SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Prøv BlueIris, den koster ikke mye og støttet omtrent alt av IP kamera. 14 dagers prøveperiode så du kan dobbeltsjekke at du får inn kameraene.
  2. Aeotec sitt backupverktøy virker mot UZB1 og. Har prøvd og det virker men tar litt tid, 10-15 minutt eller noe sånn.
  3. Nei, scriptingen har ingenting med dette å gjøre, det er helt andre steder, men dette oppstod på omtrent samme tid.
  4. Kan bekrefte at dette virker ?
  5. Drar jeg slideren til max så får jeg 100% og max lys, trykker jeg på "On" så viser status "On" en liten stund men faller tilbake til forrige prosentverdi uten at lyset endrer seg. Løser seg nok ved å sette "On" til 100 og slideren til 1-99 men dette har jo virket i måneder... Og avkryssingen for "Show percentage..." gjorde ingenting nyttig:
  6. Fin den der... Men jeg har ikke tukla med det ? Denne her On knappen virker ikke lengre, gjorde det før: Og det som ligger bak: Har huket av for å bruke % i JowiHue men det er gjort for evigheter siden... Får gjerne prøve litt med/uten den siden "On" er 255...
  7. Dette gjelder WebUI, scripting/CAPI er jo tilnærmet udokumentert så det skal jeg holde meg unna...
  8. Opplever også bedre respons ved å fjerne unyttig effektmåling, ikke helt 100 men mye bedre.
  9. Jepp, fant den. Ser at dette blir udokumentert-klipp-og-lim programmering. Det blir litt for amatørgreier til å være noe å satse på så jeg får holde meg til litt useriøs leking... Men at "On" knappen på enkelte dimmere sluttet å virke var litt mer bekymringsfullt, både på IKEA og Z-Wave...
  10. Ok, fant det i HS3 help file da.. https://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.setdevicevaluebyref
  11. Nope. Logges at scriptet kjøres men ingen feil.
  12. Fikk meg et snodig problem i går. Lekte meg litt med et lite VBScript som skriver til et Qubino rele. Det hele startet med en enkel kommando som: hs.SetDeviceValueByRef(T3_OUT_Ref, T3_OUT, True) Det aldeles merkelige som da skjer er at det aktuelle z-wave releet går av eller på som det skal i WebUI men IKKE det fysiske releet uten feilmeldinger i loggen. Trykker jeg på knappen i WebUI virker alt som det skal. T3_OUT variabelen har verdien 0 eller 255 som er det samme som i Status Graphics for Qubino releet. Litt senere oppdaget jeg at lyset på kjøkkenet (IKEA via DeCONZ/Jowihue) ikke endret seg slik det skulle. Stod på 40% eller deromkring fra morgenen men da det skulle opp på "On" litt senere på dagen skjedde ingenting. Gikk inn i WebUI og dimmet manuelt så kom det med en gang. Kjørte eventet som skulle dimme opp til "On" en gang til og ser slideren i WebUI går opp til 100% men lyset endret seg ikke. Beveger slideren en liten smule manuelt og lyset dimmer opp som det skal. For IKEA lyset virker ikke "ON" knappen i WebUI heller og jeg har løst akkurat det problemet ved å dimme opp til 99% i stedet for "On". "Off" knappen her virker som den skal. Det gjelder noen flere dimmere og men slett ikke alle... Reboot server gjorde ingenting for å hjelpe på problemet. Win10/HS3 PRO
  13. Låsen må jo stå der den står så mitt forslag blir også fres...
  14. HS3 skal avinstalleres via "Add/Remove programs" først.
  15. Du trenger ikke sjekke at lyset er av men bør fjerne "gamle" timere som dette: Poenget er at når bevegelse detekteres og eventet kjører så lages et event i "Delayed actions" som kjører 15 minutt senere i ditt eksemlep, 90 minutt i mitt, og disse må fjernes for å få litt system i sakene. Eksempel: Bevegelse detekteres Lys slås på ...tiden går... Etter 14 minutt kommer ny bevegelse og eventet kjøres på ny Etter 1 minutt (15 minutt fra start) slås lyset av igjen selv om der var ny bevegelse for bare 1 minutt siden. Det er vel dette du har tenkt på med den AND IF setningen men i eksempelet mitt vil da uansett lyset slukke etter 15 minutt og bevegelsessensor må reaktiveres for å få lyset på igjen. Gå inn i "Delayed actions" og se hva som skjer der så blir du litt klokere ?
  16. Du må inn på Z-Wave taben først, så settings...
  17. Nei ? En eller annen her på forumet har laget et program for å lese ut alle parameter men jeg har ikke prøvd det. Ser default er 1 så det er bare å sette par 14 til 0 (høyst sannsynlig 1 byte, står ikke i hurtigmanualen jeg linket til)
  18. Iflg manualen er det på Fibaro Switch par 14 som skal være 0
  19. Det er bare for statusvisning og setting i HS, skal ikke bety noe for betjening med bryter.
  20. Fibaro Dimmer 2? Par 20=0 Momentary, det er vel default. Fibaro Switch har nok samme setting, sjekk manualen.
  21. Har ikke timet min oppstart men det føles helt normalt. Blir jo selvsagt (?) litt tregere enn å kjøre Win direkte på aktuell hardware men jeg har slett ikke følelsen av at det er noe stor forskjell. I ESXi er der jo i utgangspunktet 2 minutt forsinket oppstart men den kan jo endres.
  22. Selv om det kan være trangt så er der ofte plass til en z-wave bryter i boksen bak bryteren. Alternativt kan jo bryteren skiftes ut med et blindlokk. Jeg har ikke en eneste konvensjonell lysbryter i hiset mitt.
  23. Har en multisensor midt i taket på badet som peker så mye som mulig i retning av døra med den originale innbyggingsadapteret. Denne er overraskende lite pålitelig selv om jeg passerer direkte under den i en halvmeters avstand så den ble supplert med Fibaro Eye og da funker lyset på badet ALLTID selv om jeg ikke alltid vet hvilken som slår ut så spiller det ingen rolle... Pr spec så har Multisensor 5 meter rekkevidde i 120 grader mot Nexa sin som har 10 meter i 100 grader. En av mine Nexa detekterer pålitelig på 15 meters avstand ? Har inntrykk av at Nexa SP-816 fungerer bedre enn den forrige modellen.
  24. Jeg ville sagt badet er det viktigste i denne sammenhengen...
  25. Poenget med flere lysnivå ut fra tid på døgnet er at på dagtid er øynene tilpasset dagslys og det vil føles litt mørkt ved neddimmet lys. På samme måten om natten er øynene tilpasset mørke og fullt lys vil blende og være ubehagelig. Skumringstiden både om morgenen og kveld blir en mellomting...
