110
Alt skrevet av SveinHa
Oversikt over produkter, systemer, forhandlere etc.
SveinHa svarte på aBjelke sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg slår litt andre veien enn @Moskus 😊, har 60-70 Z-Wave enheter koblet til HomeSeer 4 og de funker 99% eller noe sånn. Har en og annen feilfunksjon, helt usystematisk i ny og ne. Som at utelyset styres fra 3 Z-Wave dimmere pga geografisk avstand (3 bygninger) og av og til er det et utelys som ikke slår seg på eller av. Slike ting skjer jevnlig og har gjort det siden dag 1. Teorien bak Z-Wave tilsier jo at slikt ikke skal skje men gjør det likevel. Den siste tiden har jeg begynt å supplere/bytte ut med Zigbee og selv om jeg bare har kommet opp i 20 enheter ser det ut til å fungere meget bedre, både raskere og mer pålitelig. Jeg har hatt noe Ikea Zigbee utstyr i mange år, styrt både med IKEA Gateway og med Jowihue/DeConz/Conbee, ingen av disse 2 variantene synes jeg var særlig bra. Nå kjører jeg Zigbee via en Raspberry Pi 3B+ med zigbee2mqtt, Mosquitto MQTT Broker på en virtuell Linuxmaskin og programmerer noe i HomeSeer 4 vha mcsMQTT og noe direkte i Node-Red. Mitt opplegg er vel kanskje ikke helt for en nybegynner men du må vurdere litt egne kunnskaper, der finnes mange alternativer, både gratis og som må kjøpes og betalingsløsningene har ofte noen uker prøvetid. Jeg var gjennom mange varianter før jeg falt ned på HomeSeer. Edit: Z-Wave dimmere dimmer veldig i trappetrinn, spesielt Qubino men også Fibaro, mens de Zigbee dimmerene jeg har dimmer veldig jevnt uten trappetrinn, både HUE, Sunricher og Ikea. -
Ja, det vil jeg tro. Flere her som bruker Z-Water som sikkert kan bidra på den biten. Homey vet jeg ikke noe om.
Der står "NC" på aktuatoren så den har nok strøm siden den er aktivert (=blå stripe synlig). Sjekk kobling eller logikk. Jeg har ikke Z-Water men vanlige releer til min vannbårne gulvvarme og DS18B20 gulvsensorer via Fibaro UBS. Termostatene er enkle events i HS4
De pleier å være NC men finnes også i NO. De bildene dine viser er åpne (fordi der står strøm på?) og de er trege, kan ta opptil flere minutter fra åpen til stengt eller motsatt.
Versjonsnummer? Jeg kom i skade for å installere siste beta (4.2.0.8) og fikk en del merkelige og alvorlige feil som at enkelte devicer ikke dukker opp i drop-down lister. Du kan jo også prøve med en annen nettleser.
- 3 svar
Hadde behov/ønske om litt nattlys på soverommet men en slik plugg som en bare stapper i stikkontakten er jo bare for pingler... En HUE bevegelssensor, en HUE LED stripe og litt eksperimentering i Node Red endte opp slik: Dimmer opp i løpet av 10 sek og etter 1 minutt dimmer ned igjen i løpet av 120 sek.
Putler i vei litt videre. Poster her når jeg har fått "hull på byllen", dvs. fått ting til å virke. Denne gangen er det en IKEA rund 5-knapp fjernkontroll via zigbee2mqtt som styrer en wallplug i HS4 og er Sunricher rele via mqtt/zigbee2mqtt: Litt for andre og litt for meg selv som huskeliste 😉 [{"id":"0e1f5a47dab01ac8","type":"tab","label":"IKEA Remote SW2","disabled":false,"info":""},{"id":"e7d4221599ac53c2","type":"mqtt in","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"SW2","topic":"zigbee2mqtt/IKEA/Tradfri_SW2","qos":"2","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":90,"y":80,"wires":[["1e2e7dccdd786a5f"]]},{"id":"40365f1ed2766793","type":"mqtt out","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"Spisebord","topic":"zigbee2mqtt/Lys/Spisebord/set","qos":"0","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":760,"y":80,"wires":[]},{"id":"1e2e7dccdd786a5f","type":"json","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"","property":"payload","action":"obj","pretty":false,"x":230,"y":80,"wires":[["064e9d908740e547"]]},{"id":"064e9d908740e547","type":"function","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"DekodSW2","func":"var svar = \"\";\nvar action=msg.payload.action;\nif (action==\"toggle\") {\n svar= {payload:\"TOGGLE\"};\n}\nif (action==\"brightness_up_click\") {\n svar= {payload:\"ON\"};\n}\nif (action==\"brightness_down_click\") {\n svar= {payload:\"OFF\"};\n}\nif (action==\"arrow_left_click\") {\n svar= {payload:\"L\"};\n}\nif (action==\"arrow_right_click\") {\n svar= {payload:\"R\"};\n}\n\nreturn svar;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":130,"y":160,"wires":[["07fb951a50e9c8c6"]]},{"id":"ecd3c99e5f1797a0","type":"hs-device","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"HjerterKjøk","device":"1688","server":"8cea2f7d775df12f","feature":0,"reportonstartup":false,"x":770,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"07fb951a50e9c8c6","type":"switch","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"ON","vt":"str"},{"t":"eq","v":"OFF","vt":"str"},{"t":"eq","v":"TOGGLE","vt":"str"},{"t":"eq","v":"L","vt":"str"},{"t":"eq","v":"R","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":true,"outputs":5,"x":290,"y":160,"wires":[["40365f1ed2766793"],["40365f1ed2766793"],["40365f1ed2766793"],["6d6a304991a8d20b"],["579dcb740e976515"]],"outputLabels":["","","","Ev1","Ev2"]},{"id":"579dcb740e976515","type":"change","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"control","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"status\":\"OFF\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":200,"wires":[["c1e0bc0d7ac004f4"]]},{"id":"c1e0bc0d7ac004f4","type":"json","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":590,"y":200,"wires":[["ecd3c99e5f1797a0"]]},{"id":"6d6a304991a8d20b","type":"change","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"På","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"control","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"status\":\"ON\"}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":160,"wires":[["49dbaad0fe1bd6b0"]]},{"id":"49dbaad0fe1bd6b0","type":"json","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":590,"y":160,"wires":[["ecd3c99e5f1797a0"]]},{"id":"bf58b55dadacba35","type":"comment","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"Telldus wallplug i HS4","info":"","x":960,"y":180,"wires":[]},{"id":"6097e1532a616b0b","type":"comment","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"Sunricher Zigbee rele","info":"","x":960,"y":80,"wires":[]},{"id":"8de42efafb168028","type":"comment","z":"0e1f5a47dab01ac8","name":"IKEA 5-knapp fjernkontroll","info":"","x":150,"y":40,"wires":[]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"8cea2f7d775df12f","type":"hs-server","name":"HS4","host":"172.16.0.102","port":"80"}]
Da har jeg forenklet litt og fått det til å virke tilfredsstillende: [{"id":"6e716fb5.71658","type":"tab","label":"Flow 2"},{"id":"8f9a50d4b09f6554","type":"mqtt in","z":"6e716fb5.71658","name":"Bev1","topic":"zigbee2mqtt/HUE/Sov1Beveg","qos":"0","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":170,"y":160,"wires":[["b1faf566507cd1bb"]]},{"id":"042eecf372789b8e","type":"mqtt out","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys","topic":"zigbee2mqtt/HUE/NattlysSov1/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1170,"y":200,"wires":[]},{"id":"599f78525155c46b","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":0,\"transition\":60}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":260,"wires":[["042eecf372789b8e"]]},{"id":"555f9fffe3349a6b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"x":780,"y":260,"wires":[["599f78525155c46b"]]},{"id":"cd90cb56d0f52093","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":150,\"transition\":15}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":160,"wires":[["042eecf372789b8e"]]},{"id":"b1faf566507cd1bb","type":"json","z":"6e716fb5.71658","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":330,"y":160,"wires":[["317aadc39d87352b"]]},{"id":"317aadc39d87352b","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Beveg","property":"payload.occupancy","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":510,"y":160,"wires":[["1ba54974b376c742"]]},{"id":"1ba54974b376c742","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Illum LUX < 15","property":"payload.illuminance_lux","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"15","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":720,"y":160,"wires":[["cd90cb56d0f52093","4b62b6861f671f57"]]},{"id":"4b62b6861f671f57","type":"function","z":"6e716fb5.71658","name":"","func":"msg.delay = 60000;\nvar m1 = {reset:true};\nreturn [[m1,msg]];","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":620,"y":260,"wires":[["555f9fffe3349a6b"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}] Takker og bukker for hjelpen. Veldig greit å kjøre Node-Red parallellt med HomeSeer
Da er jeg kommet litt nærmere: Lyset går på som planlagt men med flere aktiveringer av bevegelssessensoren køer det seg opp med "av" kommandoer, 5 i dette eksempelet. Ved HVER ny bevegelse vil jeg slette alt i køen og legge inn kun 1 ny forsinket kommando. Hvordan? [{"id":"6e716fb5.71658","type":"tab","label":"Flow 2"},{"id":"8f9a50d4b09f6554","type":"mqtt in","z":"6e716fb5.71658","name":"Bev1","topic":"zigbee2mqtt/HUE/Sov1Beveg","qos":"0","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":170,"y":160,"wires":[["b1faf566507cd1bb"]]},{"id":"042eecf372789b8e","type":"mqtt out","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys","topic":"zigbee2mqtt/HUE/NattlysSov1/set","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1230,"y":260,"wires":[]},{"id":"d118a9f20f32cace","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På langsom","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":100,\"transition\":25}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":910,"y":260,"wires":[["042eecf372789b8e","a9c4f1bd5c640d81","555f9fffe3349a6b"]]},{"id":"599f78525155c46b","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":0,\"transition\":30}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":360,"wires":[["042eecf372789b8e","a9c4f1bd5c640d81"]]},{"id":"555f9fffe3349a6b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"x":720,"y":360,"wires":[["599f78525155c46b"]]},{"id":"cd90cb56d0f52093","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På rask","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":30,\"transition\":1}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":900,"y":160,"wires":[["042eecf372789b8e","a9c4f1bd5c640d81","0ccec4c709bd297b"]]},{"id":"0ccec4c709bd297b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"3","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"x":720,"y":260,"wires":[["d118a9f20f32cace"]]},{"id":"a9c4f1bd5c640d81","type":"debug","z":"6e716fb5.71658","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1210,"y":340,"wires":[]},{"id":"b1faf566507cd1bb","type":"json","z":"6e716fb5.71658","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":330,"y":160,"wires":[["317aadc39d87352b"]]},{"id":"317aadc39d87352b","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Beveg","property":"payload.occupancy","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":510,"y":160,"wires":[["1ba54974b376c742"]]},{"id":"1ba54974b376c742","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Illum LUX","property":"payload.illuminance_lux","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"15","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":700,"y":160,"wires":[["cd90cb56d0f52093"]]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
Begynte i natt å se litt på Node-Red og har nå fått til litt greier men trenger litt hjelp... Har en bevegelsessensor som skal slå på nattlys litt stille og rolig og slå av igjen etter en tid. Denne sender følgende via mqtt: Jeg ønsker å filtrerer ut "occupancy" og kjøre en flow når denne er "true". Lyset går da raskt opp til 30 for så å sakte gå opp til 100. 1 minutt senere skal det sakte slå seg av igjen. Denne flowen fungerer for så vidt men ved flere aktiveringer legger der seg flere "slå av" kommandoer i kø og det er ikke så lurt. Tatt i betraktning at jeg er heeeeelt fersk på Node-Red så er jeg fornøyd med at det virker sånn noenlunde men regner med det er ultraklønete laget. Noen som vil guide meg litt på vei? Noen flere parameter trengs også etterhvert som f.eks. er det ikke nødvendig med nattlys på dagtid, enten ut fra soloppgang/nedgang eller kanskje litt mer elegant vha. lyssensoren i bevegelssensoren. [{"id":"6e716fb5.71658","type":"tab","label":"Flow 2"},{"id":"8f9a50d4b09f6554","type":"mqtt in","z":"6e716fb5.71658","name":"Bev1","topic":"zigbee2mqtt/HUE/Sov1Beveg","qos":"0","datatype":"auto","broker":"6db118ed1b0c56de","nl":false,"rap":true,"rh":0,"x":190,"y":300,"wires":[["6be4bd0d5ef4eefb","a9c4f1bd5c640d81"]]},{"id":"042eecf372789b8e","type":"mqtt out","z":"6e716fb5.71658","name":"Nattlys","topic":"zigbee2mqtt/HUE/NattlysSov1/set","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"6db118ed1b0c56de","x":1230,"y":380,"wires":[]},{"id":"9abd98fd718357d6","type":"switch","z":"6e716fb5.71658","name":"Filtrer ut kun \"Bevegelse på\"","property":"payload.occupancy","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"true","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":580,"y":300,"wires":[["cd90cb56d0f52093"]],"outputLabels":["True"]},{"id":"6be4bd0d5ef4eefb","type":"json","z":"6e716fb5.71658","name":"","property":"payload","action":"","pretty":true,"x":360,"y":300,"wires":[["9abd98fd718357d6"]]},{"id":"d118a9f20f32cace","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På langsom","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":100,\"transition\":25}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":910,"y":380,"wires":[["042eecf372789b8e","a9c4f1bd5c640d81","555f9fffe3349a6b"]]},{"id":"599f78525155c46b","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"Av","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":0,\"transition\":30}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":890,"y":480,"wires":[["042eecf372789b8e","a9c4f1bd5c640d81"]]},{"id":"555f9fffe3349a6b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"1","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"minute","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":true,"allowrate":false,"x":720,"y":480,"wires":[["599f78525155c46b"]]},{"id":"cd90cb56d0f52093","type":"change","z":"6e716fb5.71658","name":"På rask","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"brightness\":30,\"transition\":1}","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":900,"y":280,"wires":[["042eecf372789b8e","a9c4f1bd5c640d81","0ccec4c709bd297b"]]},{"id":"0ccec4c709bd297b","type":"delay","z":"6e716fb5.71658","name":"","pauseType":"delay","timeout":"3","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"x":720,"y":380,"wires":[["d118a9f20f32cace"]]},{"id":"a9c4f1bd5c640d81","type":"debug","z":"6e716fb5.71658","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":850,"y":640,"wires":[]},{"id":"6db118ed1b0c56de","type":"mqtt-broker","name":"DaleMQTT","broker":"172.16.0.94","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
Denne her: https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/136869/apex-smart-plug er jo rimelig slank OG 16A/3860W. Har ikke prøvd den da...
Har noen Sunricher batteriløse brytere og de er omtrent like tunge å trykke på som en vanlig Elko bryter med returfjær. Har ikke hatt de lenge men er kjempefornøyd så langt.
Har gått gjennom denne oppskriften for noen mnd siden og har ikke merket noen uplanlagte reboot men i går fikk jeg ikke slukket lyset da jeg skulle legge meg... Fant at HS4 serveren min hadde restartet og stod i et konfigureringsbilde for å aktivere nye fanzy Microsoft greier som jeg ikke vil ha... Gikk inn i taskschd og fant dette: "Reboot" får jeg ikke lov å deaktivere men det var de rebootene som ER deaktivert som har kjørt... Finnes der ikke noen idiot- og skuddsikker løsning på dette her, annet enn å legge over til Linux, eller er idiotene fremdeles for smarte?
https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/aeon-labs-smarte-hjem/aeotec-wallmote-quad-tradlos-z-wave-fjernkontroll-p50891 Selges helst samlet. Med magnetisk montasjeplate men medfølgende dobbeltsidige tape er brukt og neppe særlig brukende igjen.
Ja, det der er litt trasig. Jeg liker IKEA fjernkontroller og de koster ikke stort. Jeg startet med Conbee/deCONZ/Jowihue og hadde litt varierende stabilitet og gikk over til IKEA Gateway men det var på ingen måte bedre og mistet fjernkontrollene. For å leke litt satte jeg opp en RPi3B+ med Raspbee II og Zigbee2MQTT. Sliter med stabiliteten, funker helt supert i timevis og kanskje et døgn men så sovner sakene. Sliter ofte med å få Zigbee2MQTT til å starte. Restart av RPi er ikke noen fasit men etter en del forsøk kommer den... Nå er jo ikke Raspbee II 100% støttet for tiden så jeg regner med det vil ordne seg når der dukker opp et par Zigbee USB coordinator v4 CC2652P fra Ukraina.
De der billige gassovnene er kun beregnet for bruk i godt ventilerte områder for de bruker opp mye oksygen i luften. Da jeg kjøpte hus for 10 års tid siden brukte jeg en slik for å ha litt varme under oppussingen i starten. Selv med alle innedører åpne slik at jeg vel hadde noe rundt 140 m2 areal gikk der ikke lang tid, en time eller så, så slukket den pga manglende oksygen. Min hadde oksygensensor for å ikke ta livet av folk som ikke hadde greie på å bruke den... Litt lukt blir der og mye fuktighet. Da hadde det kanskje vært lurere med en litt stor Webasto eller Eber for å ta toppene så havner eksosen utendørs og avgiftsfri diesel blir nok en del billigere enn gass.
Stakk innom han Kjell og handla meg en Zigbee veggbryter: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-zigbee-fjernstrombryter-for-veggmontering-p51600 uten batteri eller strømtilkobling. Energien ved å trykke på knappene er nok til å sende Zigbee data og knappene er ikke særlig tunge å trykke på heller, omtrent som en vanlig Elko bryter. MÅTTE bare ha en slik og har lekt litt med den i går og er storligen fornøyd så langt. Responsen via Zigbee2MQTT og Mosquitto inn til HS4 er jo tilnærmet momentan mot Wallmote Quad som har normalt 2-3 sek responstid og KAN ha opptil 10-20 sek... Tror nok der blir noen Wallmote Quad på billigsalg etterhvert... Så langt er det bare denne ene som er pensjonert siden den er den som brukes absolutt mest... Greit å slippe en laderunde hver mnd på alle Quadene også...
Et lite sidesprang: Har IKEA GW i HS4 i dag men med litt vekslende stabilitet og funksjonalitet (mangler f.eks. mulighet for IKEA fjernkontroller direkte i HS, det gikk med Conbee/deCONZ/Jowihue men lite stabilt). Om jeg lager meg en Zigbee2MQTT på en RPi3B+ evt en virtuell Ubuntumaskin, vil jeg da kunne velge hvilke enheter som kobler seg til hvor? Regner jo egentlig med det men greit å få det bekreftet av dere som har det i drift. Edit: Joda, det funker greit det så da har jeg 2 Zigbee system oppegående og kan flytte utstyr dit jeg vil/der det funker best.
Enkel strømsparing med løpende strømpris fra Tibber.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Beredertemp siste 45 døgn: Den er nok ikke helt riktig fordi sensoren står på røret ut av berederen med litt isolasjon rundt men så veldig langt unna reell temp er den nok ikke.- 3 svar
Har det men bruker den ikke. Varmepumpen tar tempen opp til over 50 og el.kolben er alltid på i noen timer hver dag så jeg er ikke spesielt redd for det.- 3 svar
SveinHa publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg liker å gjøre ting enkelt så med løpende strømpris fra Tibber (er vel en oppdatering pr time?) har jeg laget meg noen enkle regler. Først har jeg en virtuell device med 3 verdier: 0: Normal 1: Redusert 2: Minimum Verdien i denne settes etter aktuell strømpris: Price < daily average price = 0: Normal Price > daily average price = 1: Redusert Price > high value = 2: Minimum (Denne ser litt merkelig ut men verdien "High value" ligger alltid noe over gjennomsnittspris men likevel langt under dagens maxpris) I tillegg måtte jeg gjøre en liten overstyring for de dagene der strømprisen nesten ikke varierer. Liten vits i å redusere på komforten om der ikke er noe nevneverdig å spare på det: Price Statistics High > Price Statistics Low + 5 = Tving strømsparing av Price Statistics High < Price Statistics Low + 5 = Aktiver strømsparing Så kommer de tingene som alle må vurdere hver for seg: Hvordan prioritere forbrukere? VV bereder er enkel, den går av uansett i mode 1 og 2 Vannbåren varme i betonggulvene i hele huset av i mode 1 og 2, de holder tempen i mange timer uten merkbar endring Vannbåren varme i badegulvet, tja, foreløpig bare i mode 2, liker å prioritere en lunk på badet og dette gulvet mister temp langt raskere enn de andre. Varmepumpe til gulvvarme og varmtvann av i mode 2 Varmepumpe til pool av i mode 1 og 2 men har valgt en ekstra betingelse slik at den går når strømprisen er < 80 for tiden. Ofte er der ikke timer nok i døgnet med "normale" strømpriser til å holde temperaturen oppe så da kjører den på det den kan i alle fall ved litt normale strømpriser... Akkurat denne biten ble en quick-and-dirty fix på et akutt problem men har gjort at jeg holder tempen på et akseptabelt nivå i alle fall. Bare som en ide til andre men kom gjerne med innspill om forbedringer. Edit: Status for strømsparing vises i HSTouch som trafikklys i hovedbildet og andre aktuelle bilder i tillegg til både trend av Tibberpris og reelt forbruk: Øverste trend er strømprisen som nå utenfor skalaen, nederst er strømforbruk (blå) og pris (rosa).- 3 svar
- 3
Kommet et skritt videre: IoT MQTT Panel av Rahul Kundu har litt flere konfigureringsmuligheter, bl.a. JSON parser, import/eksport av oppsettet enten via fil eller MQTT. Fremdeles ikke widget men du kan lage snarveier til bestemte sider så kommer du i alle fall dit du vil med 1 trykk. Strengen i øverste linje plukkes lett i beter med JsonPath i neste bildet:
Ikke sant 😁 Ser forresten at backupen i System menyen nå er 1.1GB så BLBackupen finner 15GB ekstra å ta backup av. Mye av det kan jo være de automatiske systembackupene som ligger i HS4 mappen. Kan ikke huske å ha satt opp den backupen til automatisk men den tar vare på 14 backuper hos meg så det forklarer en god del...
- 19 svar
Min HS4-BLBackup er på 16GB/2 timer mot snaue 600MB for HS3. Har ikke sett noe mer på hvorfor men synes jo det er litt merkelig at den er blitt såpass mye større nå... Betyr ikkeno for plassen sin del da jeg har et par NAS bokser med RIKELIG plass. Ser jo at den backupen i System menyen også kan settes opp til Auto-Backup
- 19 svar
