SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Det var betryggende, @Frankis78. Det er jo 10 ganger mer enn meg men jeg sliter uansett med responstider men som nevnt i min første post så kan problemet være rene Z-Wave problem siden hendelser som "Bevegelse aktivert" og "Slå på lys" logges i samme sekund selv om det i realiteten har tatt 20+ sekund...
  2. Polling er i utgangspunktet stående som default på alle enheter og da snakker vi vel for det meste om rundt en time eller mer i intervall.
  3. Er nesten halvveis i prøvepeioden med HomeSeer 3 på RPi 3B+ og har lagt inn snaut 50 enheter som til sammen blir ca 300 devices på en Aeon Z-Wave USB. Noen utfordringer har der vært underveis men lærekurven har vært relativt slak. Har ikke noe heftige automasjoner, for det meste lys styrt av bevegelssensorer, utelys styrt av timere og gulvvarme styrt av enkle logiske Event-termostater. Siden der er lite som "rusler og går" hele tiden ser jeg mest for meg at web-server med logg er det som koster mest belastning på prosessoren. Når jeg går inn via SSH/top ser jeg at CPU ligger på rundt 30% +- 10% med noen hopp opp i 60-70%. Enkelte ganger har jeg sett 90--110%. I praksis virker det hele stort sett veldig greit men noen ganger tar det 10-20 sekund fra en bevegelssensor aktiverer til lyset slår seg på. I loggen skjer begge hendelsene i samme sekund så det kan jo gjerne være et rent Z-Wave problem der det rett og slett er transporttiden til/fra Z-Wave dongelen som tar tid. Poenget med spørsmålet her og nå er jo om RPi 3B+ er et riktig valg eller om jeg bør satse på en Windows/Linux lisens like godt først som sist, før testlisensen går ut. Det sjarmerende med RPi er jo at den er knallbillig, hyllevare i min lokale Power-butikk og relativt kraftfull sak i forhold til størrelsen. Jeg har liggende en liten Chromebox som jeg kan installere Ubuntu på men er rett og slett litt usikker på om den er noe kraftigere i det hele tatt... Gode tanker mottas med takk ?
  4. Jeg har shoppa automasjonsutstyr for 20.000+ men fikk ikke refusjon utelukkende fordi jeg ikke hadde FAKTURA. Forhåndsbetalte ordrer med bekreftelse var ikke godt nok (Kjell.com). Klagde med mye argumentasjon men fikk likevel avslag. For mange år siden måtte en søke om støtte for varmepumpe FØR den ble bestilt. Jeg gjorde det en dag i feil rekkefølge og fikk ikke støtte. Papirflyttere... ?? Har fått en god del støtte for varmepumpe og vannbåren varme siste året da... ??
  5. Da så det litt bedre ut ja..., slik:
  6. Jeg skal lage meg en enkel termostat med Av-Auto bryter og sammenligning mellom målt temperatur og setpunkt som slår av/på vannbåren gulvvarme helt enkelt uten hysterese eller noe annet fiksfakseri. I utgangspuktet HELT plankekjøring men ikke helt slik i praksis... I sin enkleste form som dette virker det helt fint: Sammenligning av 2 variabler er i utgangspunktet i HomeSeer ikke så helt enkelt så jeg installerte Easy Trigger. I det øyeblikket jeg legger inn Auto-Av funksjon så stopper det helt opp, jeg skjønner ikke hva som slutter å virke men for å prøve å finne litt ut av hva som skjer laget jeg meg et timer event som kjører hvert minutt og Eventet kjører kun de 2 Eventene som viser over her, først "Temostat Stue On" og umiddelbart deretter "Termostat Stue Off". Når temp<setpunkt skulle jeg da tro at første Eventet slår på varmen og det andre gjør ingenting men varmen blir stående av. I loggen ser jeg at varmen er slått på (riktig) og umiddelbart etterpå slått av igjen (feil). Jeg ville trodd at begge disse eventene trigges når hvilken som helst av betinglsene i IF delen endes eller når Timer Eventet manuelt starter disse men det ser ikke ut til å fungere slik... Noen som har gode ideer om hva jeg ikke har forstått her? Slik som dette burde i mitt hode være nok for å gjøre hele termostatjobben men det virker ikke slik i praksis: Eventene i ekspandert modus: Når jeg setter Mode til Av så går varmen av men setter jeg den til Auto går ikke varmen på igjen selv om temperaturen endrer seg eller setpunkt endres, i alle fall ikke pålitelig, kan virke av og til. Satt mang timer i går uten å få dette til å virke i det hele tatt men i dag virker det i alle fall av og til.
  7. Det har du rett i ja, @Moskus Ser at Sx og N kan kobles sammen i 2-wire konfigurasjon så da vil nok neppe den foreslåtte koblingen virke...
  8. Det der er vel standard Fibro Dimmer 2 koblingsskjema og det virker. Når det gjelder lasten så er der mye som kan spille inn og det er vel bare testing som gir fasiten.
  9. Ser Z-Water eller koblingen mot HomeSeer har en bug. Når jeg slår på utgang 8 eller 9 kommer utgang 1 på og slår jeg på utgang 10 kommer utgang 2 på. Ikke noe problem for meg pr i dag men det betyr jo at i praksis er der bare 7 utganger... Den har også en feil mot Fibaro HC2, da dauer den etter en stund (varier, 10 minuttt eller opptil flere timer) og må "sparkes" i gang igjen med en WakeUp-melding. Tok det opp med produsenten men de hadde aldri hørt om at den enheten hadde noen feil, yeah, right...
  10. Prøvde "Non-Secure inclusion" og da kom de 4 feilmeldingene som @Mr. Larsen viste i sitt innlegg lengre oppe i tråden. Men....den dukket opp som 11 enheter så da er jeg nesten i boks. Hadde vært kjekt å fått med de 4 inngangene også da...
  11. Fant manualen og reset knappen (trykk "Inclusion" i >10 sek) men det hjalp ikke... Står litt om assosiasjoner i manualen men det hjalp ikke meg, fremdeles bare 2 enheter...
  12. Ha gjort meg noen efaringer ove noen år. Begynte med 433MHz sak med vanlig fjernkonroll, fortsatte med Tellstick.net, Zipatile, Fibaro HC2, lekte itt med OpenHAB og Home Assistant og gikk for HomeSeer 3. Tellstick var enkelt og greit. Lite påvirkning av grensesnitt men virket helt ok. Både 433 og Z-Wave. God supportavdeling. Zipatile var i utgangspunktet bra men brukergrensesnittet endret seg i feil retning i mitt hode, symboler/objekt ble alt for store i forhold til nyttverdien. Litt kritiske spørsmål på Zipatos forum fører til utestenging. Gratis funksjone begynte plutselig å koste... Fibaro HC2. Får mye "rett ut av boksen" men beskjeden påvikning av et gammelmodig grensesnitt. Kun Z-Wave og den er ikke særlig god, må nesten alltid inkludere nye enheter 3-4 ganger og Z-Wave+ anbefales å styre unna... De har nettopp omskrevet hele pakken og slter med barnsukdommer. OpenHAB. KREVER programmeringskunskap. Jeg måtte ha MYE hjelp fra forumbrukere for å få til den mest grunnleggende automasjon. Home Assistant. Litt samme som OpenHAB men ikke fullt så komplisert. HomeSeer 3. På en måte en mellomting av Telldus og Fibaro. I utgangspunktet begrenset brukergrensesnitt men der blir i disse dager utviklet et gratis mobilgrensesnitt men jeg kjøpte meg HSTouch og det ser rimelig fleksibelt og greit ut. Scripting/automasjon er bedre enn Fibaro og kommer en til kort med det så er vb.net innebygget. Z-Wave, jeg kjøpte Aeon dongle, fungerer MYYYE bedre enn Fibaro, include/exclude fungerer HVER gang. Har så langt lagt over omlag halvparten av mine ca 50 enheter og meget førnøyd så langt. Kjører på Raspberry Pi 3B+ men kan flytte hele oppsettet til kraftigere Linux eler Window$ maskiner om nødvendig.
  13. Har akkurat samme problemet, kun 2 enheter. Hvordan resettes den? Står ikkeno på lappen i esken... Hva med de 4 inngangene, har du fått liv i de også?
  14. Har brukt noen Nexa SP103 og synes de funker vel så godt som Aeotec Multisensor. Aeotec har jo en del flere funksjoner men på bevegelse virker den å "nøle" en del av og til, tar tid før den reagerer, der er Nexa langt bedre.
  15. Enkelte av de "unødvendige" devicene trengs for å kunne sette parameter i enheten. Vet ikke helt med Fibaro men jeg måtte sette et parameter i Nexa AN-179 i dag og det var kun "Everspring Switch Binary" som tillot parametersetting. Antar denne er master og de 2 andre er slave.
  16. En gang for 20+ år siden automatiserte jeg utelyset. Fotoselle for å slå på og av, mekanisk koblingsur med gangreserve for å slukke lyset om natten da det jo normalt ikke behøves og bevegelsessensor som slår på igjen om koblingsuret skulle ha slått det av. Det hele hardkoblet i et overtrangt sikringsskap og med "Auto-av-på" bryter i døren. Funket helt fint dette men hele stasen var laget for å styre en enkelt sparepære... Tidenes overkill eller...?
