SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Det gikk et par uker fra jeg inkluderte til jeg startet denne tråden så jeg tror ikke det hadde vært nødvendig å vente lengre ? Fikk kun 1 oppdatering ved oppstart av HS, ellers dødt. IKEA spesifiserer max 5 cm avstand mellom GW og enhet ved inkludering, kan være der jeg bommet for siste gangen hadde jeg mindre enn et par cm avstand til ConBee og da virket den med en gang.
  2. Jeg tenkte mest på selve Schuko kontakten når rennedrevet står på som verst, det var der den forrige Fibaro Wallplugen min tok kveld, altså overslag mellom pinnene utenfor selve elektronikken. Den i dag var det elektronikken som sovnet, så helt fin ut utenpå men luktet svidd... Nå har jeg "reklamert" litt for å bruke innendørsutstyr ute i denne tråden men en må jo bruke litt sunn fornuft og, disse 2 som har tatt kveld hos meg står fryktelig utsatt til og jeg hadde blitt overrasket om de hadde overlevd i lengre tid...
  3. Da får jeg rette dette til 2...etter et døgn med storm og skikkelig vannrett pøsregn. Men jeg synes det ikke er så ille, den står kun beskyttet av lokket på stikkontakten med uværet rett på. Er jaggu litt usikker om en vanntett hadde overlevd og for en Schuko kontakt er jo ikke særlig beskyttet mot uvær uansett.
  4. Du får det til å høres ut til at å spare penger på strømforbruk er helt uvesentlig @petersv , vi gjør dette bare for gøy ? men sparepotensialet er jo vesentlig selv om det totalt sett ikke nødvendigvis går i pluss.
  5. Jeg klarer å se at et godt prosjekt ikke nødvendigvis MÅ ha et kronemessig overskudd men jeg skjønner jo etter 40 år i arbeidslivet at ikke alle er enige i dette. "Mang en blåruss har ødelagt et godt prosjekt!"
  6. Telldus klarer fint de tingene du nevner og en Tellstick v2 har både 433MHz og Z-Wave. Problemet ligger vel litt mer i at ting har lett for å balle på seg og etterhvert så ender du kanskje opp i en situasjon der Tellstick ikke klarer å gjøre jobben... Men Telldus kan jo være en god start, koster jo ikke stort mer enn RFXCom (som du må ha til f.eks. HomeSeer for å kjøre 433)
  7. Jeg bruker en HTC Sensation XL
  8. https://conradconnect.com/en eller https://imperihome.com/ kan jo være verdt å ta en kikk på. Selv bruker jeg HSTouch siden jeg har HomeSeer... Enkelte gamle telefoner tar knekken på batteriet (kan være brannfarlig) om de står kontinuerlig på lading og noen kan ikke skjermsparer slås helt av (men det kan fixes med en app). Jeg har en gammel HTC som har vært betjeningsenhet i huset i et par år nå, funker helt 100.
  9. Å "tjene" penger på smarthus er nok ikke lett men en kan jo spare en del i alle fall. El.bil lading kan jeg ikke styre stort da jeg har kun 2kW lader så den trenger et døgn for å fylle opp når batteriet nærmer seg tomt...men om jeg skulle få meg en større lader så kan jeg lett sette opp ladetimer i bilen. Det lille jeg har sett på døgnpris på strøm så er det rundt 6-8 tiden og 15-20 som er høyest så om en kan redusere forbruket i den perioden så er det i alle fall en enkel automasjon. For min del, med vannbåren varme i betonggulv og 300l bereder matet av varmepumpe så kan godt disse gires ned en del i de dyre periodene. Varmepumpen tar berederen opp til rundt 55 grader og el.elementet på 2.9kW for toppvarme står for tiden kun på mellom kl 0 og 6. Disse toppene i strømpris vil nok variere litt men at prisen er desidert høyest når forbruket er størst vil ALDRI endre seg...og dermed vil en ren klokkestyring av enkelte laster treffe rimelig godt uten en masse mikkmakk.
  10. Har en lignende som avtrekk fra badet og styrer de 2 hastighetene med Qubino dobbelt rele. Styres av luftfuktigheten på badet. Er veldig liten forskjell i de 2 hastighetene så det er litt bortkastet å kjøre på den laveste...
  11. Det ville plutselig jeg og ? og det hjalp ?
  12. Har noen IKEA Trådfri lys oppe og gå med IKEA fjernkontroll Via ConBee/DeCONZ/JowiHue dukker den og lysene opp i HS og jeg har full styring på de. Jeg liker den fjernkontrollen så jeg kjøpte en til andre ting og denne dukker også opp i både DeCONZ og JowiHue/HS men jeg får ikke status til å endre seg. Her er jeg litt på tynn is siden både ConBee, DeCONZ og JowiHue er nytt for meg så hvordan feilsøke? Siden enheten dukket opp alle steder jeg hadde forventet så regner jeg med at jeg har inkludert den riktig men så lenge status ikke endrer seg er den jo ikke brukende... Den første funker helt 100% mens den andre bare dukker opp og er død...
  13. Jeg ville nok ikke tatt bort de bryterene som allerede er på plass, heller satt dimmer inn bak bryteren slik at bryteren kan overstyre om nødvendig. Jeg har totalrenovert et gammelt hus og har ingen lysbrytere i vanlig forstand. Alle lyspunkt har dimmer i takpunktet og de som ikke styres av bevegelssensor eller annen automatikk har trådløs oppladbar bryter. Hvor lurt det er kan sikkert diskuteres men det forenkler installasjonen og kan jo om nødvendig endres på senere men jeg fant det unødvendig å sette opp en mengde brytere som i utgangspunktet aldri skulle brukes. Edit: Et poeng som er viktig å ta med seg er at "vanlig" bryter foran dimmer ikke er særlig lurt da en enhet som "forsvinner" fra z-wave nettverket kan lage mye trøbbel som kan være triksent å finne ut av. Koble dimmeren til direkte strøm og bruk bryteren til å styre inngsngene på dimmeren.
  14. Kan det være "Door lock" changes and becomes "ANY value"?
  15. SveinHa
    N00b
    Kan være nyttig å lese f.eks. denne tråden:
  16. Enig men HS krever ikke stort, det er når en begynner å rote med video det begynner å koste, både på CPU og HD. Jeg hadde 9 kamera på den, ikke alle HD, nå har jeg bare 2 og CPU ligger rundt 30%. Jeg lagrer også til en 8TB NAS så plass er ikke noe problem men jeg prøver likevel å unngå unødvendige opptak, blir fort myyyyye å se gjennom om en leter etter en eller annen hendelse...
  17. I dag brukes denne PCen KUN til HomeSeer. BlueIris kjører på en egen i5-2320 3 GHz Jeg har brukt noen timer på å finstille triggere slik at de tar opp det som er viktig uten for mange feilopptak. Det som trigger mest feilopptak er sol/skyer, billys og når utelysene slår seg på eller av.
  18. Det er mange år siden BlueIris anbefalte minst i5 om en hadde HD kamera men jeg har nå kjørt en mengde HD kamera på en Intel Core2 Duo E8500 på 3.16GHz uten noen problemer eller høy CPU last. Akkurat den PCen er vel drøye 10 år gammel og er nå HomeSeer PCen min.
  19. Jeg har brukt BlueIris i flere sammenhenger og i en periode på sikkert 10 år. Har ikke hatt noen drifts- eller stabilitetsproblemer. Støtter omtrent alt som finnes av kamera og kan konfigureres til å trigge opptak ved bevegelse i bildet. Kan settes opp til å ta opp en valgfri tid før trigging men det koster jo litt i CPU-last siden det i praksis blir et kontinuerlig opptak (selv om en bare bruker de siste 5 sek eller hva en nå velger før opptaket trigges). For min del har jeg ikke sett poenget med å integrere BlueIris i HS men der finnes en plug-in. Jeg bruker kun BlueIris appen.
  20. Ringen med kryss i er symbolet for lyspære ?
  21. Der finnes mye dårlig LED, til og med LED gatelys ser ut til å ha en litt høy feilprosent... Men jeg tviler likevel på at det er kulde som er problemet.
  22. Tviler sterkt på at LED pærer har noe problem med kulde. At de er specet til -20 er nok mest fordi en eller annen grense skal settes... Mange av de gamle sparepærene med lysrør fikk problemer i kulde fordi de trenger en viss varme inni for å tenne gassen.
  23. Nei, helt glimrende med 433 til midlertidige greier men det krever jo en ekstra kommunikasjonsenhet i sentralen om du ikke allerede har og rekkevidde KAN bli et problem siden 433 går direkte uten mesh.
  24. Jeg bruker både Telldus og Fibaro wallplug utendørs. Det står ikke noen IP-grad på de men de er jo laget for innendørs bruk så de er nok IP20 så sånn sett er de ikke brukende utendørs. Mine står under takutstikk e.l. slik at de er beskyttet mot direkte regn og de har overlevd drøyt et par år så langt (og her på mine kanter regner det like mye vannrett som loddrett). En enkelt har sovnet pga regn i løpet av 2.5 år men den står ikke beskyttet i det hele tatt, kun under lokket på stikkontakten og har sønnavinden med regn rett på. Om du har noen enheter som kun benyttes til julelys så la de stå plugget inn resten av året også, helst i samme geografiske området de brukes til julelys så opprettholder de en komplett mesh.
  25. Kan utetemperatur f.eks. mellom -3 og +3 være en ide, evt med timer slik at når tempen går ut av intervallet så står varmen på en time i tillegg? Tenker at når tempen er utenfor intervallet så blir der ikke smelting og re-frysing og dermed ikke istapper.
