SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Ja, kanskje det. Jeg brukte konfiguratoren men den dukket opp med helt feil antall devicer i HS3. Skal se om jeg finner den igjen i støvhaugen når høstmørket senker seg... Skal brukes til nivå- og temp.måling i poolen og nå er sesongen såpass på hell at det ikke har stort hast før til våren.
  2. SveinHa
    Verisure Plugin
    19.08.20 kl 17:13 var siste livstegn hos meg.
  3. Det er vel et lite år siden jeg prøvde meg med Smart Implant i HS3 uten noen suksess men jeg har kjørt i flere år med forgjengeren Universal Binary Sensor eller hva den nå heter med 3 stk DS18B20 og det funker helt 100. Kjøpte inn en Smart Implant for å ha i tilfelle UBSen skulle slutte å virke. Den er jeg helt avhengig av for gulvvarmestyring og UBS er ikke å få tak i lengre... Prøvde meg også med ZUNO men den ville heller ikke funke i HS3. Tok det opp med HS Support men de hadde så mye å gjøre med HS4 utvikling at de ville ikke se på det en gang... men det begynner å bli en stund siden og der skjer nå ikke så veldig mye HS4 utvikling heller...
  4. SveinHa
    Verisure Plugin
    aug-21 09:03:31 Starting Plug-In Plugin LSoftVerisure started successfully in 335 milliseconds aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Error Kunne ikke loge inn aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Debug Login utført aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Error XBN Database is not activated aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Error Error for server:https://e-api02.verisure.com/xbn/2/cookie aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: Forespørselen ble avbrutt: Kan ikke opprette SSL/TLS-sikret kanal. ved System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() ved Verisure.VerisureSync.‏‬‭‭‫‌‌‬‭‌‎‎‮‭‮‫‬‬‍‍‮‫‮(WebRequest ) ved Verisure.VerisureSync.Login(Int32 attempt) aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Error Error for server:https://e-api01.verisure.com/xbn/2/cookie aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Error Login feilet for alle servere aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Debug Logger inn aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Update every 120 second aug-21 09:03:31 LSoftVerisure LogToFile:False aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Loglevel:LOG_DEBUG aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Debug a:2.9.98.0 aug-21 09:03:31 LSoftVerisure Debug v:2.9.98.0 aug-21 09:03:31 LSoftVerisure C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3 aug-21 09:03:31 LSoftVerisure LSoftVerisure plugin initializing aug-21 09:03:31 Starting Plug-In Initializing plugin LSoftVerisure ... Noen som har fått Verisure til å virke nylig? Har jo hatt den i drift "i evigheter" men måtte oppgradere til 2.9.98.0 for litt siden fordi den sluttet å virke. Den versjonen sluttet å virke for et par dager siden... Telefonappen fra Verisure funker som et skudd (som alltid).
  5. 2 eller flere BlueIris servere mot en og samme mobilapp funker helt hundre men du kan bare være tilkoblet en server om gangen.
  6. Integreres greit i HS og da kan en jo selv lage hvilken varsling en vil.
  7. Har 5 Fibaro til sammen og 2 av disse har gitt mange feilvarsler. Rapporterte til Kjell&co og fikk straks 2 nye tilsendt og disse har virket 100%.
  8. Jepp, 2 tilstander, ding og dong ?
  9. Jeg opplever også slikt i ny og ne. Aldri/sjelden samme enhet, en gang kan det være taklyset i garasjen, eller et av 5 utelys, lampettene i stuen, noen ganger vises spørsmålstegn andre ganger bare gammel status som at lyset er av når det skal være på... Det funker såpass greit at jeg ikke gidder legge stort arbeid i å finne feilen men det gir en litt halvguffen følelse...
  10. Med fullt batteri fra i går trykket jeg "Start" og lot den kjøre en tid og deretter trykket "Park". Lot den lade opp til 79% og trykket "Start" igjen. Da ser jeg i AMC appen og "Next start" devicen at der står "Neste start 09:59", altså ca 15 minutt fram i tid i stedet for scheduled start neste mandag. Med andre ord ser det ut til at den uansett venter til batteriet er fullt før den kjører ut på plenen så det er nok en begrensing som er lagt inn i klipperen og jeg ser nok en del fornuft i det. Starttidspunktet ble justert noe få minutt framover i tid for at batteriet skulle bli 100% ladet, det gjør den jo til vanlig også.
  11. Helt sant. Og når vi er inne på irriterende passord så er det de plassene der du skal lagre passord for automatisk pålogging så MÅ du skrive det inn 2 ganger. Det er greit nok på serversiden der det er viktig at det er rett men helt unødvendig i klienten, skriver du feil så får du bare ikke logge på og må prøve igjen... Ingen krise...
  12. Nå har den gått en runde og satt seg på lading. Batteriet er oppe i 69% og når jeg trykker start skjer ingenting men jeg regner med det har med at den er i sin egen schedule og skal starte igjen når batteriet er fullt uansett. Kan prøve igjen i morgen da den skal stå hele dagen (eller fram til neste mandag på denne tiden av året).
  13. Ingen stor sak, bare litt uvant at et passord er direkte synlig (helt uavhengig av om det er et viktig passord eller ikke).
  14. Han har nettopp startet en runde så jeg kan prøve om litt men jeg har en mistanke om det IKKE går å starte fra AMC appen før 100% og da går det neppe herfra heller.
  15. En liten sak: I cloud connect bildet ligger passordet åpent, det burde vel være sladdet.
  16. Se der ja, plutselig dukket han Robert opp, Takker og bukker ?
  17. Da kom der litt i loggen: apr-13 10:25:31 AutomowerConnectSeer received response content:{"message":"Forbidden"} apr-13 10:25:31 AutomowerConnectSeer-Error Could not fetch mowers. Error when trying to fetch: apr-13 10:25:22 AutomowerConnectSeer received response content:{"message":"Forbidden"} apr-13 10:25:22 AutomowerConnectSeer-Error Could not fetch mowers. Error when trying to fetch: apr-13 10:25:21 AutomowerConnectSeer authtoken is null or expired. Logging in again Dårlig med respons i clouden også, regner med at "...no APIs connected..." betyr at HS ikke får godkjent kontakt...
  18. Jeg bruker områdenavn men ser egentlig ikke den helt store nytten. Områdene er i hovedsak "Bolig" og "Uteområde" for det sier seg jo selv at "Stue" er i område "Bolig" og "Utelys" er i "Uteområde". Viktigere er å navngi devicene og da pleier jeg å beholde opprinnelig navn men legge til en beskrivende tekst foran. Mange steder klarer en ikke å skille devicene fra hverandre om en bare har standardtekst, f.eks. om en har flere batteridrevne enheter i samme rom og skal vise/bruke batteristatus i en eller annen sammenheng ser alle batteriene like ut om de har standardtekst. Mange veier fører til mål...
  19. Jepp, kommer opp: "No mowers found. Check input info" Satt logging til Debug men ingenting i loggen.
  20. Har ikke tenkt stort på å ha klipperen inn i HS men dumpet over denne tråden da... Har registrert meg med samme epost som i AMC appen, opprettet application og kopiert application key samt brukernavn (altså epostadresse) og passord inn i AutomowerConnectSeer men der skjer ingenting, finner ikke klipperen og ingenting i loggen... Noen hete tips?
  21. HomeSeer må starte etter DeCONZ ellers så skjer der litt uggabugga (leste det en eller annen plass og har erfart det og) så når DeCONZ restarter er det den som har startet sist...
  22. Så lenge en har et oppegående system og ikke MÅ ha noen av nyhetene så er det klokt å vente. Med så lang utviklingstid som har gått med og at de er såpass på overtid i forhold til oppgitt betadato så må vi regne med at der er omfattende arbeid som gjøres og feil VIL dukke opp. Samme hvor mye testing som gjøres så er der alltid en feil til... Greit å ha fått luket bort det verste før oppgradering...
  23. SveinHa
    Intel NUC
    Ja, men også oppsettet. Jeg har satt opp mine kamera slik at når et opptak trigges ut fra bevegelse så starter opptaket 2 sek tidligere. Det betyr i praksis at opptak går kontinuerlig med den belastningen det medfører.
  24. SveinHa
    Intel NUC
    BlueIris krever i7, vil selvsagt virke på simplere prosessorer også men HD kamera krever sitt. Jeg kjører 2 HD kamera på en i5-2320 3GHz og CPU ligger på rundt 25% kontinuerlig så om video er på ønskelisten så er det øverste hylle som gjelder.
  25. Time will show. Der er uv-filter i platene i drivhuset så det er neppe noe stort problem.
