SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Neida, men en god del warnings dukket opp og det betyr jo at noe ikke er helt ok. Bl.a. noen slike som "device have 6 Child nodes and 0 created" og "unable to negotiate S0 security". Tekstene er ikke helt 100 da de er tatt litt på husken men noenlunde i riktig gate i alle fall. Der var også minst en error innimellom og. Tar en mer detaljert gjennomgang i helgen, litt begrensede muligheter fra en strandseng i Middelhavet ?
  2. Ser ut til å funke for det aller meste, egentlig uten at jeg har gjort stort annet enn å ødelegge... Når jeg kjører "Import node info From controller..." så får jeg en god del "Warning: Failed to receive z-wave class info..." og en del andre warnings men "Test node connection..." går som et skudd på alle noder. Tror jeg lar saken ligge til jeg kommer hjem om noen dager...
  3. Takk for tips. Ser ut til å ha ordnet seg av seg selv men nå er et par sikringer av så jeg mangler en god håndfull noder. Får slått på igjen i kveld.
  4. Sitter på en øde øy i Middelhavet med begrenset datakom men sliter med z-wave hjemme. Problemene startet noen timer før avreise og uten at jeg hadde gjort noe med systemet mitt på lang tid (uker). Det begynte med at enkelte noder ikke lot seg styre selv om de rapporterte energiforbruk o.l. Restartet z-wave plugin og alt så ut til å virke et lite øyeblikk. Ved "test node connectivity on Network" svarte samtlige noder like etter restarte men bare minutter senere uteble responsen fra de fleste... Prøvde betaversjonen av z-wave plugin uten forskjell. Restartet pc (Win10) uten forskjell. Reset z-wave data (mener jeg leste en plass at da ville nettverket bygge seg opp igjen selv) men da forsvant alle noder. Prøvde "Import node info from controller and scan..." og fikk inn 6 av 70 noder... Måtte bare reise fra hele greiene og slå av et par sikringer for å få noe utstyr til å stoppe så det er ingen krise akkurat nå, huset er dødt men det er greit i noen dager. Ser for meg at det kjappeste er å ta en runde og ekskludere/inkludere alle noder men det vil jo koste meg en hel dag med events og HS Touch så om noe kunne vært gjort bedre og raskere så ville jeg satt stor pris på tips. Er forresten Aeon z-stich gen5 og jeg prøvde med Aeotec sin sw og ta backup av den gamle sticken og legge inn på en fabrikkny en men den nye oppførte seg nøyaktig likt.
  5. Har også stue og kjøkken i samme rom, bare delvis adskilt, og kjøkkenlyset lever sitt eget liv vha. bevegelssensor og stue styres manuelt.
  6. De fleste rom har bevegelsessensor som setter passe lysstyrke etter dag/kveld/natt, stue og soverom har manuell styring med android eller Wallmote Quad. Aner ikke besparelsen men i et hus fra 1840 så blir det åpent anlegg uansett så det kan evt fixes senere.
  7. Har ikke et eneste veggpunkt i huset, kun et par strategisk plasserte trådløse brytere...
  8. Iflg spec skal CR2032 ha en operating range på -30 til +60 grd.C men jeg har hatt en del røykvarslere med 10 års lithiumbatteri og INGEN har overlevd EN vinter i ikke-oppvarmet hytte her på milde vestlandet...
  9. Der er såpass stor treghet i aktuatorene at hysterese er bortkastet. Er det i tillegg betonggulv blir tregheten enda større...
  10. Den var nok rimelig high-end for 10 år siden... Intel Core 2 Duo 3.16 GHz, 4 GB RAM. Den kjører på 2 GHz iflg oppgavebehandling.
  11. HS krever ikke stort og kjører jo fint på RPi. Selv kjører jeg HS/Win10 på en Acer MiniPC som har snurret døgnet rundt på jobb i rundt 10 år. CPU last ligger under 10% med noen korte topper opp mot 100 og minne stabilt på ca. 2GB. Tenker jo kanskje å skifte den ut med en NUC e.l. men det er mest pga. alder og at snurredisken har jo snurret noen runder etterhvert...
  12. SveinHa
    TrådfriSeer
    I IKEA-appen kjører alle 3 parallellt slik de tidligere gjorde i HS. Bruker jo ikke appen til vanlig men da jeg åpnet den igår, for første gang etter opprinnelig oppsett, så indikerte den at en oppdatering var installert. Hva mener du med at jeg har kjørt på eldgammel firmware en stund? Ser devicene i HS feil ut?
  13. SveinHa
    TrådfriSeer
    Jeg har styrt dimmenivå på den øverste her (fjernkontrollen) og den har blitt stående på valgt nivå. Nå faller den alltid tilbake til null selv om trafoene blir stående på riktig nivå. I praksis funker det men jeg har brukt dimmenivået på fjernkontrollen til å styre annet lys og det var slik jeg oppdaget denne feilen. Bruker nå dimmenivået på ene trafoen i stedet så det virker som tenkt men systemet har en feil uansett.
  14. SveinHa
    TrådfriSeer
    For noen dager siden forandret min Tradfriseer oppførsel. Har bare en fjernkontroll og 2 trafoer som styres sammen i tillegg til hub. Når jeg setter fjernkontrollen til en eller annen verdi går den tilbake til 0% mens trafoene blir stående på riktig dimmenivå. Slik har det ikke vært tidligere. Når jeg går inn på Ikea appen (android) så ser jeg at der har skjedd en oppdatering og jeg antar det er for omlag en uke siden. Fra appen funker alt som normalt men i HS vises dimmenivå på fjernkontrollen alltid som 0%. Kan dette være en Ikea oppdatering som har gitt en smule inkompatibelitet med Tradfriseer?
  15. SveinHa
    HeatIt Z-water SOLGT
    Brukt i et par måneder men fungerte ikke som forventet i HS3, kun 7 utganger og ingen innganger. Kr 1500.-/bud Befinner seg på Torvastad/Karmøy
  16. På den gamle kunne utgangene bare styres av inngangene, er dette endret nå slik at utgangene kan styres via z-wave? Et hvilket som helst z-wave rele med potensialfri kontakt kan jo styre porten på samme måte som trykknappene. Og med en tilbakemelding som f.eks. denne så har du jo grei kontroll: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/vision-garasjeportdetektor-p51037 Har også en 40 år gammel dobbeltgarasje med en del lysrørarmaturer. Ene halvdelen har jeg nå endret til 8 stk små led-lyskastere rundt kanten av garasjen og synes det funker glimrende. Lyskasterene koster vel rundt kr 70/stk på Jula men bare stikkontakten koster jo mer... spesielt om en må hyre inn folk til montasjen.
  17. Jepp, helt enig at hysterese er unødvendig i slike anlegg. Både aktuatorer og "energipåfyll" tar tiiiiiiid...
  18. HomeSeer Pro kan oppdatere OTA men en er avhengig av at enhetens produsent frigir filen med ny firmware og det er nok der det stopper. Min erfaring med Fibaro OTA oppdatering er at det SER veldig fint og flott ut men virker sjelden, må gjerne gjøre 10 forsøk før suksess. Har dog ingenting å sammenligne med...
  19. Prøv /Tools/Setup/Backup config på laptopen og Restore Config på NUCen
  20. Nexa/Everspring er IP44 så den skal tåle å stå ute i regnet men tåler ikke spyling. Funker veldig godt men bruker jo batteri da. Har satt opp flere av disse i tillegg til Aeotec Multisensor 6 da bevegelsessensoren i Aeotec er lite imponerende... Aeotec er IP20 og liker seg derfor ikke ute i regnet.
  21. ... og heller ikke LUA der du kan sette inn %%KillOtherInstances... da må en opp i HC2.
  22. Eventen ser fin ut den, akkurat lik mine. Hva er det som ikke funker?
  23. ...og 60 noder a kr 450 (litt på øyemål) = kr 27.000.-... Joda, det baller litt på seg.
  24. Jeg tabbet litt da jeg støpte gulv ved at bøyen på røret ble litt for krapp mellom vegg og gulv til å få gjennom en standard DS18B20 sensor så jeg måtte lage min egen med chipen til høyre her. Funker akkurat like godt som den andre men er ikke så lang og stiv...
  25. Høres lurt ut. Z-Water har noen utfordringer ja, i alle fall i HomeSeer, min ligger i hylla og samler støv...
