110
Alt skrevet av SveinHa
Da er vi kommet til den tiden der strømprisen ligger over 1 kr hele døgnet... I dag + i morgen: Nåja, knallbillig i 2 tiden i morgen... 🥵 En annen ting som skjer i ny og ne er at Tibber plugin stopper: Bare å stoppe/starte plugin så sviver den i noen uker til... Manuell stopp/start loggføres slik:
Ikke funnet widget mulighet men der kan jo være andre apper med den muligheten. Ja, funker helt supert på en mengde nettbrett jeg har stående rundtom i huset i tillegg til emulert Android på Linux PCen men på telefonen, som går i en slags hvilemodus når skjermen er av, er HSTouch ikke særlig pålitelig så jeg har vendt meg til å lukke hver gang jeg ikke skal bruke den på en liten stund.
Fortsetter å leke litt med MQTT. Har bl.a. styring av garasjeporter i HSTouch men om jeg går fra huset til garasjen (30 meter) så er det for lite tid til å starte HSTouch, opprette forbindelse og betjene portene før jeg er framme. Har delvis hatt en Fibaro Keyfob til dette bruket men da er det jo enda en dings å ha med meg og jeg har veldig lett for å trykke på knapper ufrivillig... Nytt alternativ: MQTT Dash på telefonen. Et par knapper for å betjene portene, et event i HS4 pr funksjon og voila: Momentan kontroll på portene. MQTT Dash er oppe og går på sekundet.
Du finner oppskriften hos Aeotec men kort fortalt er det bare å laste ned en hec fil fra Aeotec og laste den opp tilaktuell device under ZWave/Firmware i HS.
Current Firmware: Manufacturer = Aeon Labs Version: 1.13
Alle mine går på strøm og 2 av de er innenfor 3-4 meter fra Z-Wave dongle.
Kjent problem hos meg, også at bevegelse ikke detekteres. Tror ikke jeg har en eneste MS6 der jeg IKKE har en bevegelsessensor i tillegg, enten Nexa eller Fibaro... Nexa ser jo litt harry ut og MÅ gå på batteri men fungerer helt suuupert.
Den er jo en av de lastene som veldig gjerne kan prioriteres lavt pga strømpris.
Spørreundersøkelse: Incentiver for strømstyring
SveinHa svarte på zero_talent sitt emne i Automasjonskaféen
Helt enig og det var jo mulig å gi uttrykk for i undersøkelsen. -
Logitech sier at batteriet i Ultimate ikke kan skiftes men det kan det, ikke veldig vanskelig heller, ligger flere instruksjonsvideoer på tuben. Batteriet koster rundt kr 230.- på batteryupgrade.no så nå er jeg oppe i flere døgns batteritid igjen. Hele konseptet med fjernkontroll som sender RF til hub og den sender IR videre er jo helt supert.
Done 😁 #include <ArduinoMqttClient.h> #include <WiFiNINA.h> #include "arduino_secrets.h" #include <DS18B20.h> DS18B20 ds(2); //pin number of 1 Wire bus float temps[] = {0.0, 0.0, 0.0}; //Array for storing temps int sensnum = 0; // counter int WaterLevel = 0; int WaterLevelFilt = 0; // Filtrert nivå ///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name) char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP) WiFiClient wifiClient; MqttClient mqttClient(wifiClient); const char broker[] = "172.16.0.94"; int port = 1883; const char topic0[] = "Pool/TempWater"; const char topic1[] = "Pool/TempDome"; const char topic2[] = "Pool/TempOutside"; const char topic3[] = "Pool/WaterLevel"; //set interval for sending messages (milliseconds) const long interval = 30000; unsigned long previousMillis = 0; int count = 0; void setup() { //Initialize serial and wait for port to open: Serial.begin(9600); // while (!Serial) { // ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only // } // attempt to connect to Wifi network: Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: "); Serial.println(ssid); while (WiFi.begin(ssid, pass) != WL_CONNECTED) { // failed, retry Serial.print("."); delay(5000); } Serial.println("You're connected to the network"); Serial.println(); Serial.print("Attempting to connect to the MQTT broker: "); Serial.println(broker); if (!mqttClient.connect(broker, port)) { Serial.print("MQTT connection failed! Error code = "); Serial.println(mqttClient.connectError()); while (1); } Serial.println("You're connected to the MQTT broker!"); Serial.println(); Serial.print("Sending MQTT data every "); Serial.print(interval / 1000); Serial.println(" sec to: "); Serial.println(topic0); Serial.println(topic1); Serial.println(topic2); Serial.println(topic3); WaterLevelFilt = analogRead(A0); // Initialize filtered value } void loop() { sensnum = 0; while (ds.selectNext()) { // les temps inn i array temps[sensnum] = ds.getTempC(); sensnum ++; } WaterLevel = analogRead(A0); WaterLevelFilt = (WaterLevelFilt*19 + WaterLevel)/20; // Serial.print("WL: "); // Serial.println(WaterLevel); // call poll() regularly to allow the library to send MQTT keep alives which // avoids being disconnected by the broker mqttClient.poll(); unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // save the last time a message was sent previousMillis = currentMillis; // send message, the Print interface can be used to set the message contents mqttClient.beginMessage(topic0); mqttClient.print(temps[0]); mqttClient.endMessage(); mqttClient.beginMessage(topic1); mqttClient.print(temps[1]); mqttClient.endMessage(); mqttClient.beginMessage(topic2); mqttClient.print(temps[2]); mqttClient.endMessage(); mqttClient.beginMessage(topic3); mqttClient.print(WaterLevelFilt); mqttClient.endMessage(); } } arduino_secrets.h inneholder SSID og passord slik: #define SECRET_SSID "WhateverYouHave" #define SECRET_PASS "Passw" Jeg har ikke funnet noen enkel måte å få oversikt over de topics som finnes tilgjengelige i MQTT så dokumentasjon er viktig. Når Arduino starter så skriver den derfor en liten rapport som oppsummerer: I HS4/MQTT Subscriptions legges Topicene inn manuelt: Oppsett av Mosquitto ligger der mange oppskrifter for og jeg brukte denne: https://obrienlabs.net/how-to-setup-your-own-mqtt-broker/
Har lenge savnet fjernovervåking av temperatur i poolen men ikke kommet på noen god ide om hvordan det skulle gjøres på en elegant måte. Hadde liggende en håndfull DS18B20 sensorer og handlet meg en Arduino MKR WiFi 1010, plukket sammen et par tre av eksempelprogrammene og plutselig hadde jeg vann-, luft-, utetemperatur og nivå sendt til HS4 via Mosquitto MQTT Broker kjørende på en virtuell Linuxmaskin som for det meste går på tomgang likevel... MQTT har vært en smule gresk for meg selv om jeg har nå lest litt men da jeg fant ut at nå er det på tide å få hull på den byllen så var det jo ganske så plankekjøring og det åpner jo for uante muligheter. Begynner å bli gøy med hjemmeautomasjon....eller enda gøyere 😁
Poenget er likt, start og stoppsignal for dataoverføring. RTS/CTS er egne signalledninger i RS232 kabelen mens XON/XOFF er ASCII kode som sendes som data.
- 365 svar
Har hatt en Lenovo Yogabook stående på tvbordet til HSTouch men batteriet sovna såpass solid at den ikke ville gå på kontinuerlig lading en gang... En tur i rotekassen og en 23" PC skjerm og en Raspberry Pi dukket opp. Etter å ha prøvd litt forskjellige Android varianter endte jeg på Emteria. Ikke gratis (€5/device/år) men ser ut til å fungere pålitelig på RPi4. Ikke touchskjerm men der får da være grenser for hva en finner i rotekassen... Et Logitech K400+ tastatur med touchpad funker glimrende fra godstolen... ... og bevegelssensorer utendørs popper opp levende video...
Klorgenerator for saltvannsbasseng, styring og overvåking.
SveinHa svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
Så gikk mesteparten av kvelden med til seriekomm. Ser ut til at labstrømforsyningen ikke er egnet for produksjonsmiljø... eller ikke egnet til USB kommunikasjon i det hele tatt... Har lest på nett at protokollen ikke er særlig pålitelig og ser det tydelig selv også... Det ble nevnt at for å f.eks. sette spenning så måtte en lage loop som først setter spenning og så leser spenning og så loope til de blir like... En kan jo også lese 00.00V gjentatte ganger når setpunkt er f.eks 30.00. "Grei" omgåelse av problemet på en måte men ikke særlig fristende... Om en setter spenning eller strøm og bruker feil antall siffer før eller etter komma blir det enten ignorert helt eller delvis, f.eks. sett 12.12V kan lett bli 02.12V og 12.123 kan bli noe sånt som 12.4. Satt nettopp nå og prøvde å slå på utgangen med "OUTPUT1\n" flere ganger fra PuTTY og ingenting skjedde. Prøvde så "OUTPUT0\n" og da gikk den PÅ?!?!? Nei, ser ut til at jeg har kommet i mål med Arduinoprosjektet mitt ved å unngå kommunikasjon med PSU og bare styre av/på og polvending med releer. Men det var nå gøy å knotte litt Python3 på RPi4 og da, like greit som Arduino.- 49 svar
Har liggende både 3B+ og 4B så akkurat nå har jeg fått gang på GPIO fra Python og leker litt med serie...- 49 svar
Det handler ikke bare om å gjøre det enkelt men også ha det gøy og lære noe nytt 😚👍 -
Det er litt både og. Flere utenlandske nettsjapper håndterer Norsk MVA og enkelte ganger slipper en helt unna og men i det øyeblikket Posten legger siden klamme hender på pakken blir det jo minst 150 bare i gebyr og det er mye på slike smådeler som dette. Fra Kina tar det ikke bare lang tid men fryktelig mange pakker forsvinner underveis også for tiden, opplevde aldri det for noen år siden... -
Det er jo det som må til ja. Har lett litt etter noe slikt uten å finne... Med Postens momsgebyrer blir den jo like dyr som en RPi hos Kjell... Programmet i seg selv er jo enkelt og lite men det er jo klart at der er en viss terskel med å komme i gang med et ukjent språk/utviklingsmiljø som Python men har lyst å prøve det og. -
Med standard strømforsyning til Arduino er der intet liv i TTL Rx/Tx men i det øyeblikket jeg plugger inn USB kabel til PC blir der liv i TTL Tx, dog uten svar på Rx. TTL Rx/Tx er jo samme porten som USB. Der ligger noe USB initiering der en plass som jeg ikke har funnet ut av... -
Hmmm... Etter en god natt under dyna dukket en ny ide opp. I stedet for å "tvinge" Arduino til å gjøre noe den egentlig ikke har lyst til, kanskje RPi med litt Pyton er en riktigere vei å gå? Tiden er jo alltid moden til å lære noe nytt 🤗- 49 svar
Da har jeg gått for pingleløsningen, flowovervåking, strøm av/på og polaritetsvending styrt av Arduino og strømregulering/spenningsbegrensing i PSU. Gjør nok jobben helt greit men hadde lyst å gjøre det "på rette måten"... Tilkoblingene: Rød/Sort: Spenning fra PSU Nærmeste kontakt: Strøm til klorgenerator. Midterste kontakt: Flowswitch. Borterste kontakt: 5V USB tilførsel til Arduino, Driftsmodus: 25% av tiden er klorgenerering på, ellers av, polariteten veksler for hver periode. PSU er stilt inn på 3.5A og regulerer spenningen til den strømmen er oppnådd. Stiger spenningen trenger klorcellen rengjøring, synker den er der for lite salt i vannet. Trykknappene til høyre er Øk/Mink driftsprosent. "Drift #" er teller som teller ned resten av tiden i aktuell modus. Pausemodus: Rele styrt av Arduino bryter kretsen til klorsellen og spenningen stiger da til max innstilt. Det var spesielt denne funksjonen jeg ville ha gjort i PSU via USB i stedet for å bare bryte kretsen.- 49 svar
Jepp. Kanskje jeg bare skulle snu meg rundt og skaffe en Arduino Due, den kan i alle fall være host men vet ikke om jeg kommer i mål likevel...
