112
Alt skrevet av SveinHa
På tide med en liten oppdatering av denne tråden. Har siden sist slitt med mye gremlins i nettet, bl.a. en bråte med CRC feil på Fibaro enhetene mine så siden sist har jeg, etter en god del leting og feilsøking med exclude/include av en mengde noder endt opp med å manuelt legge inn alle nodene i RPi/Aeon og skiftet Fibaro enhetene med tilsvarende Qubino for et par uker siden og etterpå har ting og tang fungert veldig bra. Hadde en snodig hendelse i går da strømmen forsvant i noen minutt. Litt senere på dagen oppdaget jeg at Trådfri enhetene mine var frosset, kunne kjøres fra Trådfri fjernkontrollen men ikke fra HS3. Restartet Trådfri gateway og da så den ut til å være online i HS men virket likevel ikke. I dag sovnet alle Z-Wave nodene og prøvde det jeg kunne fra andre enden av fylket, restart HS, restart Aeon dongle, "Test Node connectivity..." feilet flere ganger (ingen noder kunne nås) men plutselig dukket noen få noder opp og litt senere var alle noder på plass. Tok flere timer med litt tilfeldige aksjoner fra meg innimellom. Aner ikke hva som har hendt men systemet er i alle fall oppegående igjen. Og for å komme tilbake til opprinnelig spørsmål: Når blir RPi3B+ for puslete? Med mine omtrent 50 noder/360 devices ser RPi ut til å holde stand rimelig greit med prosessorlast rundt 50% både siste 1, 5 og 15 minutt. En begrensing som kanskje virker på meg som litt kunstig satt er max 5 plugins og det har jeg allerede og ser lett for meg at det kan bli både 2 og 3 til... Blir nok fortsettelse på PC litt etterhvert.
Nå skal ikke jeg kverulere mer over saken men men en MÅ ikke komplisere mer enn nødvendig @hkmod25, da kommer en ingen vei. Skulle inngangene i LiftMasteren min kreve en annen spenning enn den LiftMasteren selv leverer til slikt så er der noen ingeniører hos LiftMaster som bør finne seg ny jobb. Jeg har foreslått en løsning, case closed fra min side.
Det er på ingen måte irrelevant, mine LiftMaster portmotorer har 24V uttak til eksterne enheter og den kan også drive Qubino releet. Men som vanlig, gjør hjemmeleksen før en roter med slike ting eller la de som har greie på det koble sammen sakene. Noen som han hjelpe @Christian A med det han spør om?
Ja, det er sant, var kanskje ikke helt lurt å bruke akkurat det releet som eksempel, jeg var mer fokusert på funksjon så må jo den som gjør oppkoblingen sørge for det faglige. Edit: Qubino går forresten også på 24V men det er vel gjerne 12V som benyttes i portstyringen.
Ok, fortell da hele historien og ikke bare litt...
Mye mulig du kan kommunisere direkte med portmotoren, det kan nok andre svare på... Men om du ikke finner en direkteløsning så er der alltid mulighet til andre løsninger. Alle (?) portmotorer har mulighet for en ekstern trykknapp og den kan du styre med f.eks. et Qubino rele. Om der ikke finnes utganger for tilbakemelding på dørposisjon er denne fin.
Problemet med induktiv last er at induktiviteten "motsetter seg" endringer. Når en slår på "vil den ikke" og der må mye strøm til, gjerne opptil 5x normalstrøm i en kort periode og det belaster kontaktsettet ekstra mye i innkoblingsøyeblikket. Når en slår av vil induktiviteten forsøke å opprettholde strømmen som igjen gir en høy spenning over kontaktsettet og brenner overflaten på kontaktene. Litt sånn populærvitenskaplig fortalt ?
- 44 svar
Der finnes jo 40A Z-Wave rele som ikke koster skjorta... Burde klare noen lysrør den...
Jahh... Når bare logikken kommer på plass i de 2 små grå så klarner det opp ja. Når assosiasjon gr 3 er ment for å slå av eller på andre enheter og "de andre" er HS3 selv så blir det jo kluss i kladdå. Ser også at ganske ofte blir status i HSTouch motsatt av fysisk tilstand før en får rettet opp i dette.
Se der ja, utrolig hvordan det hjalp, takker og bukker @ZoRaC ?
Ja, ser den oppfører seg slik. Var DEFINITIVT ikke slik da jeg hadde Fibaro HC2... Ser ikke noen parameter som virker å kunne påvirke dette i manualen. Ubrukelig for mitt formål da...
Den står på espressomaskinen min så den har drøyt 1 kW last et par minutt og så går lasten av/på med korte intervaller etterpå. Loggingene ser bare ut til å være i starten mens maskinen er i oppvarmingsmodus og den står gjerne på i en times tid hver gang den slås på. Kan forske litt mer på det... Om det skulle være slik at Wallplugen rapporterer OFF når den er uten last vil jeg vel kalle den en bug eller om det er ment å være slik så må det dokumenteres, evt være en konfigurerbar funksjon.
Jeg bruker kun myhs. Mistenker at det kan ha med CRC feilene jeg har hatt en mengde av helt til jeg pensjonerte samtlige Fibaro enheter. Har gående en supportsak med Fibaro på akkurat det...
Har opplevd lignende med en Fibaro Wallplug. Svært sjelden den fysisk slo seg av/på men i loggen var der OFTE 15-20 slike oppføringer... Moderator: Har splittet denne tråden ut fra denne: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3937-lys-skrus-avpå-av-seg-selv/
Jeg har i alle fall en Multisensor ver 1.8 men klarer ikke å oppdatere den til 1.11. Iflg Aeotec skal prosedyren ta 5 minutt men da opplastingen hadde vart i over en time avbrøt jeg den... Var ikke heng for den talte opp hele tiden.
...og i dag er nesten samtlige noder manult overført til Aeon G5 dongle og alt funker som forventet, kjapt og greit. Eneste som mangler er et par Fibaro enheter (som jeg vil vente med til Fibaro kommer med tilbakemelding) og noen Aeotec Wallmote Quad som jeg sliter med å få til... En litt småsnodig sak er at tilnærmet samtlige enheter nå har direkte kontakt med node 1, tidligere var det ganske få som gikk direkte, ganske mange med 3-4 hopp... Det har nok litt med fordelen med "uoptimalisert" nett som @Moskus har skrevet om. Node 23 er også en litt småsnodig sak. Vet ikke hva det er og om jeg sletter den så bare dukker den opp igjen sammen med neste enhet som inkluderes... I flytteprosessen fant jeg også ut at en Aeon Multisnsor 6 var veldig "treg". Fikk ingen feilmeldinger men fra bevegelse aktiveres (lys i sensoren) og til lyset slår seg på kunne det gå opptil flere minutt. Ble skiftet til en ny og normal en... Suksess så langt ?
Ja, sikkert lurt. Tok det her da jeg regner med det er aktuelt for flere og at noen hadde funnet ut...
https://connected22.homeseer.com/skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png Den funker i nettlseren men ikke i HST, der får jeg "you do not have permission to view this directory or page". Samme feilmelding både lokalt og via myhs.
Vet ikke, bildet dukker ikke opp, ender i connection timeout etter et minutt eller så. 172.16.0.98 finnes jo bare innenfor min brannmur men på en eller annen måte burde jo HST kunne finne dette lokalt og sende til min telefon hvor enn nå den måtte befinne seg. Den aller enkleste løsningen er vel å FTPe det til min nettside og la HST hente det derfra men det blir også en litt for dum løsning.
Det er jo akkurat det som er størsmålet. HSTouch finner jo f.eks. Status Graphics på kjappen (om jeg endrer status graphics så dukker de nye opp i HSTouch på direkten uten å deploye) og de ligger jo i HS3. Jeg ville jo trodd at et alternativ til " http://172.16.0.98/skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png" kunne være noe sånt som " ./skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png" i en eller annen variant.
Driver og leker med Device History og HSTouch men har diumpet borti et problem som BURDE være enkelt å løse men som jeg ikke finner ut av. Har laget et event som genererer et PNG-bilde med trendkurver som jeg vil vise i HSTouch. Eventet er slik (og fungerer akkurat som forvetet): Resultatet av scriptet havner her: http://172.16.0.98/skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png og ser slik ut i HSTouch når vist i et text/html element: Så langt greit nok men med intern IP mister jeg tilgangen utenfra. Kan jo åpne en port i brannmuren og hente ut bildet vha DDNS men det blir litt for dumt. Hvordan kan HSTouch få tak i bildet fra verden via myhs? Annen grafikk/status kommer jo som et skudd uavhengig av hvor i verden en er så denne typen grafikk burde jo også kunne nås. Har lett en del timer på nett uten å finne akkurat den magiske setningen... Dette MÅ jo gå på et enkelt vis men hvordan? Rett og slett et lokalt/universalt alternativ til http://172.16.0.98/skWare/DeviceHistory... som HSTouch kan bruke.
Prøvd å oppdatere fw på min Z-Stick og det så ut til at opplastingen gikk fint men verify feilet og dermed var hele pinnen steindød. En supportsak med Aeotec konkluderte slik i dag: Jeg skal få beskjed når de har en fugerende løsning og da oppdaterer jeg tråden her.
Jepp ?
- 4 svar
- fibaro
- singel switch
(og 1 andre)
Du kan fint bruke Double Switch som Single men en Double tåler litt mindre belastning og kobles litt forskjellig. Utklipp fra manualen:
- 4 svar
- fibaro
- singel switch
(og 1 andre)
Jeg har flere Aeotec Multisensorer men er ikke veldig fornøyd med selve bevegelsesfunksjonen, Virker som om den krever langt mer bevegelse enn andre selv om den står på max sensitivitet. Fordelen med disse er jo fast strøm og flere andre sensorer i samme enhet. Selve bevegelsesbiten funker mye bedre i Everspring/Nexa SP-103 men da har du kun batterier som må skiftes i ny og ne... Batteristatus rapporteres via Z-Wave så du har nå litt kontroll.
