SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. SveinHa
    Verisure Plugin
    Da ble der liv i leiren ? Laget en ny Verisure bruker med 6 sifret pin uten innledende nuller og la denne pin inn i både Yale og Alarm pin og da virket det med en gang. Har prøvd en pin uten innledende nuller tidligere, som jeg normalt låser opp døren med, men tror ikke jeg hadde den i begge feltene (og det burde vel ikke være nødvendig heller, eller...?).
  2. SveinHa
    Verisure Plugin
    Ser Verisure appen også krever 6 siffer. Ellers så har jeg 2-veis kommunikasjon med låsene oppe og gå for jeg kan sette volum og lese status, altså de ikke-kritiske funksjonene virker fint.
  3. SveinHa
    Verisure Plugin
    Jeg har koder både med og uten ledende nuller men Yale KREVER 6 siffer i pin. Mulig jeg kan få til noe annet i Verisure, takker for tips, sjekker opp litt senere...
  4. SveinHa
    Verisure Plugin
    Har nettopp lagt inn LsoftVerisure 2.8 men sliter med å styre låsene mine. Har lagt inn aktuelle pinkoder (tror jeg) i Innstillinger men om jeg lager et event for å låse eller låse opp dukker dette opp i loggen og låsen endrer seg ikke: Samme om jeg trykker på hengelås i devicen. Antar at pinkode er f.eks en av de kodene jeg kan låse opp døra med? Verisure appen styrer låsene som et skudd og jeg får tilbakemeldinger i HS.
  5. Har satt opp motion sensor i BlueIris som starter opptak fra trigging - 2 sec og tar opp i et minutt eller så. Brukte en god del tid i starten på å få triggingen følsom nok uten å ta opp alt mulig. Er ikke helt fornøyd men funker greit nok slik: Det der blå feltet i bildet her er nok et eller annet default saker som jeg ikke bruker men har satt opp "Use zones and hot spot" for å fjerne f.eks. billys fra veien i bakgrunnen.
  6. Håndterer det ikke ? Utelyset, som for tiden trigges ganske ofte av katten på nattestid, starter også opptak både når det går på og av. Kameraene med BlueIris lever sitt eget liv og blir kun sjekket om jeg oppdager et eller annet som krever litt etterforskning. Hadde en litt morsom sak for en uke siden: Katten forsvant og da den hadde vært borte i et døgn fant vi han i drivhuset. Fattet ikke hvordan den hadde kommet seg inn og lukker døren etter seg men en kikk på kamera viste at døren hadde stått og slått opp og igjen gjennom en storm men plutselig hadde den smekket i lås igjen...
  7. Har ikke løsning men mine Zavio og Vivotek kamera gjør det samme...
  8. Jeg har kjørt Designer på Win10 lenge og den funker. Fikk dog et problem på min siste laptop da der dukker jevnlig opp en delingsfeil på en fil og den popup meldingen havner lett bakom så du ikke ser den og da ser det ut til at Designer henger. Du finner igjen popupen med Alt-Tab og kan kvittere den ut og da holder den seg borte i et par minutt.
  9. I noen tilfeller, ja. Jeg har ett, 1, VBScript og eneste grunnen er at jeg ikke fant ut av de der fordømte kolonene ?
  10. Det er mye mulig. Da jeg nevnte et kvarter kjørte jeg på en 10 år gammel laptop og de ca 10 minuttene kommer fra en nesten ny AMD Ryzen7 laptop (som vel kan kalles en "øvre middelklasse" maskin).
  11. Godt poeng og en viktig grunn til at jeg ikke stoler på mine Linux-kunnskaper. Har vært nødt til å bruke Windows på jobb enten jeg ville eller ikke da de verktøyene jeg trenger KUN finnes på Windows. Gjør et forsøk på Linux i ny og ne men det stopper alltid opp nokså raskt.
  12. Prøvde Promox bittelitt før jeg hadde hw som funket på ESXi men skjønte ikke mye av det (uten å legge stort arbeid i det heller). Nå kjører jeg ESXi og en virtuell Win10 maskin med HS3 kontinuerlig og leker litt med Ubuntu og annet under ESXi litt nå og da. Selve ESXi oppsettet bør du få gjort unna på et blunk for den er nesten oppegående "rett ut av esken" men der ligger en del fine videoer på YouTube som kan være lurt å ta en kikk på først.
  13. Spennende løsning. Gi gjerne tilbakemelding på hvordan det fungerer i levende live etter litt tid.
  14. Fibaro finner automatisk min og max dimmenivå men de automatiske nivåene kan overstyres, lurer på om ikke Qubino også har samme funksjon.
  15. Det mener jeg å huske fra sist gang også men det er en god stund siden så jeg er ikke sikker...
  16. Måtte ta en test bare for å se om jeg driver med løgn eller skryt ? Med Aeotec sitt program leste jeg eeprom på UZB på 9:20 og la filen inn på en Z-Stick på 10:20 så litt kjappere enn jeg sa. Z-Sticken ga ny HomeID i HS så den var ikke umiddelbart operativ. Antar jeg må ta "Import Node info from controller..." men jeg testet ikke det nå, bare satte tilbake UZB og er oppe og kjører igjen.
  17. Fant på noe litt smart i dag. Vi har et gammelt eldhus som brukes til både redskapsbod og arbeidsrom. Har så langt hatt en bevegelssensor som ved hver nye bevegelse slår på taklyset og av igjen etter 15 minutt. Dette funker jo stort sett men av og til holdes bevegelssensoren aktivert kontinuerlig i 15 minutt, selv om den har en reset tid på bare 10 sek, og dermed slås lyset av for tidlig og det blir litt ballete å få det på igjen. Litt redesign av event og lyset står på i 2 timer ved hver aktivering mens det slukker etter 15 minutt når sensoren resettes. Tilsynelatende funksjon blir lik men lyset vil også slukke etterhvert hvis sensoren blir hengende på (og det skjer nå en og annen gang): Forskjellen her er at en bruker aktivt "Bevegelse av" til å slå av lyset etter 15 minutt men om den av en eller annen grunn skulle feile (skjer i ny og ne) så ligger der allerede en timer som slår av etter en rikelig lang tid (2 timer i eksempelet mitt).
  18. Ja, går såpass tid ja. Tenker nok den kopierer HELE epromen uavhengig av hvor mye data som ligger på den. Hele z-wave nettverket er jo bare en kort tekstlinje pr enhet så det er jo nesten ingenting.
  19. Vet ikke i farten versjonsnummer men jeg har kopiert fra UZB til Aeotec og andre veien og det funker fint men tar jo et kvarter eller så hver gang.
  20. Jepp, det funker ?
  21. ....men... Det er jo VI som skal spørre DEG om slikt ?
  22. Nåja, det annonseres nå på tv for ChromeOS fremdeles men det er kanskje litt bedre maskinvare. Uansett er det vel ikke stort annet enn en nettleser...
  23. Bare det at der finnes firma som har som sin eneste oppgave å megle lisenser, altså definere og videreformidle fra kunden til M$ hvilke lisenser de skal kjøpe, sier nok om at lisenspolitikken til M$ er for komplisert. Jeg har i jobbsammenheng flere ganger prøvd å finne ut hvilke M$ lisenser vi trenger men har gitt opp, tatt en sjangs og håpet på at det er greit nok...
  24. Godt poeng. Jeg har en bittelitt mer "light" tilnærming ved at servere står i en bygning og backup i en annen fysisk bygning, helst med litt stor avstand mellom. Brenner hovedbygningen så har du backupen tilgjengelig og brenner backupbygningen så har du serveren. En annen mulighet er jo lyn og slikt som kan ta ut ALT utstyr på en gang...
  25. Skal ikke dra den så mye lengre men jeg ser en forskjell på en TV (som er en fysisk vare som det har kostet penger å produsere og transportere til Elkjøp) og en kopi av en fil. Begge deler er jo et åndsverk som noen skal ha betalt for men der er likevel en forskjell...
