grader men noen timer med solstrøm er den oppe i temp igjen. Edit: kl 13:49: 1569W
  12. De fleste kontaktorer kan i alle fall styres med en eller annen relepuck som f.eks denne.
  13. Om jeg ikke husker helt feil (har ikke brukt Smart Implant) så slås OUT1 på når IN1 får spenning men du kan i tillegg styre OUT1 via ZWave uavhengig av IN1. Du må finne ut av hvilken strøm/spenning kontaktorspolen skal ha men jeg regner med du må ha et mellomrele uansett.
  14. Tilpassing av takkrok. Det har vært litt vakuum i markedet for disse så jeg endte opp med, etter noen ukers ventetid, å kjøpe takkrok for skifertak vel vitende om at de måtte tilpasses. Først en mal for å merke knekkpunkter: Et lite adapter til vedkløyveren: Det viste seg at det var veldig vanskelig å knekke nøyaktig nok så jeg endte opp med å knekke litt for mye og så manuelt rette ut knekkene litt i skrustikke for å tilpasse til ny mal. Begge endene må være i 90 grader og høyden til rød pil er avgjørende, det er avstanden fra takstol til overkant topp av takpanne: Og så langt kom jeg i dag. Montasje av skinner og opplegg av ledninger gjorde jeg selv men hadde hjelp med å få panelene opp på taket. De er jo drøye 2 m2 og 23 kg og det var tungt nok for en pensjonist og en nestenpensjonist: Da er de 2+2 panelene til ekstra MPPT regulator oppegående men det ble litt seint i dag med tanke å se hvilken jobb de gjør, fikk bare 100w men da var sola svært nær ved å skinne bare i siden på panelene... Neste skritt blir 2x7 panel til hovedinverteren men jeg ser skrotten vil at jeg tar det litt roligere enn det jeg har gjort i går og i dag så det vil nok ta et par uker eller så...
  15. Du bruker jo termostaten i tanken som sikkerhet og regulerer på et lavere setpunkt via HA
  16. Gjorde et lite prøveoppsett i dag med 2 paneler a 450w så klarte jeg i alle fall å få 650w inn på batteribanken i litt halvsløv ettermiddagssol... Har begynt på festene på garasjetaket og tenker jeg kan få noen få paneler opp i løpet av morgendagen. Begynner med å få liv i de 4 panelene som går på tilleggsregulatoren først og fortsetter med de resterende 14 etterpå...
  17. Ser nå der har versert noe rykter tilbake til nov 2020: https://forum.universal-devices.com/topic/31292-insteon-being-discontinued/
  18. Spørs jo litt hva du vil oppnå. Jeg har et par fjernkontroller (HUE og Ikea) plassert like innenfor entredør og på soverom. Denne setter huset i Dag/Natt mode og i praksis gjør nattmode at alle lys slukkes og entredør låses etter 20 sek slik at du kan trykke på knappen og få tid til å gå ut. Dagmode bare låser opp og tenner noe lys. I tillegg har jeg dørsensorer på noen dører og i dagmode får jeg en pushmelding på telefonen om døren f.eks. har stått åpen i mer enn 30 minutt. I nattmode får jeg meldingen momentant. Ser ikke helt hvorfor du skal ha HA i tillegg til Node-Red. Jeg har gått fra HS4 til Node-Red/zwavejs2mqtt/zigbee2mqtt. Jeg tok for meg et og et rom, flyttet sensorer o.l. til mqtt og laget automasjoner i Node-Red. Ganske strømlinjeformet overgang som ble lite merkbar for husets innbyggere. Tror spesielt ...2mqtt ha gitt langt bedre pålitelighet i nettet.
  19. Mens vi venter... får vi leke med det utstyret vi har. Har fått på plass batterier og inverter og koblet inn halve sikringsskapet til inverteren. Solsellepanelene med festeutstyr er ankommet lokal godsterminal og blir kjørt ut i morgen. Bare for å få litt feeling med off-grid anlegget har jeg sett meg ut noen perioder med dyr strøm og koblet over på batteri/inverterdrift for så å lade batteriene igjen når strømmen er billig. Så langt har det fungert helt supert og gitt noen kroner i avkastning også. Siste 2 døgn: Den delen av sikringsskapet som nå går på inverter (7 stk 16A kurser) forsynes fra en 32A sikring så der kreves litt programmeringsakrobatikk for å gi en samtidighetsfaktor som er forenlig med max 32A. Har gjort litt forsøk med å lage en variabel som inneholder tilgjengelig effekt (7.5kW - reell effekt nå) og bruke den til å slå på/av div laster. Prinsippet er at f.eks. vv berederen som har et 3kW element må ha 3.1kW effekt tilgjengelig for å bli slått på (etter en viss forsinkelse) og om den er på og der er mindre enn 0.1kW tilgjengelig så slås den av momentant. Ser for meg tilsvarende funksjon på alle laster som kan nedprioriteres og bruke variabel tidsforsinkelse for å prioritere påslag. Har så langt bare laget det til på berederen og det fungerer som tenkt så langt. Har så langt kjørt i opptil 4.5 timer sammenhengende på batteri og dypeste utlading av batteribanken på 225Ah er 75Ah. Ser bra ut så langt...
  20. SveinHa
    Zigbee2MQTT Docker
    Da jeg brukte Raspbee2 måtte jeg ha "adapter: deconz" i settings. Min configurasjon (men jeg bruker CC2652P nå): Kanskje denne kan hjelpe: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/debug.html#enabling-logging
  21. HomeSeer har jo vist seg å ha NULL support og når en ser på hvor mange år de har brukt på å komme seg fra HS4-PreSale til et reelt produkt så imponerer det jo ikke akkurat for å si det pent... Og HS4 er jo ikke akkurat noen revolusjon, omtrent bare et modernisert UI som tar større plass og derfor gir mindre info på et og samme skjermbilde... Stabiliteten er jo helt ok men har hatt noen plugins som, i mitt hode, helt umotivert har tatt alt som heter CPU og alt går i sirup... Og nødvendige basisfunksjoner som må kjøpes i tillegg som f.eks. Easytrigger er heller ikke godt nok... Kjenner veldig lite til Home Assistant og jeg ser jo at HA har en stor og aktiv brukermasse men jeg flyttet hele greiene mine til Node-Red og alle sensorer via MQTT og det ble i alle fall en heeeeelt annen verden for min del. Tok litt tid å skjønne tankegangen til Node-Red men det er i alle fall en heeeelt annen verden enn HS med langt flere muligheter og mye bedre oversikt i mitt hode i alle fall. Sliter litt med å skjønne at Node-Red gruppen her er så liten...
  22. Akkurat samme jeg hadde med bevegelssensorer, ble hengende med at der var bevegelse, men det bedret seg dramatisk men ikke helt med zw2mqtt.
  23. Samme her men jeg har også merket meg at etter at jeg gikk fra HomeSeer-Zwave til Zwave2mqtt så er nettet meshet på en heeeelt annen måte og virker langt mer pålitelig. Jeg har ikke tatt vare på noen dokumentasjon men i HS-Zwave var der omtrent ingen enheter som gikk direkte til master, alle hoppet via en eller flere enheter på veien mens i zw2mqtt er nesten alle direkte koblet til master:
  24. Ahhhh, burde sett det... Da har jeg ikke bedre tips enn å disable en plugin om gangen og se om du kan lokalisere problemet på den måten.
  25. Windows? I så fall, ta opp oppgavebehandling (<Ctrl><Alt><Esc>) og se om der er noen prosesser som bruker mye CPU:
