SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Har et par av de runde IKEA Trådfri Remote og i ny og ne rapporterer de negativ batteriprosent. Er tilkoblet via ConBee/DeCONZ/JowiHue. mar-26 08:11:22 JowiHue Warning: Battery of TRÅDFRI remote Kjøk is reporting low (-49%), consider replacing battery. mar-26 08:09:18 JowiHue Warning: Battery of TRÅDFRI remote Gang is reporting low (-42%), consider replacing battery. Andre som opplever lignende i HS3?
  2. Alltid politisk korrekte faktisk.no , jaja, du får nå tro det du vil om den gjengen...
  3. Ja, hva da? Der er fryktelig mye konspirasjoner i de miljøene men samtidig kjenner jeg en del oppegående folk som er såpass overbevist om skadevirkninger at jeg ikke klarer å avvise det men det er et område jeg ikke har orket å engasjere meg i...nok andre og mer konkrete områder som trenger min støtte.
  4. Se der, ja. Oppe og går med en gang uten å gjøre noe som helst. Supert ?
  5. I går dukket opp et sikkerhetsproblem som gjorde at jeg ikke kommer inn på hjemmeautomasjon.no med Firefox men i Chrome kommer jeg inn i usikker modus. Det henvises til klokken på PCen men den ser riktig ut for meg og jeg har samme problem på Win10 og 2 androider. Feilmelding fra Win10/Firefox: Bare hos meg eller har andre samme problem?
  6. ...eller legg logikken for "Morgen", "Kveld" og "Natt" i eventet som trigger sub-eventet.
  7. HSTouch3 burde absolutt fått seg en oppgradering men selv om der er noen haker så ville jeg ABSOLUTT ikke hatt HS3/4 uten HSTouch. De tingene jeg ikke liker er relativt beskjedne og gjelder bare utviklingen av bilder, brukerene ser ikke dette. Jeg kjøpte også HS3 std og HSTouch først for RPi men har etterpå kjøpt HS3 Pro så jeg har en HSTouch til salgs.
  8. Viktigste er vel at en møtes av en god passordbeskyttelse i den appen porten rutes til.
  9. Største minuset med RPi er max antall plugins, 5 om jeg ikke husker feil. Ellers er det en grei sak det.
  10. Jeg er ikke i tvil om at noen har reelle problemer med el.overfølsomhet og at de virkelig sliter med hverdagslige ting er hevet over min tvil men det er nok en SVÆRT liten gruppe det er snakk om. Jeg kjenner en som ikke "flytta" men "flykta" fra huset sitt da kraftlaget hadde satt opp en repeater for AMS måler, deres egen AMS måler var plassert så langt unna at den ikke ga problemer.
  11. Samme her, i tillegg er det greit å ha tilbakemelding på portstilling, f.eks. minst en magnetbryter når porten er stengt. Satte i går opp en portmotor styrt av Nexa AN-179 og et par magnetbrytere til luftelukene i drivhuset:
  12. Når de automatiske lukeåpnererne i drivhuset ikke tåler stort mer enn flau fis så måtte litt heftigere utstyr til. En gammel portmotor, noen meter rør-i-rør, et Nexa z-wave rele og et par z-wave magnetbrytere og voila, lukene går av seg selv etter temp fra en Aeotec Multisensor ?
  13. Har hatt en 20-30 kamera oppe og gå i en lokal båthavn og på jobb (fiskeribedrift) i et par tiår og kan ikke si at saltråk har vært noe problem. Når jeg en sjelden gang er i lift og inspiserer så ser jeg noe skitt på glassene og tørker selvsagt av men saltråket ser ut til å regne av av selv. Opp gjennom alle disse årene kan jeg vel huske en gang med skikkelig saltråk men det forsvant av seg selv etter noen dager. Har ikke tatt noen spesielle hensyn med plassering under tak og slikt men alle har et lite takutstikk på noen få cm innebygget i huset. De fleste kamera er Axis med hus av litt forskjellige fabrikat men også et Axis domekamera og noen Zavio og Vivotek bulletkamera.
  14. Funker som et skudd og med mitt lille tillegg (markert med '***** Svein *****) er jeg veldig langt på vei der jeg ville. Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2020 Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim DE As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration Dim counter As Integer = 0 Dim counterBelow100 As Integer Dim filter As String = "batter" 'tar da både "battery" og "batteri" Dim LowestBatLevel as Integer '***** Svein ***** LowestBatLevel = 100 '***** Svein ***** hs.WriteLog("Battery", "Looking for battery devices...") DE = hs.GetDeviceEnumerator() Do While Not DE.Finished device = DE.GetNext If device.Device_Type_String(hs).ToLower.Contains(filter) OrElse device.DeviceType_Get(hs).Device_Type_Description.ToLower.Contains(filter) OrElse device.Name(hs).Contains(filter) Then Dim devName As String = device.Location2(hs) & ", " & device.Location(hs) & ", " & device.Name(hs) Dim devValue As Double = hs.DeviceValueEx(device.Ref(hs)) If devValue < 100 Then hs.WriteLog("Battery", "Device: " & devName & ", battery: " & devValue) if devValue < LowestBatLevel then LowestBatLevel = devValue '***** Svein ***** counterBelow100 += 1 End If counter += 1 End If Loop hs.WriteLog("Battery", "Lowest Battery Level found: " & LowestBatLevel &"%") '***** Svein ***** hs.WriteLog("Battery", "Done! Found " & counter & " devices, " & counterBelow100 & " have levels below 100%.") hs.SetDeviceValueByName("GeneralBatteryLevel", LowestBatLevel) '***** Svein ***** End Sub Den virtuelle variabelen GeneralBatteryLevel har status graphics som vanlig batteri og viser i alle bilder i HSTouch som f.eks. nede til høyre her. Tilfeldigvis er laveste batterinivå akkurat den som allerede viser øverst i bildet ?: Da var jeg et meget godt stykke på vei der jeg ville. Takker og bukker for hjelpen.
  15. Flott, tar en kikk litt senere. For the record: Jeg tok et søk først uten å finne noe fornuftig ?
  16. Sitter her og grubler litt på hvordan best overvåke batteriene i batteridrevne enheter. Jeg har en løsning i dag som fungerer greit nok men det krever at jeg husker å oppdatere hver gang en ny enhet legges til eller fjernes og det er lett å glemme... Har laget et oversiktsbilde i HSTouch: Har også laget et event som automatisk viser dette bildet på 2 utvalgte enheter når et eller annet batteri går under 20%. Funker jo helt greit men krever som nevnt vedlikehold. Et annet alternativ er jo å sortere ut alle batteri i WebUI: Da må en huske på å først velge "Show All" og deretter velge "Device Type"="Battery" OG "Z-Wave Battery" (hvorfor 2 batteridevicetyper?) så får en jo opp alle batteriene men også dette blir litt styr om det skal gjøres ofte. Hadde vært veldig greit å kunne velge flere faste Views (svarveier) basert filtervalgene. Det er i alle fall slik jeg bruker WebUI ved at jeg har enkelte faste valg som utgangspunkt og justerer derfra. Det jeg savner, og som helt sikkert kan lages, er et enkelt script som lister opp alle batteridevice, sjekker status og gir f.eks. en fellesvarsling (som f.eks. et batterisymbol i hjørnet i HSTouch og/eller viser batteribilde med ferdig utfylt listbox med alle batteridevicene). Om scriptet lagrer batteri% fra det tommeste batteriet i en virtuell device kunne en jo laget en vanlig batteriindikator med standard ikoner med farge og visuell fyllingsgrad som fellesvarsling i HSTouch eller WebUI. En automatisk fylt listbox i HSTouch i stedet for det bildet jeg har laget hadde jo også vært fint. Dette hadde vært enkelt å få til i VisualBasic men jeg falt litt av det lasset da VB.Net dukket opp... (Iflg Microsoft skulle alle VB prosjekt enkelt kunne konverteres til VB.Net men INGEN av mine ble konvertert automatisk og dagevis med arbeid førte ikke fram...) og har bommet litt for mye i VBScriptene i HS at det hadde vært greit med litt starthjelp fra dere rutinerte. Noen som har litt gode tips her? Jeg vet jo rimelig greit hva jeg er på jakt etter og jeg regner med dette er ting som er aktuelt for mange flere så en enkel og oversiktlig løsning hadde vært fint. Antar at mange bare venter til batteriene dør og skifter da men det går hardt utover WAF når ting plutselig slutter å virke selv om det "bare" er tomt batteri...
  17. Alle IP kamera har en bilde-stream, spør Google om ikke annen dokumentasjon finnes. Om du finner streamen for et lignende kamera, så prøv den. Mange kamera har ONVIF og vil kunne søkes opp direkte fra BlueIris. Om det kan være til noe hjelp så ser oppsettet slik ut BlueIris, dette er et rimelig kurant Vivotek kamera men er satt opp som Generic selv om BlueIris har oppsett for akkurat dette kameraet (maaange år siden jeg satte opp dette så jeg husker ikke hvorfor jeg valgte Generic).
  18. Når en har drevet med programutvikling så vet en jo at ting tar tid og MYE uforutsett kan skje men for et firma med kunder over hele planeten er det fryyyyyyktelig teit og gå ut med en dato og så IKKE holde den. Selv om datoen var såpass rund som "i løpet av 2019" så er vi fremdeles i beta 2 mnd inn i 2020... ...og mens utviklingen pågår ser det ut til at supporten er i hvilemodus...
  19. Prøv BlueIris, den koster ikke mye og støttet omtrent alt av IP kamera. 14 dagers prøveperiode så du kan dobbeltsjekke at du får inn kameraene.
  20. Aeotec sitt backupverktøy virker mot UZB1 og. Har prøvd og det virker men tar litt tid, 10-15 minutt eller noe sånn.
  21. Nei, scriptingen har ingenting med dette å gjøre, det er helt andre steder, men dette oppstod på omtrent samme tid.
  22. Kan bekrefte at dette virker ?
  23. Drar jeg slideren til max så får jeg 100% og max lys, trykker jeg på "On" så viser status "On" en liten stund men faller tilbake til forrige prosentverdi uten at lyset endrer seg. Løser seg nok ved å sette "On" til 100 og slideren til 1-99 men dette har jo virket i måneder... Og avkryssingen for "Show percentage..." gjorde ingenting nyttig:
  24. Fin den der... Men jeg har ikke tukla med det ? Denne her On knappen virker ikke lengre, gjorde det før: Og det som ligger bak: Har huket av for å bruke % i JowiHue men det er gjort for evigheter siden... Får gjerne prøve litt med/uten den siden "On" er 255...
