SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Supert @stigvi, putter det inn her og:
  2. Noen som vet hva som ligger bar strømpriskategori i Tibber? I dag har strømmen vært enten "CHEAP" eller "NORMAL". Den dyreste timen i dag, akkurat nå, på 193.8 er også klassifisert som "NORMAL"
  3. Jeg gikk for en Synology DS220+ etter å ha hatt Netgear ReadyNAS Ultra4 i mange år og det var å komme inn i en helt ny verden. Viktigst for meg er at den kjører backup av virtuelle maskiner i ESXI, har SQL databaseserver (MariaDB), fotohåndtering/arkivering/kategorisering/ansiktsgjenkjenning og VPN server. En mengde andre apper/funksjoner inkludert.
  4. Her er mitt alternativ: En RPi med Android (Emteria) og HSTouch: Fjernstyres enten med et trådløst tastatur med touchpad eller VNC. Jeg kan velge selv å se kun kamera, enten et samlebilde av alle eller hvert enkelt i fullskjerm. I tillegg kommer aktuelt kamera opp i fullskjerm når bevegelsessensor registrerer noe. Helt suuupert synes jeg, eneste jeg savner litt er touchskjerm men det er nå litt begrenset hva som ligger i rotekassen... Vanlig PC-skjerm med foten hengende bak bordet så den står veldig støtt. Kameraene er koblet til BlueIris og bildene i HSTouch hentes enkelt derfra live.
  5. Vel, installasjonen er ofte slik men det er rent copy/paste fra nett og den jobben gjør du EN gang, resten gjøres i strømlinjeformet web-ui.
  6. Jeg begynte for mange år siden med Telldus og har etterpå vært innom Zipatile, Fibaro HC2 og nå HomeSeer og NodeRed i tillegg til at jeg har lekt meg litt med andre ting som OpenHAB og Home Assistant. Mange av systemene kjører fint på Pi og der finnes både gratissystemer og noen ukers trialmode så du har sjangsen til å prøve før du kjøper. Der henger mye sammen med dine kunnskaper og evner hva som er lurt å satse på. For min del er komboen HomeSeer og NodeRed super, begge har egenskaper den andre ikke har og de snakker greit sammen. Ser på forumet her at NodeRed underforumet har veldig liten aktivitet men det er i alle fall et system jeg begynner å like veldig godt. Er en helt annen måte å tenke på enn alt annet jeg har vært borti så det tok litt tid å snu hodet rundt men det begynner å komme seg...
  7. Gulvvarme i betong uten gulvsensor tror jeg kan bli en utfordring men mye mulig en enkel løsning med å legge en sensor oppå gulvet en plass den ikke er i veien vil bli bra, under et skap/kommode/sofa eller noe slikt. En liten dash isolasjon oppå slik at det er gulvet som påvirker sensoren og ikke luften. De vannbårne anleggene jeg har vært borti har aktuatorer som drives av 24VDC eller 230VAC og kan styres med hva som helst som gir riktig spenning, standard rele, ikke noe fanzy saker, Z-Water er et alternativ som gir en ren og fin installasjon og er laget for akkurat dette. Z-Wave grensesnitt og kan antagelig styres av alle hjemmesystemet i markedet vil jeg tro. Jeg har en Fujitsu General luft/vann varmepumpe som gir grunnvarme til 300l bereder og etterpå gir varme til gulvene. Har 3 vannkurser i betong med gulvsensor og en veldig enkel termostat i NodeRed: Sammenlign målt verdi med setpunkt og slå på eller av aktuatoren, ingen hysterese eller annet snacks for det er veldig trege systemer, aktuatorene bruker minutter på å reagere og gulvene timer... Varmepumpen har inntil for et par måneder siden levd sitt liv helt av seg selv og det har fungert fint, nå har jeg laget litt styring slik at jeg kan begrense pådraget når strømmen er dyr. Min VP har en kontrollboks med 0-10V inngang men var fra leverandøren kun koblet slik at en termostat ga 0 eller 10V, altså kun PÅ eller AV. Nå har jeg laget en litt mer analog styring. Har skrevet litt om det her. Jeg har stue/kjøkken/gang på 23-25 grader og badet noen grader høyere nå på denne tiden, det gir en fin grunnvarme i huset fra 1840 og trenger jeg mer får peisen varme seg litt.
  8. Supert, de trenger mange slike tilbakemeldinger selv om jeg ikke tror det hjelper stort... Det er i alle fall et solid minus at de ikke er åpne for at der fines andre systemer enn deres egne...
  9. Et lite eksempel på reduksjon etter strømpris: Ca kl 12:30 ble pinnekjøttet satt på og en ser regulatoren går rett ned til nesten null. Rød strek er setpunkt som automatisk settes ut fra strømpris. Helt til høyre ser en at setpunkt ikke kan oppnås med aktuelt forbruk og all prioriterbar last er slått av (PID-OUT=0).
  10. Ja, det ser ikke så ille ut. Jeg har jo egentlig ikke har hatt særlig fokus på strømsparing så har jeg samtidig spart en masse strøm og den store "synderen" er nok el.bilen som dro herfra for ganske nøyaktig et år siden. Pr i dag ser det jo ut til at rundt 2kWh/h er et nokså normalt forbruk på denne tiden av året. Poolen ble nedstengt 6.oktober og det merkes jo også godt (mørkeblå søyle for i år):
  11. Blir litt paralellkjøring av andre tråder med denne men skitt au. Jeg kjører automatikken i Node Red så det hele ser en smule anderledes ut enn i HA selv om prinsippene kan være nokså like. Kommet et godt skritt videre, fra litt stivbeint lastprioritering etter strømpris har jeg laget PID regulator som på en langt mer dynamisk måte prioriterer last ut fra et setpunkt på max kWh pr time. Ser så langt ut til å fungere veldig godt. Setpunktet til PID regulatoren er et beregnet kWh timefornbruk som tas fra aktuelt forbruk til nå denne time delt på antall sekund inn i denne time ganget med 3600. For å prøve å unngå store hopp ved timeskift fryses setpunktet inntil akkumulert verdi denne time er > 0.1kWh, det hjelper en del men er ikke godt nok, får funke inntil videre: Har av og til litt trøbbel i timeskiftene dersom lasten endrer seg en del blir der noen store hopp men den tar seg nå godt inn igjen rimelig kjapt. Styrer setpunkt på regulatoren i 3 trinn ut fra strømpris og det ser ut til å funke bra det og. Akkurat nå, for testing, er grensene satt en god del lavere enn de kommer til å være (billig: 3.2kWh, medium: 1.8kWh og dyr: 1.2kWh) men om ikke der skjer store endringer i forbruket så blir kanskje grensene liggende slik framover... Blå strek er utsignalet fra PID og alle laster som kan prioriteres bort er plassert en eller annen plass på 0-100 skalaen (omskalert til 0-10 i bildet her). Lavest prioritet har vv bereder som slår seg av ved 90% og på igjen ved 95. Gulvvarme, luft/vann varmepumpe og slikt er plassert noenlunde likt nedover på skalaen. Ideelt sett skulle f.eks. 10% endring av utsignalet også gi rundt 10% endring i last men det er helt umulig å få til i praksis, f.eks. når utsignalet passerer grense for å slå på gulvvarme kan det jo godt være at det ikke skjer fordi termostaten allerede har slått det av. Jeg ser de som kjører HA har noen heeeelt andre PID parametre som funker for dem men som en tommelfingerregel skal D være noe i området rundt 1/3 av I, jeg har funnet at 1/2 av I er en nær grense for hvor mye derivasjon jeg bør ha:
  12. SveinHa
    Smarthus system
    Der er et utall av systemer å velge mellom og du må ha en eller annen maskin å kjøre det på og en Raspberry Pi kan være et rimelig alternativ å starte med. Z-Wave dongle for å kommunisere med Z-Wave utstyr og Zigbee dongle for Zigbee utstyr (f.eks. HUE og IKEATrådfri). Vanskelig å anbefale noe spesielt men å ta en kikk gjennom Systemer her på forumet kan gi en pekepinn. Aktive underfora kan bety at det er vanskelige saker og/eller at det er mange som bruker og der er mye hjelp å få (den setningen var vel ikke til så mye hjelp...). Da jeg var på leting laget jeg meg et enkelt "problem" og prøvde å løse det med forskejllige systemer for å få et inntrykk av hva som måtte til for meg å bli selvhjulpet. Et typisk "problem" i denne sammenhengen kan være noe så enkelt som en kaffetimer. Slå på en wallplug, enten vis styresystemet eller med knappen på wallplugen og da skal den stå på i f.eks. 30 minutt og så slå seg av. Har du gjort den øvelsen i flere forskjellige systemer så vil du etterhvert begynne å finne ut hva som passer for deg. Jeg har havnet på en kombo av HomeSeer4 og NodeRed fordi det passer meg... Der er også mange nybegynnertråder her som kan bære greit å lese gjennom, vi har alle vært i startgropen en gang...
  13. Har inntil videre landet på en kombo av HSTouch og NodeRed Dashboard. Begge har en del egenskaper som den andre ikke har så de utfyller hverandre greit. Litt bakvendt at HSTouch er en app og NR Dash er web men det kan jeg leve med... For å få oversikt og styring med energiforbruket er NR Dash flott: Timedata for energi lagres i SQL og vises grafisk og i tabellform: De første spede forsøk på å få PID regulator til å styre forbruket:
  14. Er jo flere tråder som omhandler den nye effekttariffen og jeg har fått mange gode tips der. PID regulator er satt opp for prøvekjøring mot et max kWh setpunkt og inntil videre ser den ok ut. Fra før har jeg styring etter strømpris som så langt har fungert veldig bra men skal det bli noe stas så må jo både effekttariff og strømpris kobles sammen. Har ikke grublet stort på det enda men de første tankene som ramla ned i hodet vil være noe sånt som: Billig strøm: PID setpunkt 4.8 kWh (om det er det som er aktuelt å kjøre etter "på fullt" Litt dyr strøm: PID setpunkt 3 kWh Dyr strøm: PID setpunkt 2 kWh Min definisjon av strømpris kommer fra de data Tibber leverer: Billig: Strømpris lik eller lavere enn dagens gjennomsnitt. Litt dyr: Strømpris > dagens gjennomsnitt. Dyr: Strømpris > dagens "high" ("High" er ikke dagens maxpris men ligger en plass mellom gjennomsnitt og max). Disse tallene må nok justeres en smule men jeg setter de opp slik for å gi en ide av hva jeg tenker. Tenker at dette kan være en grei måte å gjøre det på da de prioriterte lastene bør ha samme prioritering uavhengig av om det er strømpris eller energitaket som begrenser. En særprioritering jeg ser med en gang må være vv bereder som uavhengig av energitaket må av når strømmen er dyr, den kan godt stå av hele dagen uten at det merkes stort. Smart eller...? Noen som har andre gode tanker rundt dette?
  15. Så vidt jeg minnes så bør BlueIris ha en bra i7 prosessor for HD video. Jeg kjører BlueIris på en i5-2320 3GHz med 5 kamera, noen HD. CPU ligger jevnt på 25-30% og det ser ikke ut til at den er stresset på noen måte. Har også en i7 NUC som kjører ESXI med et par Win og et par Linux maskiner og var inne på tanken å flytte BlueIris over til denne men tenker at så lenge jeg allerede har en egen PC for BI så er det best å ha det slik. En god del kontinuerlig nettverkstrafikk med kamera... Kan gjette at powerstandard har med POE spenning, 24 eller 48V, å gjøre.
  16. SveinHa
    Smarthus system
    Et viktig spørsmål som må besvares først av alt: Vil du at andre, f.eks. din lokale elektriker, skal sette opp og vedlikeholde systemet eller "mekker du selv"? Er du avhengig av andre så må nok deres kompetanse være relativt avgjørende og mekker du selv vil dine egne egenskaper/kunnskaper avgjøre mye. I utgangspunktet: JA, dvs om du går for utstyr med Zigbee eller Z-Wave, disse blir støttet av alle. Jeg har byttet flere ganger og der er jo en liten jobb som må gjøres med at hver enkelt enhet må ekskluderes i det gamle systemet og inkluderes i det nye men akkurat den biten er nå nokså overkommelig. Der finnes jo en mengde systemer der ute og mange har egne underfora her, en del er gratis, andre koster. Vanskelig å anbefale noe stort men en start kan være å sjåppe en Raspberry Pi, Z-Wave og/eller Zigbee dongle og begynne å leke med forskjellige systemer for å se om der er noe du føler deg mer komfortabel med enn andre.
  17. Elkjøp sa at batteriet kun hadde 3 mnd garanti, HP oppgir 12 mnd garanti... Fikk etter mye om og men tak i nytt batteri til rundt kr 400 så det er ikke så ille. Bestilte først et fra Kina som forsvant underveis (Why am I not surprised...), et fra Amazon der jeg etter en god stund fikk pengene tilbake og takk for at jeg benyttet meg av åpent kjøp?!?!?!?! uten at jeg hadde sett pakken og endte opp med bestilling fra Nederland som til slutt dukket opp fra Kina... Jaja, lett skal det ikke være men alternativet er oppimot 2000 her på berget.
  18. Har havnet i en batteribytteperiode. 2 år gammel HP PC ble gravid, bakplaten bulte såpass ut at alle steder den ikke var skrudd fast slapp klipsene taket og den stod langt fra stødig på bordet. Batteritiden er fremdeles omtrent som ny men har skiftet batteri likevel... Tilsvarende har skjedd på Lenovo Yogabook og Huawei P10Pro. Begge sistnevnte mistet batteritid og batteriene bulte ut såpass at bakplaten ble knust i mange beter. Kjent problemstilling hos flere antar jeg... Brannfare?
  19. Fra skapet hvor HomeSeer/NodeRed med både UZB1 og CC2651P står har jeg hatt dritdårlig Z-Wave dekning i garasjen. Startet med bare Z-Wave for flere år siden men har startet med Zibgbee2MQTT for rundt halvåret siden. Direkte linje går gjennom 2 tømmervegger, 2 vanlige trevegger og rundt 25 meter total avstand. Z-Wave har jeg måtte plassere et par andre Z-Wave enheter litt strategisk for å få kontakt og det er nokså så som så mens en HUE stikkontakt i garasjen har direkte kontakt med CC2651P. Nå har jo CC2651P en ganske solid antenne men jeg hadde direkte kontakt med garasjen også med Raspbee2.
  20. Min anbefaling pr i dag vil være Zigbee2MQTT, enten med Raspbee2, Conbee2 eller CC2652P Begynte med RPi med Raspbee2 og eneste problemet jeg hadde med den var at av og til ville den ikke starte opp etter strømbrudd og måtte lete litt etter riktig oppsett av Raspbee. Gikk over til RPi med CC2651P og det har vært dønn stabilt og med betraktelig bedre dekning enn Z-Wave. Zigbee2MqttAssistant er super om du går for Zigbee2MQTT. Sonoff vet jeg ikkeno om... Nå er jo ikke strømbrudd noe stort problem heromkring men i starten med nye systemer kjører jeg ofte en del reboot for å se hva som skjer...
  21. Jeg har laget meg et enkelt verktøy for kartlegging i første omgang. kWh og pris lagres hver time i SQL og hentes fram igjen i NodeRed. Så langt har jeg holdt meg under 5kWh alltid men jeg må jo sikre meg med å gjøre noen tiltak innen nyttår. Har til nå utelukkende hatt fokus på å flytte strømforbruk til tider med lav pris og det virker i alle fall. Har ikke noen automatisk beregning på besparelse men har regnet litt manuelt på noen få dager der strømmen har pristopper og finner i alle fall besparelse på 10-11% i forhold til om strømprisen hadde ligget på gjennomsnitt hele dagen. Antagelig er besparelsen større siden pristoppene er på de tidsperiodene der en normalt bruker mer strøm som ved middagskoking.
  22. Det ser helt riktig ut 👍
  23. Fikk et tips av @Moskus i en annen tråd at ESP32 er mye billigere og like god som Arduino.... så da gikk der ikke så fryktelig lang tid før 10 stk ESP32Dev dukket opp i posten (en av få utenlandspakker som virkelig kommer fram for tiden). Prøvde først å bare laste over den eksisterende Arduinokoden jeg hadde men det virket ikke helt... Litt småleting og jeg endret WiFi bibliotek fra WiFiNINA.h til WiFi.h og endret seriell overvåker fra 9600 til 115200 baud, det var det hele 👍 (og trykk på "BOOT" må til for det meste når koden skal lastes ned på ESPen, det slipper en på Ardino). Fant en fin side her: https://dronebotworkshop.com/esp32-intro/ som bl.a. sier dette om ESP32 vs Arduino: Ser ut til å bli mer ESP32 framover... og gjerne knotte mer Python framover og... ESP32 skal kunne kjøre Python greit og det kan ikke Arduino.
  24. Eksempel på det jeg mener i NodeRed: [{"id":"3a545950a326b56f","type":"mqtt in","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","topic":"test/test","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":1050,"y":360,"wires":[["7d44ee5662b15b4e","b6dc439cf80dd88c","134f7be513dbd804","eb0a88481db439b6"]]},{"id":"69955e78ae2d4b80","type":"mqtt out","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","topic":"test/test","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1600,"y":360,"wires":[]},{"id":"a104d4694b8e997f","type":"ui_button","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","group":"dbebab19eee5655b","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"4","tooltip":"","color":"{{msg.color}}","bgcolor":"{{msg.background}}","className":"","icon":"","payload":"4","payloadType":"num","topic":"topic","topicType":"msg","x":1410,"y":420,"wires":[["69955e78ae2d4b80"]]},{"id":"7d44ee5662b15b4e","type":"function","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"Set color","func":"var input=msg.payload;\n\nif (input==4){\n msg.color = \"BLACK\";\n msg.background = \"RED\";\n} else {\n msg.color = \"RED\";\n msg.background = \"BLACK\";\n }\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1240,"y":420,"wires":[["a104d4694b8e997f"]]},{"id":"2d3478d002e5fd8f","type":"ui_button","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","group":"dbebab19eee5655b","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"3","tooltip":"","color":"{{msg.color}}","bgcolor":"{{msg.background}}","className":"","icon":"","payload":"3","payloadType":"num","topic":"topic","topicType":"msg","x":1410,"y":380,"wires":[["69955e78ae2d4b80"]]},{"id":"b6dc439cf80dd88c","type":"function","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"Set color","func":"var input=msg.payload;\n\nif (input==3){\n msg.color = \"BLACK\";\n msg.background = \"RED\";\n} else {\n msg.color = \"RED\";\n msg.background = \"BLACK\";\n }\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1240,"y":380,"wires":[["2d3478d002e5fd8f"]]},{"id":"59b80ad946133d56","type":"ui_button","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","group":"dbebab19eee5655b","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"2","tooltip":"","color":"{{msg.color}}","bgcolor":"{{msg.background}}","className":"","icon":"","payload":"2","payloadType":"num","topic":"topic","topicType":"msg","x":1410,"y":340,"wires":[["69955e78ae2d4b80"]]},{"id":"134f7be513dbd804","type":"function","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"Set color","func":"var input=msg.payload;\n\nif (input==2){\n msg.color = \"BLACK\";\n msg.background = \"RED\";\n} else {\n msg.color = \"RED\";\n msg.background = \"BLACK\";\n }\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1240,"y":340,"wires":[["59b80ad946133d56"]]},{"id":"1327bb906bff6574","type":"ui_button","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"","group":"dbebab19eee5655b","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"1","tooltip":"","color":"{{msg.color}}","bgcolor":"{{msg.background}}","className":"","icon":"","payload":"1","payloadType":"num","topic":"topic","topicType":"msg","x":1410,"y":300,"wires":[["69955e78ae2d4b80"]]},{"id":"eb0a88481db439b6","type":"function","z":"1dce5ca2ce2c0a55","name":"Set color","func":"var input=msg.payload;\n\nif (input==1){\n msg.color = \"BLACK\";\n msg.background = \"RED\";\n} else {\n msg.color = \"RED\";\n msg.background = \"BLACK\";\n }\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1240,"y":300,"wires":[["1327bb906bff6574"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"dbebab19eee5655b","type":"ui_group","name":"Kolonne 1","tab":"f7fe720017c03a63","order":1,"disp":false,"width":"4","collapse":false,"className":""},{"id":"f7fe720017c03a63","type":"ui_tab","name":"Teknisk","icon":"timeline","order":1,"disabled":false,"hidden":false}] En variabel i mqtt settes med tryknapper og status vises i knappene, kun en på om gangen.
  25. KNX aner jeg ingenting om, forstår det slik at det er der knappene er?
