SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Hacket meg inn på PSU. I rød ring er Tx/Rx i Arduino. Ingen kommunikasjon før jeg plugger inn USB til PC, da mottar i alle fall PSU data men ser ikke ut til å svare. Prøvde USB strømforsyning til Arduino uten hell, må ha PC i andre enden av kabelen.
  2. Nettopp det jeg har konkludert med. Ikke verdens mest oversiktlige bilde men viser nå prinsippet... Midt på den blå kabelen har jeg muligheter til å krysse 2 og 3, koble til skop og mate med 5V.
  3. Er den adapteren jeg har. Har klippet og limt litt men begynner å falle ned på at det ikke går uten en eller annen host-konfigurering...
  4. Ja men med USB-B i enden... Fant noe her: https://www.arduino.cc/en/Reference/USBHost Funker KUN med Arduino Due og er fokusert på tastatur og mus men er i allefall i stand til å hoste USB.
  5. Takk men det er en av de mange sidene jeg allerede har vært innom
  6. Ja. Begynner å skjønne at dette ikke vil funke særlig bra. Mulig jeg kan komme i mål med annen Arduino eller men tilleggsutstyr men er usikker. Har ikke funnet noe som beskriver det direkte men sitter med inntrykk av at OSB MÅ ha en eller annen initiering som Arduino selv ikke kan gjøre. Har sjekket pinne for pinne gjennom hele kabelen og den er ok. Den funker også i PC uten dongle.
  7. Det er vel der cluet er... Kabel er en standard USB-A til USB-B med en USB-A til B konverter slik at der blir B i begge ender. I tillegg har jeg mulighet til å krysse pin 2 og 3 (som antagelig er en dårlig ide...) og 5V tilførsel slik at Arduino får strøm og også USB porten i strømforsyning om den skulle trenge det. Dette her ville jo vært plankekjøring med RS232... Kjører for tiden på en Knowlogy som skal tilsvare Uno med Atmega328P Finner mange eksempler på nett men alle med USB har PC e.l. i ene enden, alle andre alternativer ser ut til å bruke TTL-nivå pinnene mellom flere Ardunio.
  8. Et lite skritt videre men står fast likevel. Med USB kabel mellom PC og strømfors finner jeg slike signaler: Ser ganske normalt ut. Men når Arduino overtar blir det slik: Samme kabel, samme målepunkt, samme innstillinger på skop... Når jeg ser på Rx/Tx diodene på Arduino forteller de akkurat det samme: Med PC blinker de ved aktivitet, med Arduino er de døde... Begynner å se ut som om det er et generelt USB problem, at Arduino ikke klarer å initiere USB riktig men er avhengig av at PC gjør den jobben. Noen Arduinokjennere her?
  9. Her fant jeg bl.a. følgende: 9600 8N1 skal virke og virker i PuTTY.
  10. Jepp, men jeg fant på nett at i denne sammenhengen er "\n" ment bokstavlig. Trodde nok at PuTTY sendte direkte uten noen konvertering men får leke litt til med den biten... Kom i natt på at å krysse pin 2 og 3 antagelig er en dårlig ide siden det er differensielle signal... Henger litt 232 igjen i skalpen...
  11. En liten oppdatering. Kjøpte en enkel innbyggingsboks fra Kjell&co: og 3D printet ny front og bakplate samt monteringsplate inni boksen: Da gjenstår egentlig bare å få greiene til å virke... 😚 Men så har jeg møtt på et uventet problem... Nåja, helt plankekjøring er det jo aldri men denne hadde jeg ikke ventet. Kommunikasjonen med lab-strømforsyningen får jeg ikke til fra Arduino. Etter å ha lett litt og funnet ut at "\n" i protokollen ikke er kode for newline men BOKSTAVLIG backslash og liten n klarer jeg å styre strømforsyningen helt 100% fra PuTTY og manuelt skrive inn kommandoer men når Arduino gjør det samme skjer der ingenting i strømforsyningen. Output fra Arduino (eksempelet fanget i PuTTY men ser også helt likt ut i ArduinoIDE) ser slik ut: og er HELT etter boka slik jeg kan se det, dvs. jeg ser der er litt rot med et par kommandoer sendt samtidig men det skjer bare en gang pr minutt og burde ikke bety noe i denne sammenheng. Både strømforsyningen og Arduino har USB B port og jeg har laget meg en kabel som har både ekstern 5V og pin 2 og 3 byttet om og det burde være ok i mitt hode... Noe innlysende jeg overser her?
  12. Samme her... Har en streng som viser nederst på alle sidene i HSTouch som dette: Kommer fra et slikt event: Har lett mye uten å finne noe lurt og ga opp...
  13. Det er en slik sak, Autopilot PPC1: Venstre delen er flowswitch og den mørke er selve klorgeneratoren. Klorgeneratoren er bare 4-6 titanplater som er annenhver koblet sammen.
  14. Da er der "labbet" ferdig så langt... Til og med dokumentert 👍 Og med en 0.9" OLED skjerm for å se hva som skjer: Så gjenstår å få strømforsyningen i hus (mandag) og 3D printe en fin boks til leketøyet... Så langt blir det en frittstående løsning på nøyaktig samme måte som den gamle men det kunne vært greit med litt visning av data i HS4, det får evt komme senere.
  15. Da har jeg tatt et skritt videre. Den lab-strømforsyningen jeg linket til i første innlegg er bestilt (litt småball siden han Kjell ikke har den på lager i min lokale butikk og heller ikke på nettlager men den finnes i Sandnes og jeg har kjensfolk som kan sjåppe for meg og ta med her på mandag). Da kan jeg få til ganske kjapt en litt mer permanent strømforsyning enn bilbatteri og automatisere litt etterhvert. Strømforsyningen kan lett programmeres og overvåkes via USB, enkel protokoll. labps3005dn_communication_protocol.pdf Da trengs vel bare litt hardware for å få en forbindelse til HS4. Tips til enkelt utstyr for å få USB forbildelse fra HS4 til strømforsyningen via LAN/WLAN/Z-Wave?
  16. Har nok noen ATXer liggende i rotekassen... Ønsker helst å stille inn fast strøm men overvåke spenningen. Og aller helst z-wave. men LED driver kan jo være veien å gå.
  17. Klorgeneratoren min tok kveld like etter garantien var utløpt. Disse koster blod, svette og tårer her på berget så da tenker jeg der er på tide å snekre litt selv. Det er elektronikken som har gitt seg så nå går den midlertidig på et 12V batteri. Fryktelig enkle saker, trenger bare en spenning i området rundt 10-15V og trekker da noe rundt 3-5A varierende etter belegg på cellen og saltinnhold og temperatur i vannet. Jeg ser for meg 2 alternative løsninger: Kjøpe en lab-strømforsyning, stille inn en fast strøm og overvåke spenning enten fjernavlesing eller manuelt. Det er jo ikke slikt som hopper opp og ned, egentlig en ganske stabil prosess... Snekre en fjernstyrt strømforsyning slik at jeg kan justere strøm og overvåke spenning via Z-Wave. Mest fristende løsning men har lett litt etter egnede komponenter men har ikke funnet noe... Noen som har gode ideer til utstyr?
  18. Litt synd dette... Har brukt Harmony Hub i årevis og selv om den har noen egenskaper jeg ikke liker stort er den helt super. Fjernkontrollen er 10 ganger bedre enn appen for den betjener jeg i blinde men nå begynner batteriet å bli såpass gammelt at jeg må finne på noe nytt uansett... Broadlink kan jo absolutt være et alternativ...men det hadde vært supert om der finnes en vanlig fjernkontroll med rf til Broadlink...
  19. Hva er HomeID? Token er jo et eget felt med den 44 tegn lange (?) strengen men jeg fant ikke noe om HomeID på developer.tibber.com. I mangel av annet la jeg inn koden på TibberPulse i HomeID men får ikke forbruk inn i HS, kun pris. Abonnementet mitt er ikke aktivt hos Tibber enda men jeg får jo forbruk opp i appen.
  20. SveinHa
    Verisure Plugin
    Fant en gammel config fil fra HS3 og da livnet Verisure til igjen men config bildet er fremdeles ubrukelig. Takker og bukker for tipset @Kenneth
  21. SveinHa
    Verisure Plugin
    Fint at det virker for dere andre men min installasjon husker ingen settings, labels i konfig.bildet er bare placeholders. Avinstallerte plugin, stoppet HS4, fjernet alle lsoft filer mapper i bin, config og html. Pakket opp zip filen på nytt og startet opp HS igjen men ingen forskjell. Husker fremdeles ikke settings og fremdeles placeholders... Hvordan komme tilbake til en fungerende installasjon?
  22. SveinHa
    Verisure Plugin
    Noen gode ideer om hvorfor dette har skjedd? Har slått av 2-trinns verifisering og siste respons inn i HS4 er 05.04.01 Har pakket ut ver 2.9.127 på nytt i HS4 mappen og restartet HS4 uten at det gjorde noe...
  23. Med MPPT regulator er det ikke så nøye hvilke paneler du velger, da velger du best pris/ytelse panel så fixer regulatoren resten enten du har 12 eller 24V anlegg.
  24. Det funker supert med å by-passe termostaten slik at kompressoren går så lenge der er spenning og så bruke termostaten til å slå på inverteren.
  25. Hvis du allerede har noen panel ville jeg nok prøvd å bruke de men de må gjerne ha en egen regulator om du ikke kjøper nye med tilnærmet samme spenning. Typisk på gamle panel er at de ligger i området rundt 18-20V mens moderne ofte ligger på det dobbelte. Mulig også du kan seriekoble 2 og 2 av de gamle og koble sammen med noe nytt men det spørs jo hva du kjøper... Fortell en forhandler hva du har og hva du kan kombinere med så får du gode råd om forhandleren er seriøs.
