110
Alt skrevet av SveinHa
Sendte melding til HomeSeer om at jeg har funnet bedre HMI alternativer. Fikk kjapt svar: "Your request status changed to Canceled with resolution Declined." Feilen var at når du legger et vindu over et annet så dør vinduet under selv om store deler av det er synlig. Greit å vite at de ikke bryr seg om feilrapporter.
- 12 svar
Det kan virke som om MS6 har ganske kort rekkevidde. Jeg har en MS6 og en Nexa plassert ved siden av hverandre og peker i samme retning på kjøkkenet. Gjorde en test nå og når jeg kommer brått inn på de fra siden reagerer begge ganske momentant men om jeg kommer gående mot dem fra omlag 3.5 meter reagerer Nexa rundt 3 sekund raskere. Etter å ha lagt om fra ZWave direkte i HS4 til ZWavejs2mqtt virker MS6 å ha bedret seg merkbart men kommer likevel ikke i nærheten av Nexa. Jeg har ikke EN plass der jeg er avhengig av pålitelig bevegelse der MS6 står alene...
Ja, og ingen respons i support heller. Et drøyt år siden jeg rapporterte en alvorlig feil i HSTouch (30.12.20) og jeg måtte rapportere 5, fem, ganger før jeg fikk en liten respons (16.02.21) og siden har ingenting skjedd... De kjører hardt på med salg men virker ikke å legge noe av inntektene i eksisterende kunder...
- 12 svar
Har tenkt tanken med oppladbare selv men tenker at levetiden på de er neppe så mange år at det vil svare seg og kapasiteten gjerne er en del mindre enn engangs. Sist jeg lette etter slike var det en 4-pakk på Teknikmagasinet som kom best ut i pris.
Smart belysning - Philips Hue / IKEA Trådløs ++
SveinHa svarte på ThomasBjorseth sitt emne i Automasjonskaféen
Normalt skal det jo ikke være nødvendig å ha flere Zigbee nettverk, jeg har 2 ZWave nettverk pga geografiske årsaker. I mitt Zigbee nettverk er der både HUE, Ikea, Nedis, Heimann, Sunricher, Tuyatec og annet utstyr og det fungerer helt supert i samme nettverket. Jeg opplever også at Zigbee mesher langt bedre enn ZWave. Eneste grunn til flere Zigbee nettverk må vel være at en skal bruke HUE-appen OG Ikea-appen og evt. andre apper i stedet for å henge det hele sammen i et system. Ikke at det er så interressant for andre men slik ser Zigbee nettet mitt ut i dag: "Satelitttnodene" er alle batterinoder og bygger ikke mesh. -
Råd om hvilket system du skal velge er alltid vanskelig fordi det avhenger veldig mye av ditt eget kunnskapsnivå og vilje til egeninnsats. En smule forenklet (og ikke helt riktig) er kostnaden med innkjøp av utstyr omvendt proporsjonal med egeninnsatsen. Jeg er vel på noe rundt mitt femte system nå og det er fordi jeg liker å jobbe med slikt og har egentlig gjort det (i industriskala som er noe helt annet) siden tidlig -80 tall. Jeg kjenner ikke Home Assistant men det er der mange her som gjør men så lenge du allerede har den oppe og gå så antar jeg det er en vei du har tenkt å forfølge. "Styre med Zigbee og ZWave dongler" er vel ikke annet enn at du MÅ ha en radiosender/mottaker til det systemet du velger, Zigbee for HUE/Ikea og ZWave for utstyr som er laget for det og så tar Home Assistant eller evt andre system hånd om oppsett/konfigurasjon. Der finnes vel en del bokser fra f.eks. Google som har begge disse og flere til innebygget som standard. Både HUE og Ikea Trådfri fungerer supert men der dukker ofte opp behov for utstyr som ikke finnes for Zigbee og da er ZWave et godt alternativ. Her hos meg har jeg nå et Zigbee nett og 2 ZWave nett (for å kompensere for geografiske avstander). -
Jepp Neppe men jeg gjør det fordi det er enkelt og en Pi koster ikke stort. På ZWave siden har jeg 2 pga geografisk dekning.
Nei, en node kan bare snakke med en master (assosiasjon gruppe 1). Men du kan ha flere ZWave nett samtidig og flytte over en og en enhet. Jeg har holdt på med dette en stund nå og har flyttet over det aller meste fra HS4 til Node-Red. Samtidig, fordi jeg har slitt voldsomt med dekningen i garasjen, har jeg delt opp ZWave nettet mitt i 2xRPi med zwavejs2mqtt i tillegg til 1xRPi med zigbee2mqtt og opplever en dramatisk bedring i responsen i nettet. Veldig greit å ta f.eks. et og et rom , flytte over nodene og lage nye automasjoner etterhvert. I det nodene er flyttet over til mqtt er de jo tilgjengelige fra begge plattformer samtidig.
I Zigbee og delvis ZWave opplever jeg responsen som veldig god/nær momentan for tiden men f.eks. Qubino dimmere reagerer momentant på on/off meldinger men har opptil flere sekund forsinkelse på dimmemeldinger. Regner med det er en eller annen timer/transition time som kan justeres men har ikke funnet den med litt overfladisk leting, dvs jeg har funnet men det skjer ingenting når jeg endrer...
Det er nok lurt. Har ikke satt meg stort inn i det selv men akkurat 60GHz båndet har et stygt rykte i enkelte miljøer, både høyere og lavere frekvenser er bedre...
Nei men har en funksjon som gjør at når første timer etter bevegelse (5 min) går ut så starter neste timer i 8 minutt eller 20 minutt dersom fuktigheten er høy. Innen 5 minutt etter bevegelse BØR du ha klart å slå på dusjen og produsert en del fuktighet 😉
Har slitt litt med Multisensor 6 i taket så jeg supplerte med Fibaro Eye ved vasken. Bilde fra litt utenfor badet: Tror ikke jeg hadde satset på slikt i dusjen, heller satt timere slik at lyset er på i normal dusjetid + litt, evt latt lyset stå på litt lengre om du har høy luftfuktighet.
Bevegelsessensor funker supert. Ved bevegelse har jeg 3 lysstyrker (Dag/Kveld/Natt) og timer som dimmer ned etter noen minutt og slår av etter noen flere minutt. Lysstyrke og tider får du justere etter egne behov men jeg ser i alle fall at om natten bør en ha svært mye mindre lys enn om dagen og timerene kan være f.eks. 5 og 20 minutt.
Der tok en til kveld...eller ble en smule hyper er vel riktigere... VID_20220130_191740.mp4
- 15 svar
En broker som Mosquitto kreves, den blir et knutepunkt for all dataflyt og et suuuupert og uunnværlig verktøy er MQTT Explorer.
- 5 svar
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
SveinHa svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Varierer litt, Fibaro Universal Binary Sensor/Smart Implant, Qubino Flush Dimmer/Rele men de fleste er via Arduino/ESP32. ZUNO skal virke men jeg fikk den ikke til med HomeSeer for noen år siden.- 69 svar
Det spørs jo litt hva du har allerede. Jeg bruker DS18B20 over alt jeg trenger temperaturer.- 69 svar
En gir jo tips og råd ut fra eget ståsted men jeg ser jo at det er litt overkill i hytteprosjektet ditt. Men poenget er at du på denne måten ender opp med et slags byggeklossesystem der MQTT er et knutepunkt som alskens andre enheter kobler seg til uavhengig av hverandre og det gir en stor grad av fleksibelitet som jeg setter pris på.
HUE/Trådfri er Zigbee og om du velger å bruke Philips eller Ikeas app er nå for så vidt hipp som happ men du har uansett muligheten til å bruke tredjepartsløsninger. Kjenner ikke HUE-appen og har bare brukt Trådfri appen bittelitt så kan ikke si stort om de. Jeg har endt opp på både Zigbee2mqtt og ZWavejs2mqtt og da blir MQTT et åpent knutepunkt som lar f.eks Node-Red ta seg av automasjon og f.eks. Virtuino MQTT e.l. som et greit og fleksibelt brukergrensesnitt.
Zigbee, uten tvil, f.eks. Philips HUE eller Ikea Trådfri. De ZWave dimmerene jeg har av forskjellige typer dimmer veldig trinnvis og ikke alltid lett å kontrollere f.eks. transition time, HUE og Trådfri er i en helt annen klasse.
Jeg har totalrenovert et hus fra 1840 og har i utgangspunktet ingen brytere. Alle ikke-oppholdsrom som bad, gang, kjøkken har bevegelsessensor som styrer lyset, stue og soverom har manuelle trådløse brytere da jeg finner det mer passende å styre lyset her manuelt. Lampetter og annet tilfeldig lys går via wallplug i stikkontakt og taklys har direkte strøm med dimmepuck liggende i takboks e.l. Har ellers et par trødløse brytere ved entredør og hovedsoverom, både HUE og Trådfri, for å slukke alt lys, slå på grunnbelysning om morgenen og slikt. Savner på ingen måte de "gammeldagse" bryterene.
Nybegynner HA. Har en plan på papiret, setter pris på litt innspill :)
SveinHa svarte på midnite sitt emne i Home Assistant
Jepp, i prinsippet alle enheter som går på strøm (ikke batteri) funker som meshextender.- 19 svar
PT1000 er en industristandard tempsensor som har en motstand på 1000 ohm ved 0 grd.C og en positiv temperaturkoeffisient. Mer vanlig er PT100 som er de samme men med 100 ohm ved 0 grd.C. Jeg vet ikke om hjemmeautomasjonsprodukter som benytter PT1000 men der er nå en masse slikt jeg ikke vet om... Vil vel tro at det kun er termostater som bruker PT1000. Jeg bruker bare DS10B20 sensorer for temperatur.
Når en kjører på mqtt (Zigbee2mqtt og ZWavejs2mqtt) så får en et greit bilde av problematikken. Ikke at en ser rådata direkte fra sensorene i mqtt men en ser at hver enkelt dings blir implementert forskjellig selv om rammeverket er noenlunde lignende. Fordelen med de litt åpnere standardene kan jo være at utvalget av brukende utstyr blir større.
