112
Alt skrevet av SveinHa
Effekttariff, lite brukervennlig
SveinHa svarte på stigvi sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ser for meg at der kan bli noen automasjonsutfordringer her. Er det nok med et millisekund over 5kW før en hopper opp på 10kW? F.eks. om min 2.9kW bereder står på så kan jeg jo lett slå den av i det jeg slår på komfyren men der vil jo være en topp et øyeblikk før zwave bryteren på berederen får tid til å reagere... Regner med det er den maxen Tibber viser meg som blir gjeldende og da havner jeg lett over 5kW HVER dag med et dagsforbruk på typisk i området rundt 30-40 kWh/døgn -
Driver og lagrer noe data i en MariaDB SQL database og lagringen går fint. Et par screenshots fra phpMyAdmin og Sequeler: Klokkeslettene er riktige i forhold til vår tidssone men når NodeRed henter de samme data blir datofeltet vist i CET: Har lett etter settinger for timezone uten å finne noe... I MariaDB påvirker ikke tidssonen noe i alle fall... Maskinen som kjører NodeRed har i alle fall riktig tidssone. Resultatet i NodeRed er teknisk sett riktig for tidsmarkeringene (Z) viser at det er CET. Noen gode ideer? Ikke noe stort problem men ser litt teit ut...
I gamle dager var det nok, da ventet Win på at du selv tok initiativet for å oppdatere men ikke nå lengre...
Hvis det hadde virket... Min HS4 server restartet i går selv om jeg har gjort alt jeg kan for å unngå det... Tror neste steg er å unngå Windows...
Smart-hjem uten at din data er delt videre og uten voice control?
SveinHa svarte på Steven sitt spørsmål i Nybegynner
Samme har jeg gjort. Stuen har manuelle brytere (HSTouch på flere nettbrett rundtom) og det meste av resten styres av div sensorer. Et par brytere styrer taklys på soverom og kjører scripts for å slukke hele huset og låse entredør eller slå på litt basislys, låse opp entredør og slå på espressomaskinen. Helt enig -
Har pynta litt på koden i første innlegg, lagt til Watchdog som automatisk restarter Arduino om der ikke mottas data fra MQTT innen 5 minutt (krever forbindelse mellom pin 0 og pin RESET).
En kan lage mye fint i HST men der mangler jo mange ting som de instrumentene i første innlegg her. Har brukt HST i mange år og har vel 15-20 skjermbilder som ser greie ut og gjør jobben sin helt fint men utvalget av grafiske elementer er ikke særlig godt og fontstørrelser i utvikleren avviker sterkt fra klientene og også forskjellig alt etter skjermoppløsningen på klientene. Rapporterte en litt alvorlig bug i HST for et halvt år siden, måtte vel rapportere den 3-4 ganger før jeg fikk noe respons og siden har ingenting skjedd... Fordelen med HST er jo at den er rimelig godt integrert med HS... Ankepunktet er i hovedsak HSTouch Designer, den mangler mye på å være et fullverdig verktøy (og jeg har nå litt å sammenligne med, har hatt HMI som en del av jobben min siden 1985 og har bl.a. designet HMI til brann og gassovervåkingen på en av platformene i Nordsjøen...).
I utgangspunktet vil jeg fortsette å bruke HSTouch men blir litt irritert på dårlig designer (WYSINWYG, What Yot See Is NOT What You Get). Kjører nå med både HSTouch og Node-Red Dashboard og det er ikke noe ideell løsning men begge har egenskaper som jeg trenger og som den andre ikke har... Den der Jon00 saken må jeg sjekke opp nærmere. Akkurat nå er det energisparing som har fokus så får det visuelle komme om litt...
Hvis en ikke har mulighet til gulvsensor så vil nok det være en grei tilnærming. I mine betonggulv med vannbåren varme tror jeg nok ikke en kommer unna uten gulvsensor (som jeg har) siden temperaturen på tilført vann vil variere en god del og flowen også ut fra hvilke og hvor mange gulvventiler som er åpne samtidig.
På leting etter en liten bug: Hele greiene funker supert i opptil mange timer men så slutter den å motta data via subscribe/callback... Har laget en publish av mottatt verdi så jeg ser AT det skjer men ikke funnet ut hvorfor enda.
Bruke entity attribute i Node red som condition?
SveinHa svarte på JohnMartin sitt emne i Home Assistant
En egen palette som bare inneholder show-value. Veldig hendig for å se hva som skjer, gjør ingenting annet. "Extract value" er cluet her. Meldingen fra MQTT inneholder flere parameter og jeg henter ut et og et av de jeg trenger, først temperatur og setter til fast 1 desimal: Så en gang til men henter ut "Humidity" denne gang: -
Er det noe slik du er på jakt etter: [{"id":"0e6151314d8e364b","type":"mqtt in","z":"93e65ebbbd15fba7","name":"","topic":"zigbee2mqtt/Nedis/TempFuktGarasjeloft","qos":"0","datatype":"json","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":170,"y":820,"wires":[["4a4241d770c80287"]]},{"id":"c4f4cc33f06aa00b","type":"show-value","z":"93e65ebbbd15fba7","name":"","path":"","x":330,"y":980,"wires":[["ca023a7789427639","275a3056d5843748"]]},{"id":"d76eb42e40a4c574","type":"show-value","z":"93e65ebbbd15fba7","name":"","path":"","x":330,"y":920,"wires":[["b2a1b8b3ef128344","0f6e868087594e4c"]]},{"id":"9aaa57d3011581b5","type":"function","z":"93e65ebbbd15fba7","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.temperature;\nsvar = {payload:value.toFixed(1)};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":170,"y":920,"wires":[["d76eb42e40a4c574"]]},{"id":"5b24f8649890e9df","type":"function","z":"93e65ebbbd15fba7","name":"Extract Value","func":"var svar = \"\";\nvar value=msg.payload.humidity;\nsvar = {payload:value.toFixed(1)};\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":170,"y":980,"wires":[["c4f4cc33f06aa00b"]]},{"id":"4a4241d770c80287","type":"show-value","z":"93e65ebbbd15fba7","name":"","path":"","x":430,"y":820,"wires":[["9aaa57d3011581b5","5b24f8649890e9df"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}] -
Dreven er vel å dra den litt langt men om du skal ha betingelser som A eller B eller C osv kan du gjøre slik: Øverste utgangen er sann ellers går du videre og sjekker neste... Om en eller annen i rekken er sann trenger du ikke bry deg om resten uansett... Betingelsene mine bruker flow.variabler som settes andre steder i flowen. -
Med MQTT i huset åpner mulighetene seg for alskens små IoT saker. Jeg har flere steder behov for 3 temperaturer og kanskje litt annet knask så jeg snekret sammen en Arduino med tempsensorer som sendes til min Mosquitto MQTT Broker og hentes derfra igjen av Node-Red og/eller HomeSeer4. Selve oppkoblingen er helt basis så ikke så mye å si om den men legger nå ved et bilde. Hadde egentlig tenkt en analog/PWM 0-10V utgang styrt av en 0-100 verdi fra MQTT men det ble en 4-trinns spenningsdeler i stedet, fikk ikke til 10v i farten. 4 trinn på varmepumpen er i alle fall langt bedre enn bare av/på. "UT-INV-U" er styreboksen til varmepumpen. #include <PubSubClient.h> //#include <WiFi.h> //ESP32 #include <WiFiNINA.h> //Arduino #include "arduino_secrets.h" #include <DS18B20.h> #define LED_BUILTIN 2 DS18B20 ds(2); //pin number of 1 Wire bus float temps[10] = {0.0, 0.0, 0.0}; //Array for storing temperatures int sensnum = 0; // counter int pinR25 = 3; int pinR50 = 4; int pinR75 = 5; int pinR100 = 7; int pinReset = 0; ///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name) char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP) char mqttid[] = SECRET_MQUI; char mqttpw[] = SECRET_MQPW; const char broker[] = "172.16.0.94"; int port = 1883; const char* mySysID = "TR1ID"; //MÅ være unik innen samme mqttBroker for at LWT skal virke const char* willTopic = "Teknisk/TR1/LWT"; const char* willMessage = "Offline"; byte willQoS = 0; boolean willRetain = true; //Liste over MQTT topics for publishing char *topics[] = {"Teknisk/TR1/TempBerederTopp", "Teknisk/TR1/TempBerederBunn", "Teknisk/TR1/TempTilfGulvvarme", " ", " ", " ", " ", " ", " ", "Teknisk/TR1/VPSP-TM", }; // Liste over topics for subscriptions char *topicr[] = {"Teknisk/TR1/VPSP", " ", " ", " ", " ", " ", " ", }; //set interval for sending messages (milliseconds) const long interval = 30000; const long rtimeout = 300000; unsigned long previousMillis = 0; unsigned long resetMillis = millis(); unsigned long lastrecvMillis = millis(); unsigned long currentMillis = millis(); char in_message[100]; int recvVPSP = 0; char pubs[20] = "0123.456"; // Hjelpevariabler for konvertering av format for mqtt, sett av rikelig plass til temperaturer String s1; WiFiClient wifiClient; PubSubClient mqttClient(wifiClient); void callback(char* topic, byte* message, unsigned int length) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); String messageTemp; Serial.print("Message arrived on topic: "); Serial.print(topic); Serial.print(". Message: "); lastrecvMillis = millis(); //data mottatt, reset timer for automatisk restart for (int i = 0; i < length; i++) { //Serial.print((char)message[i]); messageTemp += (char)message[i]; } Serial.println(messageTemp); // Handle the received messages if (String(topic) == topicr[0]) { recvVPSP = messageTemp.toInt(); if (recvVPSP <8) { digitalWrite(pinR100, LOW); digitalWrite(pinR75, LOW); digitalWrite(pinR50, LOW); digitalWrite(pinR25, LOW); } if (recvVPSP >= 8 and recvVPSP <35) { digitalWrite(pinR100, LOW); digitalWrite(pinR75, LOW); digitalWrite(pinR50, LOW); digitalWrite(pinR25, HIGH); } if (recvVPSP >= 35 and recvVPSP <65) { digitalWrite(pinR100, LOW); digitalWrite(pinR75, LOW); digitalWrite(pinR50, HIGH); digitalWrite(pinR25, LOW); } if (recvVPSP >= 65 and recvVPSP <85) { digitalWrite(pinR100, LOW); digitalWrite(pinR75, HIGH); digitalWrite(pinR50, LOW); digitalWrite(pinR25, LOW); } if (recvVPSP >= 85) { digitalWrite(pinR100, HIGH); digitalWrite(pinR75, LOW); digitalWrite(pinR50, LOW); digitalWrite(pinR25, LOW); } PublishVPSP(); } delay(100); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); } int count = 0; int ChkWiFi(){ if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: "); Serial.println(ssid); while (WiFi.begin(ssid, pass) != WL_CONNECTED) { // failed, retry Serial.print("."); delay(5000);} Serial.println(); Serial.print("Connected to network: "); Serial.println(ssid); } } void ChkMQTT(){ while (!mqttClient.connect(mySysID, mqttid, mqttpw, willTopic, willQoS, willRetain, willMessage)) { Serial.print("MQTT connection failed! Error code = "); Serial.println(mqttClient.state()); delay(5000); } } void PublishVPSP(){ // Send TM til Broker (sjekk at der er liv i subscription) s1 = String(recvVPSP); s1.toCharArray(pubs,10); mqttClient.publish(topics[9], pubs); // Oppdater LWT mqttClient.publish(willTopic, "Online"); Serial.println("VPSP sent"); } void PublishAll(){ // Publiser temperaturer for(int i = 0; i < 3; i++){ s1 = String(temps[i]); s1.toCharArray(pubs,10); mqttClient.publish(topics[i], pubs); } // Send TM til Broker (sjekk at der er liv i subscription) s1 = String(recvVPSP); s1.toCharArray(pubs,10); mqttClient.publish(topics[9], pubs); // Oppdater LWT mqttClient.publish(willTopic, "Online"); Serial.println("Data sent"); } void LesDS18B20(){ // les temperaturer inn i array sensnum = 0; while (ds.selectNext()) { temps[sensnum] = ds.getTempC(); sensnum ++; } } void Watchdog(){ // Reset unit if ((currentMillis + 1000 - lastrecvMillis) >= rtimeout) { Serial.print("Unit RESET from program, last recv > "); Serial.print( rtimeout/1000); Serial.println(" seconds ago"); delay(1000); digitalWrite(pinReset, LOW); } } void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(pinR25, OUTPUT); pinMode(pinR50, OUTPUT); pinMode(pinR75, OUTPUT); pinMode(pinR100, OUTPUT); pinMode(pinReset, OUTPUT); digitalWrite(pinReset, HIGH); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); mqttClient.setServer(broker, port); mqttClient.setCallback(callback); ChkWiFi(); ChkMQTT(); s1 = String(topicr[0]); s1.toCharArray(pubs,40); Serial.println(pubs); boolean r= mqttClient.subscribe(topicr[0]); // boolean r= mqttClient.subscribe(pubs); Serial.print("subscribe "); Serial.print(topicr[0]); Serial.println(r); lastrecvMillis = millis(); //init timer for automatisk reset } void loop() { currentMillis = millis(); ChkWiFi(); ChkMQTT(); mqttClient.loop(); //VIKTIG: Uten denne vil en ikke kunne motta subscriptions // Kjør program på spesifisert intervall if (currentMillis - previousMillis >= interval) { digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); previousMillis = currentMillis; mqttClient.subscribe(topicr[0]); LesDS18B20(); PublishAll(); delay(100); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); } Watchdog(); }
- 4 svar
Ja, greit alternativ det. Har noe forskjellig knask på vei derfra allerede... Har slitt VELDIG med i det hele tatt å få varer fra utlandet siste gode året, sist nå en pakke fra Amazon der jeg bare plutselig fikk pengene tilbake fordi jeg hadde benyttet meg av åpent kjøp!?!?! Jeg har ikke sett pakken...
Neida, det hadde jeg heller ikke forventet men om du likevel skal ha noe nytt så kan en jo tenke i de baner. Lenge siden jeg hadde Fibaro Home Center så vet ikke hvordan Zigbee integreres der men det er i alle fall greit å ha muligheten i bakhodet. Z-Wave modulen i HC2 var nå ikke særlig imponerende...
De fleste dimmere har mulighet for å sette "transition" time men de z-wave dimmerene jeg har (Qubino og Fibaro) dimmer da i synlige steg, Ikea og Philips HUE zigbee enheter har en myyyyyye bedre dimming over tid og transition time kan settes direkte i hver enkelt kommando. Jeg har en HUE LEDstripe og bevegelssensor under sengen og ved bevegelse dimmer den opp til 60 (av 250) i løpet av 5 sekund: {"brightness":60,"transition":5}, etter et minutt dimmer den ned til 0 i løpet av 2 minutt: {"brightness":0,"transition":120}. Funker heeeelt supert.
MQTT er blitt en velsignelse for både små og større prosjekt i heimen. En ting er Zigbee2MQTT som har vist seg å ha en heeeelt annen respons enn ZWave men så er det også alle de der smågreiene som der ikke finnes enkle ferdige løsninger på der MQTT er blitt en nøkkelkomponent, et universelt grensesnitt som du selv har kontroll over. Har i noen mnd hatt en Arduino MKR1010 WiFi med noen DS18B20 og litt annet småknask hengende rundt poolen for temperatur og nivåmåling og den har gjort en glimrende jobb. En og annen gang har den hunget seg men ikke særlig ofte. Gikk i går i gang med nytt Arduino MKR 1010 WiFi prosjekt: Luft/Vann varmepumpe har i dag kun av/på styring men kan styres trinnløst med 0-10V (fra leverandør styrt av termostat som bare gir 0V eller 10V). 3 stk DS18B20 plassert på strategiske plasser i bereder, gulvvarmekretser og analog utgang til styring av VP. For å få vite om evt. heng i systemet har mqtt en LWT funksjon (Last Will and Testamente) men mqtt biblioteket jeg brukte hadde ikke denne funksjonen implementert så jeg gikk over til PubSubClient. Brukte mesteparten av gårsdagen til å overkomme noen få små men vesentlige problem: Konvertere verdier i et float array til char som mqtt-bibloteket forstår og klare å få liv i mqtt subscribe... Trivielle enkle saker men det tok maaaange timer med leting på nett for å finne riktig løsning som virket... Temperaturmålingene er allerede oppegående men VP styringen ligger fremdeles på laben men kommer nok på plass i løpet av dagen (må en tur til han Kjell og bytte en komponent som ikke virket først). Legger ut koden og litt dokumentasjon i kategorien MQTT om noen dager når jeg har fått finpusset litt (når en sliter med å få ting til å virke blir en mengde greier testet og det blir lett en masse rot...). Han Kjell har jo som regel Arduino i hyllene men kan også shoppes rimelig fra https://www.elfadistrelec.no/ , sjelden mer enn 2 dagers leveringstid derfra.
Ser ikke for meg at jeg går den veien med mindre der finnes egnede hjelpemidler som forenkler prosessen. Kunne du fortalt litt mer detaljer, sånn prinsippmessig, hvordan du har gjort det?
Klippet fra NodeRed: Finner ikke noe som ligner på dette i HSTouch, finnes der utvidelser eller andre måter å få på plass lignende?
Joda, ikke meningen å sparke bein under andre tips men når zigbee2mqtt var nevnt så er jo HUE et godt valg som funker i den sammenhengen også.
Hue funker som et skudd med zigbee2mqtt også. Jeg har noe HUE utstyr og ser på zigbee2mqtt.io at det er en ganske lang rekke med HUE utstyr som er støttet.
En mulighet er jo zigbee2mqtt, RaspBee II og Mosquitto på en RPi. Den har støtte for alle enheter jeg har, bl.a. Nedis Klimasensor. Mener Nedisen har 3 min rapporteringsintervall men antar det også er litt avhengig av temperaturendringer.
Smart 👍 IR lys innebygget i kamera lager mye støy i bildet, der vil ALLTID være en edderkopp som koser seg der og det er nå veldig begrenset hvor lenge det er interessant å kikke i rompa på en edderkopp med flomlys... Regn lager også mye støy med innebygget lys. Jepp, synes den er vel verdt de kronene.
