SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Ja, men enheten må jo støtte secure og det gjør ikke Dimmer 2 selv om den er merket "Plus".
  2. Fibaro Dimmer 2 er tydelig merket Plus men de blir inkludert som non-secure...
  3. Jepp, virker utmerket og direkte uten forsinkelser ? Nettopp. Gruppe 1 er jo fremdeles UZB1/HomeSeer I Telldus brukte jeg begge digitale innganger og 4 stk DS18B20 sensorer og de fungerte utmerket (når jeg bare fikk meg en brukende 24V strømforsyning). Nå har jeg bare 3 stk DS18B20 og de har fungert strålende i månedsvis men har nå måttet sett opp polling for å unngå timesvis uten oppdateringer...
  4. Ja, nå er jeg ikke så opptatt av dimmerforbruk for det er så beskjedent i den store sammenhengen ,men jeg har flere Fibaro Wallplug som heller ikke rapporterer forbruk men som gjorde det tidligere. Disse står på de større forbrukerene som 2kW elbillader, filteranlegg i poolen, varmepumpe o.l. For de større forbrukerne har jeg satset på Aeotec ZW078 på 25A. Disse fungerer fint. For å opprettholde en noenlunde anstendig WAF prøvde jeg meg med en Veggkontroller - ZSC-01DW til lyset i stuen. Denne fungerer utelukkende via assosiasjoner direkte til dimmerene og ble en stor suksess for fruen men litt mindre for meg siden dimmenivåer o.l. ikke dukker opp i HomeSeer... Edit: Ser forresten også at Fibaro Universal Sensor halter en god del...
  5. Nei, det er kanskje ikke meingen å forstå men når ting ikke funker så må en jo prøve å lete etter årsaker og dette eksempelet virker jo helt meningsløst... Det ser ut til å ha løsnet litt etter den ene røde noden ble malt grønn igjen... Men litt tilbake til det opprinnelige spørsmålet: Er det en god tanke med 2 UZB1 enheter i drift eller blir det bare krøll?
  6. Fant en rød node og optimaliserte den tilbake til grønn igjen. Fant også et par VELDIG merkelige ruter som virket totalt meningsløse (minst 2 hopp for mye og 2+2 av nodene ligger bare få cm fra hverandre) men fikk ikke gjort noe med de... Og hvor lenge var Adam i Paradis? Restartet PC og da var Z-Seer+ nede i max 4 noder igjen og kunne ikke legge inn igjen lisensnummer... Nåja, godt å ha flere PCer å spille på, både fysiske og virtuelle. Installerte Z-Seer+ på en annen og der svelget den lisensnummeret så da kan jeg jobbe litt videre. Eksempel på en "merkelig" rute: Nodene er plassert noenlunde geografisk riktig, de til venstre og til høyre er i hver sin ende av eiendommen og de andre på midten. Node 72 og 75 (til høyre) er bokstavlig talt bare få cm fra hverndre...
  7. Hmmm... "Trial version only analyzes up to 4 nodes." Ikke mye hjelp i det, alle 4 så grønne og fine ut. Edit: Z-Seer+ startet opp i trial-mode så jeg tenkte at det var det men da jeg la inn trial lisensen ble den åpnet fullt opp, jobber videre med saken...
  8. Nei, men det var jo et godt tips. Tenkte ikke på at den var tilgjengelig i trialperioden men det er jo PRO-Trial jeg har... Tilbakemelding kommer...
  9. Mistenker trafikkork i nettet mitt da jeg flere ganger nå har hatt et supert og kjapt Z-Wave nett men så kommer jeg til et tidspunkt der det plutselig går i sirup. Startet med HomeSeer på RPi med Aeon Gen5 dongle. Funket supert til det var rundt 40 enheter tilkoblet og så begynte ting å ta tid, fra bevegelse til lys gikk på kunne der gå 10, 20, 30 sekund og av og til enda lengre. I HomeSeer loggen er "bevegelse" og "lys på" registrert i samme sekund og derfor er det nærliggene å tro at det er trafikkproblemer i Z-Wave nettet. Overførte nettet til UZB1 og opplevde det samme. Gikk over til Windows versjon av HomeSeer uten at det hjalp. Ble tipset om å ta backup/restore av UZB1 men det endte i katastrofe da restore ikke virket... Brukte det meste av helgen på å ta exclude/include på alle enheter og det gikk helt supert fram til jeg passerte ca 40 enheter, da var det fullt av sirup i nettet igjen... Tanken er da å sette opp RPi med UZB1 for å ta hånd om deler av nettet for å se om det hjelper men spørsmålet blir jo da hvordan vil trafikken fordele seg? Vil HS selv lære letteste vei til hver enkelt enhet eller kan/må dette settes opp manuelt? Erfaringer? Tips?
  10. Gratisalternativene er jo bare å sette i gang og prøve. Lag deg et enkelt prosjekt og se om du føler deg komfortabel med måten det må løses på. For meg ble Zipatile og Fibaro litt for "stivt", du får mye "rett ut av esken" men du har selv liten påvirkning. OpenHAB og Home Assistant har mye muligheter men det krevde for mye hjelp fra brukerforum for at jeg kunne få til mine enkle testprosjekt så jeg endte på HomeSeer. Jeg har drevet med industriautomasjon i over 30 år men det er nå en litt annen verden enn dette her... men som sagt, test ut gratisalternativene først og se om de passer for deg.
  11. Som en nødløsning kan du jo sette opp polling. Jeg har det på en som er ekstra viktig å følg med på.
  12. Ser ut til å være et problem med firmwareversjonen på UZB1. Aeon sticken min døde da jeg prøvde oppgradering, fikk lastet opp ny fw men feilet ved verify og deretter er den HELT død, nytter ikke med factory reset en gang... Ny UZB1 på vei i posten. Tenker at jeg ikke kan stole 100% på bare en... Overføring fra Aeon til UZB1 gikk jo helt smertefritt så da får jeg bruke den andre UZB1 som backup.
  13. Jeg skrev det var fra HomeSeer-Rich via et norsk forum.
  14. Jeg prøver alltid å tenke så enkelt som mulig men det baller seg alltid til med noe... Alle taklys i huset har dimmere og i stuen styres de helt manuelt men i andre rom som kjøkken, gang, bad o.l. har jeg bevegelsessensor som slår på lyset. Lysstyrken programmeres som en fast prosentverdi i Events og verdien er veldig avhengig av lyskilde og dimmer men prinsippet er slik (i eksempelet er brukt IKEA Trådfri, Fibaro dimmere må gjerne mye lengre ned i prosent for samme dimmevirkning, blir litt prøv-og-feil i tillegg til egne preferanser): Har laget meg en virtuell device med verdiene Dag, Kveld og Natt. Dag er fra soloppgang til solnedgang, Kveld er fra solnedgang til kl 23:00 og Natt er kl 23:00 til soloppgang. Kveld blir også skumringsperioden om morgenen fra kl 07:00 til soloppgang i vinterhalvåret. Event Dag: Bevegelse: Lys på 100%, dim til 70% etter 10 minutt, dim til 30% etter 30 minutt, slå av etter 1 1/2 time. Event Kveld: Bevegelse: Lys på 70%, dim til 30% etter 15 minutt, slå av etter 1 1/2 time. Event Natt: Bevegelse: Lys på 30%, dim til 15% etter 15 minutt, slå av etter 1 time. Eksemplene her gjelder kjøkken og da det henger sammen med stuen forblir lyset neddimmet ganske lenge slik at det ikke blir "bekmørkt" i den delen av huset når vi sitter i stua. I andre helt adskilte rom slås lyset av etter 1 time eller tidligere. Utelyset går på 4% i kveldsmodus og på fullt i 10 minutt ved bevegelse i et par strategisk plassete sensorer. Utelys av i nattmodus men på i 10 minutt ved bevegelse.
  15. De HAR rapportert forbruk men ikke nå lengre... Akkurat nå sliter jeg med større saker, fikk tips her om å ta backup og restore av Z-Wave dongelen (UZB1) for å rydde unna en del rot men restoren virket ikke... Mye av anlegget mitt er i drift men enkelte enheter har dødd... Jobber med HS Support men de virker ikke veldig entusiastiske til å løse et potnsielt kjempeproblem.
  16. Det der høres VELDIG kjent ut. Har mange Fibaro Wall Plug og de har fungert glimrende på Fibaro HC2 og HomeSeer på RPi men nå kjører jeg HomeSeer på Windows 10 og da begynner de å bli vemmelige. Har ikke noe løsning på problemet men har også 50+ noder.
  17. Har gått noen mailer fram og tilbake over atlanteren i går kveld men Matt hos HomeSeer support virket mer opptatt av hvem som hadde tipset om backup/restore enn at de har et ALVORLIG problem med en restore som ikke virker...
  18. Burde jo ha skjønt det jeg og men når versjonsnumrene var såpass like gikk det i baddel... Greit å ha rett versjon av rett versjon... Har brukt 3.0.1.239 beta, installerte nå 3.0.1.190 og endte opp med denne her igjen: Skal ikke være enkelt...
  19. Kjører på "HS3 Pro Edition 3.0.0.478 (Windows) " (beta, for å kunne bruke HS Mobile), kanskje jeg burde nedgradere til siste stabile versjon 3.0.0.435 og prøve igjen. Edit: Kan ikke nedgradere for en nyere versjon er allerede installert... Nåja, kan jo men det blir mer omfattende og passer ikke å gjøre akkurat nå...
  20. Ikke noe svar fra HomeSeer enda... Men nå når ting fungerer godt så måtte jeg jo prøve igjen, tok backup og så restore på UZB1 på Window$ installasjonen min og alt ser ut til å virke men bl.a. "Test Node connectivity on a network" feiler: Backup gikk kjapt og uten feilmeldinger men restore tok en god del lengre tid og loggen ser slik ut: okt-19 09:26:19 Z-Wave UZB1 has successfully been made the SIS for this network. okt-19 09:26:19 Z-Wave Error The plug-in attempted to make UZB1 a SIS (Static Information Server) and it failed. No further information is available. okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 attempting to set as SUC/SIS... okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 attempting to set as SUC/SIS... okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 is the Primary Controller for this network. okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 is the Primary Controller for this network. okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 Controller is static lib. okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 Controller is static lib. okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 Controller chip type is ZW050x. okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1 Controller chip type is ZW050x. okt-19 09:26:11 Z-Wave The interface's security support has been set. okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1) okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: CEA7F74B okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1: Z-Wave Serial API version: 6 okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.25 okt-19 09:26:11 Z-Wave UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 okt-19 09:26:08 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... okt-19 09:26:08 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- okt-19 09:26:08 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM4 okt-19 09:26:08 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- okt-19 09:26:08 Z-Wave UZB1: ====================================================================== okt-19 09:26:07 Z-Wave UZB1: Exiting COM Device Thread okt-19 09:26:04 Z-Wave The interface's security support has been set. okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1) okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: CEA7F74B okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Z-Wave Serial API version: 6 okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.25 okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Restore of node information COMPLETE. okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.25 okt-19 09:26:04 Z-Wave UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 okt-19 09:26:02 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... okt-19 09:25:44 Z-Wave Error UZB1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx okt-19 09:25:44 Z-Wave Error UZB1: Timeout looking for Z-Wave interface. okt-19 09:25:44 Z-Wave Error UZB1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx okt-19 09:25:33 Z-Wave Warning UZB1: The serial port (COM4) was not found in the system. Will keep waiting for it... okt-19 09:25:33 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- okt-19 09:25:33 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM4 okt-19 09:25:33 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- okt-19 09:25:33 Z-Wave UZB1: ====================================================================== okt-19 09:25:25 Z-Wave UZB1: Exiting COM Device Thread okt-19 09:25:25 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. okt-19 09:25:25 Z-Wave UZB1: Node information has been successfully loaded - restarting the controller... okt-19 09:25:21 Z-Wave UZB1: Restoring Data 14360... okt-19 09:25:21 Z-Wave UZB1: Restoring Data 14320... okt-19 09:25:21 Z-Wave UZB1: Restoring Data 14280... okt-19 09:25:20 Z-Wave UZB1: Restoring Data 14240... ... Fjernet en masse av "Restoring..." postene da de jo var helt like med 40 økning... okt-19 09:24:45 Z-Wave UZB1: Restoring Data 280... okt-19 09:24:45 Z-Wave UZB1: Restoring Data 240... okt-19 09:24:45 Z-Wave UZB1: Restoring Data 200... okt-19 09:24:45 Z-Wave UZB1: Restoring Data 160... okt-19 09:24:44 Z-Wave UZB1: Restoring Data 120... okt-19 09:24:44 Z-Wave UZB1: Restoring Data 80... okt-19 09:24:44 Z-Wave UZB1: Restoring Data 40... okt-19 09:24:44 Z-Wave UZB1: Restoring Data 0... okt-19 09:24:44 Z-Wave Saving... okt-19 09:24:43 Z-Wave UZB1 Controller is static lib. okt-19 09:24:43 Z-Wave UZB1 Controller chip type is ZW050x. okt-19 09:24:41 Z-Wave UZB1 Controller is static lib. okt-19 09:24:41 Z-Wave UZB1 Controller chip type is ZW050x. okt-19 09:23:43 Z-Wave The interface's security support has been set. okt-19 09:23:43 Z-Wave UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1) okt-19 09:23:43 Z-Wave UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: D85AFF08 okt-19 09:23:43 Z-Wave UZB1: Z-Wave Serial API version: 6 okt-19 09:23:41 Z-Wave The interface's security support has been set. okt-19 09:23:41 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network D85AFF08... okt-19 09:23:41 Z-Wave UZB1: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1) okt-19 09:23:41 Z-Wave UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: D85AFF08 okt-19 09:23:41 Z-Wave UZB1: Z-Wave Serial API version: 6 okt-19 09:23:41 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.25 okt-19 09:23:41 Z-Wave UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 okt-19 09:23:41 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... okt-19 09:23:31 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... okt-19 09:23:25 Z-Wave Error UZB1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx okt-19 09:23:25 Z-Wave Error UZB1: Timeout looking for Z-Wave interface. okt-19 09:23:25 Z-Wave Error UZB1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx okt-19 09:23:14 Z-Wave Warning UZB1: The serial port (COM4) was not found in the system. Will keep waiting for it... okt-19 09:23:14 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- okt-19 09:23:14 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM4 okt-19 09:23:14 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- okt-19 09:23:14 Z-Wave UZB1: ====================================================================== okt-19 09:23:06 Z-Wave UZB1: Exiting COM Device Thread okt-19 09:23:06 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. okt-19 09:23:01 Z-Wave UZB1: Erase complete - sending the network ID to the interface. okt-19 09:23:01 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.25 okt-19 09:23:01 Z-Wave UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 okt-19 09:22:57 Z-Wave Z-Wave Interface UZB1 (1) has been reset to its defaults. okt-19 09:22:57 Z-Wave Warning UZB1: Erasing the interface... okt-19 09:22:57 Z-Wave UZB1: Restoring node information from the file C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\ZNet_ZWave1_CEA7F74B_2018-10-19_08.47.40.ZWave. Please wait... Hva nå? Når backup/restore feiler/ikke gjør den forventede jobb er jo systemet dødfødt... Hvordan automatisk bygge opp igjen databasen in UZB1? For hver restore dukker der opp nye nettverk men der står klart og tydelig med rødt at disse er tomme og skal slettes. Usikker på om jeg skal velge "Z-Wave.me UZB" eller "Sigma Designs UZB" men begge ser ut til å fungere HELT identisk. Sendt supporthenvendelse til HomeSeer.
  21. Z-Water er ikke annet en 10 Z-Wave releer i en boks (der HomeSeer og muligens andre kun har kontroll på 6 av de). Jeg brukte lenge 2 doble Qubino rele til mine 3 vannkurser men skiftet over til Z-Water fordi det ser så mye skikkeligere ut men den gjør AKKURAT samme jobben som Qubino eller andre releer.
  22. Å bruke romtemperatur til å styre gulvvarme ser jeg lett for meg at blir slik du beskriver. Myyyyye bedre med gulvsensor slik at gulvet holder en noenlunde jevn temperatur og så kan en eventuelt justere setpunktet på gulvtemperaturen noen få grader opp eller ned for å justere romtemperaturen. Med gulvvarme kan en gjerne senke romtempen noen grader i forhold til om en kun har romoppvarming og dermed kaldere gulv. Her hos meg har jeg gulvtemp på opptil 32 grader i stue, kjøkken og gang om vinteren og justerer ned til rundt 27-28 vår/høst og kanskje helt av om sommeren. Der kommer ikke så veldig mye varme opp i rommet da trinnlydplater og slikt isolerer en del. Badegulvet ligger på 35 grader for tiden og det gir en romtemperatur på rundt 28 for tiden. Standardaktuatorene er jo bare av/på og styres enkelt med et Z-Wave rele med 24VDC eller 230VAC forsyning alt etter hvilken versjon du kjøper. da jeg bygget mitt første gulvvarmeanlegg for 8-9 år siden fantes bare 230VAC aktuatorer men nå er det 24VDC som er "standarden".
