98
Alt skrevet av SveinHa
Skiftet ut Yale Doorman v2n med så-som-så Verisure integrasjon med Heimgard HT-SLM-02. Gikk rett inn i Zigbee2MQTT på første forsøk og enkel å styre og programmere brukere direkte fra Node-RED. Kjøpte låsen brukt på Finn og der fulgte med Heimgard HUB men hva kan jeg bruke den til? Regner med jeg han styre låsen fra app men kan den brukes samtidig som jeg bruker Zigbee2MQTT?
Merker meg i videosnutten over at der er tydelig "klippelyd" men den er tilnærmet lydløs i praksis. En ser jo også i videoen at gresset er både høyt og vått så det kan være det som ga litt ekstra lyd. Så langt har L15 gjort en god jobb men jeg ser at den blir litt snau for min 750m2 og ganske kompliserte plen så der er en brukt 2018 modell Ambrogio L250 Elite på vei i posten. Denne er specet til 3200m2 så det skal holde...: L15 fikk firmware oppgradering (fra ver 44xx til ver 70xx) i går og det ga en merkbart mer pålitelig klipping. Det er lett å undervurdere L15 siden den er så knøtttliten men den er spesifisert for 600m2 og selv om den ble litt snau for min plen så står den ikke langt tilbake for Husqvarna 315x som er specet til 1600m2. Hadde en stopp i noen dager på Husqvarnaen i sommer og det gjorde at gresset vokste litt i overkant mye. Da den var i gang igjen la den etter seg en masse striper med klippet gress som etterhvert ble gult. Den brukte over en mnd før dette var borte igjen. Ambrogio driver med kompostklipping og det er svært uvanlig at den legger igjen synlige spor etter høyt gress. Har måttet jobbe en del med kantledning, litt fordi Ambrogio og Husqvarna forholder seg litt forskjellig til kantledningen og litt fordi hagen er blitt ganske overgrodd utenfor ledningen samt at jeg har hatt ønske om å optimalisere klippingen flere steder men har sett at 315x ikke vil klare å kjøre de stedene jeg vil. En litt fancy sak med Ambrogio er at en kan "programmere" klipperens oppførsel med kantledningen: Ved å legge en loop ut fra kantledningen i en lengde av 1-2 meter med 5 cm avstand 90 grader ut fra kantldn. vil det gi klipperen beskjed om å følge kantledningen slavisk de neste ca 10 metrene dersom den er i "følg kantledning"-modus. Dette er nyttig når den skal gjennom trange passasjer og også i sammenheng med neste "program". Legg kantledningen i en trekant der kortsidene er 40cm og langsiden er 50cm så vil det få klipperen til å dreie 90 grader, kjøre rett fram til den treffer kantledningen på andre siden og på den måten kjøre forbi "unødvendige" deler av plenen når den er på vei til ladestasjonen. Har tegnet inn noen slike "programmer" her: I utgangspunktet går alltid klipperen med klokken langs kantledningen for å finne ladestasjon. Denne programmeringen vil kunne spare mye unødvendig kjøretid. Ellers har jeg helt sluttet med å legge kantledning oppå plenen og feste med teltplugger. Nå skjærer jeg en fure med 5" vinkelsliper og dytter ledningen nedi med dette lille verktøyet jeg fant på printables.com:
- 21 svar
Shelly Plug S Vanligvis styres saker og ting via MQTT med et topic som <Topic>/status/switch:0/set men Shelly har sine egne ideer: Status: <Topic>/status/switch:0 Styring: Send on/off til: <Topic>/command/switch:0
Da er omsider den nye Ambrogio L15 Deluxe oppe og går. Helt ny og ubrukt maskin kjøpt for en meeeeget god pris på finn.no. Ble litt startvansker men importør i Notodden var behjelpelig. Min maskin er bygget i 2019 og en oppdatering av app i starten av dette året gjorde at jeg ikke fikk kontakt. Installerte en app fra i fjor og da ordnet det seg. Så langt har jeg ikke klart å oppgradere firmware i klipperen men i nøden er der et servicesenter få mil herfra som kan bistå. Skal være mulig med oppgradering direkte fra app men det litt store spranget fra 2019 ti 2024 uten oppdateringer lager nok litt krøll... Første kjøring i meeeeget vått gress: Litt ledninger som ikke er nedgravd bak ladestasjonen så jeg måtte manuelt holde den unna... Bare 1 cm mose der så ikke så lett å grave ned kantledningen...
- 21 svar
Prediksjon av sol opp i mot strømpriser.
SveinHa svarte på Decibel sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Første bud må jo være å ha et solvarsel som er til å stole på. Jeg har 2 soltjenester som jeg prøver å styre etter (forecast.solar og solcast.com.au) men resultatet er nå ganske så som så... Ideelt sett skulle der vært små avvik men når jeg har en max produksjon på rundt 90 kWh og avvikene mellom varsel og reell produksjon er helt opptil 90 kWh i verste fall så er det ikke mye brukende... Antar yr/storm også har tilsvarende tjenester men når jeg manuelt dobbeltsjekker med de så er de ikke noe mer imponerende så jeg har ikke lagt arbeid i å implementere de... For å kunne planlegge evt strømkjøp neste døgn er disse verdiene lagret kl 22:00 -
Etter begge enheter er koblet opp mot kontroller skal du kunne sette assosiasjoner/bindinger direkte mellom enhetene og det mener jeg skal funke utenom kontrolleren. Vet ikke nøyaktig hvordan det gjøres i HA men det kan sikkert andre her svare på.
- 34 svar
Hva skjer med innestående kWh på strømkontoen ved skifte?
Tror jeg ville hatt fokus på å fikse dette først...
Er veldig avhengig av at mange automasjoner er oppe å gå så om styringen går ned blir 100% fokus på å få den opp igjen fra backup eller hva nå som må til... Kanskje mer sannsynlig at strømmen går og da hjelper ikke brytere noe særlig...
Har ingen fysiske brytere men kun et par trådløse de stedene jeg ikke har funnet det nødvendig med automasjon som taklys på soverom. Har Aeotec Multisensor innfelt midt i taket på badet og den styrer både lys og vifte. Laget nettopp en beskrivelse av viftestyringen i Node-RED her.
Da har klippegreiene mine tatt en litt uplanlagt vei... Husqvarna klipperen er på vei til Røst og jeg har fått klørne i en retro-robotklipper: Ambrogio Linea 50 Evolution: Denne er fra ca 2012 og er ganske enkel men har så langt gjort et pent stykke arbeid. Der er en del smart programmering i den men jeg har så langt ikke funnet ut av logikken, vil tro det er mye tilfeldigheter og sensorer i hvert hjørne som til sammen gjør den rimelig smart... Må ha fysisk avgrensing av klippeområdet men det har jeg allerede med bare noen få meter unntak. Denne klipperen er også ment å ta med andre steder for litt mer tilfeldig klipping. Den her lille tassen skal klare 800 m2. En ting jeg har sett i min leting etter ny robotklipper er at oppgitt klippekapasitet i beste fall er villedende. Husqvarna oppgir hva den klarer med drift sånn omtrent 24/7 mens Ambrogio oppgir gjennomsnittlig driftstid på 2 timer/døgn. Ingen av disse anslagene er nok riktige men de indikerer nå likevel hvordan en må tolke spesifikasjonene. I tillegg har en jo slikt som Segway som setter software begrensing på klippeareal slik at en ikke kan strekke strikken litt om en trenger det... I tillegg har jeg å vei i posten en helt ny Ambrogio L15 Deluxe som skal bli hovedklipperen. Litt mer om den når den kommer i drift... Og hele utskiftingen går med noen hjemmeautomasjonslapper i pluss...
Vet nå ikke om jeg bare er gammeldags men tenker at dimmere varer "evig" og det gjør ikke lyspærer samme hvor mye LED de er... Ikke dimbar... Det er ofte ulempen med billige lamper/pærer.
- 11 svar
Nå vet ikke jeg helt hva jeg så av Proxmox sist jeg tok en kikk men enten har jeg kikket feil eller mye har skjedd siden dengang så nå er ESXI historie og Proxmox er oppe og går på flere NUCer og det har fungert supert i noen uker... Ble litt overrasket over mine innlegg i denne tråden men konverteringen er jo beskrevet langt bedre i en annen tråd...
Hvor mye kwt bruker din varmtvannsbereder per måned?
SveinHa svarte på halono sitt emne i Automasjonskaféen
Det er i det øyeblikket en setter tilbakeslagsventil på tilførselsledningen at ekspansjonskar har enn funksjon. Med tilbakeslagsventil uten ekspansjonskar vil en kald bereder som varmes opp måtte kvitte seg med litt vann (4 liter i eksempelet mitt over) og det vannet kommer da ut av sikkerhetsventilen og går til sluk. Når det gjelder å spare strøm til berederen er det bare varmepumpe som hjelper men om der er økonomi i det kan diskuteres. Å spare kroner er en helt annen sak og da er det bare å sikte seg inn på de billigste timene. Periodevis kan der gå dager mellom hver gang berederen min er på og jeg tror ikke jeg har vært under 50 grader noen gang... Forbruket på berederen min kan jeg ikke si stort om for den varmer også opp gulvene så selv om jeg har de tallene lett tilgjengelig så blir de ikke relevante her... -
Hører diverse kommuner (ikke min kommune så vidt jeg vet) krever tilbakeslagsventil på vannledningen og det gir også behov for ekspansjonstank i alle hus men hva er det egentlig de vil oppnå med alt dette fjaset? Det ryktes at "forurenset" vann fra husene kan komme tilbake til det kommunale nettet og "forurense" andre husstander. Om ikke husken min er helt feil så vil vann utvide seg ca 2% ved tempøkning på 60 grdC (10-70 grd) og da vil en 200 liter bereder måtte kvitte seg med 4 liter vann. Hvor langt ut av huset kommer disse 4 litrene? Langt nok til å varme opp inntaksledningen noen meter men det er nå begrenset hvor langt det kommer... I mitt hus er det snakk om et par meter utenfor husveggen og da er der enda 40 meter igjen før det kommunale nettet... Og har det i det hele tatt noen praktisk negativ effekt for det kommunale vannet (som kommunen påstår)? Ditt tilfelle @stigvi med defekt tilbakeslagsventil OG ekspansjonstank produserer jo et vesentlig større problem enn uten begge deler (i den grad det er et problem i det hele tatt) siden ekspansjonstanken "puster" ved endret vanntrykk (og hvor mye endrer vanntrykket seg i løpet av et døgn?). Noen som har en plausibel forklaring på dette kommunale kravet? -
Ja, jeg har tenkt den tanken også. Det ene sub-området, som er viktig å holde pent, er ca 85 m2 og nokså enkel fasong. Hadde nesten kjøpt en ganske rimelig mellomklassemodell ikke langt unna i går men en annen var litt kjappere enn meg... Ser en del av kantledningmodellene ikke bruker guideledning og det kan gi en lang kjøretur til ladestasjonen. En veldig grov oversikt over plenen ser slik ut. Blå strek er klippersporet (står i ladestasjon nå). 85m2 plenen med lang korridor er til høyre og den mindre viktige 60m2 plenen er til venstre. Kantledningen er en smule mer komplisert da den i nedre del av hagen går rundt en del bærbusker så det blir en lang vei å gå om kantledningen skal følges til 85m2 plenen:
Nå har jeg sett på en mengde omtaler av forskjellige klippere og er vel enda mindre smart enn i går... Inntrykk så langt: GPS baserte uten kantledning krever god GPS dekning i hele hagen og jeg har en del store trær som hindrer en god del (noen skal ned i løpet av et par år men ikke alle). De med beacons krever mange beacons siden jeg har en komplisert plen og flere bygninger i veien. De GPS baserte krever korridor mellom soner på 1-2 meter bredde og jeg har 2 korridorer på 60 cm som jeg ikke kan gjøre stort med. Vision baserte som Worx Landroid Vision M800 kan også se fristende ut men basert KUN på vision er jeg skeptisk til. I en test tok de den med til naboen og den satte i gang å klippe helt fint der og men jeg har 3 soner skilt med en 60 cm korridor og det vil nok være litt tilfeldig om den finner korridoren regelmessig. Begynner å helle mot "den gode gamle sorten" med kantledning men med litt "intelligens" som Gardena Smart Sileno Life LONA 800. Kantledning har jeg jo allerede og da er det jo litt tut-og-kjør. Hadde likt å få litt systematisk klippemønster men da er en tilbake på GPS igjen... Det tilfeldige klippemønsteret gjør jo at klipperen bruker myyyye lengre tid enn nødvendig... Mange klippere med forskjellig hagedekning er helt identiske maskiner men bare med forskjellig batteristørrelse. Større batteri gir lengre kjøretid men også lengre ladetid så da går vinningen opp i spinningen så jeg tror ikke de oppgitte dekningsområdene er så pinlig nøyaktige. Så har en jo f.eks. Segway Navimow i105E som har oppgitt 500m2 dekning men der har de lagt inn begrensing i softwaren på ca 550m2 og da er det jo umulig å strekke grensene litt og slikt irriterer vettet av meg... Bevisst lage en "falsk" begrensing, da kjøper jeg noe annet... Skal ikke være enkelt dette her...
Nei, det er noe jeg har startet med i år og finn ladestasjon har den alltid slitt med periodevis. Den går til ladestasjonen når batteriet er på 37% og det er bare en håndfull eller 2 ganger den ikke har nådd fram men ganske vanlig ned mot 5% og da har den brukt ganske lang tid... Der er 3 "Finn ladestasjon" prioriteringer: Følg kantledning Følg guideledning Radiosignal fra ladestasjon 1 er lite praktisk grunnet komplisert hage, 2 foretrekkes men om den følger guide og støter på et eller annet så kan den plutselig være i en helt annen ende av hagen. 3 må jeg ha på lav eller medium ellers prøver den å kjøre gjennom huset uten å finne veien rundt hjørnet... Kan nok avhjelpes ved å flytte ladestasjonen... Jeg er ikke så sikker på det... At de skryter er nå en ting men for meg ser den heller dum ut. GPSen kunne jo utnyttes langt bedre for å finne ladestasjon men for meg ser den bare ut til å tegne et veeeeeeldig simpelt kart over hvor den har kjørt... Håper teknologien har gått litt framover for 315X virker en smule steinalder på meg...
Litt varierende grunner som at den har kjørt 3 ganger tur-retur Karmøy-Stockholm, har et litt stort deleforbruk og fryktelig uintelligent bruk av GPS. Designet for 1600m2 plen men i verste veksttiden klarer den ikke å holde unna 750m2 ved å kjøre kl 0800-2200 7 dager i uken og mye av årsaken er fryktelig lang tid for å finne ladestasjonen. Siste årene har den begynt å sette seg fast på nye plasser selv om ledningen ikke har flyttet seg. Har brukt fryktelig mye tid på finjusteringer men begynner å bli lei... At den i en årrekke er blitt "Best i test" trenger ikke å bety at det er en god klipper...
Automower 315x begynner å bli moden for utskifting og etter en del leting på nett fatter Ecovacs Goat G1 interesse. Plenen min er en smule komplisert med 3 soner som er skilt med en 60cm korridor, den ene ca 1 meter lang og den andre 6-7 meter og de går i 2 retninger så det er litt vanskelig med bare 1 guide wire. Det har jeg løst med 2 guide wirer der jeg kobler på den ene en uke og den andre neste uke og det funker for så vidt greit nok. Totalt plenareal er rundt 750 m2. Pr i dag ser der ikke ut til å finnes noen integrasjoner for smarthus men det kommer nok etterhvert, Goat er jo et ganske nytt produkt og Ecovacs har jo allerede integrasjon for støvsugere og de bruker samme appen... Navigasjon er med GPS og lokale "Beacons". Det følger med 2 beacons i pakken men en kan supplere med flere om nødvendig. Det jeg ikke finner helt ut av er hvordan beacons benyttes. I bruksanvisningen er plassert ut 3-4 beacons på en veldig standard firkantet plen og om det er nødvendig må jeg ha et dusin... Om det er nok at klipperen har kontakt med et beacon så mener jeg at jeg kan klare meg med 2 stk. Ser enkelte brukere syter for at de må ha så mange beacons at de ikke har råd (kr 1.200/stk). Selgeren på Obs Bygg anbefalte Gardena Smart Sileno Life 800+ ZoneProtect robotklipper framfor Ecovacs GOAT G1-800G robotklipper men fikk et inntrykk av at det var fordi han visste mer om Gardena enn Ecovacs. Noen som har erfaring og kan gi litt saklig info?
Ja, det er akkurat slik det virker. Du åpner en ventil til du får den varmen du vil ha på gulvsensoren og så stenger den men du får jo aldri høyere temperatur enn tempen på vannet du tilfører. Jeg har flere betonggulv som for tiden er stilt inn på 21 og badegulv på 27 grader. Tilførseltempen hos meg kan variere myyye men ligger normalt rundt 30 grader men kan også nærme seg 70. I tregulv er der vel en grense på rundt 40 grader som ikke bør overskrides for da kan lett parkett og annet treverk tørke ut for mye og sprekke. Mine kurser åpner ikke før tilførselstempen er høyere enn reell temp + 2 grd.
