98
Alt skrevet av SveinHa
Styring etter effekt - noen som har dette?
SveinHa svarte på MrE sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Legionella er et greit stikkord De store legionellabombene er jo utvendige kjøletårn der vann drypper/spruter og sirkulerer hele tiden uten å bli skiftet ut annet enn det som fordamper eller blir tatt av vinden, ikkeno problem for oss husautomasjonsfolk. Hørte om en som hadde vært bortreist fra huset sitt i noen mnd og tok kontakt med Mattilsynet for å sjekke om der var legionella i vannet siden det hadde stått så lenge. Fikk greit svar på tlf: Du kan regne med der er legionella, bare la vannet renne slik at vannet i rørene skiftes ut så er det greit.- 31 svar
Da begynner det å våkne til liv... Måtte kjøre en "Heal node" på hver av enhetene så fikk de forbindelse med kontrolleren. Telldusen har ikke dukket opp i kartet enda men er begynt å virke. Det stod at "Heal node" kunne ta opptil timer å gjøre seg ferdig og så langt har der vel bare gått 8-10 minutt. Topic for å styre de er: zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/targetValue/set Klapper meg på skulderen 👍
Hvilket system skal en velge som er enkelt og stabilt og billig?
SveinHa svarte på larskheg sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg tror mest det var zwave som var problemet, den er ikke god i HC2 i alle fall, måtte inkludere mange ganger for hver enhet og inkludering virket bare nær kontrolleren. HC2 gir mye "rett ut av esken" men samtidig er du ganske låst til slik Fibaro tenker. Nei, jeg tror ikke zwave er på vei ut men jeg erfarer at det ikke er så bra i praksis som det BURDE være. Mange her inne som har super erfaring med zwave. Min siste zigbee løsning har fungert helt supert men den er ikke så mange mnd gammel. En annen ting jeg har sett er at de zwave dimmerene jeg har (Qubino go Fibaro) dimmer veldig trinnvis, spesielt Qubino, mens zigbee, både Ikea Trådfri og Philips HUE, dimmer analogt. Ikke så veldig viktig da med det SER mye bedre ut med trinnløs dimming. Fryktelig vanskelig å anbefale noe spesielt. Jeg begynte med Telldus og fortsatte med Zipatile, Fibaro HC2 og har nå HomeSeer4 og Node-Red, var innom gratisalternativene Home Assistant og OpenHAB men fant ut at det ikke var noe for meg selv om de er ganske store. HomeSeer og Node-Red har svært forskjellig tilnærming til hjemmeautomasjon men nå når jeg har begynt å "se lyset" med Node_Red så kommer jeg nok til å fase mer og mer over dit selv om jeg ikke ser for meg å skrote HomeSeer heller. Node-Red er jo også gratis men en ting jeg ble litt overrasket over i starten var at det SER så enkelt ut med grafisk programmering men der ligger litt mer bak slik at jeg bare måtte omstille hodet litt for å skjønne prinsippene. Går mye bedre nå etter noen uker med knoting... -
Jeg ser forresten i "Network Graph" at begge mine enheter er "Unconnected" og uten neighbors hva nå det måtte bety, de står i samme padde som de stod da de ble inkludert så de burde nå vite av hverandre:
Ser den... Jeg har vel noe rundt 70 zwave enheter og har også stabilitetsproblemer. Ikke noe store ting men en gang i ny og ne så er der et lys som ikke går på eller av, en vifte som ikke starter eller stopper, ikke noe systematisk eller ofte men det gir en uggen følelse. Lysbrytere som ikke er direkte assosiert men går via HomeSeer har som regel et par sekund forsinkelse, noen få ganger myyye mer... Hadde Fibaro HC2 for noen år siden og den var heller ikke mye å skryte av... Jeg kjøper ikke inn mer zwave utstyr men har begynt å supplere med zigbee og så langt ser det veldig mye bedre ut men det er heller ikke bare plankekjøring. Begynte med Conbee II/DeCONZ/Jowihue men pga stabilitet gikk jeg over til Ikea Gateway og det var ikke stort bedre, nå har jeg Zigbee2mqtt gående på en RPi og Mosquitto MQTT Broker gående på en virtuell linuxmaskin og det ser så langt helt supert ut. Slike saker som dette har lett for å koste, enten i timer eller kroner. Ingen garanti for at mer timer gir mindre kroner eller omvendt men det henger nå litt sammen. Og så spørs det jo på dine kunnskaper og ditt ønske om å tilegne seg kunnskaper også... -
Sliter med å styre zwave enheter koblet til zwavejs2mqtt fra hvorsomhelst, eller helt konkret fra Node-Red eller HomeSeer4. Har så langt bare lagt til en Telldus og en Fibaro stikkontakt. Begge ble inkludert som et skudd på første forsøk, begge styres fra webgrensesnittet i zwavejs2mqtt (men det er nok KUN en zwave sak som ikke inkluderer mqtt) og begge rapporterer status til mqtt. Status havner i mqtt under topic "zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/currentValue/". Topic kan jo endres litt med innstillinger i zwavejs2mqtt men dette her er greit nok for testing. Kommando burde etter "normal" mqtt standard da sendes til "zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/currentValue/set/" eller alternativt til "zwave/nodeID_31/switch_binary/endpoint_0/targetValue/" Har prøvd alle varianter jeg kan komme på å sende til de 3 nevnte topic men ingen av variantene virker. Kommandoene kan være f.eks. 1, on, true, {"value":true}, {"value":"on"}, {"time":<timestamp>"value":true} men absolutt ikke noe snev av liv i kontaktene. Kommandoene havner der de skal i mqtt. Det ser ut til at de aller fleste bruker zwave2mqtt med Home Assistant men poenget med mqtt er jo at det er et universelt grensesnitt. Sitter her og mistenker at det er en "read only" innstilling jeg ikke har funnet... Har også zigbee2mqtt og den funker som et skudd... Noen som har gode tips?
Vis meg dine spareautomasjoner
SveinHa svarte på ØysteinHJ sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Viktig poeng. I forrige huset mitt hadde jeg en fin løsning på det: En vanntank på 3-4m3 som ble tilført varme fra flere kilder som varmepumpe og vedovn med vannkappe. Varmtvann til dusj og annet forbruk ble tappet gjennom et kobberrør som var delvis kveilet i bunn av tanken og delvis øverst. Da får en først varmet opp det kaldeste vannet fra den kaldeste delen av magasinet og deretter fra den varmeste delen. Poenget med dette er da at ALT forbruksvann i tanken skiftes ut hele tiden så lenge der er forbruk siden dette vannet går i et eget rør og da er legionella et ikke-tema. Midt i magasinet lå en tilsvarende kobberspiral som tok ut mellomvarmt vann til vannbåren varme. Men over til strømsparing. Klippet dette fra "husmanualen" min: -
Raspberry Pi via Remote desktop - Deconz vises bare på tilkoblet skjerm
SveinHa svarte på Im_IB sitt emne i Automasjonskaféen
Det er kun VNC jeg bruker til slikt. I RPi er det bare å enable VNC (raspi-config) og original VNC Viewer fra https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/ -
Ok, da er jeg litt blank, har bare sett lignende på en Windows maskin og den har jeg aldri funnet ut av... -
Om det er en Pi4 så har den 2 HDMI utganger og dermed kanskje 2 desktops som standard også. I så fall kan DeCONZ ha havnet på den andre desktopen, prøv Ctrl-Alt og pil høyre eller venstre, det pleier å skifte mellom desktops i Linux. -
Leker litt med Node-Red Dashboard, ikke like rett frem for meg... Problemstilling: Har en slider som styrer en dimmer i HS4. Dimmeren styres også fra flere andre steder og må ha tilbakemelding i NR Dashboard uavhengig av hvor den er styrt fra. Har laget noe greier som virker men lite elegant. Dimmeren styres greit fra NRD men i det jeg har sluppet den hopper den til gammel verdi men retter seg da jeg kjører en Sync hvert 10 sek. Lite elegant, noen som har bedre løsninger? [{"id":"a17d57ca2bd415ed","type":"inject","z":"bd6892582b896458","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"10","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"sync","x":90,"y":1080,"wires":[["51e7fbdbd2098aeb","3e2336b1e2952084"]]},{"id":"2b572d1453bf7926","type":"ui_slider","z":"bd6892582b896458","name":"Slider Lampetter","label":"Lampetter","tooltip":"","group":"7137fe863ebb3555","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":false,"outs":"end","topic":"control","topicType":"str","min":0,"max":"100","step":1,"className":"","x":720,"y":1140,"wires":[["a1e001f80f23084e"]]},{"id":"3e2336b1e2952084","type":"hs-device","z":"bd6892582b896458","name":"Bolig Stue Dim Lampetter Goap Switch Dim Lampetter","device":"896","server":"8cea2f7d775df12f","feature":"901","reportonstartup":true,"x":260,"y":1140,"wires":[["33aa6ca6a604e474"]]},{"id":"33aa6ca6a604e474","type":"function","z":"bd6892582b896458","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.value;\nsvar = {payload:value.toFixed(0)};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":550,"y":1140,"wires":[["2b572d1453bf7926"]]},{"id":"a4806c0c2520326a","type":"function","z":"bd6892582b896458","name":"Create msg","func":"var svar = \"\";\nvar inn=msg.payload;\nif (inn != null) {\nvar msg1 = {payload: {\"value\":inn}, topic: \"control\"};\nreturn msg1;}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1050,"y":1140,"wires":[["811709e3f452d914"]]},{"id":"811709e3f452d914","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":1210,"y":1140,"wires":[["3e2336b1e2952084"]]},{"id":"a1e001f80f23084e","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":890,"y":1140,"wires":[["a4806c0c2520326a"]]},{"id":"7137fe863ebb3555","type":"ui_group","name":"Kolonne2","tab":"e3ef94435f0945bf","order":2,"disp":false,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"8cea2f7d775df12f","type":"hs-server","name":"HS4","host":"172.16.0.102","port":"80"},{"id":"e3ef94435f0945bf","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"home","order":1,"disabled":false,"hidden":false}] Samme problemstilling gjelder for brytere.
Det kommer an på... Du kan assosiere bryter direkte til dimmer, ikke garantert at det funker i alle kombinasjoner men stort sett funker det. Assosiasjoner gjøres vha hub men er helt uavhengige etterpå.
Egentlig ikke, har 5 Fibaro røykvarslere med Z-Wave men har skiftet 3 stk på reklamasjon og de kan ikke sammenkobles annet enn gjennom logikk i HS.
Har en blanding av Z-Wave og Zigbee. Den nevnte Sunricher bryteren er Zigbee og den vil fungere helt uavhengig av hub, den andre varianten (soverom) krever hub slik jeg har laget det, vurderer Sunricher løsningen der og men det funker så godt i dag at det ikke er prioritert nå.
Ja, der er jo noen filosofivalg som må gjøres... Jeg har gjort det relativt enkelt hjemme hos meg: Ikke-oppholdsrom har bevegelsessensor som slår på lys med intensitet og timere alt etter når på døgnet det er (dag-skumring-natt, natt krever langt mindre lysintensitet og normalt langt kortere etterløpstid). Ingen manuelle brytere. Oppholds- og soverom har manuelt lys med bryter og/eller skjermstyring (HSTouch). Bryteren på soverom har litt automatikk: Slår av eller på 2% (er lyset av slås det på 2%, er det på slås det av). Når HS4 ser at lyset står på 2% kjører et event som på kvelden setter 60% lysstyrke og på dagen setter 100%, greit med litt beskjedent lys på natt... Har et par strategisk plasserte brytere (ved entredør og soverom) som kjører et script som slår av alt manuelt lys, låser entredør, slår av Sonos og slikt og et script som låser opp entredør, slår på espressomaskinen (trenger minst 15 minutt) og slår på litt basislys slik jeg normalt ville gjort når jeg står opp. Utelys helautomatisk som på ved solnedgang, av kl 23 (ukedager) og 24 (helg). Overstyres med bevegelssensorer ute om natten. Har noen slike strømløse/batteriløse brytere: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-zigbee-fjernstrombryter-for-veggmontering-p51600 Funker supert og assosieres direkte til dimmere, da kan dimmeren styres direkte uteom hub men OGSÅ fra hub. Har bare prøvd mot Sunricher dimmer, vet ikke om det funker mot andre men nydelig at bryteren ikke krever ekstern strøm på noen måte. Jeg ser godt tanken med å ha et system som funker om hub går ned men vet ikke om jeg hadde prioritert å legge mye penger eller arbeid i noe som egentlig aldri skal brukes... Just my 5 cents, du får tenke litt selv hvordan du vil ha ting...
Z-Water har ikke vekselkontakt så en enkel omkobling der går ikke. Har temperatursensorene innstilling for Heat/Cool? I så fall står den feil. Regner med du har sjekket at der virkelig går varmtvann i sløyfene når aktuatorene har spenning, i så fall er de NC og slik de fleste har.
ALLE andre plugger med effektmåling har kWh teller så det det hadde vært veldig flott om det kunne dukke opp en slik funksjon i denne også etterhvert.
Det ser for meg ut som et ganske strengt rutenett der hver enkelt objekt grupperes i en eller flere kolonner og rekkefølgen av objektene og rekkefølgen av kolonnene kan modifiseres i /View/Dashboard menyen. Hvert enkelt objekt kan endres i bredde men beholder høyde/bredde forholdet. Med dette som utgangspunkt så har en jo en del begrensninger men får også en veldig konsistent utseende. Fargepalette er Light, Dark og Custom så en kan jo trikse en god del på den siden og. Mye roteprogrammering men her er flowen min for bildet over så langt, henter data fra både HS4 og MQTT: [{"id":"bd6892582b896458","type":"tab","label":"HMI","disabled":false,"info":"Node Red UI"},{"id":"2b070f1c4f123439","type":"inject","z":"bd6892582b896458","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"10","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"sync","x":90,"y":480,"wires":[["68aeab8d8cc0a568","24c96b0a09e51a79","f4628910ddbd0842"]]},{"id":"b0bd0bee704ca2a2","type":"mqtt in","z":"bd6892582b896458","name":"","topic":"Pool/TempOutside","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":110,"y":740,"wires":[["8f6820eaab18ff56","50722e1696144c01"]]},{"id":"8f6820eaab18ff56","type":"ui_chart","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"394dcffd2bbde9fc","order":2,"width":0,"height":0,"label":"TempOutside","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":890,"y":720,"wires":[[]]},{"id":"447d83713bc15202","type":"mqtt in","z":"bd6892582b896458","name":"","topic":"Pool/TempWater","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":100,"y":620,"wires":[["181b1ea5b01130aa"]]},{"id":"059b0a959ff9cc50","type":"mqtt in","z":"bd6892582b896458","name":"","topic":"Pool/TempDome","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":100,"y":680,"wires":[["f63728a2287667ec"]]},{"id":"f8b50f685fa55795","type":"ui_chart","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"45fc21be8d63c5ff","order":3,"width":0,"height":0,"label":"TempOutside","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1100,"y":740,"wires":[[]]},{"id":"6a43f2652264b1ab","type":"ui_chart","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"47a266d7202a6d2f","order":1,"width":0,"height":0,"label":"TempWater","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"25","ymax":"35","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1100,"y":660,"wires":[[]]},{"id":"7007c23f63671f43","type":"ui_chart","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"45fc21be8d63c5ff","order":2,"width":0,"height":0,"label":"TempDome","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1100,"y":700,"wires":[[]]},{"id":"24c96b0a09e51a79","type":"hs-device","z":"bd6892582b896458","name":"Uteområde Pool Pool VP Aeon Labs Switch Pool VP W","device":"581","server":"8cea2f7d775df12f","feature":"583","reportonstartup":false,"x":560,"y":460,"wires":[["e27f2d3db5e9f6f9"]]},{"id":"873e9689c2ac0a83","type":"ui_gauge","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"b31303479769b0ef","order":3,"width":0,"height":0,"gtype":"donut","title":"VP W","label":"W","format":"{{value}}","min":0,"max":"3500","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"2500","seg2":"3000","className":"","x":1250,"y":460,"wires":[]},{"id":"80cabf4d730c69e9","type":"hs-device","z":"bd6892582b896458","name":"Uteområde Pool Pool VP Aeon Labs Switch Pool VP Switch","device":"581","server":"8cea2f7d775df12f","feature":"587","reportonstartup":false,"x":300,"y":120,"wires":[["97a96b7eb024e484"]]},{"id":"2c12c58c597facb6","type":"ui_switch","z":"bd6892582b896458","name":"","label":"VP SW","tooltip":"","group":"b31303479769b0ef","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"payload.control.status","topicType":"str","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"num","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"num","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":780,"y":120,"wires":[["a0309c8e844301eb"]]},{"id":"26ea40c467b040f9","type":"ui_chart","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"47a266d7202a6d2f","order":3,"width":0,"height":0,"label":"VP W","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"0","ymax":"3500","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1080,"y":620,"wires":[[]]},{"id":"e27f2d3db5e9f6f9","type":"function","z":"bd6892582b896458","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.value;\nsvar = {payload:value.toFixed(0)};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":890,"y":460,"wires":[["0b0d4068d4db0acd","6e6db3683ec2140b"]]},{"id":"bcb299f99d8057c2","type":"ui_gauge","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"b31303479769b0ef","order":3,"width":0,"height":0,"gtype":"donut","title":"Filtersirk","label":"W","format":"{{value}}","min":0,"max":"500","colors":["#ffff00","#73d216","#ca3838"],"seg1":"330","seg2":"400","className":"","x":1090,"y":520,"wires":[]},{"id":"a98903487fdc51b7","type":"function","z":"bd6892582b896458","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.value;\nsvar = {payload:value.toFixed(0)};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":890,"y":520,"wires":[["bcb299f99d8057c2","87e6ed5553c1cfea"]]},{"id":"68aeab8d8cc0a568","type":"hs-device","z":"bd6892582b896458","name":"Uteområde Pool Pool Filter Fibaro Switch Pool Filter Power","device":"1117","server":"8cea2f7d775df12f","feature":"1122","reportonstartup":true,"x":580,"y":520,"wires":[["a98903487fdc51b7"]]},{"id":"0b0d4068d4db0acd","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":920,"y":620,"wires":[["26ea40c467b040f9"]]},{"id":"50722e1696144c01","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":290,"y":740,"wires":[["f8b50f685fa55795","c26e44f1ef456505"]]},{"id":"6e6db3683ec2140b","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":1090,"y":460,"wires":[["873e9689c2ac0a83"]]},{"id":"48c4e3aebcd831c6","type":"change","z":"bd6892582b896458","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"control","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"status\":\"OFF\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1070,"y":140,"wires":[["64e07103c1553251"]]},{"id":"17e31f8813594c62","type":"change","z":"bd6892582b896458","name":"På","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"control","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"status\":\"ON\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1070,"y":100,"wires":[["64e07103c1553251"]]},{"id":"64e07103c1553251","type":"json","z":"bd6892582b896458","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":1210,"y":120,"wires":[["80cabf4d730c69e9"]]},{"id":"a0309c8e844301eb","type":"switch","z":"bd6892582b896458","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":true,"outputs":2,"x":930,"y":120,"wires":[["17e31f8813594c62"],["48c4e3aebcd831c6"]]},{"id":"8152c53f411495af","type":"ui_chart","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"47a266d7202a6d2f","order":3,"width":0,"height":0,"label":"Filter W","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"0","ymax":"500","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":1080,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"87e6ed5553c1cfea","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":910,"y":560,"wires":[["8152c53f411495af"]]},{"id":"f63728a2287667ec","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":290,"y":680,"wires":[["7007c23f63671f43"]]},{"id":"181b1ea5b01130aa","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":290,"y":620,"wires":[["6a43f2652264b1ab"]]},{"id":"eb838059898d3fdc","type":"hs-device","z":"bd6892582b896458","name":"Uteområde Pool Pool Filter Fibaro Switch Pool Filter Switch","device":"1117","server":"8cea2f7d775df12f","feature":"1123","reportonstartup":false,"x":300,"y":240,"wires":[["15b7f60e9e8f9a65"]]},{"id":"72e2b0155c15c2a7","type":"ui_switch","z":"bd6892582b896458","name":"","label":"FilterSW","tooltip":"","group":"b31303479769b0ef","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"payload.control.status","topicType":"str","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"num","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"num","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":760,"y":240,"wires":[["b774a2faac9275e6"]]},{"id":"aff52e931bc694c8","type":"change","z":"bd6892582b896458","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"control","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"status\":\"OFF\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1050,"y":260,"wires":[["c234bf11af45b0a8"]]},{"id":"c234bf11af45b0a8","type":"json","z":"bd6892582b896458","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":1190,"y":240,"wires":[["eb838059898d3fdc"]]},{"id":"e390ae5cb88c5ade","type":"change","z":"bd6892582b896458","name":"På","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"control","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"status\":\"ON\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1050,"y":220,"wires":[["c234bf11af45b0a8"]]},{"id":"b774a2faac9275e6","type":"switch","z":"bd6892582b896458","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"num"},{"t":"eq","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":true,"outputs":2,"x":890,"y":240,"wires":[["e390ae5cb88c5ade"],["aff52e931bc694c8"]]},{"id":"f4628910ddbd0842","type":"hs-device","z":"bd6892582b896458","name":"Bolig Kjøkken Beveg Kjøk Aeon Labs Multilevel Sensor Beveg Kjøk Temperature","device":"83","server":"8cea2f7d775df12f","feature":"87","reportonstartup":true,"x":440,"y":340,"wires":[["33af4e4f3bf9e3b9"]]},{"id":"33af4e4f3bf9e3b9","type":"function","z":"bd6892582b896458","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.value;\nsvar = {payload:value.toFixed(1)};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":890,"y":340,"wires":[["9774175638722593"]]},{"id":"9774175638722593","type":"show-value","z":"bd6892582b896458","name":"","path":"","x":690,"y":380,"wires":[["d0dad447410a790e","b109a4a06c64234c"]]},{"id":"d0dad447410a790e","type":"ui_chart","z":"bd6892582b896458","name":"","group":"ab0b4b6271303101","order":2,"width":0,"height":0,"label":"Temp Kjøkken","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":880,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"15b7f60e9e8f9a65","type":"function","z":"bd6892582b896458","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.status;\nif (value == \"On\") {\nsvar = {payload:1};\nreturn svar}\nif (value == \"Off\") {\nsvar = {payload:0};\nreturn svar}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":610,"y":240,"wires":[["72e2b0155c15c2a7"]]},{"id":"5e2be42900ee5080","type":"inject","z":"bd6892582b896458","name":"","props":[{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"10","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"sync","x":90,"y":180,"wires":[["80cabf4d730c69e9","eb838059898d3fdc"]]},{"id":"97a96b7eb024e484","type":"function","z":"bd6892582b896458","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.status;\nif (value == \"On\") {\nsvar = {payload:1};\nreturn svar}\nif (value == \"Off\") {\nsvar = {payload:0};\nreturn svar}","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":630,"y":120,"wires":[["2c12c58c597facb6"]]},{"id":"b109a4a06c64234c","type":"ui_text","z":"bd6892582b896458","group":"ab0b4b6271303101","order":1,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Temp kjøkken","format":"{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","x":880,"y":420,"wires":[]},{"id":"c26e44f1ef456505","type":"ui_text","z":"bd6892582b896458","group":"394dcffd2bbde9fc","order":1,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Utetemperatur","format":"{{msg.payload}}","layout":"col-center","className":"","x":900,"y":760,"wires":[]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"394dcffd2bbde9fc","type":"ui_group","name":"Trends","tab":"e3ef94435f0945bf","order":2,"disp":false,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"45fc21be8d63c5ff","type":"ui_group","name":"PoolTrends","tab":"b91fa54f1d7b5859","order":3,"disp":false,"width":"5","collapse":false,"className":""},{"id":"47a266d7202a6d2f","type":"ui_group","name":"PoolTrend2","tab":"b91fa54f1d7b5859","order":2,"disp":false,"width":"5","collapse":false,"className":""},{"id":"8cea2f7d775df12f","type":"hs-server","name":"HS4","host":"172.16.0.102","port":"80"},{"id":"b31303479769b0ef","type":"ui_group","name":"Values","tab":"b91fa54f1d7b5859","order":1,"disp":false,"width":"4","collapse":false,"className":""},{"id":"ab0b4b6271303101","type":"ui_group","name":"Default","tab":"e3ef94435f0945bf","order":1,"disp":false,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"e3ef94435f0945bf","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false},{"id":"b91fa54f1d7b5859","type":"ui_tab","name":"Pool","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
Ga opp det forsøket mitt og startet med Node-Red Dashboard i stedet. Har bare snekret et par kladdebilder enda men ser en liten utfordring. Når bildet ikke har vært vist på en stund tar det evigheter (=opptil flere minutt) før trendobjektene oppdateres. Eksempel et halvminutt eller så etter siden vises: En stund senere: Beklager hvis jeg kupper tråden din @Terje Klungervik men jeg tenker å komme med noe mer matnyttig etterhvert...
Begynte i går kveld å leke litt med node-red-contrib-tv men ikke hatt tid til å få gang på noe vettigt enda... Liker egentlig ikke designet så godt men det er nå en start...
FB, MS og Google på hugget? PC går i sirup...
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Skjer litt mer i kulisssene en folk flest er klar over, hva gjør din Android eller Eplefon i det skjulte... https://www.scss.tcd.ie/doug.leith/apple_google.pdf -
Oversikt over produkter, systemer, forhandlere etc.
SveinHa svarte på aBjelke sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg slår litt andre veien enn @Moskus 😊, har 60-70 Z-Wave enheter koblet til HomeSeer 4 og de funker 99% eller noe sånn. Har en og annen feilfunksjon, helt usystematisk i ny og ne. Som at utelyset styres fra 3 Z-Wave dimmere pga geografisk avstand (3 bygninger) og av og til er det et utelys som ikke slår seg på eller av. Slike ting skjer jevnlig og har gjort det siden dag 1. Teorien bak Z-Wave tilsier jo at slikt ikke skal skje men gjør det likevel. Den siste tiden har jeg begynt å supplere/bytte ut med Zigbee og selv om jeg bare har kommet opp i 20 enheter ser det ut til å fungere meget bedre, både raskere og mer pålitelig. Jeg har hatt noe Ikea Zigbee utstyr i mange år, styrt både med IKEA Gateway og med Jowihue/DeConz/Conbee, ingen av disse 2 variantene synes jeg var særlig bra. Nå kjører jeg Zigbee via en Raspberry Pi 3B+ med zigbee2mqtt, Mosquitto MQTT Broker på en virtuell Linuxmaskin og programmerer noe i HomeSeer 4 vha mcsMQTT og noe direkte i Node-Red. Mitt opplegg er vel kanskje ikke helt for en nybegynner men du må vurdere litt egne kunnskaper, der finnes mange alternativer, både gratis og som må kjøpes og betalingsløsningene har ofte noen uker prøvetid. Jeg var gjennom mange varianter før jeg falt ned på HomeSeer. Edit: Z-Wave dimmere dimmer veldig i trappetrinn, spesielt Qubino men også Fibaro, mens de Zigbee dimmerene jeg har dimmer veldig jevnt uten trappetrinn, både HUE, Sunricher og Ikea.
