110
Alt skrevet av SveinHa
Zigbee2MQTT : Trenger hjelp til å sette opp add-on
SveinHa svarte på TomJacobsen sitt emne i Home Assistant
MQTT Explorer er super. Der vil du se hva som registreres i MQTT Brokeren og kommer der inn fornuftige data der så er i alle fall Zigbee2mqtt biten av det i orden. -
Posten har funnet på noen krumspring med inverteren så da den kom fra Tyskland har den har vært innom Oslo, Karmsund, Oslo, Karmsund, Sauda, Karmsund og forventes å dukke opp i Post-i-butikk på mandag, om de får det tid denne gangen da... Både Posten og Postnord er noen merkelige greier for tiden... Festene til solsellepanelene ble lovet i slutten av forrige uke men nå snakkes det om neste uke... Ting tar tid...
- 142 svar
Festemateriell for solsellepanel ble lovet forrige uke men ikke dukket opp hos leverandøren enda... Batteribanken er på plass og koblet, Victron SmartShunt 500 på plass og ESP32 med VE.Direct2MQTT koblet opp og prøvekjørt, MPPT laderen henger på veggen, inverteren har i alle fall passert norsk toll, litt småknask på vei fra Kina, det begynner å nærme seg noe... Skisse over opplegget ser for tiden slik ut men der blir kanskje noen endringer etterhvert...
- 142 svar
Har inntrykk av at plugin ikke kommer ut av denne modus uten en ny stopp/start...
Jeg har et 28m3 utendørsbasseng isolert med 10cm isopor på sidene og 5cm isopor i bunnen. Jeg bruker sort termoduk på toppen når bassenget ikke er i bruk og ser at på solrike dager kan termoduken varme opp hele bassenget med 1-2 grader i tillegg til at avdamping minsker vesentlig. Har i tillegg overbygg med kanalplastplater som også isolerer en del... Jeg har styring på både varmepumpe (Aeotec HD, 17kW VP som trekker max 3kW) og filteranlegg men så langt har filteranlegget (400W) gått døgnet rundt og VP styrt av temperatur men det var i den tiden strømmen var for folket... Jeg ser for meg å nå kjøre filter og varmepumpe utelukkende på den varmeste tiden av dagen og så langt det lar seg gjøre forsyne hele bassenget fra solselleanlegget som jeg holder på å bygge. Er der ikke nok sol så må styringen ta hensyn til strømpris... så der ligger an til litt fintenking framover...
Jord får du koble ved siden, trengs ikke i bryteren. Så vidt jeg husker så brytes bare den ene fasen men det er jo nok for å slå av.
Smartifisering av hus (varmepumper, basseng etc.)
SveinHa svarte på Gullars sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det trodde jeg ALLE hadde. Ta av dekselet der termostaten/varmeelementet sitter så ser du det. Originale DS18B20 sensorer kommer fra Dallas/Maxim men der finnes et utall kloninger til en bedre pris og de kloningene jeg har brukt har i alle fall vært helt greie. Gjorde et forsøk med 7 originale Dallas DS18B20 på samme bus og der var noe avvik mellom avleste temperaturer men ikke noe nevneverdig. Er en stund siden men mener å huske at det var mindre enn 1/10 grad avvik. -
Kjekk sak den der Zigbee bryteren. Så det var tomt på lager hos Tronika for et par dager siden men ikke nå lengre. Enkel og beint fram sak: ON/OFF, effekt og energi, punktum.
Noen som har fått til styring av Yale Doorman via gratisVerisure fra Node-Red? Funker fint i HomeSeer men jeg har lagt inn "node-red-contrib-verisure" og tror jeg har satt opp riktig men får ingen respons fra Verisure... Plug-In har ikke sett vedlikehold på 3 1/2 år så det kan jo forklare litt men alternative løsninger, finnes de? Inntil videre har jeg et event i HS som startes fra Node-Red og det funker supert men det er omtrent bare det som er igjen i HS så jeg hadde satt pris på å få dette til å virke i Node-Red også...
Jeg har aldri gjort dette selv for jeg har funnet plasser i min bereder som passer men prinsippet er slik: Bor et hull i ytterkappen (gul), det er bare en tynn blikkplate. Stikk inn temp.føler (rød) gjennom isolasjonen (grå på tegningen her, pleier å være Glava) slik at den er helt på innsiden av isol. og berører tanken. Legg en klatt silikon e.l. i hullet i ytterkappen slik at ledningen henger fast og hullet blir tett. Jeg ville plassert hullene litt på baksiden av berederen slik at de er greie å komme til men ikke "midt i glaningen". DS18B20 sensorer er flotte til slikt som dette men de må ha en eller annen boks mellom sensor og aut.systemet. Fibaro Smart implant er en mulighet, Qubino dimmer/rele har også mulighet til å plugge inn 1 stk DS18B20 sensor, finnes flere alternativer også. -
Jeg har 1 inni berederen der termometer opprinnelig stod men du får god nok måling om du har sensoren utenpå tanken men på innsiden av isolasjonen. En sensor 1/4 fra toppen og en 1/4 fra bunnen er en grei start. Det vet jeg ingenting om men den ER kompatibel med Zigbee2mqtt. -
Oso Charge er vel bare for de som vil spare litt på strømregningen uten å fikle med noe mer. Har du et hjemmeautomasjonssystem, en eller flere tempsensorer i tanken og et Aeotec Heavy Duty eller den lanngt rimeligere Zigbee varianten så er det ikke noen heksekunst å gjøre jobben minst like godt som Oso... Min 17kW luft/vann varmepumpe til poolen styrer jeg med Aeotec HD rele da jeg ikke vet om der finnes noen mer elegant løsning. Tidligere har jeg kjørt filter, UV-lys og klorgenerator døgnet rundt (til sammen ca 400W) men må nok styre dette mer etter strømpris framover. Døgnet-rundt-filtrering hører nok til de tider da strømmen var for folket... Jeg har en luft/luft varmepumpe som jeg styrer med ZXT-600 men det er litt halvhjertet løsning siden den bare simulerer fjernkontrollen og gir ingen tilbakemeldinger annet enn romtemperatur fra egen sensor. Bedre enn ingenting og jeg vet ikke om bedre løsninger til min gamle VP. -
Et lite sidesprang men hvor mye er renten på slik bruk, altså om du stapper inn 10kWh i bilbatteriet så får du jo ikke ut 10kWh men hvor mye får du ut igjen?
Postkasse 2.0 (Z-Wave og 433MHz overvåket postkasse)
SveinHa svarte på Guahtdim sitt emne i Automasjonskaféen
EN tanke: Mulig jeg tolker bildene feil men må luken HELT opp for å treffe endebryterene?. Og går den alltid helt opp selv for et lite brev? Jeg ville tenkt at endebryterene skulle være betjent med luken stengt og så gi beskjed når luken åpner seg bare litt. Det gir kanskje feilsignaler ved vind... -
Det kan nok variere en smule. Noen avtaler gir deg kr 1.- pr kWh overskuddskraft, andre gir deg spotpris. Nettleie blir nok som vanlig strøm uavhengig av hvilken retning strømmen tar. Noen avtaler har "sky-batteri" der du kan "lagre din strøm" og bruke den når du vil men det koster nettleie i "rente".
Det er utelukkende for å overkomplifisere 😁 Nei, det er nesten som om "nettilkoblet" er et fremmedord fordi off-grin, on-grid, grid-tie og slikt er det som brukes i hele verden og "alle" vet hva betyr, i alle fall de som har lagt bittelitt arbeid i solselleanlegg.
Solselleanlegg koblet til nettet for å redusere behovet for kjøpestrøm samtidig som du kan selge overskuddskraft tilbake til nettet. I motsetning til off-grid system som typisk brukes på øde beliggende hytter og slikt, de bare lader batterier som en bruker strøm fra ved behov, enten direkte batterispenningen eller via inverter. Det må vel kanskje brukes inverter for at det skal kunne kalles off-grid...
Har hatt en diskusjon gående om temaet på DIYSolarForum.com og kommet til konklusjonen at jeg bør/må redusere antall paneler fra 9 til 7 i hver serie inn på inverteren og serie/parallellkoble de 4 resterende panelene inn på en egen MPPT regulator, da er alle 3 MPPT seriene rikelig innenfor spec og alle får "mat nok". Dette øker bare totalprisen med et par prosent og anlegget blir mer "skuddsikkert" mht spenning, ingen ekstra leamikk som kan feile. Har begynt å bestille inn utstyr men ser at festemateriell til solsellepanelene er enten mangelvare (leveringstid mange måneder fram i tid eller skamdyrt) så jobber med alternativer på det området. Det er selve brakettene som skrues fast i takstolene som er mangelvare, resten er ikke noe problem... Venter på flere tilbakemeldinger...
Jobber videre med å finne en optimal løsning og begynner å falle ned der jeg har lyst til å være... Jeg kan installere 8100W solsellepanel på garasjetaket, da er det sånn akkurat passe fullt, men med disse panelene i "worst case" scenario (=åpen krets spenning + 15% i kaldt vær) ender jeg opp i en spenning på ca 3.5% over inverterens max tillatte PV spenning. Jeg kan jo gå ned litt i panelstørrelse for å omgå problemet men da blir max effekt 7200W eller 6480W alt etter løsning til omtrent samme pris, eller dvs. det blir litt dyrere siden Enova-støtten reduseres... Vet jo at disse effektene her er ganske teoretiske så i realiteten blir det jo en smule mindre og derfor ønsker jeg absolutt max effekt installert. Hvordan liker et solsellepanel seg med kortsluttet utgang? En brenner av litt gratisenergi til varme men ellers, tåler panelet det over tid? Jeg tenker rett og slett å ha 9 paneler seriekoblet og et rele som, under visse forhold, kortsluttet ett panel slik: Releet kan styres etter utetemperatur erfaringstall eller direkte etter innspenning til inverter, kanskje det ikke er noe problem i det hele tatt men jeg må ha tenkt gjennom denne problemstillingen også...
Windows? Du kan ta en kikk i Oppgavebehandling (<Ctrl><Alt><Esc>) og se om der er noen plug-ins e.l. som bruker mye Prosessor, kanskje det hjelper deg på sporet:
