SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Gjorde et forsøk på å installere ESXi på BlueIris PCen min i dag men den fant ikke Realtek nettverkskortet og jeg fant heller ikke driver til det... Kanskje litt begrenset hva det er vits i å oppgradere på en 6 år gammel PC (selv om den var det beste Expert hadde i hyllene da den var ny).
  2. Har opp gjennom tidene lekt litt med Oracle VirtualBox og VMWare Workstation men har aldri tatt det i bruk på noen seriøs måte. Siste forsøk for noen mnd siden var å flytte en Win10-VM fra VMWare til VirtualBox og det var i alle fall langt fra så enkelt som en skulle tro. Etter konvertering vha. div hjelpeprogrammer og filformat så ordnet det seg på et vis... Normalt gjør en vel ikke slik men det var nå bare for å dobbeltsjekke at det virkelig går an. Har jeg forstått det riktig når ESXi er et "grunnopertivsystem" som kjører flere VMer mens VMWare og VirtualBox krever et annet operativsystem (Windows/Linux) i bunn? Når jeg kikker rundt på VMWare sine nettsider bler jeg bare mer og mer forvirret... Har i dag 2 Win10 PCer der en kjører HS3 og en kjører BlueIris og VirtualBox (for litt leking med Linux o.l.) men ser for meg en maskinvareoppgradering innen ikke alt for lang tid og tenker på en litt heftig NUC som erstatning for begge. Anbefalinger for virtualisering?
  3. Det gikk et par uker fra jeg inkluderte til jeg startet denne tråden så jeg tror ikke det hadde vært nødvendig å vente lengre ? Fikk kun 1 oppdatering ved oppstart av HS, ellers dødt. IKEA spesifiserer max 5 cm avstand mellom GW og enhet ved inkludering, kan være der jeg bommet for siste gangen hadde jeg mindre enn et par cm avstand til ConBee og da virket den med en gang.
  4. Jeg tenkte mest på selve Schuko kontakten når rennedrevet står på som verst, det var der den forrige Fibaro Wallplugen min tok kveld, altså overslag mellom pinnene utenfor selve elektronikken. Den i dag var det elektronikken som sovnet, så helt fin ut utenpå men luktet svidd... Nå har jeg "reklamert" litt for å bruke innendørsutstyr ute i denne tråden men en må jo bruke litt sunn fornuft og, disse 2 som har tatt kveld hos meg står fryktelig utsatt til og jeg hadde blitt overrasket om de hadde overlevd i lengre tid...
  5. Da får jeg rette dette til 2...etter et døgn med storm og skikkelig vannrett pøsregn. Men jeg synes det ikke er så ille, den står kun beskyttet av lokket på stikkontakten med uværet rett på. Er jaggu litt usikker om en vanntett hadde overlevd og for en Schuko kontakt er jo ikke særlig beskyttet mot uvær uansett.
  6. Du får det til å høres ut til at å spare penger på strømforbruk er helt uvesentlig @petersv , vi gjør dette bare for gøy ? men sparepotensialet er jo vesentlig selv om det totalt sett ikke nødvendigvis går i pluss.
  7. Jeg klarer å se at et godt prosjekt ikke nødvendigvis MÅ ha et kronemessig overskudd men jeg skjønner jo etter 40 år i arbeidslivet at ikke alle er enige i dette. "Mang en blåruss har ødelagt et godt prosjekt!"
  8. Telldus klarer fint de tingene du nevner og en Tellstick v2 har både 433MHz og Z-Wave. Problemet ligger vel litt mer i at ting har lett for å balle på seg og etterhvert så ender du kanskje opp i en situasjon der Tellstick ikke klarer å gjøre jobben... Men Telldus kan jo være en god start, koster jo ikke stort mer enn RFXCom (som du må ha til f.eks. HomeSeer for å kjøre 433)
  9. Jeg bruker en HTC Sensation XL
  10. https://conradconnect.com/en eller https://imperihome.com/ kan jo være verdt å ta en kikk på. Selv bruker jeg HSTouch siden jeg har HomeSeer... Enkelte gamle telefoner tar knekken på batteriet (kan være brannfarlig) om de står kontinuerlig på lading og noen kan ikke skjermsparer slås helt av (men det kan fixes med en app). Jeg har en gammel HTC som har vært betjeningsenhet i huset i et par år nå, funker helt 100.
  11. Å "tjene" penger på smarthus er nok ikke lett men en kan jo spare en del i alle fall. El.bil lading kan jeg ikke styre stort da jeg har kun 2kW lader så den trenger et døgn for å fylle opp når batteriet nærmer seg tomt...men om jeg skulle få meg en større lader så kan jeg lett sette opp ladetimer i bilen. Det lille jeg har sett på døgnpris på strøm så er det rundt 6-8 tiden og 15-20 som er høyest så om en kan redusere forbruket i den perioden så er det i alle fall en enkel automasjon. For min del, med vannbåren varme i betonggulv og 300l bereder matet av varmepumpe så kan godt disse gires ned en del i de dyre periodene. Varmepumpen tar berederen opp til rundt 55 grader og el.elementet på 2.9kW for toppvarme står for tiden kun på mellom kl 0 og 6. Disse toppene i strømpris vil nok variere litt men at prisen er desidert høyest når forbruket er størst vil ALDRI endre seg...og dermed vil en ren klokkestyring av enkelte laster treffe rimelig godt uten en masse mikkmakk.
  12. Har en lignende som avtrekk fra badet og styrer de 2 hastighetene med Qubino dobbelt rele. Styres av luftfuktigheten på badet. Er veldig liten forskjell i de 2 hastighetene så det er litt bortkastet å kjøre på den laveste...
  13. Det ville plutselig jeg og ? og det hjalp ?
  14. Har noen IKEA Trådfri lys oppe og gå med IKEA fjernkontroll Via ConBee/DeCONZ/JowiHue dukker den og lysene opp i HS og jeg har full styring på de. Jeg liker den fjernkontrollen så jeg kjøpte en til andre ting og denne dukker også opp i både DeCONZ og JowiHue/HS men jeg får ikke status til å endre seg. Her er jeg litt på tynn is siden både ConBee, DeCONZ og JowiHue er nytt for meg så hvordan feilsøke? Siden enheten dukket opp alle steder jeg hadde forventet så regner jeg med at jeg har inkludert den riktig men så lenge status ikke endrer seg er den jo ikke brukende... Den første funker helt 100% mens den andre bare dukker opp og er død...
  15. Jeg ville nok ikke tatt bort de bryterene som allerede er på plass, heller satt dimmer inn bak bryteren slik at bryteren kan overstyre om nødvendig. Jeg har totalrenovert et gammelt hus og har ingen lysbrytere i vanlig forstand. Alle lyspunkt har dimmer i takpunktet og de som ikke styres av bevegelssensor eller annen automatikk har trådløs oppladbar bryter. Hvor lurt det er kan sikkert diskuteres men det forenkler installasjonen og kan jo om nødvendig endres på senere men jeg fant det unødvendig å sette opp en mengde brytere som i utgangspunktet aldri skulle brukes. Edit: Et poeng som er viktig å ta med seg er at "vanlig" bryter foran dimmer ikke er særlig lurt da en enhet som "forsvinner" fra z-wave nettverket kan lage mye trøbbel som kan være triksent å finne ut av. Koble dimmeren til direkte strøm og bruk bryteren til å styre inngsngene på dimmeren.
  16. Kan det være "Door lock" changes and becomes "ANY value"?
  17. SveinHa
    N00b
    Kan være nyttig å lese f.eks. denne tråden:
  18. Enig men HS krever ikke stort, det er når en begynner å rote med video det begynner å koste, både på CPU og HD. Jeg hadde 9 kamera på den, ikke alle HD, nå har jeg bare 2 og CPU ligger rundt 30%. Jeg lagrer også til en 8TB NAS så plass er ikke noe problem men jeg prøver likevel å unngå unødvendige opptak, blir fort myyyyye å se gjennom om en leter etter en eller annen hendelse...
  19. I dag brukes denne PCen KUN til HomeSeer. BlueIris kjører på en egen i5-2320 3 GHz Jeg har brukt noen timer på å finstille triggere slik at de tar opp det som er viktig uten for mange feilopptak. Det som trigger mest feilopptak er sol/skyer, billys og når utelysene slår seg på eller av.
  20. Det er mange år siden BlueIris anbefalte minst i5 om en hadde HD kamera men jeg har nå kjørt en mengde HD kamera på en Intel Core2 Duo E8500 på 3.16GHz uten noen problemer eller høy CPU last. Akkurat den PCen er vel drøye 10 år gammel og er nå HomeSeer PCen min.
  21. Jeg har brukt BlueIris i flere sammenhenger og i en periode på sikkert 10 år. Har ikke hatt noen drifts- eller stabilitetsproblemer. Støtter omtrent alt som finnes av kamera og kan konfigureres til å trigge opptak ved bevegelse i bildet. Kan settes opp til å ta opp en valgfri tid før trigging men det koster jo litt i CPU-last siden det i praksis blir et kontinuerlig opptak (selv om en bare bruker de siste 5 sek eller hva en nå velger før opptaket trigges). For min del har jeg ikke sett poenget med å integrere BlueIris i HS men der finnes en plug-in. Jeg bruker kun BlueIris appen.
  22. Ringen med kryss i er symbolet for lyspære ?
  23. Der finnes mye dårlig LED, til og med LED gatelys ser ut til å ha en litt høy feilprosent... Men jeg tviler likevel på at det er kulde som er problemet.
  24. Tviler sterkt på at LED pærer har noe problem med kulde. At de er specet til -20 er nok mest fordi en eller annen grense skal settes... Mange av de gamle sparepærene med lysrør fikk problemer i kulde fordi de trenger en viss varme inni for å tenne gassen.
  25. Nei, helt glimrende med 433 til midlertidige greier men det krever jo en ekstra kommunikasjonsenhet i sentralen om du ikke allerede har og rekkevidde KAN bli et problem siden 433 går direkte uten mesh.
